3148 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
n°2516754
Chris-92
Posté le 27-04-2019 à 00:35:30  profilanswer
Pas de soucis.
Oui c'est sur mais bon, si en changeant la pate et voir les pads aussi par la suite, ou que ça viens de ton alim (a tester ailleurs comme les autres le disent au dessus), et que au final tu résout le probleme, ça sera toujours mieux que rien :)
En tout cas je trouve tes températures cpu correct depuis avec la 1060, tu n'a plus les gros écarts entre les coeurs, sauf sur le vcore qui est pas top encore...
Ce qui est bien c'est que tu as deux configs sous la main qui te permettent de pouvoir faire quelques tests pour savoir d'ou viens le soucis.
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2516773
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 09:57:34  profilanswer
Chris-92 a écrit :
Tu met un bon grain de riz au centre, ou alors tu fait une croix fine sur le gpu.
Tu remonte le tout en serrant les vis juste en pression, sert à rien de serrer comme un malade...
Et si tu n'est pas sur de ton coup, tu peut redemonter pour jeter un oeil à la pate et voir si ça prends bien tout le gpu, si c'est le cas tu remonte, si c'est pas le cas tu rajoute un peut...
Chacun sa méthode sur ce point, d'autres l'étale aussi au préalable...
moi j en met trés peux je met en contact en serant à peine je redemonte et en remet un peux sur la zone ou il y en à le moins ! et je sers en croix et pas trop fort
https://upload.wikimedia.org/wikipe [...] ur.svg.png
tu aproche sans à la main bloquer puis tu ser un peux 1,2,3,4 et tu recomance 1,2,3,4 etc en serant de plus en plus fort mais pas trop surtout
n°2516809
Chris-92
Posté le 27-04-2019 à 15:20:41  profilanswer
Oui c'est la base le serrage en croix, surtout sur les rads/pompes/waterblocks...
Même mes ventilos je les serres en croix :)
n°2516815
Chris_200x
Posté le 27-04-2019 à 16:22:57  profilanswer
J'ai quand même envoyé un message à EVGA (rien à perdre), voici leur réponse :
Sorry that you're experiencing this issue with your graphics card. For the video card start off with the drivers since this is the easiest troubleshooting step. Note that these tests are both for the purpose of resolving the issue or identifying a hardware problem so try to be as thorough as possible
-Download a copy of Display Driver Uninstaller from here then unzip the downloaded file and run DDU. For best results please make sure you boot your system in safemode and then run the Display Driver Uninstaller program.
-Download the latest driver from here > Select Custom Installation instead of Recommended and check "Perform Clean Install" in the next window deselect
 the other components such as PhysX, HD Audio, Stereoscopic 3D. Only install the main Display Driver. It is also recommended to test with an older driver while performing the same uninstall and re-install steps.
Should this procedure not resolve the issue a couple other things you can try:
-For factory overclocked cards turn on Debug Mode you can find this feature on the menu bar in the Nvidia Control Panel under Help. Basically, debug mode downclocks the card to a reference model within the same series. Once enabled run some stress test on the video card by using a game title known to crash/freeze/artifact as well as run a  benchmark test using tests such as OC Scanner, Valley Benchmark, or 3Dmark,
-Check your power supply's +12v rail in your BIOS under PC Health Status, System Monitor, or HW Monitor which should be delivering a consistent     power flow between 11.4 ~ 12.6 volts with no fluctuations that are outside 0.05 volts or rapid fluctuations. This test would indicate that there is a problem with your power supply that would manifest itself in the behavior of your graphics card since it is the component that draws the most power in your system.
-Test the card in a different system or test a different but comparable card in the current system, if there is no other system to test with test the card in a different PCIe slot on your motherboard.
Please let us know the serial number that is stuck the graphics card.
Regards,
EVGA
n°2516818
Chris-92
Posté le 27-04-2019 à 17:35:46  profilanswer
En gros ils disent plus ou moins la même chose que nous tous ici :)
L'alim et son 12v, et de testé ailleurs pour voir d'ou viens le soucis...
n°2516823
Chris_200x
Posté le 27-04-2019 à 18:33:53  profilanswer
Bon j'ai mis la pâte (de mon dark rock) sur ma 1080 Ti, j'ai refermé le tout. J'ai réinstallé ma carte dans mon pc. J'ai mis les derniers drivers 430.39. J'ai fais un dépoussiérage complet : ventilos (devant, arrière, ventirad), alim, les filtres, etc. et dans tout le boitier.
