3522 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  144  145  146  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1828766
Ill Nino
Love
Posté le 17-12-2008 à 12:49:27  profilanswer
J'avais gagné 2-3°C en passant d'un AC PWM@1200tr/min a ce meme Ultra kaze 2000@2000tr/min pour te donner une idée...
n°1828767
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 12:51:36  profilanswer
oué mais la tu gagne 3 degré en passant de 1200rpm a 2000rpm, (je croi comprendre que tu l'a laissé a 2000....trop bruyant pour moi sauf en jeux mais pas bon pour surfer matter des films etc...) donc c'est pas vraiment une preuve de l'intéret du 38mm
n°1828772
Ill Nino
Love
Posté le 17-12-2008 à 12:58:16  profilanswer
J'ai pas dit qu'il y avait un intérêt. J'suis d'ailleurs resté avec l'AC PWM@1200tr/min.
n°1828773
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 13:04:16  profilanswer
c'est bizzare sur plein de topic ils ne jurent que par les ultra kaze......soit disant que les pales serrées de l'ifx nécessite une grosse pression statique tout ça tout ça.... :na:
en fait si je m'était pas encore décider c'est a cause d'une histoire de sifflement quand ils sous voltés...pas super interessant :kaola:
sinon le push pull de 120*120*25 sur l'ifx c'est mieux qu'un 38mm? genre 2 slipstream 1900 , la c'est facile de réguler et y'a de la puissance sous le pied  :jap:
Message édité par nofoger le 17-12-2008 à 13:04:31
n°1828775
Cizia
Posté le 17-12-2008 à 13:11:48  profilanswer
oui   mais non...   :D
1:les slipstream 1900trs n'ont jamais fait 110cfm.
2: il braye pas mal a fond je trouve.
l'idéal reste un bon 38mm central.
bon effectivement certaine série d'ultra kaze sifflote du bruit parasite sous volté.
pas une généralité,mon 3000trs n'est pas touché par ce phénomène.
tu peux tenter de taper du delta ou sanyo denki.mais plus chaud a trouver...
ceux la marche nickel sans bruit parasite.
n°1828776
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 13:18:31  profilanswer
ok tu me conseil un 38mm mais combien de degré a tu gagné en y passant ? ( pour une meme vitesse )
et 110 cfm ne sont pas forcement indispensable....enfin question d'oreille surtout  :lol:
l'avantage des slipstream 1900 c'est qu'ils decendent tres bas en db et peuvent qd meme tourner tres vite
n°1828779
Cizia
Posté le 17-12-2008 à 13:30:01  profilanswer
aucune idée du gain...*
je suis née avec du 38mm dans la bouche....  :D
un sanyo denki san ace est le 38mm idéal,silencieux a bas régime et de la gouache en 12v.
ventilateur utiliser dans l'industrie,très fiable et ratio db/cfm difficilement égalable... ;)
http://www.cyber69pro.com/consult_ [...] anyo+denki
Message édité par Cizia le 17-12-2008 à 13:31:43
n°1828782
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 13:36:57  profilanswer
il a l'air pas mal , bon le lien est pas top dans la fiche technique ils mettent que c'est du 25mm  :lol:
petit bleme je trouve pas de test.......et c'est pas super de mettre 20 nono dans un ventilo sans savoir ce que je vais y gagner en température et se qu'il vaudra question bruit une foi sous volté...
est ce que tu a comparer avec les ultra kaze ? tu l'a sous volté ?
c'est chiand les 38mm y'en a pas assez dans le commerce
n°1828787
Cizia
Posté le 17-12-2008 à 13:41:00  profilanswer
25mm est une erreur d'affichage bien sur.
on voit bien specifier 3cm.
ces celui que j'ai.commandé la bas qui plus est.
comparer a l'ultra kaze?
difficile a dire.
ce sont 2 ventilo assez similaire dans leur puissance donc proche.
ce que je peux dire ces qu'il na aucun bruit parasite le sanyo,et moins bruyant a fond.
ces juste le meilleur conseil que je puisse te donner si tu cherche a changer de ventilo avec envie de performance.
