7811 connectés
  Air Cooling
  temperature bizarres ?
n°1259372
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 07-06-2005 à 11:24:30  profilanswer
J'ai un AMD64 3200+
une gigabyte NF4 SLI
1Go RAM PC 4000
Un boitier IQ EYE
1 Ventirad Hyper 48
J'ai o/c mon CPU @ 11 X 220 au lieu de 11 X 200
Et je trouve mes temperatures un peu bizarres...
En effet je suis à 35 ° :)  en idle et à 65 ° :heink:  en charge...
Je trouve cette amplitude un peu excessive non ?
n°1259377
Butch From​ H3ll
Posté le 07-06-2005 à 11:35:31  profilanswer
en idle ça va masi c'est vrai qu'en charge ça grimpe assez, sans toutefois être alarmant.
Si t'as pas augmeter le voltage ton overclockin n'a que du te faire gagner 2 ou 3 degres, pas plus donc le prob vient surement d'ailleur.
T'as combien de ventilateurs en intraction/extraction?
n°1259381
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 07-06-2005 à 11:51:15  profilanswer
Euh 6... :whistle:
Pas toucher au voltages  :pfff:
Le boitier c celui la il en a deja 5 integrés + 1 (celui du CPU)
http://www.clubic.com/shopping-877 [...] 020-2.html
Message édité par dongonsdragons le 07-06-2005 à 11:52:17
n°1259386
letom57250
Posté le 07-06-2005 à 11:55:10  profilanswer
C'est marrant ca, moi j' ai un 3500+ avec un hyper48, et j' ai en general, 10° de difference entre l' idle et le burn.
Au moment ou je te parle, mon cpu est a 34°, et en charge, il va etre dans les 44°.
ESt ce que tu as monté la pate thermique fourni avec? Parce qu' elle est vachement bizzare leurs pates.
Elle est grise et tout epaisse, et elle ne s' etalle pas bien.
Et quand tu touche les heatpipes du cotés, ils sont chaud?
Parce que les miens sont froids.
n°1259505
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 07-06-2005 à 15:16:22  profilanswer
et est-ce que tu as poli l'embase du rad?  a moins qu'il ne le sois deja?
ca peut aider, sur le forum, j'ai vu des gars obtenir entre 5 et 8° de gagné.....faut voir....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1259806
Butch From​ H3ll
Posté le 07-06-2005 à 23:49:10  profilanswer
t'as peut etre tout simplement un probleme de pate thermique, t'a essayer de demonter ton rad, de le nettoyer et de remmetre de la pate?
n°1259824
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 08-06-2005 à 01:06:14  profilanswer
J'ai mis de l'artic silver 5 -
Mes heat pipe sont froids...
n°1259837
letom57250
Posté le 08-06-2005 à 06:36:48  profilanswer
Ok, parce que moi, quand les heats pipes sont froids, le CPU est a 35 voir 40°.
Maintenant, quand j' ai du 35° dans ma chambre, le CPU monte a 55° en burn, et la les heats pipes sont bouillant.
Alors si toi, les heats pipes sont froids a 60°, il y a un blem.
n°1259846
nikko-the-​one
Posté le 08-06-2005 à 08:28:35  profilanswer
concernant la pate thermique artic silver 5. comment procéder faut il badigeonner légérement toute la surface du processeur ou juste en mettre un tout petit peu au milieu du process
n°1259856
Butch From​ H3ll
Posté le 08-06-2005 à 09:21:59  profilanswer
n°1261875
dongonsdra​gons
HOMM FOR EVER !!!
Posté le 11-06-2005 à 13:55:12  profilanswer
J'ai trouvé :
En fait sur cette CM le voltage du CPU est automatiquement augmenter lors de l'O/C, du coup mon proc etait à 1.6 v au lieu de 1.45, ce ki le faisait chauffer rapidos  :( .
donc je suis redescendu à 200 de FSB et tout est rentrer dans l'ordre...
J'ai du coup changer de ventirad, j'ai pris un XP 90 C et là c le bonheur... 27 en idle et 35 en pleine charge...
  Air Cooling
Comment avoir la temperature de mon GPU ?Tuyeau souple = Augmentation de température ???
Sonde de température+montage elecMesure température GPU Sapphire X800 XL
température élevélogiciel permettan de savoir la température de sa carte graph
Température processeurPb température CPU [resolu]
la température d'un rad CPU est-elle homogène?Temperature A64 3500+ gravé en 0.13
Plus de sujets relatifs à : temperature bizarres ?
