3925 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  146  147  148  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1830586
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 22-12-2008 à 16:10:49  profilanswer
J'ai un truc bizarre chez moi.
Etant amateur de silence, j'ai remplacé d'emblée le radbox de mon E7200 par un Thermalright HR-01 Plus. Pendant un moment il a tourné en passif et boîtier ouvert sans que le processeur ne dépasse jamais les 70°C, et maintenant que j'ai reçu mes Slipstream j'en ai mis un dessus et un autre en extraction juste derrière, le dissipateur est frais comme des joues de bébé, même la plaque juste au dessus du processeur, mais Speedfan et le Bios de mon EP35-DS4 me donnent des températures entre 76 et 88°C quand j'overclocke un poil (à 3GHz, guère plus).
Je me suis d'abord demandé s'il ne fallait pas démonter le dissipateur pour changer la pâte thermique, mais je l'ai posée il y a moins de quatre mois et même sans je suis sûr qu'un processeur aussi chaud je le sentirais. Alors, à votre avis, ça vient de sondes défaillantes ou du Bios en beta que j'ai eu le malheur d'installer?
Mon feedback
n°1830590
ghe
Posté le 22-12-2008 à 16:13:50  profilanswer
Regarde tes temp avec Coretemp.
Tu as dû faire un mauvais montage, refais le avec le vis AMD au lieu des vis avec des ressors pour permettre une meilleure pression.
Message édité par ghe le 22-12-2008 à 16:14:06
n°1830594
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 22-12-2008 à 16:22:59  profilanswer
Coretemp m'annonce des températures 5°C moins élevées, mais ça reste chaud: 72 contre 77.
Mon feedback
n°1830598
ghe
Posté le 22-12-2008 à 16:27:03  profilanswer
Fais un remontage comme indiquer en haut en serrant bien, la pression augmentera.
n°1830602
Cizia
Posté le 22-12-2008 à 16:31:57  profilanswer
+1....
vielle technique indienne du forum ça le coup des vis amd.......... :D
un classique et qui marche bien.
Message édité par Cizia le 22-12-2008 à 16:32:31
n°1830622
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 22-12-2008 à 16:58:22  profilanswer
Non, c'est définitivement un bug car je viens de faire une expérience scientifique de haut vol (:D):
1. Débrancher mon ordinateur un quart d'heure.
2. Le rallumer et regarder la température du processeur dans le bios: 72°C. Idem avec Speedfan.
En moins d'une minute c'est tout bonnement impossible.
Mon feedback
n°1830623
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 22-12-2008 à 17:02:23  profilanswer
pff tu reves on peut cramer un proc meme ds le bios t'es pas en idle.
démonte et remonte.
allez joue pas ton faineant. a jouer les malin des fois on se brule , la c ton proc qui va bruler...
Message édité par mansonic le 22-12-2008 à 17:03:29
si tu lis ça alors c'est que tu surveilles pas ta petite soeur...
n°1830624
XJ5
Posté le 22-12-2008 à 17:04:31  profilanswer
3200+++ a écrit :
moi j'ai essaye mais le pcb de ma mobale était un poil trop long...
...ou le pipe plat trop court!  :whistle:
n°1830670
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 22-12-2008 à 19:50:32  profilanswer
J'ai suivi tes conseils, mansonic. La température est redevenue raisonnable, mais pourtant la pâte était en bon état et je n'ai rien fait de mieux ni de moins bien: étalage uniforme à la carte de crédit et tout. :) Je ne comprends pas trop quel était le problème, mais passons...
En passant, OCCT donne des températures de 5°C inférieures à celles de Speedfan et je me demande qui a raison des deux parce que ça me fait 46°C au repos pour le premier et 51°C pour le second.