Message édité par Cizia le 17-12-2008 à 13:42:42
n°1828790
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 13:45:02  profilanswer
merci c'est vraiment sympa
pour le moment je vais juste réguler avec un sunbeam 3 ce que j'ai deja (p12 et les 3 ventilo de l'aurora 570 a 1000rpm) pis apres si je veux monter un peut mon oc je changerais les ventilos  :jap:  :jap: je suis a 40 en idl et 58 en full
sinon ils valent quoi les silenx 76-18 et 76-14 ? ils sont cher mais facile a trouver et on trouve des tests :jap:
Message édité par nofoger le 17-12-2008 à 15:43:11
n°1828920
soad6938
Posté le 17-12-2008 à 20:04:56  profilanswer
sanyo denki, ça pour souffler en 12V ça souffle mais ça fais un boucan d'enfer en 5v il émet un bruit de moteur assez désagréable...
n°1828923
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 20:08:51  profilanswer
oué les 38mm sont bruyant, quelqu'un a des infos sur les silentix 76-18 et 76-14 ?
ils ont l'air pas mal mais sont bien cher
n°1828934
Cizia
Posté le 17-12-2008 à 20:45:54  profilanswer
tu ais obligatoirement mal tomber ou tu parle d'une autre serie.
le mien ne dégage aucun bruit parasite en 5v.et pas bruyant du tout a ce voltage.
Message édité par Cizia le 17-12-2008 à 20:46:28
n°1828957
soad6938
Posté le 17-12-2008 à 21:37:47  profilanswer
Peut être en tout cas question de série je pense que c'est le même car je l'ai acheté au même endroit que le site précédemment cité...
n°1828968
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 22:08:02  profilanswer
c'est le bleme des 38mm que ce soit les scythe ou les autres c'est un peux la loterie apparemment
au moins les noctua sont tjs bon ( ou presque toujours  :p )
n°1828971
pierrotlem​aboule
Posté le 17-12-2008 à 22:13:50  profilanswer
mais toujours moche  [:ryoandr]
mon topic de vente
n°1828972
Posté le 17-12-2008 à 22:15:42  answer
toujours bon avec peu de cfm et une pression statique de merde... [:grobooo]
si je soufle sur mon ventirad je dissipe mieux qu un noctua...
le silence c est bien, faut juste pas trop oc...
Message édité par Profil supprimé le 17-12-2008 à 22:16:54
n°1828973
pierrotlem​aboule
Posté le 17-12-2008 à 22:17:43  profilanswer
et toujours moche bis  [:markdavis]
mon topic de vente
n°1828974
Posté le 17-12-2008 à 22:18:13  answer
 [:rofl]
n°1828982
nofoger
Posté le 17-12-2008 à 23:02:44  profilanswer
les gouts et les couleur hin...bon certe y'a plus zoli
quand je dit qu'ils sont bon c'est conforme a se qu'on en attend a les achetant , c'est a dire pas de sifflement, grésillement ou autre chose bizarre
quand on achete un noctua c'est pas forcement pour oc un max (encore qu'a 3 ou 4 degré prés....... :o  )
n°1829160
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 18-12-2008 à 14:46:12  profilanswer
j'en ai deux des 76-18, je les trouve tres bons regulés.
n°1829238
nofoger
Posté le 18-12-2008 à 17:55:45  profilanswer
oué la ils me semble bruyant quand meme: http://www.octeam.fr/tests/refroid [...] 36/22.html
en 5v il fait 41 db mon p12 en 12v en fait apparemment 44 et je le trouve bruyant
en 5v en fait je cherche plus dans les 35-36 db (par rapport aux test de ce site)
apres faut voir par rapport au performance , tu es a combien en temp? tu a gagné beaucoup par rapport a un 25mm ??sur ce test ils mettent des nanoxia 2000 devant les 76-18. :??:  mais ils utilisent un dissip noctua , moi j'ai un ifx donc en principe je devrait gagner pas mal avec un 38mm mais j'ai rien trouvé pour le confirmer dans un test ....
n°1829386
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 19-12-2008 à 09:39:36  profilanswer
je n'ai pas mené d'essais avec des 25mm, une chose est sure cepandant: ca marche tres bien avec des 38. les miens sont regulés par la mobale en ce moment, mais mon p182 et les mousses antibruit etouffent bien les nuisances sonores...
n°1829466
flouflou59
Mi chui ch'ti et ti?
Posté le 19-12-2008 à 12:35:01  profilanswer
les nanoxia sont des pures merveilles, refroidissement optimal et sous boltés on les entend pas!
mes hdd sont ce qui fait le plus de bruit dans mon p182!
