1945 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty
n°2602091
Umi
Posté le 08-06-2026 à 19:28:16  profilanswer
Pourquoi, tu démontes plus un ventirad qu'un waterblock ?
n°2602092
zendb
Posté le 08-06-2026 à 19:29:37  profilanswer
tu nettoie bien plus souvent un Waterblock qu'un rad
n°2602096
luttymiix
Posté le 10-06-2026 à 09:47:54  profilanswer
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2602097
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 10-06-2026 à 10:04:34  profilanswer
si on utilise du liquide qui ne laisse pas de traces
ya pas besoin de nettoyer non ?
enfin en tournant au liquide voiture mixé a l'eau demineralisé
j'ai jamais eu besoin de nettoyer quoi que ce soit :d
n°2602337
Umi
Posté le 02-09-2026 à 16:20:07  profilanswer
J'ai découpé mon second THERMALRIGHT Heilos pour l'utiliser sur mon laptop, j'ai gagné 10°C ! En fait peut-être même plus, car il ne pouvait dépasser les 100°C (TJunction, le CPU limite sa puissance pour ne pas dépasser cette limite). Maintenant il tourne autour de 90°C sous CBR23.
La vieille pâte thermique toute sèche appliquée par Lenovo en usine. Evidemment il y en a deux fois trop.
https://i.imgur.com/HKNL66Rl.png  https://i.imgur.com/6ye9pggl.png
Voilà le CPU avec le pad Heilos appliqué.
https://i.imgur.com/iSr4GTWl.png
Tant qu'à faire j'ai aussi changé les pads thermiques , qui commençaient à être secs, et un des VRMs était seulement à moitié en contact...J'ai utilisé un pad Arctic TP-3 en 100x100, de 1mm d'épaisseur.
https://i.imgur.com/Gct7MqLl.png https://i.imgur.com/RgOgoZtl.png
n°2602413
mum1989
Posté le 20-09-2026 à 21:44:31  profilanswer
Je vois qu'il y a un nouveau test d'igor avec les Pads thermique, le TP4 d'artic s'en sort bien :
https://www.igorslab.de/en/thermal- [...] -putty/14/
Il faudrait que je me lance mon ma HP RTX 4070ti mais ça me porte peine ^^ .
n°2602414
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 20-09-2026 à 21:46:32  profilanswer
Rien de sorcier a faire :)
n°2602415
tchou@happ​y
Posté le 21-09-2026 à 15:33:23  profilanswer
je comprends pas tout sur ce "pad magic"  :??:
Niveau performance ça se comporte comment comparativement à une bonne pate thermique ?
j'ai du mal à croire qu'un pad puisse approcher les performances d'une pâte thermique bien appliqué en fine couche.
Autant la facilité de pose, la maintenance ou durée dans le temps la oui c'est sur que c'est facile à comprendre.
La conductivité thermique d'un pad est plus ou moins équivalente à celle de la pâte thermique pour les meilleurs, le honeywell est mesuré à > 6.5 W/m-K par Igor.
Une bonne pate bien étalée en très fine couche va faire contact uniquement sur les zones déformées entre le contact cpu/gpu et le rad alors que le pad thermique va lui recouvrir l'ensemble du contact.
Avec la pate thermique il y aura un mélange de contact direct cuivre cpu/gpu en contact avec le cuivre du radiateur et un peu de contact via la pate thermique, alors que avec le pad le contact sera forcement CPU ou GPU > pad thermique > cuivre du radiateur.
La conductivité du cuivre étant largement supérieur ( mini 380W/m-K) comparais au 20W/m-K des meilleurs pads, j'avoue être dubitatif.
C'est une vrai question, si certains on la réponse ???
n°2602416
zendb
Posté le 21-09-2026 à 15:37:10  profilanswer
Qui arrive à étaler une pate thermique pour combler uniquement les aspérités microscopiques et permettre un contact directe ?
En pratique, ça se fait vraiment le contact CPU/GPU et RAD ? j'ai un très fort doute.
n°2602417
bitubo
GT Turbo Addict
Posté le 21-09-2026 à 15:54:26  profilanswer
Le seul truc que je peux voir c'est que c'est tout mieux que toute les pâte thermique que j'ai pu essayé sur des gpu du moinspas testé sur un cpu
Température ok
Delta hotspot ok
Et pour le moment depuis la pose pas de dégradation
C'est une matière a changement d'etat pas un simple pad comme on pose sur les rams
Message édité par bitubo le 21-09-2026 à 15:54:37
n°2602418
Gregooz
Posté le 21-09-2026 à 16:19:30  profilanswer
RTFM :o
Sinon t'as lu la première page ? Car il y a une explication du principe de fonctionnement qui me semble assez clair.
 Page :   1  2  3  4  5
Page Suivante
Avis et conseils pour une maximus XII ExtremeAvis Alphacool Eisbaer Aurora 420
Changement pâte thermique RX 6800 Sapphire référenceavis watercooling custom dans un corsair 680x
vieux watercooling sur AM5 : votre avis[AVIS] Config avec AIO cpu 360mm + AIO gpu 240mm // Placement optimal?
Conseil pâte thermiquePate thermique : meilleur choix entre Artic MX4 ou Thermalright TF7
Quelle pate thermique ?Quels Pâte Pads Thermique PC Portable
Plus de sujets relatifs à : Avis sur le pad "magique" thermique "Honeywell PTM7950"+thermal putty
