9431 connectés
  Air Cooling
  Récuperer la chaleur d'un pc
n°2175654
tomware
Moteur à eau
Posté le 06-12-2011 à 09:42:33  profilanswer
Je voudrais orienter le flux d'air chaud de mon alimentation pc vers mes jambes.
J'ai pensé a une gouttière en plastique de 15-20cm de diamètre fixée a la tour sur la partie externe de l'alimentation.
Qu'en pensez vous ? Est ce que ca serait efficace ? Comment faire pour que la gouttière soit parfaitement fixée au dos de la tour sans déperdition ?
Merci  :hello:
n°2175656
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-12-2011 à 09:45:44  profilanswer
T'as envie d'avoir des problèmes de circulation sanguine ? :ange:
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°2175658
tomware
Moteur à eau
Posté le 06-12-2011 à 09:47:33  profilanswer
Ah je ne savais pas. Je n'ai pas de chauffage dans mon bureau alors si ca peut compenser...  ;)
n°2175662
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 06-12-2011 à 09:58:02  profilanswer
ben disons que t'auras pas forcément d'ennuis non plus (les mecs ont moins ce genre de soucis), mais tout ce qui est chauffage au sol et compagnie est assez mauvais pour la santé :D
Après, si ton bureau n'est pas chauffé comme tu dis et que tu as 10°C dedans, tu peux lancer un coup d'OCCT et effectivement te faire en conduit pour diriger l'air chaud où tu veux.
Fais juste attention à :
  • Prendre un ventilateur en extraction (mais bon, c'est une évidence). Celui de l'alim est un bon candidat, encore plus si l'alim est située en haut du boitier
  • A ce que ton refroidissement soit pas "tout juste". Ben oui, tu vas induire une légère résistance, donc diminuer légèrement l'efficacité de ton système de refroidissement. Bon, ca devrait pas être dramatique, mais voilà.
Personnellement, je prendrai effectivement une gaine d'extraction, quitte à prendre un truc flexible que tu trouves facile à leroy merlin. J'en ai acheté une pour un climatiseur mobile, ca a du me couter 5€... deux bouts de scotch et voilà. C'est pas l'ultime efficacité, mais le flux d'air chaud ira où tu voudras.
n°2175730
Xavania
Posté le 06-12-2011 à 13:53:35  profilanswer
Ou tu peu aussi acheter un radiateur :D
Message édité par Xavania le 06-12-2011 à 13:55:37
n°2175749
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 06-12-2011 à 15:14:24  profilanswer
L'idée est plutôt de canaliser l'air chaud sortant du PC, car la récupération est automatique puisque la tour se trouve dans la même pièce.  :whistle:
Si le TDP de la tour tourne autour de 100 W, tu ne vas pas aller bien loin...
Plus le débit sera faible, plus l'air sera chaud et donc potentiellement agréable.
Vu que la pièce est inconfortable car non chauffée, orienter ce flux d'air chaud vers les mains ne serait pas plus profitable que vers les membres inférieurs déjà couverts d'un pantalon ?
Pour info, dans une pièce mal isolée ou froide, la stratification est plus importante (air chaud monte et air froid descend).
Donc pour ressentir quelque chose, y'a intérêt que la partie du corps à réchauffer soit proche de la "bouche" de soufflage...
Message édité par bibir le 06-12-2011 à 15:22:59
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2176756
tomware
Moteur à eau
Posté le 10-12-2011 à 16:52:53  profilanswer
Merci pour vos réponses !
Je vais donc opter pour la solution leroy merlin.
Par contre la facade de l'alimentation encastrée sur la tour n'est pas plate.
Si je place un "conduit d'aération" dessus (plus petit OU plus gros que l'alim, je ne sais pas...) avec quel genre de matériaux je peux isoler les bords ?
du gros scotch suffit ?
Message édité par tomware le 10-12-2011 à 16:53:32
n°2176776
bibir
Posté le 10-12-2011 à 18:55:40  profilanswer
Quelle solution ?
n°2176799
tomware
Moteur à eau
Posté le 10-12-2011 à 20:37:22  profilanswer
La gaine d'extraction flexible ;)
n°2176801
bibir
Posté le 10-12-2011 à 20:42:31  profilanswer
Pourquoi à la sortie d'alim ?
