4019 connectés
Pour votre config, vous voulez ...
 Page :   1  2  3  4  5  ..  131  132  133  ..  373  374  375  376  377  378
[Topic unique] Dissipateurs Thermalright
n°1804873
Prophet_ch
Posté le 15-10-2008 à 17:57:12  profilanswer
J'ai un Ultra 120 Extreme avec un Scythe Kama PWM 1200rpm et j'aimerais en avoir un meilleur ventilo.
J'ai testé le ultra kaze 2000 mais il émet des grésillements même à très bas rpm, je ne le supportais pas et je l'ai viré.  :(
Du coup vous savez quel ventilo pouvant être inaudible à bas rpm je pourrais mettre ?  :??:
sanyo denki 12cm-38mm-103cfm.
scythe sliptream 1900trs.
delta extrême 12cm-38mm-190cfm.
papst 12cm-25mm-100cfm PWM - 4412F/2GP
ou autre...
Message édité par Prophet_ch le 15-10-2008 à 17:57:47
n°1804876
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-10-2008 à 18:04:42  profilanswer
slipstream 1200t, j'ai viré ces uk aussi, insupportables! (en plus j'ai fait ca connerie de les acheter en 3000t) :/
sinon, moins perf mais absolument inaudibles, noctua nf-s12 800t...
Message édité par 3200+++ le 15-10-2008 à 18:05:54
n°1804880
couillesho​t
Les bouboules et la boubouche
Posté le 15-10-2008 à 18:11:40  profilanswer
Bonjour, le montage de mon HR01+ commence à me poser probleme, un des ecrous de la backplate ne tenait plus, ça tournait en même temps que je vissais, donc dans le vide, j'ai du prendre un ecrou différent plus gros, et là ça marche, donc en gros mon ventirad est fixé avec 3 vis identiques et une différente  :pfff: .
Je suis également perplexe pour la fixation du ventilo, je me trompe peu être de sens, mais faut tirer comme un bourin, les fixation me paraissent trop courtes par rapport à l'epaisseur du rad, du coup tellement je tire, le rad pivote et ça me fout en l'air la pâte thermique... :fou:
Message édité par couilleshot le 15-10-2008 à 18:13:15
:o :o :o
n°1804881
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-10-2008 à 18:14:04  profilanswer
bizarre, je n'avais pas eu de pb en montant celui de mon zinc... tes ventilos c'est des 25mm standard?
n°1804887
couillesho​t
Posté le 15-10-2008 à 18:18:10  profilanswer
oui oui, je vais essayer de montrer une photo, c'est tendu à mort on dirait que ça va sauter, y'aurait pas une photo quelque part ou on voit bien comment fixer le ventilo?
:o :o :o
n°1804888
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-10-2008 à 18:18:55  profilanswer
je sais pas... tu as essayé leur site?
n°1804891
Prophet_ch
Posté le 15-10-2008 à 18:20:23  profilanswer
Merci 3200+++, est-ce que tu sais s'il a une bonne pression ? C'est ce qui compte le + pour le rad CPU.
Je voudrais vraiment le + perf possible avec inaudibilité à 5v.  :jap:
Message édité par Prophet_ch le 15-10-2008 à 18:20:49
n°1804893
couillesho​t
Posté le 15-10-2008 à 18:22:18  profilanswer
hum apparemment c'est bien dans le bon sens http://www.puissance-pc.net/images [...] lus_07.jpg, c'est juste qu'il faut fixer le ventilo avant de poser le rad quoi...
Message édité par couilleshot le 15-10-2008 à 18:23:44
:o :o :o
n°1804896
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-10-2008 à 18:23:33  profilanswer
ah oui, j'avais fait comme ca ;) mais le rad tenait fermement sur la cm...
n°1804897
couillesho​t
Posté le 15-10-2008 à 18:25:38  profilanswer
au niveau de la back plate y'a des petits crans qui empeche l'ecrous de tourner quand tu visse, sauf que moi j'en ai qui sont usés... :pfff:
je dois tout recommencer car mon cpu a prit facile 5-6°
Message édité par couilleshot le 15-10-2008 à 18:26:48
:o :o :o
n°1804898
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-10-2008 à 18:26:39  profilanswer
ah? vas a castorama en choper des neufs! ca doit pas aller bien loin en termes tarifaires je pense...
n°1804899
couillesho​t
Posté le 15-10-2008 à 18:28:15  profilanswer
c'est la backplate qu'il faudrait changer car c'est là qu'il ya eu usure (ou degradation  :whistle: )
Message édité par couilleshot le 15-10-2008 à 18:28:26
:o :o :o
n°1804903
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 15-10-2008 à 18:30:39  profilanswer
c'est raisonnable en termes de pression statique... et il y a un forumeur qui obtenait d'excellents resultats en pull avec du scotch sur les cotés du rad...
n°1804918
Prophet_ch
Posté le 15-10-2008 à 19:12:22  profilanswer
Merci je l'ai commandé, il a l'air pas mal mieux que le Kama PWM d'après ce que j'ai vu !
