3566 connectés
  CPU
  chaleur extreme du CPU
n°1604446
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 15:15:23  profilanswer
bonjour
mon PC devient de plus en plus anormale, sa température augmente trop vite même si je fait la moindre des choses.
ex:
une video en ligne sur youtube, chaleur 56°C et la vitesse du ventil 5273 RPM et un bruitinsuportable.Tant qu'en fonctionnement normale la temperature et de 46°C et la vitesse du ventil 2600 RPM
j'ai essayer deux genres de pattes thermique mais sans résultat je sais pas quoi d'autre faire.
et merci d'avance.
n°1604452
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 15:20:16  profilanswer
c'est un PentiumD ? 8-P
n°1604454
Max01
Freeride or die
Posté le 07-08-2007 à 15:21:10  profilanswer
t'as mis la pate à la truelle?
n°1604457
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 15:24:29  profilanswer
voici ma configuration
Processuer P4   3.02Ghz
carte mere asus P5P800S
deux barrette memoire 256+512Mo
j'ai essaier la premier fois avec une truelle et la deuxieme avec mes doigt :) même résultat
n°1604461
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 15:29:27  profilanswer
tu as regardé l'occupation processeur ? au cas où tu aurais chopé la mise à jour magique de xp qui mets tout à fond...
n°1604466
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 15:32:57  profilanswer
j'ai fait aucune mise a jour de windows
n°1604468
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 15:34:39  profilanswer
rhooooo ! ou un virus ou une connerie. Regarde l'occupation du proc, voir si il monte à 50° par l'opération du saint esprit, ou parce qu'une application/un virus/xp/la main de dieu prend 100% du proc et le fait chauffer
n°1604471
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 15:39:55  profilanswer
oui ça peut être possible je vais essayer une formatage d'une partition et je vous repondrai plus tart
n'hesite pas a me faire part si t'aurais d'autres idées
et merci
n°1604476
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 15:43:12  profilanswer
hola, ne formate rien du tout, fait juste clic droit sur la barre des tâches (ou ctrl+alt+suppr), et "task manager", ou "gestionnaire de tâches". là tu regardes si le cpu bouine à fond (onglet performance), et ce qui le fait bouiner (onglet processus). Ce n'est pas possible qu'il monte à ces températures tout seul (à supposer que tes ventilos marchent, hein....), donc un programe le fait travailler pour rien, donc il faut voir ce que c'est...
Message édité par brokensoul le 07-08-2007 à 15:45:02
n°1604489
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 15:51:15  profilanswer
ok
j'ai rejouer une video sur youtube
et j'ai vu qu'OPERA occupe 20% de sur l'ongler processus du gestionnere de tache
n°1604494
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 15:55:04  profilanswer
c'est tout ? dans l'onglet performances, ton proc est à 20% en gros ? !! si c'est ça il chauffe vraiment beaucoup, faudrait revoir le ventirad/la pâte thermique... (ou HS décollé, mais ça m'étonnerai :-) ). Si c'est un prescott normal qu'il chauffe un peu, mais ça semble beaucoup là
Message édité par brokensoul le 07-08-2007 à 15:56:22
n°1604498
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 15:57:21  profilanswer
c'est quoi le HS
n°1604504
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 16:02:10  profilanswer
Heat Spreader, l'alu qui est collé sur le proc, mais s'il s'était décollé ton proc serait déjà en throttle (trop chaud)... ton proc est bien à 20% alors ?
tu es sûr que tu n'as pas mis trop de pâte thermique ? il n'y a presque rien à mettre normalement, un demi grain de riz pas plus, sinon ça fait tampon...
n°1604506
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 16:05:00  profilanswer
non j'ai mit deux grains de riz :)
n°1604516
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 16:16:35  profilanswer
nickel pour isoler ta maison de la chaleur du processeur ! sans rire, peut être trop de pâte alors...
n°1604540
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 16:36:30  profilanswer
mais je crois pas que la pattes est le probleme car il assure la transmission de la température issu du ventillateur au proc
donc deux grain de riz = bonne conduction
n°1604546
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 16:38:57  profilanswer
je n'ai pas cette température avec mon demi grain de riz, mais c'est toi qui vois... la pâte conduit mieux que l'air, mais moins bien que métal/métal, il ne faut en mettre que pour boucher les irrégularités, pas faire un matelas ;-)
n°1604550
adnanester
Posté le 07-08-2007 à 16:42:19  profilanswer
hmmmmm
c convaincant je suis d'accord avec toi mais j'avait ce probleme même avant de changer la premiere patte
n°1604551
brokensoul
Posté le 07-08-2007 à 16:44:26  profilanswer
il y a peut être autre chose alors.. (ça n'empêche qu'il marcherait déjà un peu mieux avec moins de pâte)
ton processeur doit naturellement pas mal chauffer, ensuite peut être que les fonctions de régulation de fréquence ne sont pas activées, ça permettrait de le faire baisser un peu en température
Message édité par brokensoul le 07-08-2007 à 16:46:23
n°1604584
Duncan le ​fremen
Quand on change le code...
Posté le 07-08-2007 à 17:20:04  profilanswer
peux-tu nous donner des precisions sur ton systeme de ventilation, ta tour, la temps ambiante?...
Banzaiiiiii!!! Mais pas trop quand même...
n°1605356
crew808
Posté le 08-08-2007 à 23:30:50  profilanswer
enleve la poussiere qu'il y a sur le radiateur
n°1605369
congi12
reste ce que tu es
Posté le 08-08-2007 à 23:49:51  profilanswer
Tu mets des graine de riz sur ton cpu :lol: essaye les fruits et légumes :D   :lol:  :lol:  :lol: MDR
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
n°1605701
nuts63
cacahuete koi
Posté le 09-08-2007 à 17:13:13  profilanswer
regarde ton v core
Message édité par nuts63 le 09-08-2007 à 17:13:30
  CPU
Voltage et o/c CPU Amd BartonTempérature CPU sur Shuttle SD39P2
Vos différences de températures CPU et Core sur C2DQuel ventirad pour une Asus striker extreme?
Problème CPU mort....probleme lecture de bios strickere extreme et E6850
affichage T° CPUBrancher un ventilo 120mm sur le 3 pin du CPU fan ?
achat CPU : E4300 ?, E4400 ou E4500 ?Radiateur DOC eXTreme 480 (2 * 240) + questions...
Plus de sujets relatifs à : chaleur extreme du CPU
