7946 connectés
 Page :   1  2  3  4  5
Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
n°2515655
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 12-04-2019 à 23:30:59  profilanswer
Ton Vcore est vraiment pas beau à voir !
Sans plaisanter, il devrait être presque plat (hors phases moins chargées)... là il varie bcp.
Pb de réglage dans le bios ? pb d'alim ? pb carte mère ?
Toujours tes plantages en jeux ?
PS : première chose à faire : refait le montage de ton ventrad et ton CPU.
Message édité par Miky 2001 le 12-04-2019 à 23:32:28
n°2515663
Chris_200x
Posté le 13-04-2019 à 00:08:02  profilanswer
Ok et je voudrais acheter de la bonne pâte thermique. Je prends laquelle entre la Noctua NT-H1 et la Grizzly Kryonaut ?
Message édité par Chris_200x le 13-04-2019 à 00:08:16
n°2515664
Antionn
Posté le 13-04-2019 à 00:27:06  profilanswer
Entre les deux c'est la Kryonaut la meilleure !
D'ailleurs elle est souvent la meilleure tout court, hors métal liquide :jap:
https://www.tomshardware.fr/le-comp [...] -et-gpu/8/
[:louisledeboucheur]
n°2515670
disabled 9​3
Posté le 13-04-2019 à 07:42:08  profilanswer
J'utilise Kryonaut perso.
Tu as bien un problème,le Vcore est dégueulasse effectivement.
Tu as d'énorme chute toutes les 8mn .
Tu recharge par défaut et tu réactive le profil XMP.
Dans "Advanced CPU Core Settings" change les limite de conso de la CM:
-Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time ---- Mettre au max
-Current Limit (Amps)----------Mettre au max
Ensuite regarde si tu a pas le MCE (MultiCoreEnhancement)d'actif,désactive le c'est une saloperie ce truc mais je ne vois pas ou il se trouve dans la doc de ta CM.
Regarde aussi sur Windows tes options d'alimentation,régle en "Utilisation normal" recommandé
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2515687
Chris_200x
Posté le 13-04-2019 à 16:57:00  profilanswer
Tu recharge par défaut et tu réactive le profil XMP. => fait
-Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time ---- Mettre au max => t'es sure ? car là c'est 91 et je vois pas le max car j'ai essayé 1000 et ça continue
-Current Limit (Amps)----------Mettre au max => même chose (160 actuel)
Ensuite regarde si tu a pas le MCE (MultiCoreEnhancement)d'actif,désactive le c'est une saloperie ce truc mais je ne vois pas ou il se trouve dans la doc de ta CM. => pas trouvé non plus
Regarde aussi sur Windows tes options d'alimentation,régle en "Utilisation normal" recommandé => déjà en utilisation normale
n°2515689
lolo-1234
Posté le 13-04-2019 à 18:02:16  profilanswer
si tu à fait tout sa il faut voir le reglage de ton ventilo CPU et voir aussi le montage du ventirad et remplacement de la pate thermique
verifie aux passage la planéité et si pas un un defau de surface du à un coup
tu applique un grain de riz de patte au centre du CPU tu monte puis tu redemonte en verifiant si la pate s etale bien tu verras comme sa si le contact ce fais bien exemple sur ma carte graphique:
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0019-1.jpg
si s a c est bien étalé comme sur la photo tu nettoie et remet de la pate (sufisamment mais pas trop )  :hello:
n°2515690
disabled 9​3
Posté le 13-04-2019 à 18:06:50  profilanswer
Donc la tu devrais etre bas en T° et en fréquence normalement.
Au repos la fréquence de tes Cores devrait tomber vers les 800Mhz réguliérement mais ca yoyote en permanence c'est normal.
Le Vcore doit tomber aussi vers 0.6v
La T° surement vers 30°C,voir moins avec un CPU delid.