C'est même le plus performant que j'ai vu avec inaudibilité à 5v.  :jap:
Je viendrai poster mes résultats !
Au fait, pourquoi du scotch sur les côtés ?  :??:
Cela marche mieux en pull qu'en push sur le 120 extreme ?
n°1804949
Cizia
Posté le 15-10-2008 à 20:57:43  profilanswer
psychologiquement surement....
solution illusoire sans intérêt.
les meilleur solution sont en première page.
ultra extrême ou non +1*38mm de qualité.
3200+++: précise des chiffres.ça a était tester récemment par un autre sans résultat probant.
Message édité par Cizia le 15-10-2008 à 21:24:59
n°1805088
3200+++
insatisfait notoire
Posté le 16-10-2008 à 08:43:14  profilanswer
je veux pas dire de conneries car je n'ai pas testé cela moi meme, je vais essayer de retrouver la discussion et je posterai un lien ;)
Message édité par 3200+++ le 16-10-2008 à 08:43:26
n°1805151
Cizia
Posté le 16-10-2008 à 14:27:53  profilanswer
ok,je disais pas ça pour t'ennuyer hein...  :p
juste pour informer du bien fondée ou non de cette solution... ;)
Message édité par Cizia le 16-10-2008 à 14:28:02
n°1805158
Prophet_ch
Posté le 16-10-2008 à 14:59:59  profilanswer
C'est ce que j'ai pris, le Ultra Kaze 2000 qui est très bruyant même à bas rpm.
Existe-t-il donc un ventilo 38mm silencieux ? Pour l'instant je n'en ai pas trouvé.  :sweat:
Merci !
n°1805170
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-10-2008 à 15:50:55  profilanswer
mets le en 5V : il est à 1000rpm !!!
Messatsu !
n°1805171
Prophet_ch
Posté le 16-10-2008 à 15:52:41  profilanswer
Même moins, mais il émet toujours des grésillements très désagréables, largement plus audible que la rotation des hélices.
Défaut connu des Kama kaze...
Message édité par Prophet_ch le 16-10-2008 à 15:53:04
n°1805257
Cizia
Posté le 16-10-2008 à 19:58:25  profilanswer
surement des série touché ou non.
j'ai un ultra kaze 3000trs et ne fais aucun bruit parasite.
5 ou 12v.
il te reste les silent x,mais chére...
sinon il y a les sanyo denki qui tout simplement excellent mais très rare en France.
va voir alexmagnus,il lui en reste 1 ou 2 a vendre....  ;)
Message édité par Cizia le 16-10-2008 à 19:59:37
n°1805366
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 17-10-2008 à 11:09:28  profilanswer
Non, j'ai vendu les derniers à Ax3L la semaine passée...
Ils sont par contre de nouveau en stock chez cyber69, à 20€ pièce ;)
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1805386
Prophet_ch
Posté le 17-10-2008 à 12:46:45  profilanswer
Question de chance sur les ultra kaze alors.
Cyber69 est un quelqu'un du forum ?  :??:
Merci pour vos réponses !
n°1805387
Prophet_ch
Posté le 17-10-2008 à 12:51:44  profilanswer
Je viens de voir que c'est un site !
Niveau 5v tu sais s'il est inaudible ou presque ? Pas de bruit parasite ?
Parce qu'il m'a tout l'air d'être une vrai turbine comme le ultra kaze...
n°1805491
Cizia
Posté le 17-10-2008 à 16:44:33  profilanswer
les sanyo denki sont dans les top 38mm.
si tu le trouve bruyant en 5v je comprendrais pas.. :D
j'en ai un,et excellent ventilo sans bruit parasite.
sinon cyber69 est un site de confiance.
le mien vient de la bas.
Message édité par Cizia le 17-10-2008 à 16:47:15
n°1805503
bl38
Posté le 17-10-2008 à 18:16:26  profilanswer
+8 (j'en ai 8 qui viennent aussi de chez eux) :)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1805796
overtech
Posté le 19-10-2008 à 01:06:38  profilanswer
Salut all.  :)
THERMALRIGHT HR1+ & Pull/Push limite no-name (1200tr/min)
http://www.monsterup.com/upload/1224369245.jpg
Temp° Idle sympa.
Ok je sorts ! Mais c'était juste pour informer (si besoin était) qu'il (le HR1+) permet aussi de rigoler.  ;)
++  :hello:
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°1805798
Cizia
Posté le 19-10-2008 à 01:09:35  profilanswer
bien sur que c'est du bon le hr01 plus....... :D
mon quad s'en souvient bien de ce petit.... :D
Message édité par Cizia le 19-10-2008 à 01:09:52
n°1805839
mygalo
Posté le 19-10-2008 à 11:45:11  profilanswer
5GHz... c'est pas de la fréquence de pd  :whistle:
Je n'ai rien contre les homos, mais il faudrait une expression aussi parlante !!
bien vu overtech !  :)  :love:
Message édité par mygalo le 19-10-2008 à 11:45:28
Myg
n°1805846
ftp381
ça fûme!