J'ai refais un test OCCT Large Data Set pendant 5 minutes :
https://zupimages.net/up/19/17/1urb.png
https://zupimages.net/up/19/17/jwyx.png
https://zupimages.net/up/19/17/ych6.png
https://zupimages.net/up/19/17/aylu.png
https://zupimages.net/up/19/17/ppjv.png
Je ne sais pas si mieux ou pas à vos yeux.
Pour la carte graphique, je vais faire des tests et si ça change rien je vais suivre les conseils de EVGA.
Je ferais d'autres test quand j'aurais reçu ma pâte (fin du mois) pour mon ventirad.
n°2516839
lolo-1234
Posté le 27-04-2019 à 20:50:45  profilanswer
tu devrais refaire un test linpack comme celui que tu avais avant dans tes precedent post pour voir si sa le fais encore car la tu fais un small data set on peut pas comparer
n°2516848
Chris_200x
Posté le 27-04-2019 à 21:45:05  profilanswer
OCCT Linpack avec OVX :
https://zupimages.net/up/19/17/cedw.png
https://zupimages.net/up/19/17/cul5.png
https://zupimages.net/up/19/17/eylr.png
https://zupimages.net/up/19/17/nwwv.png
https://zupimages.net/up/19/17/4gyt.png
n°2516872
Chris_200x
Posté le 28-04-2019 à 01:20:04  profilanswer
J'ai relancé Metro Exodus avec tous les paramètres au max dont le filtre de texture à 16x comme ça plantait avant. J'ai laissé tourné presque 10 minutes, ça a frôlé les 60° (58° exactement) avant de redescendre et verdict :
https://zupimages.net/up/19/17/7e4r.jpg
Je veux pas trop crier victoire mais je pense qu'un problème vient d'être résolu  :pt1cable:  :bounce:
Reste le ventirad avec vos avis à la suite de mes derniers test.
Message édité par Chris_200x le 28-04-2019 à 01:21:27
n°2516875
lolo-1234
Posté le 28-04-2019 à 01:24:05  profilanswer
c est pareil en fait ! sa le faisais plus car tu étais en large data set et sa chauffe moins !
pas de différence flagrante en tout cas !
n°2516907
Chris-92
Posté le 28-04-2019 à 10:00:17  profilanswer
Propre pour le gpu alors, a voir sur des sessions plus longues, 10min c'est rien !
Moi quand je branche le volant, je peut jouer 6/8h facile :)
Sinon ouais le cpu d'accord avec Lolo, kif kif, 1.17/1.23 le vcore, essaie de le stabiliser un peut plus si tu peut.
Pareil pour les coeurs 62 au plus bas 78 au plus haut, grosse difference malgré le delid !
n°2516927
lolo-1234
Posté le 28-04-2019 à 13:59:00  profilanswer
bien vue pour la 1080 ! quand tu auras la thermal grizzli tu redemonte et sa vas encore descendre de 5°  :)
n°2516932
tigre
Posté le 28-04-2019 à 14:16:25  profilanswer
problème sur le délid quand c'est comme cela a refaire tu peut avoir 2°voir 4 max de différence mais la
n°2516940
Chris-92
Posté le 28-04-2019 à 14:48:03  profilanswer
Ouais je sait, j'en fait pas mal, je lui avais même mis mes screens précédemment qu'il puisse voir, mais ce qui est bizarre c'est qu'avec sa 1060 il n'avais plus ses ecarts la ! Il remet sa 1080ti et les écarts sont de retour !
Donc possible que ça vienne de l'alim comme plusieurs personnes l'ont déjà cité qui ne tiendrais pas la charge de toute la config, ou defectueuse je sait pas, ou alors la cm !
n°2516964
lolo-1234
Posté le 28-04-2019 à 17:00:54  profilanswer
il suffirais de voir si ya du throtlle avec hwinfo64 sa pourrais expliquer les différence entre les cœurs quand les température sont haute sa peut faire des truc etrange parfois
c est long les livraison de pate thermique au canada quand méme ! :pt1cable:
n°2517002
Chris_200x
Posté le 28-04-2019 à 21:35:28  profilanswer
Ca doit venir de loin !!!!!!  :sarcastic:
Sinon vous voulez que je fasse quoi avec mon alim ?
