6374 connectés
Le meilleur ventilo d'apres vous
Sondage à 2 choix possibles.
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
[Sondage] Pour vous quelS sont les meilleurs ventilos 120 du marché
n°1630765
bl38
Posté le 02-10-2007 à 14:45:55  profilanswer
Euh Sunon est une bonne marque et les specs sont intéressantes pour ce prix par contre si l'image est fidele au ventilo 120x38 mm le moteur est absolument ENORME et je ne suis pas sur que ca convienne pour refroidir un radiateur par exemple :p
n°1630771
bl38
Posté le 02-10-2007 à 14:59:00  profilanswer
Rectification j'ai trouvé un autre ventilo sunon de mêmes dimensions mais plus puissant sur farnell.fr en 120x38mm et le moteur est de taille normale :)
Par contre, d'apres ce schéma, je ne suis pas sur que le sunon 120mmx38mm 84 cfm soit régulable à part en 5V (voire en 7V pour les alims qui le supportent) car il n'est pas en 3 fils comme l'est le sanyo denki 103cfm 39 db.
http://i22.servimg.com/u/f22/11/57/42/73/specs_10.jpg
Message édité par bl38 le 02-10-2007 à 15:02:41
n°1631025
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 03-10-2007 à 08:58:29  profilanswer
La tof semble être celle du VENT3 sur le site.
n°1635776
Jose Hidal​go
Posté le 15-10-2007 à 18:28:07  profilanswer
Gigathlon a écrit :
Edifiant oui: sous 5v le GlobalWin fait jeu égal avec le Sharkoon... [:yamusha]
Tout-à-fait, à un chouia près. Et alors ?  :heink:
Gigathlon a écrit :
Sinon, 2dB d'écart à 5cm ça correspond très largement à l'erreur de mesure, il suffit de voir le graph, sa légende et le commentaire...
You can see that, even when measuring dBA at extreme close distance, some fan/volt combinations are dropping below ambient level.
Sincèrement, quand on est un minimum sérieux on évite de dire qu'un ventilo réduit le bruit ambiant.
Sincèrement aussi, il va falloir reprendre des cours d'anglais.  :lol: La seule et unique traduction possible de cette phrase est : "le bruit de certaines combinaisons fan/volt se situe en-dessous du niveau de bruit ambiant (au moment des mesures bien sûr)". Il n'y a rien d'autre à comprendre ni à extrapoler, sinon une évidence : certaines combinaisons fan/volt sont inaudibles car leur bruit se situe en-dessous du bruit ambiant, et donc se fond dans ce dernier. C'est le cas des 3 points situés tout à gauche du graphique page 3 : les seuls ventilos testés capables de descendre sous le niveau de bruit ambiant sont le Sharkoon 1000, le GlobalWin, et le Noctua 800. Par contre quand on voit l'énorme écart de température du Noctua 800 par rapport aux deux autres (et là on est bien au-dessus de l'erreur de mesure !), on se dit qu'on n'a certainement pas intérêt à prendre ce dernier !  :ouch:
Conclusion : le Noctua 800 ne fait pas de bruit, d'accord. Mais il ne pousse pas d'air non plus : et vu son prix, autant ne pas mettre de ventilo du tout, ce sera tout aussi silencieux et efficace tout en étant moins cher.  :D
Voilà.  ;)
n°1635956
DivX
Posté le 16-10-2007 à 10:59:18  profilanswer
Bon ça y est, les ventilateurs 120mm ultimes arrivent :love:
Les Scythe Ultra Kaze viennent d'être officiellement annoncés par Scythe, des modèles de 38mm spécialement conçus pour maximiser la pression statique.
3 versions seront vendues avec en 12V du 1000, 2000 et 3000tpm.
Pourquoi des ventilateurs ultimes alors que ce genre de ventilo existe déjà en 38mm ?
