3445 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Pompe Eheim Station 600 12V en panne
n°1519630
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 20-01-2007 à 08:17:38  profilanswer
Bonjour à tous,
En fait, c'est sa carte contrôleur qui a cramé : un des quatre chti truc carré (sont numérotés de 1 à 4) qui a produit de la lumière et présente un cratère blanchatre sur sa surface. J'imagine que le truc est mort.
Comment remettre la pompe en route sans cette carte ? Quel voltage est nécessaire ?
EDIT: ma question paraît idiote, alors que ce modèle s'appelle "Station 12 V", mais pour ne pas rester en rade, j'ai essayé de passer les fils dans une molex sur le couple jaune-noir, la pompe ne démarre pas mais surtout, ça s'est mis à chauffer...
Si c'était vraiment du 12 V, pourquoi ne la branche-t-on pas directement sur une molex ? Les composants de la carte-contrôleur sont-ils destinés à redresser le courant ?
J'ai jeté un cil au forum Alphacool, ça ne paraît pas possible, selon un membre de la boîte... mais si quelqu'un a une idée.
Merci de vos contributions,
n°1519652
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 20-01-2007 à 10:33:03  profilanswer
Bon, son compte est bon, après un coup de fil à mon revendeur local pour savoir ce qu'il avait en stock, la pompe est en 12 V alternatif, donc l'essai sur du 12 V DC a buté la pompe...
CQFD.
Bon weekend à tous.
Message édité par zoot allures le 20-01-2007 à 10:33:32
n°1519688
Wils
Posté le 20-01-2007 à 12:25:27  profilanswer
la pompe est en 220V c'est la partie commande du relais qui est en 12V
n°1519708
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 20-01-2007 à 13:41:41  profilanswer
Salut Wils,
Content de te lire.
C'est un peu à ça que je pensais, qu'Eheim/Alphacool ne s'étaient pas cassé, pris une Station 220 et l'avaient redressée (m'enfin, étant une quiche en électro/tricité, je n'aurais pas mis mes *** à couper).
De fait, j'ai bien essayé le 220, via un domino : plomb sautés. Mais c'était après avoir infligé du 12V DC. Je ne sais trop quelles conséquences ça a pu avoir.
Je vais voir ce que mon revendeur local à en stock pour passer le week-end.
Après un coup de fil : de la Station 220V ou de la Laing Plexi sans réservoir sur le dos... J'aurais pris un Laing à 120 € avec le réservoir incorporé, mais fi d'une pompe à alim séparée.
Me reste à patienter et voir ce que Doc Micro me propose (je leur ai indiqué texto que j'ai fait une mauvaise manip'). Sinon, commande VPC mais fin de semaine prochaine pour les délais...
EDIT: Si je craque pour un Laing Plexi, est-ce que je peux me passer de réservoir (pour des raisons d'encombrement -- 2 tuyaux i/o +réservoir) le circuit avait bien tourné, était déjà "débullé" ?
Message édité par zoot allures le 20-01-2007 à 14:11:23
n°1519840
zoot allur​es
Peanut grinder
Posté le 20-01-2007 à 20:34:12  profilanswer
Re-,
Bon, en potassant un peu les posts concernant la Laing, non, je ne pourrai pas... :)
Déjà, enrichir le mélange LDR/eau, la cavitation (ou un truc comme ça) de l'air dans la pompe... autant partir de propre.
Mon revendeur local m'a gentiment prêté une Eheim 1048, le réservoir de la Station allégé de la pompe sert de réservoir... ça tourne.
Bon week-end à tous.
Conseil Relais démarrage pour pompe 220voverclocker une asrock upgrade 600?
passé du 12V en 24VLaing, la pompe pas faite pour le WC ?
comment passer de 24v a 12v[QST] [EDIT] Quel resistance pour avoir du 4V sur du 12v
modifier l'alimentation pour passer en 12V continuPanne de ventilateur sur un portable
Quelle pompe achter ?besoin d'aide Probleme Laing Delphi DDC-1+T Pro 12V + Réserv.
Plus de sujets relatifs à : Pompe Eheim Station 600 12V en panne