Chris-92 quand tu dis essaye de stabiliser le v-core, je fais comment ?  :whistle:
n°2517007
Antionn
Posté le 28-04-2019 à 22:59:03  profilanswer
Ouais mais cômême ça fait long  :o
De mémoire il t'avait été suggéré d'essayer de la nettoyer dans un premier temps.
Zut j'ai relu ton post et tu l'a fait, Mea Culpa  :jap:
Par contre tu as l'air d'en avoir une seconde sous le coude nan ? Elle fait combien de Watts ? Parce que si elle est suffisante, tu pourrais essayer de la mettre sur ta grosse config pour voir si ça tourne correctement. Ça permettrait d'incriminer ou non une possible défaillance venant de ton "alim principale"  :jap:
Pour stabiliser le Vcore faut jouer avec la Loadline Calibration. En rajouter en général suffit à le lisser, mais ça le fera augmenter aussi un peu, donc faudra peut-être demander un peu de Vcore dans le Bios si c'est trop haut ou que ça chauffe trop. Bref c'est un petit travail d'équilibrage à faire :jap:
Message édité par Antionn le 28-04-2019 à 23:19:33
Mon topic achat // [TU] Radeon Software // [TU] AMD RDNA2 - RX6x00
n°2517022
Chris-92
Posté le 28-04-2019 à 23:59:06  profilanswer
Il n'a pas l'air de throttle le cpu puisque la ligne verte d'usage du cpu est bien fixe à 100% de charge, donc pour les écarts ça ne viens pas de la je dirait...
Sinon ouais comme le dit Antionn, faut voir avec le llc ou alors avec un offset, à voir selon la cm les options dispo.
Moi je sait qu'en étant en llc 4 ou 5 je sait plus, j'ai 1.37v mini 1.38v maxi, je n'arrive pas a reduire plus l'écart, mais bon c'est déjà très correct :)
Si tu passe par la fonction offset, si par exemple dans le bios tu demande 1.17 à ton cpu et que comme sur tes précédents test tu tape les 1.21, et bien il suffit d'y mettre un offset de -0.04 pour etre au plus proche des 1.17 demander.
Message édité par Chris-92 le 29-04-2019 à 00:00:25
n°2517025
lolo-1234
Posté le 29-04-2019 à 00:41:05  profilanswer
mon I5 throttle sur l avx en auto et la ligne de charge cpu reste à 100% par contre la frequence et le vcore diminue ou power max peut etre ! mais sa ferais descendre la frequence aussi je pense que Chris_200x l aurais vu !tu peux confirmer la fréquence ne chute pas en small data set ?
n°2517026
Chris_200x
Posté le 29-04-2019 à 00:46:59  profilanswer
Oui j'ai une autre alim (750w) mais sur le PC du fils à ma femme. Je lui ai déjà piqué sa 1060 alors je pense pas que je vais la sortir. Surtout niveau câble management, quand tu fais un truc propre t'as pas vraiment envie de tout défaire.   :whistle:
Même chose pour moi, j'ai un Phanteks Evolv ATX hyper bien rangé.
Autrement dans le bios, j'ai vu ce paramètre : Voltage Optimization. Je l'ai mis à ON. Sur mon alim, j'ai un mode ECO qui doit être mis, je sais pas si ça peut changer quelque chose  :??:
Sinon voici les paramètres de mon BIOS :
https://zupimages.net/up/19/18/rhwz.jpg
https://zupimages.net/up/19/18/43d7.jpg
https://zupimages.net/up/19/18/dab6.jpg
https://zupimages.net/up/19/18/8wgj.jpg
n°2517029
Chris-92
Posté le 29-04-2019 à 01:27:40  profilanswer
@Lolo
Oui moi aussi le vcore bouge un peut, d'ou le llc pour minimiser tout cela, mais par contre ma frequence reste fixe, avec ou sans avx, que ça soit sous occt ou hwmonitor...
@Chris
Ouais j'avoue que le cable management prends pas mal de temps :)
Sinon ouais essaie de voir ce que tu peut faire avec le cpu vcore loadline calibration...
Tu le met en mode 2 ou 3 selon ta cm (les thermes peuvent changer), tu reboot, tu lance un occt ou autre en verifiant le vcore, et tu essaie de minimiser au maximum les ecarts.