Et le ventirad doit etre vraiment calme genre 500RPM.
n°2515695
Chris_200x
Posté le 13-04-2019 à 19:26:21  profilanswer
Non je n'ai pas fait tout ça carr les 2 paramètres qui me dit de modifier :
Je vois pas c'est quoi le max car c'est 91 et 160 actuellement et je peux même mettre 1000 donc je sais pas si y a un max et donc la valeur que je dois mettre :??:
Message édité par Chris_200x le 13-04-2019 à 19:27:39
n°2515696
disabled 9​3
Posté le 13-04-2019 à 19:37:40  profilanswer
C'est des valeurs limite pour la conso en Watt et Ampere.
C'est valeurs foute la merde parfois sur certaine CM parfois quand tu OC,ca limite ton CPU en faite.
Donc tu met cela a fond comme ca pas d'emmerde a ce niveau.
Tu dois pouvoir monter a 4095 pour le Power
255.50 pour le Current
Ce n'est pas des valeurs que tu applique a ton CPU ou autre n'est pas peur,c'est juste des limites de consommation en puissance (Watt) et en intensité (Ampere)
J'ai vue des mecs sur le fofo avoir des emmerdes avec cela sur certaine mobale.
Moi je le fais systématiquement,aucun risque.
Je crois meme que j'avais eu le cas sur ma CM je crois.
Bon j'avais OC comme un porc et je monté a plus de 200W sur le CPU :D
209.51W sous Cinebench je viens de retrouvé le screen  :lol:
Imagine avec un Power Limit a 91  :D
Message édité par disabled 93 le 13-04-2019 à 19:48:41
n°2515709
Chris_200x
Posté le 14-04-2019 à 02:03:39  profilanswer
J'ai mis les valeurs max comme ceci :
-Power Limit TDP (Watts) / Power Limit Time = 4090
-Current Limit (Amps) = 255
Voici les résultats :
https://zupimages.net/up/19/15/zb18.png
https://zupimages.net/up/19/15/ahzl.png
https://zupimages.net/up/19/15/bnna.png
https://zupimages.net/up/19/15/ep2q.png
https://zupimages.net/up/19/15/58pw.png
n°2515723
disabled 9​3
Posté le 14-04-2019 à 09:54:01  profilanswer
Ca change que dalle mais je m'en doutais c'est quand tu monte en OC assez haut que c'est utile.
Toujours un Vcore dégueux, 1.20v/1.25v ca fait beaucoup
Tu chauffe bien trop pour un petit Large Data set a 4.5Ghz.
Et surtout les chutes réguliere qui prouve que le CPU throttle
Post pour OCCT:
-Le Frequency Bus
-Le Frequency CPU
-Le CPUTIN,les cores je m'en fou en faite perso  :D
-Le CPU Vcore
Par défaut ta CM doit faire des trucs pas habituelle je pense.
Je retourne voir ta doc.
Pour les tests aussi t'embete pas pour l'instant régle:
Auto
3mn
Période IDLE sur 0 les 2
64 Bits
Large Data Set
Auto
n°2515742
Chris_200x
Posté le 14-04-2019 à 16:17:13  profilanswer
https://zupimages.net/up/19/15/ty5u.png
https://zupimages.net/up/19/15/13zp.png
https://zupimages.net/up/19/15/d3gl.png
https://zupimages.net/up/19/15/a14k.png
https://zupimages.net/up/19/15/n62d.png
https://zupimages.net/up/19/15/6u9h.png
n°2515745
disabled 9​3
Posté le 14-04-2019 à 18:25:07  profilanswer
La ca va  pour le bus et la fréquence,tu reste a 100Hz avec 4.5Ghz bien lisse.
Vcore bouge pas mal et T° pas trop mal meme si 64°C ca me semble toujours trop haut.
Alors je me trompe peut etre et j'ai trop confiance au DR3.
La doc est franchement a chier,c'est incomplet    :pfff:
Advanced Voltage Settings
Advanced Power Settings
CPU Vcore Loadline Calibration ici tu as quoi choix ?
CPU Core Voltage Control et ici ?
Sur l'onglet MIT et "Advanced Frequency Settings"  tu dois avoir "Enhanced Multicore Performance " non ?