Pcq Scythe annonce un prix de vente conseillé de 7€56HT, ont devrait donc les trouver à à peine 10€ dans nos boutiques :love:
n°1635968
mkost
Posté le 16-10-2007 à 11:18:38  profilanswer
+1 aie aie aie
je voulais changer mon ventilo d'aspi et d'extract, je crois avoir trouver mon bonheur avec le 1000 voire meme le 2000 (en fonction de al plage de rotation) pour le proc. En plus adaptateur PWM apparement :love:
 Les ventilateurs sont disponibles pour un prix d’environ 9€ pièce.
Caractéristiques techniques des Ultra Kaze 120mm :
DFS123812L-1000 : 1000rpm pour 19.81dBA et 44.44 CFM
DFS123812L-2000 : 2000rpm pour 32.91dBA et 87.63 CFM
DFS123812L-3000 : 3000rpm pour 45.90dBA et 133.6 CFM
Dimention : 120*120*38
Connecteur : 3pins avec adaptateur 3pins -> Pwm
Longeur du câble : 30cm
Poids : 225g
http://www.59hardware.net/Actualit [...] ythe..html
edit: ils se sont planté, pas de pwm mais adaptateur classic 3pin -> molex
Message édité par mkost le 16-10-2007 à 11:28:02
◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊
n°1635980
DivX
Posté le 16-10-2007 à 11:32:43  profilanswer
oui 59H fait pas mal de petites erreurs dans leurs news en ce moment, ils recopient trop vite :)
n°1635991
bl38
Posté le 16-10-2007 à 12:01:17  profilanswer
Ceux-la me bottent bien mais encore faut-il connaitre leur courbe de bruit/cfm autour de 100 cfm
Ou alors ceux la sont assez sympas aussi si leurs specs cfm/bruit sont exactes ;) (et cela dépend de leur manière de mesurer le bruit en fait)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1635992
mkost
Posté le 16-10-2007 à 12:02:55  profilanswer
j'ai envoyé un mail a pc-look, opium pc, ldlc pour connaitre la date de dispo.
n°1636023
DivX
Posté le 16-10-2007 à 13:08:43  profilanswer
bonne idée MkosT, tiens nous au courant :)
n°1636025
mkost
Posté le 16-10-2007 à 13:10:36  profilanswer
:) oui bien sur c'est le but, a ce prix la je vais en prendre 2 voire 3
n°1636096
jdubol
Posté le 16-10-2007 à 16:13:54  profilanswer
Arrivée des "Nanoxia"
- étanches
- 150 000 heures
- garantie 10 ans
http://www.overclex.net/news/3874/ [...] ue-Nanoxia
n°1636101
mkost
Posté le 16-10-2007 à 16:25:10  profilanswer
deja dispo chez opium pc .... http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1773
n°1636140
bl38
Posté le 16-10-2007 à 17:07:45  profilanswer
8,95 dollars sur les sites US atm. ca devrait pas être plus cher en europe vu que c'est un constructeur japonais non ?
n°1636152
mkost
Posté le 16-10-2007 à 17:29:10  profilanswer
pas plus de 2€ j'espere mais y a de fortes chances
n°1636450
pierrotlem​aboule
Posté le 17-10-2007 à 00:32:12  profilanswer
ben en europe ça sera tj + chere :/
je pense dans les 13-14€ prix public...:/
mon topic de vente
n°1636459
Synh
Posté le 17-10-2007 à 03:39:09  profilanswer
Mmmh je ne pense pas, non.
n°1636460
DivX
Posté le 17-10-2007 à 05:19:28  profilanswer
je ne pense pas non plus, si Scythe indique un prix public à 9€ TTC les boutiques vont pas se moquer de Scythe en proposant 50% de plus :)
Message édité par DivX le 17-10-2007 à 05:24:19
n°1636499
mkost
Posté le 17-10-2007 à 09:07:43  profilanswer
+1 enfin c'ets ce qu'on espere, mais sait on jamais. J'ai hate de connaitre la date de dispo. Pas reponse des magasin pour le moment.