Plutôt sur l'extracteur arrière du boîtier, non ?
Avec une gaine de VMC souple destinée à l'extraction cuisine dont le diamètre fait 125. ;)
n°2176812
tomware
Moteur à eau
Posté le 10-12-2011 à 21:20:59  profilanswer
Salut bibir
la sortie boitier dégage très peu de chaleur contrairement a l'alim qui envoie constament de l'air chaud. Pour moi il y a pas photo.
n°2176824
bibir
Posté le 10-12-2011 à 21:59:37  profilanswer
Bizarre.
n°2176836
tomware
Moteur à eau
Posté le 10-12-2011 à 23:30:09  profilanswer
C'est pas non plus une bête de pc il doit avoir 4 ans donc pas de gros matos qui chauffe dedans.
n°2176837
bibir
Posté le 10-12-2011 à 23:39:19  profilanswer
Alors ça ne va rien te réchauffer.
Que tu sentes de l'air chaud à la sortie de l'alim ne veut pas dire que beaucoup de calories sont extraites.
Tu risques d'être déçu de ton petit montage.
Message édité par bibir le 11-12-2011 à 00:54:04
n°2176838
tomware
Moteur à eau
Posté le 10-12-2011 à 23:40:21  profilanswer
n°2176850
bibir
Posté le 11-12-2011 à 00:54:11  profilanswer
[:airforceone]
n°2176853
tomware
Moteur à eau
Posté le 11-12-2011 à 01:49:30  profilanswer
Pour le prix ca vaut le cout d'essayer (5-10€)
j'ai testé avec un tuyau de 15 cm de longueur et 6cm de diametre. On sent bien la chaleur a l'extremité (apres l'avoir tourné en U).
sinon a tout hasard sais tu quel genre de matériaux je peut utiliser pour coller cette gaine a la tour ? sans qu'il y ait de fuite d'air.
n°2176855
bibir
Posté le 11-12-2011 à 01:59:30  profilanswer
Ton alim n'est pas en train de cramer pour que ça sorte si chaud ?  :ouch:
Pour le raccordement, la section arrière de l'alim n'est pas carrée ?  :pt1cable:
n°2176859
tomware
Moteur à eau
Posté le 11-12-2011 à 04:28:11  profilanswer
Non RAS, le pc est allumé 24/24 c'est peut etre pour ca.
C'est carré (enfin rectangle), mais pas parfaitement plat a cause de la facade du boitier.
n°2176943
bibir
Posté le 11-12-2011 à 16:19:58  profilanswer
T'es chaudronnier ?  :D
n°2177013
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 11-12-2011 à 20:48:22  profilanswer
C'est flexible, ton montage ne nécessite pas d'isolation. Moi, je prendrai du scotch lambda. Du double face si tu veux que ca tienne un peu plus.
Te fais pas de noeud au cerveau :D
n°2180722
tomware
Moteur à eau
Posté le 28-12-2011 à 21:26:31  profilanswer
Le montage est terminé !
J'ai acheté un "conduit souple pvc" de marque equation (CSP 80) chez leroy merlin
6,90€ les 6 mètres, diamètre 8 cm. Ce truc est destiné aux VMC et aux aérateur. Je l'ai fixé avec les extrémitées en fer de ma tour.
Et bien c'est génial ! Ca marche parfaitement. Il n'y a pas de quoi chauffer une petite pièce mais l'air chaud arrive bien a l'extrémité. C'est toujours ça de pris. Je sentirais vraiment la différence en période de grand froid. :D
Merci pour les conseils  :hello:
Message édité par tomware le 28-12-2011 à 21:27:14
  Air Cooling
Overclocking 2600k et BSOD +chaleur!oc PhenomII 955,rad+chaleur= besoins d'un conseil
recuperer une dalle de portable,possible ou pas?Comment limiter les émanations de chaleur de mon pc ??
Comment récupérer ventilateur alimentationRecuperer Ecran portable
pompe à chaleur air-airchaleur extreme du CPU
Chaleur avec une x1950proRecuperer la chaleur pour alimenter ventillos
Plus de sujets relatifs à : Récuperer la chaleur d'un pc