Message édité par disabled 93 le 14-04-2019 à 18:46:07
n°2515767
Chris_200x
Posté le 15-04-2019 à 03:29:13  profilanswer
Non je n'ai pas trouvé ce paramètre.
J'ai commandé ma pâte thermique Kryonaut
A suivre ...
n°2515794
Raphikkk
Posté le 15-04-2019 à 11:10:32  profilanswer
A mon avis, soit ton montage est pas bon (pate thermique, contact entre le cooler et le cpu, etc...), soit ton delid est raté (pas assez de LM ou mauvais contact entre le DIE et l'IHS). Et je pencherais plus pour la deuxième option au vu des crashs que tu subis!
Refais ton montage et tiens nous au jus!
PS: J'avais les mêmes temps que toi mais avec mon 7700k à 1.4v, 5,1 Ghz et non delid (80-85°)
n°2515837
Posté le 16-04-2019 à 00:28:09  answer
Je possède un i7 7700k delid avec un Noctua NH D15 (Je n'utilise qu'un seul ventilateur) et j'ai 4.8ghz  et 45 cpu ring ratio pour 1.30v sous prime95 et ma température max est de 58-64 degrés grand max
As tu utilisé du métal liquide entre le die et L'IHS ? perso c'est se que j'ai et c'est fabuleux
Regarde les LLC dans ton bios et trouve celle qui colle le plus avec ton vcore dans le bios et qui t'assure une stabilité 100% fiable
Fais tes test en override aussi pour trouver le bon vcore
Déjà tcheck ça et on verra ou sa nous mène
Message édité par Profil supprimé le 16-04-2019 à 00:31:55
n°2515839
Chris-92
Posté le 16-04-2019 à 03:13:32  profilanswer
J'ai bien lu tout le fil de la conversation, et pour moi ça viens du cpu !
Je m'explique ! De base sans delid ok ça me semble relativement équivalent aux autres du même model.
Mais avec delid tu en est très loin ! Et surtout le fait d'avoir quasi 10/15° de diff entre 2 coeurs !
Normalement le fait de delid rend le tout homogène et reduit considerablement les ecarts...
Après en avoir fait plus de 70, le résultat est toujours le même, peut importe le model !
C'est toi qui l'a fait ou une personne ?! Si une personne, as tu pu voir la procédure par hasard ?!
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2515840
Chris_200x
Posté le 16-04-2019 à 03:42:56  profilanswer
C'est une personne qui me l'a fait. Et elle a utilisé un appareil pour me le faire.
Là j'attends de recevoir ma pâte.
J'en ai profité pour ré installer windows 10, juste les drivers Nvidia et Far Cry New Dawn (pour mes plantages)
C'est toujours pareil, en plein jeu, retour au bureau sans message.
J'enverrais une photo une fois mon Dark Rock 3 retiré.
Est-ce qu'il faut que je fasse re délid mon processeur ?
Ou est-ce que je remonte mon dark rock au cas où y a eu mauvais montage ?
n°2515841
Chris-92
Posté le 16-04-2019 à 04:02:22  profilanswer
Oui le delid die mate 2 ou autre, mais je parler plus niveau application de la conducto, l'isolation des condos, le silicone, la procédure quoi, moi je propose aux gens de rester s'ils ont le temps, comme cela ils voient bien que tout est carré, et même un test derrière si on me ramène le pc...
Parce que les 10/15° d'écart suite au delid, c'est pas normal pour moi...
Oui essaie de remonter ton dark rock comme les autres le disaient précédemment dans un premier temps, en esperant pour toi que ça soit ça...
EDIT:
https://www.zupimages.net/up/19/08/o8ub.png
https://www.zupimages.net/up/19/08/umki.png
Normalement c'est plus ou moins kif kif en stress test ou autre, tes ecarts me semble assez énormes pour le coup...