n°1636601
pierrotlem​aboule
Posté le 17-10-2007 à 14:43:24  profilanswer
j'ai pas vu le prix annoncé
ou est-ce que t'as vu ça :??:  :)
c'est tres bas comme prix qd meme :love:
mon topic de vente
n°1636637
DivX
Posté le 17-10-2007 à 15:55:23  profilanswer
http://www.scythe-eu.com/en/press- [...] e-120.html
oui c'est excellement bas comme prix, s'il se confirme je pense qu'on a affaire à THE ventilateur, je voulais en faire une petite news sur Puissance-PC qui s'est finalement transformée en petite preview, tant je suis emballé par ces modèles... sur le papier en tout cas :)
n°1636855
mkost
Posté le 17-10-2007 à 23:26:50  profilanswer
question de newb: l'interet de la pression statique sachant que le debit est le meme?
n°1636859
DivX
Posté le 17-10-2007 à 23:46:03  profilanswer
je prèche ma paroisse, ne me jetez pas de cailloux mais c'est plus rapide que de faire une explication, même courte:
http://www.puissance-pc.net/coolin [...] ?Itemid=57
n°1636862
mkost
Posté le 17-10-2007 à 23:51:02  profilanswer
+1 c'est parfait pour moi. et ca confirme ce que je pensais (et qui ets logique d'ailleurs)
Message édité par mkost le 17-10-2007 à 23:51:23
n°1636891
Jose Hidal​go
Posté le 18-10-2007 à 01:04:36  profilanswer
Oui, et on voit aussi très bien dans l'article que dès qu'on descend à 1000 rpm ou moins, la différence de pression statique entre un 25mm et un 38mm devient négligeable.
Conclusion : pour tous ceux qui comme moi veulent des ventilos silencieux, donc tournant à de très basses vitesses (pour des applications de type PCHC par exemple), un 38mm n'apportera pour ainsi dire rien de plus qu'un 25mm. L'article a le mérite de le montrer clairement.  :)
Merci DivX.  ;)
Message édité par Jose Hidalgo le 18-10-2007 à 15:48:33
n°1636892
bl38
Posté le 18-10-2007 à 01:04:41  profilanswer
Encore une fois si les chiffres Scythe sont sérieux les DFS123812L-3000 : 3000rpm pour 45.90dBA et 133.6 CFM pour 80,66 PA (pression statique impressionnante !!!) seront rapidement invités à intégrer mon mod aircooling avec une bonne gestion speedfan pour les réguler ;)
n°1636907
mkost
Posté le 18-10-2007 à 07:16:10  profilanswer
mouais enfin 3000rpm memem si tu descend a 2000rpm ca fait encore mal aux oreilles. S'il faut faire tourner le ventilo a cette vitesse pour voir un changement, ils sont clairement pas interressant pour mon utilisation.
Dans ce cas les silenX iXtrema PRO 120/38mm, 1400rpm ont il une fausse nomenclature avec leur 90cfm annoncé? car meme a 2000rpm les scythe ne font ps mieux
n°1636915
Zanskar03
Posté le 18-10-2007 à 07:52:59  profilanswer
J'ai un Sharkoon 140mm 82cfm, pas cher, ca marche bien , fait pas (trop) de bruit, regulé avec speedfan et monté sur un ultra 120 extreme.
Personne (ou presque) n'en parle... bah pourquoi ?!  :kaola:
Quand SilenX 76-18 j'ai pas ete ebloui  :sol:  bruit mecanique meme a basse vitesse, rien de renversant coté T° et plutot cher
--> bl38: je pense aussi tester les scythe, plus facile a trouver que les sanyo  ;)
Message édité par Zanskar03 le 18-10-2007 à 07:57:37
n°1636921
bl38
Posté le 18-10-2007 à 08:25:51  profilanswer
Ton sharkoon serait super intéressant en 140mmx38mm car en 25 mm il manque forcément de pression statique même si son souffle annoncé est correct.
apres 82,8 cfm pour 33 db avec une pression statique lambda pour du 140 mm il n'y pas de quoi pavoiser c'est pas top ...
