5615 connectés
  Air Cooling
  Passage 3070 -> optimisation refroidissement
n°2550040
zendb
Posté le 21-12-2020 à 09:37:39  profilanswer
j'ai un phanteks eclipse P400s avec :
3600x + NH-U12P
3070 Aorus master
Niveau ventilation j'ai :
3x 120 en façade
1x 120 en arrière
En pratique :
- la 3070 chauffe quand même un peu et surtout le design de l'aorus fait que tout l'air chaud est renvoyé pile sur l'aspiration du ventirad
- mon 3600x chauffe aussi surtout avec la 3070 et le fait que j'ai des gros pics ponctuels de Vcore
-> 3070 à 65°c en moyenne
-> 3600x à 65°C aussi mais avec pointes à 75 pendant quelques secondes
Je voudrais optimiser tout ça et j'ai plusieurs questions :
- j'avais 2x 120 au top, noctua orienté flux mais je me demande réellement l'utilité vu qu'ils aspire juste au dessus du ventirad
- j'ai 1x push et 1x pull sur mon ventirad et le pull est à 2cm du ventilateur en extraction : je me demande la réelle utilité du push/pull dans ce cas ?
- je me demande si un AIO ne serai pas intéressant dans le cas où ma 3070 balance tout son air chaud sur l'aspiration du ventirad. J'ai un petit coup de coeur pour le kraken X53 malgré le prix. Positionné au top en extraction.
- j'ai déjà fait du WC custom, même si c'était le top, je n'ai pas envie de me relancer dedans ; peut-être un autre bon ventirad
n°2550045
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 21-12-2020 à 10:40:17  profilanswer
zendb a écrit :
- je me demande si un AIO ne serai pas intéressant [...] Positionné au top en extraction.
Tu ne vas rien gagner à passer sur un AIO en extraction car il vas utiliser l'air chaud dans le boitier pour souffler sur le rad, il sera plus efficace en aspirant l'air extérieur.
"J'avais" -> ils sont toujours installés ? Orientés dans quel sens ?
Message édité par sinixter le 21-12-2020 à 10:46:18
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2550047
zendb
Posté le 21-12-2020 à 10:44:27  profilanswer
oui mais au moins gagner sur l'inertie du WC
Avoir peut être plus de surface de refroidissement
Que le 120 à l'arrière extrait un peu d'air chaud du GPU.
Car là, techniquement 100% de l'air rentrant dans le ventirad provient du GPU
Sinon prendre un ventirad plus gros
n°2550048
sinixter
Posté le 21-12-2020 à 10:48:34  profilanswer
En wc c'est contre productif de venir souffler sur un rad avec de l'air chaud
n°2550049
zendb
Posté le 21-12-2020 à 11:02:52  profilanswer
Oui, bon du coup option plus gros ventirad.
Le noctua que j'ai est pas mal mais niveau capacité de dissipation c'est du milieu de gamme.
Et du coup je me pose toujours la question :
- intérêt d'avoir 2x 120 au top en extraction ? Faut-il équilibrer entrée sortie ? Car là j'ai 3x entrée et 1x sortie
- est-ce qu'alligner 3 ventilo sur 20cm avec le ventirad : push ventirad, pull ventirad, push extraction boitier n'est pas contre productif ?
n°2550052
sinixter
Posté le 21-12-2020 à 11:09:56  profilanswer
Tu as essayer les 2 au top en aspiration depuis l'extérieur ? ça apporterai de l'air frais au ventirad
n°2550053
zendb
Posté le 21-12-2020 à 11:12:05  profilanswer
ha, non, pas bête.
Mais du coup 3x entrée facade + 2 entrée top ca fait pas beaucoup ?
après l'air sortira bien par un endroit à un moment ou un autre...
n°2550055
sinixter
Posté le 21-12-2020 à 11:21:52  profilanswer
Il vaut mieux avoir un boitier en surpression afin d'éviter la poussière de rentrer par toutes les interstices, les entrées ventil sont généralement équipés de filtres
n°2550056
zendb
Posté le 21-12-2020 à 11:24:31  profilanswer
oui j'ai des filtres.
A tester...
Mais je vais quand même essayé de changer de ventirad, même si ce noctua est bon.
Ou garder mon noctua et changer les ventilo dessus ...
Actuellement j'ai des thermaltake Riing 12 : 0.57 ~ 2.01 mm-H2O et 22.14 ~ 40.6 CFM
En principe il n'y a quand même pas besoin d'un monstre type DRP4 pour mettre sur un ryzen fréquence stock
Message édité par zendb le 21-12-2020 à 11:53:44
  Air Cooling
AIO rtx 3070 r7 5800xGEForce 1080 refroidissement passif
Capacité de refroidissementPour l'efficacité de refroidissement vaut-il mieux...
[Topic Unique] L'OC ou UV des vos RTX 3060ti/70/80/90Conseil refroidissement nouvelle config
Lequel de ces deux systèmes de refroidissement est le plus efficace?Optimisation R7 2700x
Refroidissement silencieux pour Ryzen 3950X, air ou water?Optimisation Flux d'air Boîtier Phanteks Evolv X
Plus de sujets relatifs à : Passage 3070 -> optimisation refroidissement
