8386 connectés
  Air Cooling
  Question ventilation Phanteks p400s tg
n°2503187
kakasamba
Posté le 26-11-2018 à 21:46:47  profilanswer
Salut à tous j'ai installé cette config dans ce boitier:
I5 8600k sur une carte mère asus rog z370 F-Gaming + ventirad cryorig h7 quad lumi (OC à 4.7ghz en mode adaptif à 1.255v qui fait parfois un pic à 1.259 je ne sais pas si c'est normal) + msi geforce gtx1070 gaming 8go
En idle le cpu varie entre 31° et 45° (d'ailleurs je ne comprends pas trop cet écart qui survient subitement la température n'est jamais stable... Problème de sonde?) et en jeu le cpu est aux alentours de 58°-60° ce qui me semble convenable...
http://thumbs2.imagebam.com/1a/7a/20/61572b1044875024.jpg http://thumbs2.imagebam.com/4f/f9/36/d0da111044875064.jpg
J'aime vraiment ce boitier niveau design et le cable management est facile mais d'après ce que j'ai pu lire le panneau en façade n'est pas bien conçu pour un bon flux d'air et je ne suis pas trop fan du régulateur 3 vitesse des ventilateurs (d'ailleurs je les laisse toujours sur la 1ère vitesse car je ne joue pas au casque je ne supporterais pas le bruit des deux autres vitesses...)  Donc j'aimerais qu'ils soient gérés automatiquement par la carte mère mais apparemment ils ne sont pas PWM
Dois-je donc me séparer de ces 2 ventilateurs phanteks? J'aimerais un bon flux d'air avec des ventilos très silencieux même quand ils tournent à haute vitesse en gaming par exemple.
J'ai lu de bons avis sur les BEQUIET silentwings 3 mais je ne compte pas installer plus de 3 ventilos car ils ne sont pas donnés.
J'avais aussi l'idée de ne garder qu'un des deux ventilos phanteks en mode régulation boitier et en ajouter 2 silencieux en pwm régulés par la carte mère. Mais lequel garder? Celui à l'avant ou à l'arrière? Et est-ce plus utile de rajouter un ventilo à l'avant où sur le dessus pour ce boitier? En 120 ou 140?
Une dernière petite question, j'ai remplacé les 2 caches magnétiques sur le dessus du boitier par les 2 filtres anti poussière. Est-ce utile pour améliorer un peu le flux d'air?  Merci beaucoup!  :)
Message édité par kakasamba le 26-11-2018 à 21:47:49
n°2503211
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 27-11-2018 à 12:39:33  profilanswer
Salut
Si tu trouves les Be quiet chers, alors pourquoi pas les Noctua Redux
https://noctua.at/fr/products/fan/redux
https://www.amazon.fr/gp/aw/s/ref=n [...] ctua+redux
Sinon sur Leboncoin de ta région, juste vérifier qu'il soit 4 pins (pwm)
https://www.leboncoin.fr/informatique/1529755892.htm/
Il est clair que ce boitier n'est pas la panacée concernant un flux d'air correct comparativement à son frère le P350X
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 13251.html
Message édité par isfcer le 27-11-2018 à 12:44:53
n°2503248
kakasamba
Posté le 27-11-2018 à 17:54:06  profilanswer
Merci pour ta réponse isfcer sympa le lien du boncoin mais je suis en Belgique donc pas vraiment intéressant pour moi.
Malheureusement je n'avais pas entendu parler du  p350x qui à l'air vraiment chouette et qui aurait bien été avec ma carte mère asus pour le rgb avec aura... De plus il est moins cher que le p400...
J'ai hésité avec les noctua redux de tes liens mais finalement j'ai pris 2 silentwings 3 en pwm un 140mm 1000 rpm (j'ai hésité avec le 1600 rpm mais je veux du silence surtout) que je mettrai seul à l'avant et un 120mm 1450rpm en extraction à l'arrière, je vais donc enlever un des ventilos phanteks et en mettre un sur le dessus en extraction en mode régulation boitier. Est-ce une bonne solution? Merci
Message édité par kakasamba le 27-11-2018 à 17:57:53
n°2503253
isfcer
Posté le 27-11-2018 à 18:45:27  profilanswer
Tu aviseras selon le résultat obtenu.
n°2503260
kakasamba
Posté le 27-11-2018 à 19:41:05  profilanswer
Je ferai part des résultats :)
n°2503265
isfcer
Posté le 27-11-2018 à 20:41:33  profilanswer
Ton ressenti après les changements serviront à d'autres qui ont ce boitier par rapport à ce problème.
  Air Cooling
Question de compatibilité s775 et s1150Question combinaison WC + Ventilateurs
Question fanspeedQuestion de newbie pour le WC
[Question] A ceux qui ont déjà mis une vitre sur un boitalQuestion sur la fin de mon WC ?
[Aide] Question de debutant sur le moddingFissures Waterblock Phanteks
r7 2700x 1080ti questionQuestion : pompe/top et combo res/pompe
Plus de sujets relatifs à : Question ventilation Phanteks p400s tg