Message édité par Chris-92 le 16-04-2019 à 04:09:01
n°2515885
lolo-1234
Posté le 17-04-2019 à 09:26:11  profilanswer
mème si ton delid est en cause il aurais fallu repaster ton rad de toute manière tu n auras pas acheté la pate pour rien
j espère que ce n est que sa sa peut être simplement une cochonnerie entre le rad et le cpu sa peut arriver tu a reçus la pâte ?
commence par remplacer la pâte dans un premier temps  :jap:
Message édité par lolo-1234 le 17-04-2019 à 09:27:31
n°2515929
Chris_200x
Posté le 18-04-2019 à 00:29:39  profilanswer
Non car c'est difficile ici de trouver de la Kryonaut.
Date de livraison estimée le 29 avril, donc je n'ai plus qu'à patienter ....
n°2515930
Chris_200x
Posté le 18-04-2019 à 01:13:45  profilanswer
J'ai refais un test Linpack de 30 minutes après avoir ré installé windows 10 et je n'ai rien modifié dans le bios :
https://zupimages.net/up/19/16/89mm.jpg
https://zupimages.net/up/19/16/ie4j.png
https://zupimages.net/up/19/16/5gzx.png
https://zupimages.net/up/19/16/i99n.png
https://zupimages.net/up/19/16/b21e.png
https://zupimages.net/up/19/16/doz1.png
On dirait que c'est mieux ou je me trompe ?
n°2515932
Chris-92
Posté le 18-04-2019 à 01:19:58  profilanswer
Ah ouais dur dur !
Je ne sait pas ou tu habite mais ça fait long quand même...
Moi que ça soit sur Paris y'a encore de ça 5 mois ou maintenant ici dans le Nord Pas De Calais, Amazon me livre en 2/3 jours max...
Edit:
Beaucoup mieux, je trouve pas perso, pour le 66/67 oui c'est correct, mais pour le 78/83 ça fait beaucoup ! Et ca donne encore un ecart de plus ou moins 15°.
Pour seulement 1.24v en plus ! Je suis à 1.37, je depasse jamais les 70 sans avx, 75 avec en étant oc à 5 ghz.
On dirais un cpu non delid pour le coup...
Message édité par Chris-92 le 18-04-2019 à 01:28:40
n°2515936
disabled 9​3
Posté le 18-04-2019 à 09:05:32  profilanswer
Je rejoins Chris dans c'est propos.
Par contre il y a un truc qui m'échappe c'est les chutes régulières de T° et aussi du Vcore au meme moment.
Alors j'ai fais le meme bench voir comme je ne fais jamais de Linpack.
Sur 15 mn je n'ai pas ce phénomène perso,le Vcore reste stable et la T° bouge légèrement mais pas d'énormes chutes régulières.
Comme ci le CPU et/ou la CM atteint une limite donc protège l'ensemble mais c'est très régulier,ca je ne me l'explique pas.
HWINFO64 pourrait je pense apporter une réponse dans sa partie "Performances Limit Reasons"
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/18/190418090555743165.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/18/190418090629421699.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/18/190418090703129634.png
https://nsa40.casimages.com/img/2019/04/18/190418090753417850.png
Message édité par disabled 93 le 18-04-2019 à 09:10:32
n°2515946
Chris_200x
Posté le 18-04-2019 à 11:22:38  profilanswer
Chris-92 a écrit :
Ah ouais dur dur !
Edit:
Je reste au Canada et même par Amazon je pouvais pas prendre Prime  :(
n°2515948
Raphikkk
Posté le 18-04-2019 à 11:43:57  profilanswer
Au vu des résultats après réinstall de Windows, je pense que le Delid est raté :
- soit pas assez de LM ou pas uniforme sur tout le DIE
- soit mauvais contact car trop de silicone d'un côté ou mauvaise pression lors du séchage
donc différence de temps monstrueuse entre les cores (en sachant que les sondes de chaque core sont justes à 5° près donc la diff max que tu pourrais avoir si tout était normal serait de 10°C maximum)
A ça tu ajoute un IHS pas plat, et bam...
[quotemsg=2515936,63,820538]Je rejoins Chris dans c'est propos.
Du coup, je pense que pour prévénir des gros pics, dûs au mauvais contact du DIE, la CM enclenche direct le throttling du cpu.
