8767 connectés
Question fanspeed
n°2500141
Julie21598
Posté le 02-10-2018 à 12:03:36  profilanswer
Salutations :)
Alors, premièrement, je suis désolée si je ne post pas dans la bonne catégorie, mais celle-ci me semblait toute indiquée.
Je viens vers vous, car j'ai un petit pépin concernant la vitesse de mon ventilateur CPU.
J'ai récemment fait une upgrade de mon PC, en effet je suis passée d'un AMD FX-8300 à un FX-8350 Black Edition, et d'une mobo Asus M5A 78-LM LX3 à une ASRock 760GM-HDV.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00137207.html
https://www.ldlc.com/fr-be/fiche/PB [...] k2EALw_wcB
Ceci étant dit, au changement de mobo/proc, les ventilateurs chassis/CPU étaient tous réglés en mode "FULL ON" dans le BIOS.
J'ai donc tout remis en "automatic mode" où le seuil d'accélération des ventilateurs est 50°C et réglé leur vitesse sur le level 4 si ça atteint le seuil de température.
Rien a dire sur les ventiateurs du boitier, mais le ventilateur CPU... Bah des fois, en pleine partie, malgré que Hardware Monitor m'indique le CPU ne dépasse pas 40-45°C, le ventilateur monte a 2200rpm.
Quelqu'un saurait me dire pourquoi ? Et comment régler ça ? Parce que là, l'ordinateur fait un boucan de tous les diables et c'est dérangeant...
Merci par avance :)
n°2500143
tchupa
Posté le 02-10-2018 à 13:24:00  profilanswer
https://www.asrock.com/MB/AMD/760GM [...] p#Download
AMD OverDrive ver:4.3.1
https://reho.st/self/574df4dfd5f31ff32b73c71e161a06a5c999989b.jpg
Tu devrais pouvoir affiner cela avec le logiciel prévu pour cela pour ta CM.
Sinon essaye avec speedfan :)
Mes transactions achat/ventes sur HFR antérieures à 2011
n°2500144
Julie21598
Posté le 02-10-2018 à 13:27:08  profilanswer
Merci, j'essaye avec ça, et je fais un compte rendu :)
n°2500145
Julie21598
Posté le 02-10-2018 à 13:35:05  profilanswer
Bon, j'ai essayer avec AMD OverDrive, la section " Contrôle Ventilateur" est grisée et ne permet pas de manipuler quoi que ce soit.
Peut-être passé le réglages en "contrôle manuel" dans le BIOS ?
n°2500160
vince147
Ingame: BlastHard
Posté le 02-10-2018 à 17:36:34  profilanswer
salut,quel est ton ventirad;ton ventilo est il connecté cpufan1 de la cm par le biais d un port "4" pins?
dans ce cas dans le bios tu peux definir le fan speed min qui doit etre trop elevé.
Message édité par vince147 le 02-10-2018 à 20:22:35
Y'a qu'ensemble qu'on sera plusieurs.
n°2500162
disabled 9​3
Posté le 02-10-2018 à 18:33:54  profilanswer
Branche bien ton ventirad en 4 pins sur "CPU-FAN"
Dans le BIOS direction l'onglet "H/W Monitor"
Clic sur "CPU Fan Setting"
CPU Fan Setting
Par défaut tu dois etre en [Full On] passe en [Automatic Mode]
Enregistre bien F10+Enter
Normalement ca doit etre bon.
Après tu as peut etre en mauvais montage/pate thermique/la CM qui envoie trop de tension
A savoir que le CPU est un gouffre a Watt,plus de 200W en load il me semble, et il chauffe bien si tu n'a pas un rad approprié.
Au démarrage avec HWMonitor le rad tourne a combien et a quelle T° ?
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
Question de newbie pour le WC[Question] A ceux qui ont déjà mis une vitre sur un boital
Question sur la fin de mon WC ?[Aide] Question de debutant sur le modding
r7 2700x 1080ti questionQuestion : pompe/top et combo res/pompe
Question de températureQuestion branchement pompe
question liquideQuestion un peu spéciale...
Plus de sujets relatifs à : Question fanspeed
