10708 connectés
  Durée des piles pour alimenter ventilo 12V
n°1584576
Yellow-Sky
Posté le 25-06-2007 à 20:12:34  profilanswer
Bonjour je souhaiterai savoir les calculs ou la marche a suivre pour savoir combien de temps un ventulateur 12V va durer avec des piles...
Soit une pile 12V
Soit une série de piles 1,5V
n°1584582
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-06-2007 à 20:17:22  profilanswer
facile, il faut savoir combien elle donne, si une pile de 12V te donne 100mAh et que le ventilo consomme 100mA, alors ca durera environ 1h. si c'est 1000mAh, 10h...
n°1584586
Yellow-Sky
Posté le 25-06-2007 à 20:21:50  profilanswer
sur la pile il est indiqué 23A cela me semble beaucoup non?
De plsu sur le ventilateur il est mis soit rien
soit Un voltage et un Wattage
Est ce que Wattage=Voltage*Intensité^2 dans ce cas-ci ou c'est différent?
Si aucune indication n'est inscrite, peut on les déduire avec un multimètre ou il faut faire d'autre manipulations?
n°1584588
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 25-06-2007 à 20:25:53  profilanswer
sur le ventilo y a souvent voir tout le temps la tension et le courant et ou la puissance du ventilo...
tu peux mettre le multimètre en série au ventilo pour voir le courant oui... pas de blem
Message édité par swissforever le 25-06-2007 à 20:26:31
n°1584617
Yellow-Sky
Posté le 25-06-2007 à 21:35:04  profilanswer
Hum évidemment mon multi vient de me lacher :(
sinon 23A ca ne parrait pas beaucoup pour une piles?
Et merci pour les réponses
n°1584787
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 26-06-2007 à 10:03:37  profilanswer
une pile à 23A c'est impossible
2300mAh à la rigueur ....
n°1585188
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-06-2007 à 22:39:20  profilanswer
0.08A c'est mortel!
mais faut une grande tension pour avoir 0.08A qui traverse le corps, avec une résistance de quelques 100aines de kilo ohms du corps...
le 23A je dirais que c'est plus le modele des piles ou je ne sais quoi.. qui serais peut etre en relation avec 2300mAh par exemple
mais 23A, tu peux les tirer avec une pile, mais elle explose! ou brule!
[S775] Quel ventilo pour moins de 40 € ?Quel variateur de vitesse choisir pour augmenter ventilo ?!!!!!
Quel ventilo / modification à faire pour brancher sur le 220Valimenter deux fois 6led ultraluminiscent
Ventilo 80mm BoitierQuel ventilo/fixation 80 mm
2 ventilateurs 120mm pour Scythe Infinity ? & +de slot pour ventilo ?Choix de ventilo pour CPU
Question réduire par 2 la vitesse d'un ventilo.Quel solution pour alimenter 80 leds !!!
Plus de sujets relatifs à : Durée des piles pour alimenter ventilo 12V