Après ça peut aussi être dû à un réglage de la CM!
n°2515949
Miky 2001
Posté le 18-04-2019 à 12:19:25  profilanswer
De mémoire c’est juste un parametrage de OCCT ces pauses toutes les 15minutes. Ne tient pas compte de ça à mon sens.
Tes températures sont tjrs hautes et varie bcp aussi !!!. En jeux ça donne quoi ?
Ton vcore c’est bon maintenant  ;).
On en est tjrs au même point. Pb de chauffe sûrement. Première étape refaire le montage de ton ventirad et si pas concluant, deuxième étape refaire le delid.
Message édité par Miky 2001 le 18-04-2019 à 12:22:32
n°2515991
Chris_200x
Posté le 19-04-2019 à 00:35:34  profilanswer
En jeux je sais que ce n'est l'endroit pour ça mais je vais vous dire ce qui m'est arrivé avec Shadow Of Tomb Raider.
Je vous laisse regarder cette video : https://www.youtube.com/watch?v=GEd_uJwmZ5o
C'est exactement ce problème que j'avais, un écran noir qui apparait subitement en progression. J'ai cherché sur le net d'où pouvait venir ce problème et j'ai fini par découvrir qu'il s'agissait d'un problème lié à ma carte graphique overclockée en usine. C'est une GTX 1080 Ti EVGA SC2. Il suffit de descendre l'overclocke et le problème disparait.
https://steamcommunity.com/app/7509 [...] 692907031/
 J'ai commencé Metro Exodus et j'ai exactement le même problème. Au bout de 5 min, un écran gris cette fois-ci progresse comme le noir. On peut lire à des endroits qu'il vaut mieux jouer en direct X 11 au lieu de 12 mais pour ma part, ça ne change rien.
Je n'ai pas encore fait de test en baissant l'overclocke. Est-ce que c'est ça aussi qui fait planter Far Cry New Dawn ? Je ferais des tests  ;)
Message édité par Chris_200x le 19-04-2019 à 01:51:24
n°2516002
lolo-1234
Posté le 19-04-2019 à 10:32:20  profilanswer
tu devrais pas avoir de problème avec Far Cry New Dawn il est beaucoup plus stable que les deux autres que tu à cité
Metro Exodus c est une horreur ce jeux à paramétrer si tu dépasse d un cheveu(paramètre graphiques) sa crash il existe 2 patch correctif qui améliore la stabilité j ai pas essayé une fois réglé c étais stable
Message édité par lolo-1234 le 19-04-2019 à 10:39:44
n°2516015
zonka
x58 forever!
Posté le 19-04-2019 à 13:25:58  profilanswer
Et l'alim on sait ce que c'est ? Vu les soucis de vcore.
Et les reglages du Bios ?
Et la load  line calibration?
n°2516040
Raphikkk
Posté le 19-04-2019 à 19:51:50  profilanswer
ça pourrait être l’alim mais bon si on a du 12v tout le temps sur les EPS, c’est à la CM de faire le taff!
A vérifier quand même des fois que ça soit ça, sait-on jamais!
n°2516046
Chris_200x
Posté le 19-04-2019 à 20:29:15  profilanswer
Mon alim c'est une EVGA Supernova 650 P2
n°2516350
Chris_200x
Posté le 23-04-2019 à 19:07:17  profilanswer
Toujours dans l'attente de ma pâte  :o
Concernant les jeux j'ai remarqué quelque chose. J'ai installé EVGA Precision XOC. Pour Metro Exodus, dès 1 minute ça revient au bureau et ce même si je reste au menu sans jouer. En fait dès que j'arrive à une température de 70-71° de ma carte, les fans accélèrent et quelques sec plus tard, retour au bureau.
Pour far cry new dawn, même chose, à 70-71°, retour au bureau même en restant immobile.