Message édité par red chief le 22-12-2008 à 19:52:07
Mon feedback
n°1830672
Cizia
Posté le 22-12-2008 à 19:53:29  profilanswer
ohh la...  :D
j'ai du monter et redémonter 25fois mon ifx14 et il suffit d'une différence ridicule au montage(placement embase,pâte,contact etc..),ça peut tout changer...
ces du rad super vicelard mais reste le top en cas de montage parfait.    :sol:
(surtout sur quad bien sur)
Message édité par Cizia le 22-12-2008 à 19:55:46
n°1830676
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 19:56:49  profilanswer
c'est pas la mort non plus , ça prend du temps mais si on suit la notice je vois pas trop les difficulé
on fais une couche fine de pate ( moi c'était de la noctua ^^) on le pose et on sert...
n°1830680
Cizia
Posté le 22-12-2008 à 20:01:38  profilanswer
non......... :D
entre 2 montage qui paraissait identique,j'ai déjà u du 5-7° de différence.
quad gros vcore(donc beaucoup a dissiper) et ifx14,c'est tout sauf facile le montage "parfait".
habitude et une bonne dose de chance (hasard?) font beaucoup...  :D
les cfm font le reste.
Message édité par Cizia le 22-12-2008 à 20:04:43
n°1830686
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 20:09:24  profilanswer
pour 7 degré de différence tu avais changé les ventilo ?
non parce que sinon avant tu avais oublié le plastique protecteur de la base de l'ifx c'est pas possible  :lol:  :lol:  :lol:
non mais faut avouer 7 degré de différence ...ça me semble quelque peut beaucoup  :whistle:
n°1830688
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 22-12-2008 à 20:12:02  profilanswer
Le problème vient peut-être du fait que j'ai pas mal tripoté le dissipateur pour installer le ventilateur. Et puis on a beau étaler la pâte du mieux qu'on peut, quand on pose le dissipateur ça bouge, puis on visse et ça bouge encore. 7°C c'est vraiment énorme, surtout que d'une pâte à l'autre il peut encore y avoir 5°C de différence, soit 12 en tout...
A propos de la pâte Noctua, nofoger, tu devrais lire le comparatif de 14 pâtes thermiques fait sur Puissance-PC par notre ami à tous, j'ai nommé DivX. :) Tu vas tomber de haut, à mon avis.
Mon feedback
n°1830691
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 20:16:39  profilanswer
la pate noctua je l'ai eu gratos par un pote ...pas choisis lol )
je la change quand j'aurais le courage de démonter la bete
moi c'est pas la pate de leur test mais celle vendue seule , la nh t1
http://www.matbe.com/actualites/24 [...] tua-nt-h1/
testée ici:
http://www.elitebastards.com/cms/i [...] mitstart=2
elle est bien cette pate  :jap:
Message édité par nofoger le 22-12-2008 à 20:23:26
n°1830705
Cizia
Posté le 22-12-2008 à 20:43:11  profilanswer
oui effectivement j'ai u.
ces de la très bonne pâte thermique.
n°1830709
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 20:48:55  profilanswer
oué mais je me demande si je vais pas faire un démontage
j'ai 38 en idl , genre 54 en full a1.17v sur un e8600 a 4 ghz, tu penses que ça pourrait etre mieux ?
(il tien tranquil 4.4 ghz mais faut etre dans les 1.3 v et la on touche 64-65 en full )
n°1830710
Cizia
Posté le 22-12-2008 à 20:53:03  profilanswer
vu tes temps,je toucherais plus moi.
ces rien 65 full.