Mes Ventes - Feed - Membre du PiseptO
- [ACH]
n°1829489
nofoger
Posté le 19-12-2008 à 13:19:39  profilanswer
les nanoxia ont l'air bien c'est clair apres j'hésite entre le 1250 et le 2000...
tu as pris quoi ? :)
c'est reloo quand meme tous ceux qui ont des 38mm ne peuvent pas comparer avec des 25......du coup faut se faire un avis sur les testes du web....pas evident
n°1829507
Simsou
Posté le 19-12-2008 à 14:01:33  profilanswer
Dites les rondelles sur les fix du U120E c'est intéressant? ça déforme pas trop le pcb de la cm?
De plus j'ai vu 2 méthodes, ya ceux qui mettent les rondelles entre la fixation et la base du rad et ceux qui mettent des rondelles entre chaque ressort et la fix (ou entre la tête de vis et le ressort). Quelle méthode est la meilleure (efficace, moins dangereuse pour la cm, ...)
n°1829528
Ill Nino
Love
Posté le 19-12-2008 à 15:31:38  profilanswer
Chez moi ca a vachement bien marché, le ventirad bougeait après montage avant, maintenant plus. Mon montage tient bien mieux et j'ai gagné 3-4°C en charge. personnellement j'prefere large la méthode des rondelles aux ressorts. C'est bien plus sûr a mon sens. Pour le PCB j'ai pas regardé. :D Mais a priori si tu mets pas trop de rondelles ça devrait pas poser de problème...
n°1829529
Cizia
Posté le 19-12-2008 à 15:47:02  profilanswer
j'ai utiliser la technique des rondelle pour mon ifx14.
2 rondelle antivibration entre la fixation et le rad pour augmenter la pression.
simple et ca a très bien marché.
n°1829530
Simsou
Posté le 19-12-2008 à 15:49:29  profilanswer
Ouais donc en gros les deux solutions sont viables.
Quand vous démontez votre rad pour quelques minutes, vous changez la pâte thermique à chaque fois?
n°1829538
Cizia
Posté le 19-12-2008 à 16:35:06  profilanswer
oui.
aussitôt que tu soulève ton rad,il faut changer normalement.
n°1829543
rosco
Posté le 19-12-2008 à 16:48:47  profilanswer
Faut pas pousser non plus, tu refais un petit tas au centre par exemple en raclant et ça repart, la changer n'amènera rien.
n°1829544
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-12-2008 à 16:50:14  profilanswer
Ca peut etre meme pire qu'avant...
n°1829546
Cizia
Posté le 19-12-2008 à 16:52:04  profilanswer
je ne fais que répéter ce que conseil les testeur ou les fabricant de "thermal past" moi hein... :D
n°1829547
MEI
|DarthPingoo(tm)|
Posté le 19-12-2008 à 16:53:49  profilanswer
Bah c'est un peu leur but de faire gacher un max de pate. :D
n°1829549
rosco
Posté le 19-12-2008 à 17:01:16  profilanswer
Oui le but c'est de vendre de la pâte donc y vont pas dire "non non réutilisez la", c'est évident... Déjà que c'est vendu à prix d'or.
Les testeurs ? La majorité n'ont pas de connaissances en thermique et teste ça à "la va comme j'te pousse", alors de là à prodiguer des conseils.
Message édité par rosco le 19-12-2008 à 17:01:37
n°1829564
Cizia
Posté le 19-12-2008 à 17:50:49  profilanswer
ça serait pareil qu'avec le dentifrice,avec le conseil de changer de brosse tout les 2 mois et de brosser les dent 3 fois par jours alors?..... :D
ces décider,je me brosse les chicots tout les mois a présent........  :whistle:  :D
Message édité par Cizia le 19-12-2008 à 17:52:04
n°1829574
Ill Nino
Love
Posté le 19-12-2008 à 18:23:11  profilanswer
Fais toi les enlever ca sera plus simple. C'est obsolète maintenant de toutes façons...
n°1829575
Cizia
Posté le 19-12-2008 à 18:26:50  profilanswer
pas con......... :D
n°1829584
nofoger
Posté le 19-12-2008 à 19:01:01  profilanswer
je vois pas trop pourquoi faudrais la changer de toute façon ..sauf si elle s'use au contact de l'air...mais y'a pas de recommandation dans ce sens quand on met la pate...
apres je peu me tromper
n°1829596
Cizia
Posté le 19-12-2008 à 19:32:00  profilanswer
risque de micro bulle d'air qui ce forme quand tu enlève le rad..
enfin un truc ressemblant,je me souviens plus exactement.
Message édité par Cizia le 19-12-2008 à 19:32:18
n°1829600
nofoger
Posté le 19-12-2008 à 19:52:35  profilanswer
dans ce cas c'est également possible quand on étale la pâte....non ?
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