Est-ce qu'il y aurait un problème avec ma carte ? Ou quelque chose à paramétrer dans EVGA Precision ?
n°2516377
Chris_200x
Posté le 23-04-2019 à 23:31:58  profilanswer
Autre test, j'ai mis les ventilateurs de ma carte à 100%. Température à 27° dans Metro Exodus au menu (pendant 3 heures) et aucun plantage à signaler. Je vais tester en jeu et aussi avec Far Cy New Dawn.
n°2516382
Chris_200x
Posté le 24-04-2019 à 03:12:31  profilanswer
Pour Far Cry New Dawn ça été la catastrophe. Le jeu ne plante plus (ventilateur à 50%) mais ça laguait à mort entre 10 et 20 fps  :D et les graphismes étaient comme granuleux. J'ai désinstallé les drivers 419.67 et j'ai mis les 425.31, tout est rentré dans l'ordre.
J'ai l'impression que les ventilateurs ne se mettent pas en route ou trop tard si je laisse en auto et dès que ça arrive à 70° ça plante.
Merci de votre aide
n°2516391
Raphikkk
Posté le 24-04-2019 à 09:58:54  profilanswer
Normalement un GPU peut monter bien plus haut en température (90-95° de mémoire), les GTX FE tape facile les 75-80° avec le ventilo à fond.
Par contre, je pense qu'effectivement y a un problème de GPU, peut-être un mauvais contact quelque part.
Teste un stresstest, genre heaven, gpu @stock, et suis l'évolution de tes temps, voltage, ventilo, etc... L'avantage c'est que ça permettra d'isoler le GPU.
Evite furmark ou les tests trop violent, si y a un problème ça pourrait endommager tout ça!
Tiens-nous au jus!
Message édité par Raphikkk le 24-04-2019 à 10:16:21
n°2516393
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 10:13:28  profilanswer
quand tu auras ta pâte thermique je crois que tu pourras aussi repaster ton gpu aussi generalement on gagne 4-5° avec de la bonne pâte, voir plus suivant ce qu il y avais comme pate ou si elle y est depuis longtemps
metro exodus n est pas trés stable et si ton OC carte graphique est pas nickel ou que les reglage du jeux sont un peut haut sa plante à tout les coup
n°2516394
Raphikkk
Posté le 24-04-2019 à 10:15:17  profilanswer
Petite remarque comme ça, si tu as des problèmes sur le CPU et le GPU, il faut peut-être checker le couple CM/alim.
ça me parait trop improbable que ton cpu et ton gpu déconne en même temps sans que ta CM/alim ait un problème!
n°2516395
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 10:18:56  profilanswer
à mon avis une fois la température CPU revenus à la normal sa devrais aller mieux  :)
n°2516429
Chris_200x
Posté le 24-04-2019 à 15:54:31  profilanswer
Oui mais pourquoi les ventilos ne se mettent pas en marche ? Dans metro exodus, j'étais au menu, c'est monté à 86° puis ça a freezé avec plein de pixels sur tous l'écran. Pas eu le choix de redémarrer à l'arrache. Pourtant dans EVGA Precision, les ventilos sont réglés sur auto :
https://zupimages.net/up/19/17/tfmu.jpg
Ca veut dire quoi G et P ? et le petit cadenas juste en dessous ?
n°2516432
lolo-1234
Posté le 24-04-2019 à 16:18:44  profilanswer
tu à clairement planté le pilote d affichage et le système la ventilation étant géré par la carte c étais plus actif aprés je connais pas ce soft j utilise afterburner tu peut essayer aussi sa tourne sans probleme
je t ai dis metro exodus et pas trés stable !
peut etre en baissant temp target ?
 Page :   1  2  3  4  5
Problème OC i7 4790K / Asrock z97 AnniverseryRTX 2070 + I7 3770K (OC à 4.2gHz) déconseillé?
oc I7 8700k besoin d'aide (plusieurs questions)[AVIS]Choix d'un ventirad pour i7-3770k delied 1,15v 4,2ghz
[recherche] service delid proche vaucluseQuestion température watercooling
Overclocking débutantAvis ou conseil oc sur asus primex470 / 2700x
Overclocking 8086K - Besoin de conseils
Plus de sujets relatifs à : Overclocking I7-7700K delid à 4.8 Ghz - Avis sur température