Message édité par Cizia le 22-12-2008 à 20:53:29
n°1830712
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 20:56:29  profilanswer
surtout que j'ai qu'un p12 sur l'ifx...et que les ventilo du boitier sont des 1000rpm
en tt cas tu me rassure , j'ai constaté qu'avec le temps j'avais gagné quelque degrés , le rodage de la pate c'est pas du délire  :jap:
enfin bref c'est encore améliorable mais du coup je démonte pas  :jap:  :jap:
n°1830718
Cizia
Posté le 22-12-2008 à 21:01:34  profilanswer
oui ben c'est du gâteaux....
touche plus a rien et pousse les cfm si envie de perf supérieur.
n°1830720
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 21:04:48  profilanswer
disons que psychologiquement j'aime bien en idl etre sous les 40 ( la c'est 38, 39 au max, mais horreur paroif il passe les 40!!!)  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
c'est d'ailleur a cause de ce genre de délire que je le maintien a 1.17v ( et donc a 4ghz)
enfin quand j'aurais besoin de plus de perf j'accepterais de le laisser monter ^^
sinon je vais me prendre des bon slipstream 1200 ou 1900 pour l'arriere du boitier et un nanoxia 2000 pour l'ifx , le tout sur un sunbeam 3  :jap:
n°1830721
Cizia
Posté le 22-12-2008 à 21:06:45  profilanswer
bonne idée.
privilégie plutôt les nanoxia ou slipstream 1900trs sous rheobus.
il te restera de la réserve de puissance.
avec une extraction supérieur a ta configuration ventilo du moment,tu regrattera des dégrée.
Message édité par Cizia le 22-12-2008 à 21:07:02
n°1830725
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 21:09:21  profilanswer
oué c'est pour ça que je vise des 1900 plutot que 1200, surtout qu'avec le sunbeam on peut les couper...donc pour la musique , web etc silence assuré ^^
j'hésite entre 1 ou 2 nanoxia sur l'ifx...ça sera utile ? ( genre 2 degré c'est pas valable je trouve )
n°1830739
ftp381
ça fûme!
Posté le 22-12-2008 à 21:39:48  profilanswer
et pendant une période de canicule tu fais comment ?
:whistle:
ps : on parle de composants de PC... à 40°C ce n'est pas une fièvre de cheval!
"Bite my shiny metal ass."
n°1830742
nofoger
Posté le 22-12-2008 à 21:47:52  profilanswer
je met des glaçons devant le ventilo qui fait entrer l'air !!! :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
non mais je sais pas j'aime pas qu'en full il passe les 60...
en été je ne supporte pas que mon pc chauffe ma chambre...du coup baiise du voltage et de l'oc , en hiver 4.4ghz en été 3.9-4.0 ghz
si je passais en wc ( genre 300 euros pour le cpu) je serais a combien en idl et full ?
Message édité par nofoger le 22-12-2008 à 22:29:56
n°1830854
mansonic
luv' maille paycay
Posté le 23-12-2008 à 10:44:42  profilanswer
la meme a 3 °pres.lol!   nan mais IFX donne résultat WC...
faut bien voir que c'est un sacré proc qd meme le 8600
maintenant c'est vrai que mettre d'autres ventilos ca peut te changer la vie.
mais le pb des slipstream c'est que jme vois pas les utiliser en 1900 par exemple... c la folie... enfin autant vers 1000rpm les 1200 c'est génial pas de bruit et tout trop top niveau.  autant mon pote qui en a 1 seul a monté une résistance noctua au bout de 3 jours... (que je lui ai filé par pitié! :o)
apres tout dépend de ce que tu supportes et ce que tu veux obtenir...
mais ca me fait rire, a plus de 4.0ghz tu dois plus voir grand chose en utilisation. deja qu'au dessus de 3.4 ghz mon e6750 ne me donne plus aucun gain significatif...
Message édité par mansonic le 23-12-2008 à 10:46:40
n°1830857
nofoger
Posté le 23-12-2008 à 11:04:37  profilanswer
si y'a une différence sur super pi  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
non mais de tout façon je prend des 1900 avec rhéobus..pas fou hin
justement ce qui m'intéresse c'est d'avoir une grosse plage d'utilisation, les 1900 sont tres silencieux en 5v, au pire je peut les couper ( sunbeam inside ) quand j'écoute de la musique, regarde des films etc..
et quand je jou...hop 1400-1500 rpm
et qd je fais de l'oc toute l'aprem 1900... :jap:  :jap:
vive la régulation!