Si le 2 est pas top, tu passe au 3 et ainsi de suite...
Message édité par Chris-92 le 29-04-2019 à 01:28:47
n°2517107
Chris_200x
Posté le 30-04-2019 à 00:14:47  profilanswer
Dans cpu vcore loadline calibration, j'ai 4 options : Auto - Standard - High et Turbo
Par défaut c'est Auto et vous avez eu les tests.
En standard :
https://zupimages.net/up/19/18/78tj.png
En high :
https://zupimages.net/up/19/18/bjb6.png
Pas eu le tmeps de finir le test car la température a atteint 88° et OCCT c'est arrêté.
En turbo :
https://zupimages.net/up/19/18/fqd5.png
Même chose, après 1 minutes le test s'arrête car la température atteint + 85°.
Je suis resté en standard pour l'instant.
J'ai reçu ma pâte !!!!!!!!!  :pt1cable:
n°2517109
Antionn
Posté le 30-04-2019 à 01:07:07  profilanswer
Génial pour la pâte ! :)
Bon déjà en mode Turbo c'est pas beau comme tu dois t'en doutais.
Entre standard et high, c'est standard qui me parait le mieux aussi. Mais je préfère que ce soit Chris ou Lolo qui confirme ici  :jap:
Ou les autres intervenants aussi bien sûr ;)
Pour le soucis de température, la Kryonaut devrait normalement aidé ;)
Message édité par Antionn le 30-04-2019 à 01:09:04
n°2517111
tigre
Posté le 30-04-2019 à 01:15:21  profilanswer
Le standard est le plus stable les autres bougent trop
n°2517113
Chris-92
Posté le 30-04-2019 à 04:39:39  profilanswer
Effectivement pas le top tout ça en passant par le llc...
Et sur la ligne cpu vcore qui est auto, as tu l'option manuel mode + offset ?
Si oui essaie de faire comme cela avec un offset negatif ou positif selon le rendu.
Ce qui est bizarre c'est que tu lui demande 1.20, et que ça oscille entre 1.17/1.23 donc 0.03 en plus et moins rapport à ce que tu lui demande !
Ah enfin pour la pate !
En plus tu disait être du Canada rapport au temps de livraison, à l'époque quand j'ai commandé mon 8700k sur amazon aussi, le seul vendeur qui l'avais en stock était du Canada aussi, et bien 4,5 jours j'ai reçut mon cpu :)
n°2517116
zenthorn76
Posté le 30-04-2019 à 10:20:24  profilanswer
Ton Vcore est resté en auto ? (Je pose la question aux vues du screen que tu as posté, si c'est pas le cas mea culpa  :jap: )
S'il est en auto, essaie de le fixer vers 1.17v, ou alors, fixe le pour commencer au même niveau que le VID que tu peux lire sur HWInfo.
A titre de comparaison, j'ai un 6700k (sensiblement le même cpu) delid a 4.6 pour 1.295v, sous OCCT Linpack AVX ça tape du 70 degrés avec la ventilation au minimum (un Dark Rock Pro 4). J'ai lu le topic, y'a déjà du mieux par rapport au début! Courage!
n°2517123
lolo-1234
Posté le 30-04-2019 à 11:17:36  profilanswer
sa avance doucement comme le voyage tumultueux de la thermal grizzli au canada :)
edit YO ! t a recus la pate !!!  :)  :)  :bounce:
Message édité par lolo-1234 le 30-04-2019 à 11:18:52
n°2517124
lolo-1234
Posté le 30-04-2019 à 11:22:02  profilanswer
je confirme sa fais la méme chose avec ma carte c est gigabyte  :(
n°2517125
Chris_200x
Posté le 30-04-2019 à 11:23:50  profilanswer
Ce n'est pas forcément Amazon qui fournit le produit. Ca peut venir également de Chine ou n'importe où ailleurs dans le monde.
n°2517129
lolo-1234
Posté le 30-04-2019 à 11:58:45  profilanswer
pas bien grave l essentiel et de l avoir reçus ! donne nous les résultats quand tu auras repaster ton cpu met les méme reglage pour qu on vois si il y a une différence tu régleras bien après !
n°2517182
Chris_200x
Posté le 01-05-2019 à 01:11:49  profilanswer
@ Chris-92
Non je n'ai pas l'option l'option manuel mode + offset
le cpu vcore est en auto donc non je lui demande pas 1.20.