J'attends de ma boutique habituelle des sanyo denki 140 mm x38 mm 117 db  38 db avec 59 pa de pression statique environ ca c'est du lourd d'autant qu'ils sont étanches (IP55) et que comme c'est de la qualité tu peux les sous-volter pour ne plus les entendre en idle ;)
Tout le probleme des ventilateurs surpuissants destinés au sous-voltage en idle avec thermo-régulation est la linéarité de leur courbe débit/bruit qui te permet de les calmer au niveau sonore quand tu n'a pas besoin de ventilation forcée et de déchainer les cfm avec un bruit raisonnnable en charge.(Cas de ventilateurs non gérables comme cela : Les delta 120*38 190 cfm qui restent bruyant même à 5 volts)
Pour les sanyo denki 120 mmx38mm ca marche super bien parcequ'ils sont de qualité industrielle voire professionnelle et non de "qualité marketing" comme beaucoup de nos ventilateurs actuels ...
Message édité par bl38 le 18-10-2007 à 08:31:51
n°1636938
mkost
Posté le 18-10-2007 à 09:29:08  profilanswer
ce serait quoi le prix et rpm de ton sanyo en38mm?
n°1636940
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-10-2007 à 09:33:51  profilanswer
Dans ma tour j'ai recu des Sanyo Denki 80mm qui étaitent des vrais saloperies : non seulement c'était des avions avec 3000rpm mais en plus l'un des 2 avait un défaut de roulement, ca faisait comme le grattage foireux d'une craie sur le tableau !
J'en pouvais plus alors j'ai mi 2 NFR8 Noctua et depuis mon pc est inaudible, j'entends même plus ma 8800 !
Message édité par Fssabbagh le 18-10-2007 à 09:34:40
Messatsu !
n°1636944
bl38
Posté le 18-10-2007 à 09:46:04  profilanswer
Mkost,
Le prix je ne sais pas encore c'est la grande inconnue :)
Les rpm c'est 1900 tours / minute
Fssabagh sanyo denki fait des ventilos pour intel depuis des années donc ton exemple sur des 80 mm en plus qui sont légérement inutiles dans un PC digne de ce nom actuellement ne veut pas dire grand chose...
Personnellement j'utilise 4 sanyo denki 120 mm * 38 mm 103cfm 39 db thermorégulés via speedfan en H24 et j'en suis super content c'est aussi silencieux qu'un noctua quand c'est sous volté et en charge sur un ventirad comme le TR ifx-14 ou le TR U120Ex il y a de la pêche en réserve et ca SOUFFLE !
J'avais 3 noctua 120 mm 1200 tours et je les ai tous démonté car à part en aspiration avant non contrarié par quoique ce soit ils servaient à rien et j'irai même au dela sur ma config antec 900 moddée j'ai 2 ventilos 200 mm antec en aspiration latérale à 134 cfm pièce et quand j'ai monté les 3 noctua en aspiration avant ils refoulaient de l'air à l'envers du fait de la surpression au lieu de l'aspirer tellement ils sont asthmatiques ;)
Message édité par bl38 le 18-10-2007 à 09:47:05
n°1636958
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-10-2007 à 10:27:36  profilanswer
j'ai aussi un NFS 12 1200 en extraction et sans lui ma GTS monte à 98°, avec lui il est 74°, maintenenant le régulatiion ne me dis rien, je préfère une vitesse fixe. Mais chacun ses gouts, je connais un pote comme toi qui utilise  des rheobus pour contrôler ses ventilos qui d'origine sont à 4000rpm
Messatsu !
n°1636993
Zanskar03
Posté le 18-10-2007 à 11:27:01  profilanswer
J'ai toujours pas compris pourquoi choisir un rheobus quand speedfan fait (gratuitement  :) ) le boulot tout seul avec tout les parametres de reglages que l'on peut esperer  ? Ce soft est trop cool  :love:
Tant qu'un ventilos puissant est capable de tourner lentement et silencieusement, pourquoi s'en priver et mettre un truc poussif qui n'a pas de reserve de puissance ? Qui peut le plus peut le moins !