Posté le 19-10-2008 à 12:10:56  profilanswer
fréq de ouf plutôt :D (et j'ai rien contre les fous re-:d )
surtout en aircooling avec un VCore "mesuré" :)
Message édité par ftp381 le 19-10-2008 à 12:11:37
"Bite my shiny metal ass."
n°1805853
couillesho​t
Posté le 19-10-2008 à 12:37:10  profilanswer
c'est surtout le HAF qui fait bien son boulot, par exemple en passant ma config d'un nine hundred à un hiper anubis, mon cpu a prit entre 5 et 8°! et +5° pour ma cm.
j'en deduis que l'extraction haute arriére du boitier est fondamentale en cas de gros overclocking.
:o :o :o
n°1805857
vanhoenack​er
Posté le 19-10-2008 à 13:15:11  profilanswer
dans son profil apparemment le 8600 est dans un ANTEC SuperLanBoy Mod, le HAF c'est pour le QX
ça ne change rien à ta remarque sur une extraction efficace  :jap:
n°1805866
- gab
Posté le 19-10-2008 à 13:56:27  profilanswer
Un IFX14 de plus d'ici quelques jours.
Qui risque de passer par la case [ponçage]. On va rire! :lol:
n°1805877
overtech
Posté le 19-10-2008 à 14:19:01  profilanswer
Salut les gars !  :)
http://www.monsterup.com/upload/1224418641.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1224418560.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1224418575.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1224418801.jpg
http://www.monsterup.com/upload/1224418606.jpg
P.S : Entre nous soit dis (...) Osef !  :whistle:  Une telle fréquence ne sert strictement à rien ! C'était juste histoire de (...)  :D
++  :hello:
Message édité par overtech le 19-10-2008 à 14:21:20
n°1805912
TMS Shu
Posté le 19-10-2008 à 16:26:09  profilanswer
Counar va il est bien ton proc !!! (stable? car 5min occt c'est léger lol)
T'as mis quoi comme ventilo sur ton HR-01+
ET PUIS pourquoi t'as ce proc XD je croyais que tu prenais plus de proc surpuissant :p
Mon Topic [ACH] : Radiateur GPU : Thermalright Shaman
n°1805919
overtech
Posté le 19-10-2008 à 17:04:19  profilanswer
Regarde mieux !  :whistle:
n°1805922
TMS Shu
Posté le 19-10-2008 à 17:18:44  profilanswer
BON ok........ je me cache loool y'a ecrit en gros "pc stable 60min" mais c'est pas grave .... XD
n°1805948
mygalo
Posté le 19-10-2008 à 19:01:06  profilanswer
non TMS shu, il lui restait 4'24 sur un test long d'1 heure.
En fait, ça ne veut rien dire en soi. Mais c'est sur la bonne voie d'une stab à 4,6 GHz, en air cooling, donc plutôt très bon.
Un test plus long genre 2h, d'occt, puis 2 h d'orthos et 2h de cmst... et là, c'est mieux...
Myg
n°1805954
TMS Shu
Posté le 19-10-2008 à 19:06:44  profilanswer
eu... aprés y'a des graphes de 1h donc c'est déja bien :d
Perso j'ai certains proc qui étaient pas stable 30min occt hight et ils tenaient 5h de jeux sans bug.
En l'occurence mon e5200 a 3.75 n'est pas stable occt (a 3.7 il est stable) et pourtant je joue a cette frequence depuis 11h ce matin et aucun soucis [:youpi]
Un ultra kaze 1000 en entré :d
Un ultra kaze 1000 en sortie :d (merci overtech pour ces ventilo :))
Termalright HR-01+ en fanless dans un micro atx
No soucy :love:
n°1805989
overtech
Posté le 19-10-2008 à 20:05:06  profilanswer
mygalo
Pour être honnête je doute fort qu'il puisse être RockStable avec le vCore utilisé ci-dessus (1.304 en charge)
Et puis quand bien même !? Je l'utilise (mes excuses par avance) O/C à 4Ghz ! Oui seulement !  :D
Pour envoyer du bois j'ai le PCay de madame équipé de mon précieux (...) QX.  :whistle:
++  :hello:
n°1806056
Prophet_ch
Posté le 19-10-2008 à 23:59:29  profilanswer
Ok merci, il a l'air super bien en effet !
Malheureusement j'habite en Suisse et je ne peux pas commander chez eux.  :(
support Thermalright XP90C S. 939Thermalright HR 03 vs rad Gecube CoolFan peltier
[Topik Unique Thermaltake V1[Topic Unique] Thermalright IFX-14 meilleur que l'Infinity ?
[sondage Unique] Base OC Core 2 duo E6600 en air cooling[Topic Unique]Photos de votre matériel informatique
[Topic Unique] Les Boitiers en Bois[Sondage Unique] Guide OC Asus P5W-DH + E6600 UPDATE
Thermalright SLK 900 U pour nouveaux socket ???
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Dissipateurs Thermalright
