4804 connectés
  Air Cooling
  Comment sousvolter de 12v => 5v ?
n°1641963
julien20vt
Posté le 29-10-2007 à 21:16:43  profilanswer
J'ai acheté un noctua 12cm, et j'aimerais savoir comment le sous-volter, est-ce une manip dans le bios ou un branchement ?
Merci à tous,
Julien
n°1642007
pandaman2
Posté le 29-10-2007 à 22:44:35  profilanswer
:hello: Je crois qu'il y'a un adaptateur fournit qui te permet de faire varier la tension.
n°1642184
Zanskar03
Posté le 30-10-2007 à 10:16:24  profilanswer
+1 Il fournissent un "ULNA" qui permet de reduire la vitesse.
Faudrait p'tet lire le mode d'emploi  :p
n°1642532
julien20vt
Posté le 30-10-2007 à 22:12:33  profilanswer
Oui je l'ai utilisé cet adaptateur mais du coup j'ai 2 problemes :
- Au démarrage du PC, il faut que j'appuie sur F1 parce que la carte mere détecte un pb de ventilateur du processeur (le noctua est monté sur un ultra 120 extreme)
- Asus probe me dit que le ventilateur tourne à 41 tours/min...
Du coup je me demandais si il n'y avait pas un autre moyen de sousvolter.
n°1642545
nans'
Posté le 30-10-2007 à 22:43:52  profilanswer
Normalement sur un molex, les 2 fils noirs sont des sorties COM, le fil jaune c'est le 12V et le rouge le 5V.
En théorie, avec un ventilo donc, fil rouge du ventilo sur fil rouge du molex, fil noir du ventilo sur fil noir du molex, pour du 5V (5- 0 = 5V)
Pour 7V, fil rouge du ventilo sur fil jaune du molex, et fil noir du ventilo sur fil rouge du moxel (12 - 5 = 7)
Pour 12V, branchement 3 pins pour avoir monitoring, ou fil rouge du ventilo sur fil jaune du molex, et fil noir sur fil noir, mais sans monitoring possible.
n°1642570
Nexus9
Posté le 30-10-2007 à 23:14:46  profilanswer
n°1642581
pandaman2
Posté le 30-10-2007 à 23:34:12  profilanswer
Il suffit de désactiver une option dans le bios pour ne plus avoir ce messsage.
Pour l'histoire de shunter les fils sur les molex, j'ai entendu que ce n'était pas bon pour l'alim.
Message édité par pandaman2 le 30-10-2007 à 23:37:31
n°1643826
Pere_U
Posté le 02-11-2007 à 12:34:27  profilanswer
Salut!
Combien de ventilo il est possible de brancher sur une prise 12V de l'alim?
Merci!
n°1643828
Elf Envahi​sseur
Posté le 02-11-2007 à 12:39:41  profilanswer
Pere_U a écrit :
Salut!
Merci!
oula... bcp... t'arrivera jamais a la limite sauf si tu le fait expres.
n°1644006
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 02-11-2007 à 17:10:16  profilanswer
et comment fait-on pour faire exprès ? [:al zheimer]
[:zerod]
n°1644026
Elf Envahi​sseur
Posté le 02-11-2007 à 17:41:20  profilanswer
tu met 200 ventilos de 0.2A ca devrai faire fondre le fil
n°1644029
Pere_U
Posté le 02-11-2007 à 17:46:32  profilanswer
Donc pas de soucis pour mettre 6 ou 7 ventilo 120 sur un prise molex 12V?
Merci!
n°1647543
kahuete75
Posté le 10-11-2007 à 10:46:10  profilanswer
Autant de ventilo qu'on veut sur une prise et l'inversion des fils ne posent aucun probleme a l'alim (j'ai 6 ventilo sous voltés comme ca depuis quelques années...) :)
  Air Cooling
PCI 12vWatercooling AP910 12V conseil? bruit ? cherche pompe résistante
Réaliser une sortie 5V (500mA mini) à partir du 12VDurée des piles pour alimenter ventilo 12V
12V ver +12V/5VPompe Eheim Station 600 12V en panne
passé du 12V en 24Vcomment passer de 24v a 12v
[QST] [EDIT] Quel resistance pour avoir du 4V sur du 12vmodifier l'alimentation pour passer en 12V continu
Plus de sujets relatifs à : Comment sousvolter de 12v => 5v ?