@ zenthorn76
Je l'ai fixé à 1.17V, voici le test OCCT :
https://zupimages.net/up/19/18/8n31.png
n°2517184
Chris-92
Posté le 01-05-2019 à 01:22:35  profilanswer
Pas beau à voir !
Les écarts sont encore plus gros...
J'avais pas vu par contre pour le vcore en auto, fallais le fixer dès le début à 1.20/1.25 et ensuite essayer de peaufiner !
Faut jamais laisser en auto ou passer par les oc de merde des cm, mieux faut le faire soit même tout ça...
n°2517186
Chris_200x
Posté le 01-05-2019 à 03:41:47  profilanswer
Je vais le mettre à 1.20.
A 1.17 j'ai des températures qui montent dans Far Cry New Dawn à 71°. Choses que je n'avais pas encore y a 2 jours, je montais au max à 65°.
n°2517194
zenthorn76
Posté le 01-05-2019 à 10:01:11  profilanswer
Le truc, c'est que quand t'es en auto, tu regardes le VID pour savoir combien le cpu demande, et ensuite tu adaptes ton vcore de manière à être en dessous de ce qu'il demande (bien souvent ce que le cpu demande est bien trop haut, pour exemple, à 4.6 mon 6700k demande 1.41v au contrôleur de tension, alors qu'il est stable à 1.295 ^^').
Ce que tu peux faire, c'est fixer la tension à peu importe la valeur, 1.17, 1.20, 1.25, et jouer avec les différents modes de LLC voir lequel se rapproche le plus du vcore bios.
Edit: D'après cette review, le gars à mis 1.32v bios + LLC sur Turbo, ça sortait 1.332v en charge, sur un 7700k.
Message édité par zenthorn76 le 01-05-2019 à 10:05:35
n°2517199
Chris_200x
Posté le 01-05-2019 à 11:21:13  profilanswer
Je suis allé voir le vid dans HWinfo mais il est pas stable, ça bouge en permanence ou alors j'ai pas pris la bonne info  :??:
Et c'est quoi LLC ? (trop technique pour moi)
n°2517209
zenthorn76
Posté le 01-05-2019 à 13:44:25  profilanswer
Faut relever la valeur du VID en charge pour te donner un "ordre d'idée" de ce que le cpu demande.
LLC = Load Line Calibration, c'est une option qui te permet de "stabiliser" le vcore du cpu en charge.
n°2517232
Chris_200x
Posté le 01-05-2019 à 23:22:23  profilanswer
Vcore à 1.23 V et cpu vcore loadline calibration à "turbo" :
https://zupimages.net/up/19/18/3y2a.png
n°2517235
zenthorn76
Posté le 01-05-2019 à 23:51:30  profilanswer
C'est déjà un peu plus stable, tu as essayé en "high" ? Ca donnait quoi les températures pendant le test ?
n°2517236
Chris_200x
Posté le 02-05-2019 à 00:29:20  profilanswer
En "high" :
https://zupimages.net/up/19/18/25ph.png
Températures :
https://zupimages.net/up/19/18/svz1.png
https://zupimages.net/up/19/18/yktg.png
https://zupimages.net/up/19/18/1mpz.png
https://zupimages.net/up/19/18/2q59.png
Je change ma pâte ce week-end
n°2517237
Chris_200x
Posté le 02-05-2019 à 00:39:15  profilanswer
en "Standard" :
https://zupimages.net/up/19/18/s0ah.png
n°2517239
Chris_200x
Posté le 02-05-2019 à 00:59:44  profilanswer
Vcore à 1.32 V et cpu vcore loadline calibration à "turbo" :
Test arrêté à 38 secondes car température supérieure à 90°
https://zupimages.net/up/19/18/6lgv.png
Températures :
https://zupimages.net/up/19/18/s252.png
https://zupimages.net/up/19/18/f3sq.png
https://zupimages.net/up/19/18/0ykv.png
https://zupimages.net/up/19/18/zl7l.png
Message édité par Chris_200x le 02-05-2019 à 01:16:53
 Page :   1  2  3  4  5
Problème OC i7 4790K / Asrock z97 AnniverseryRTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
[recherche] service delid proche vaucluseQuestion température watercooling
Overclocking débutantAvis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x
Overclocking 8086K - Besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