J'ai des noctua sur mon boitiers, bon c'est vrai qu'on les entends pas mais (en plus d'etre laid comme des poux) ils ne supportent pas le moindre obstacle (meme filtre antipoussiere tres leger).
Je suis pas un overclockeur fou (3.4 Ghz), et je veux pas entendre mon pc quand je suis sur le web ou en bureautique, mais quand je joue, la ca souffle !
Je suis tout a fait d'accord avec bl38 sur ce sujet, apres libre a chacun de choisir sa solution.
--> bl38 2 sharkoon en push pull ca devrait compenser la difference de pression statique / un ventilo de 38mm ?
Message édité par Zanskar03 le 18-10-2007 à 11:27:58
n°1636997
mkost
Posté le 18-10-2007 à 11:34:07  profilanswer
ca depend de ta carte mere, perso j'ai 2 emplacement 3pin et j'ai 7 ventilos a monitorer. comment tu fais dans ces cas, tu dois passer par un rhebus....
n°1637039
bl38
Posté le 18-10-2007 à 12:52:54  profilanswer
zanskar c'est un ifx 14 il contient 2 rads donc j'ai déja 2 ventilos 38mm et je pourrais même en mettre 3 sur la dfi-li-expert que je viens de recevoir ;)
n°1637042
bl38
Posté le 18-10-2007 à 12:54:42  profilanswer
Ma carte mere actuelle  a 2 ports régulés donc j'ai mis 2 prise adaptateurs en Y 3 pins pour thermo réguler 4 ventilos de base  et le reste c'est par baybus zalmann Z-MFC2 oui
n°1637059
Zanskar03
Posté le 18-10-2007 à 13:23:42  profilanswer
Ok pour la pb de carte mere pas supportée ou pas compatible.
7 ventilos ! Tu dois habiter sous les tropiques  ;)
Avec 4 (cpu + boitier) je trouve deja que c'est trop, le seul ventilateur silencieux c'est quand y'en a pas  :D
Je compte bien me faire un boitier maison qui fonctionne en grande partie sur la convection naturelle.
Je comprends bien que le fanless n'est pas envisageable pour les config les plus poussées (et que l'on "charge" vraiment)
n°1637062
bl38
Posté le 18-10-2007 à 13:33:14  profilanswer
J'en suis à 12 ventilos en fonction dans mon PC personnellement mais quand on aime on ne compte pas ;)
n°1637063
Zanskar03
Posté le 18-10-2007 à 13:37:16  profilanswer
Je vais faire lire a ma femme ton message pour justifier mes achats de ventilos  :D  :pt1cable:
n°1637065
bl38
Posté le 18-10-2007 à 13:40:01  profilanswer
J'ai calmé la mienne en installant cet été un delta 120x38 mm 190 cfm 59 db !
Ca  l'a tellement soulé (impossible de dormir pres de cet engin de mort) qu'après j'ai eu crédit illimité pour le remplacer par des ventilos puissants mais silencieux ... ;)
Message édité par bl38 le 18-10-2007 à 13:40:13
Changer des ventilos Noctua 12cm par des SilenX 12cm: bien ou pas ?PATE THERMIQUE COLLANTE ! comment ça marche
Termalrigh 120 + refroidissement Nb ?[BDD] 3DMarkVantage - Postez vos scores sans PhysX - MAJ 16/02 @ 17h34
[ Résolu ] Zalman 7700 sur 4CoreDual VSTA - variateur marche pas + t°Besoin d'aide pour ventilos 92 et 120mm silencieux
Zalman 9700 ou THERMALRIGHT Extreme 120 pour o/c un 4300Ventilos de boîtier très silencieux
[BDD] Overclocking Quadcores # Sondage Best Mobole syndrome de le Overclocking : Ultra 120 Extreme + Delta
Plus de sujets relatifs à : [Sondage] Pour vous quelS sont les meilleurs ventilos 120 du marché