Message édité par nofoger le 23-12-2008 à 14:34:47
n°1830985
hidetoo
J'ai mis un chapeau !
Posté le 23-12-2008 à 17:44:13  profilanswer
Salut, tout le monde, je n'arrive pas a retrouver un test francais de l'IFX, qui variait les positions de ventilos sur le rad :/
ACH/VDS Pornographie pour Geek !!! FEED
n°1831172
campi
V8 FTW
Posté le 24-12-2008 à 13:19:16  profilanswer
tu veux un IFX finalement? :D
n°1831325
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-12-2008 à 21:07:51  profilanswer
vive la régulation!
Moi je laisse le ventilo @ 900tours, pour jouer, films ...
Et monte un Delta pour o/c.
Message édité par barbybulle le 24-12-2008 à 21:08:16
Gigabyte France
n°1831326
hidetoo
Posté le 24-12-2008 à 21:15:08  profilanswer
A voir selon la dispo en occaz, c'est soit le 120 black ou l'IFX  :wahoo:
n°1831388
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 25-12-2008 à 11:43:44  profilanswer
si qqun avait des duplicateurs d'alimentation 3pins pour brancher plusieurs ventilos sur un rheobus ca m'intéresserait bien !  j'ai des rondelles pour augmenter la pression d'un thermalright sur le pross en echange!
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1831421
hannibalba​rca
Posté le 25-12-2008 à 16:31:28  profilanswer
salut, je viens d'installer l'ifx à la place du zalman 9500 et ben comment dire, aprés une demi journée d'installation et quelques égratignures on est content du résultat d'un watercooling moyen de game [:c17]
n°1831433
nofoger
Posté le 25-12-2008 à 18:16:16  profilanswer
c clair que le montage prend du temps , faut être patient  :jap:
je me posais la question du water, mais c'est vrai qu'avec les perf qu'offre l'ifx c'est vraiment pas la peine, d'ailleur si on compare a l'ifx le water a vraiment un rapport performance/prix a chier...
n°1831449
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 25-12-2008 à 19:39:18  profilanswer
+1, je m'etais posé la question aussi, et a moins d'un systeme hors de prix comprenant un chiller, les perfs ne sont pas beaucoup plus bonnes en WC...
n°1831650
campi
V8 FTW
Posté le 26-12-2008 à 13:02:20  profilanswer
euh faut pas exagerer, il est simple a monter je trouve et un bon water ça a des perfs 2 fois mieux dans un silence absolu (par contre vla le prix  [:squale25] )
n°1831710
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 26-12-2008 à 16:01:18  profilanswer
Deux fois mieux pas sur... Je pense que tu fais 30% mieux pour 500% plus cher sans compter le risque de fuites, la complexite de mise en place... Mais n'étant pas familier avec me wc je n'en débattrai pas ;)
n°1831737
Cizia
Posté le 26-12-2008 à 16:55:26  profilanswer
+1....
je tape du 58/62° full sur quad 3960mhz avec mon ifx14 et 38mm coriace...
du 30° avec water,j'ai pas vu encore... :D
meme avec water de richard... :D
donc 2 fois mieux...
Message édité par Cizia le 26-12-2008 à 16:56:07
n°1831777
nofoger
Posté le 26-12-2008 à 18:31:54  profilanswer
faut les comprendre ; ils dépenses 300 euros pour 2-3 degré de mieux ( allé 5 a tout casser..)
ça doit faire mal
n°1831805
Sam Erousi​s
Posté le 26-12-2008 à 19:36:38  profilanswer
AXP-140 en approche  :love:  !
http://www.matbe.com/actualites/56 [...] t-axp-140/
Le bien ou le mal n'existe pas, ce n'est qu'une différence de point vue.
n°1831812
Wilfried28​_2
Posté le 26-12-2008 à 19:49:27  profilanswer
Et il sera vraiment mieux qu'un SI-128SE ?  :heink:
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
