5523 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  84  85  86  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2220641
newcat
Posté le 24-05-2012 à 16:04:42  profilanswer
VIckado a écrit :
C'est à dire qu'en retournant à 180° le rad comme quelqu'un l'avait conseillé, ca passe "tout juste". Il n'est pas symétrique au niveau des caloducs en effet.
Je n'avais pas vu ça.
Encore merci. P'tite noobitude de ma part sur ce coup là j'avoue [:kede:1]
 LOL    >>>
newcat a écrit :
 :jap:   pas convaincu   que ce soit pour le flux  :p
"Nous nous retrouvons donc avec un ventirad asymétrique, il est plus large d’un côté que de l’autre voila qui peut faciliter son intégration. En cause des barrettes mémoire un peu proéminentes dans certains cas
....Donc le sens de montage est dicté par les barrettes mémoires, à noter que le NF-P12 à l’aspiration peut être monté plus haut sur le dissipateur si les mémoires se situent à plus de 62 mm ...
 sources  http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2220983
Neil007
Hardware Addict
Posté le 26-05-2012 à 12:43:55  profilanswer
Une petite photo pour égayer le topic :
http://img717.imageshack.us/img717/8246/dsc003611l.jpg
Message édité par Neil007 le 26-05-2012 à 12:44:26
n°2220987
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 26-05-2012 à 13:05:26  profilanswer
c'est serré la dedans : détails de la config
amha le ventilo de gauche du Noctua ne sert à pas grand chose :d
n°2221000
fantom23
Posté le 26-05-2012 à 14:39:42  profilanswer
au contraire,il est surrement plus utile qu en configuration classique non??
puisque a priori il a l air d être en aspi cad de souffler de l air dans le boitier directement sur le ventillo qui est sur le rad
d ailleurs @ Neil007
a tu pu tester et/ou constater un gain de température avec cette configuration par rapport au flux traditionnel (ventillo arrière en extraction et ventillo rad soufflant de l avant=>arrière du boital)???
¯\_(ツ)_/¯  ᕦ(ò_óˇ)ᕤ  FEED ⊂(◉‿◉)つ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
n°2221003
wolfflyter
Posté le 26-05-2012 à 14:49:25  profilanswer
Elle sort par ou l'air chaud ? :)
該反思的是,往往有幫助
n°2221004
Space
Posté le 26-05-2012 à 14:51:08  profilanswer
ha oui j'avais pas fait gaffe le ventilo du boitier est en aspiration (pas en extraction) :d
Message édité par Space le 26-05-2012 à 14:52:54
n°2221018
Neil007
Hardware Addict
Posté le 26-05-2012 à 16:51:25  profilanswer
a tu pu tester et/ou constater un gain de température avec cette configuration par rapport au flux traditionnel (ventillo arrière en extraction et ventilo rad soufflant de l avant=>arrière du boital)???
Oui, un gain non négligeable :jap: Je ne donnerais pas de chiffre précis car le temps est changeant en ce moment à Toulouse mais j'ai pu constaté au moins 5 degrés voir plus en Full Burn sous OCCT.
C'est une configuration reverse par défaut sur le Lian Li PCA05FN, donc ça aspire l'air frais derrière et ça recrache devant (120 en extraction en façade, au dessus 140 en extraction et également sur la porte latérale 2 Scythe SLIM de 120 en extraction air chaud de la CG, modding perso. cf ci-dessous)
Allez, un peu Hors Sujet mais ça me permet de poster une photo de mon boitier : je reçois mon nouveau Rheobus semaine pro, un lamptron Touch  :love: , sur la config. actuelle les potards du Zalman partent en cacahuète  :o
http://img15.hostingpics.net/pics/971957DSC00363bis.jpg
Sinon pour le détail de la config, Core I5 3570K @ 4.5, Intel DZ77GA-70K, Gskill Trident X @ 2400, GTX 570 Evga SC, SSD Crucial M4 et OCZ Vertex 2 128 Go, (du stockage à côté, Raid 1 en externe).
Message édité par Neil007 le 26-05-2012 à 17:03:39
n°2221022
wolfflyter
Posté le 26-05-2012 à 17:04:11  profilanswer
Neil007 a écrit :
C'est une configuration reverse par défaut sur le Lian Li PCA05FN, donc ça aspire l'air frais derrière et ça recrache devant (120 en extraction, au dessus 140 en extraction et également sur la porte latérale 2 Scythe SLIM de 120 en extraction air chaud de la CG, modding perso. cf ci-dessous)
[img][/img]
 :hello: externe).
Ca donne quoi avec un LinX AVX niveau température et performances ?  :D
http://www.mediafire.com/?to6b6c0msp6ww8z
http://www.xtremesystems.org/forum [...] table-Club
該反思的是,往往有幫助
n°2221037
Neil007
Hardware Addict
Posté le 26-05-2012 à 18:45:09  profilanswer
n°2221043
wolfflyter
Posté le 26-05-2012 à 19:11:30  profilanswer
Belles performances , après avoir lu qu'Ivy chauffait ça rassure, Merci  :jap:
該反思的是,往往有幫助
n°2221101
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 26-05-2012 à 23:17:56  profilanswer
Pour quel bruit ?
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2221350
Mortargent
Posté le 28-05-2012 à 05:59:43  profilanswer
Question subsidiaire, existe t'il des cartes mères spécial gros rad ? Je m'explique, dans la plupart des configs comportant des gros rads ( drak pro de be quiet ou d14 de noctua par exemple ), il y a toujours une " délicatesse " au niveau des rams entre autres. Il faut soit bloquer un slot pour que le rad empiète dessus, soit prendre des ram low profile ou sans gros dissipateurs pour éviter que le rad gène.
Maintenant, si on prends un gros boitier, genre swtich 810 ou cosmos 2, il serait " stupide " de ne pas pouvoir profiter d'un max de place et de devoir tout empiler au milimètre près dans le coin en haut à gauche parce qu'on a une carte mère qui ne prends pas toute la place qu'on pourrai lui donner.
Sans aller jusqu'à l'extrème en voulant mettre 4 GTX 690 avec 2 procs et 2 rads sur la même carte mère, mais avoir une carte mère adaptée à certains grands boitiers et permettant de prendre le rad qu'on veut, les rams qu'on veut, les CG qu'on veut, le tout sur une zone bien espacée et bien aérée, avec de l'espace libre entre chaque composant et pas tout collé les uns aux autres...
Par exemple, si on part sur un boitier style Switch 810 de NZXT ou Elysium de Xygmatek ou encore cosmos 2 de CM, on se trouve avec des boitiers avec des contenances XXXL et tous les composants ou presque réunis sur une carte mère qui fait la 1/2 de la taille intérieure de la partie sup du boitier.... J'exagère sans doute un peu, mais prenons une carte mère comme la Asrock extrem 6 z77. Dimensions grosso modo 30cm X 24cm. Sur cette surface vous avez tout à caser. Mettez la dans un Switch 810 dimensions 59.5cm X 58.5 cm.... une fois la carte mère dedans, il y a un sacré espace innocuppé entre elle et l'alim en bas, et entre elle et les emplacements de disques à droite ( cf ici http://www.cowcotland.com/modules. [...] &img=15025 )...
Je veux bien qu'on prévoie du passage pour les cables, mais soyons honnêtes, la CM dans cette installation fait un peu ridicule non ? Sur le site de NZXT ( par exemple ), dans les galleries photos du Switch 810, certaines installations sont très imposantes avec du water cooling partout, des pompes en veux-tu en voilà, mais au final, la carte mère et les éléments constituants sont tous regroupés en bloc dans un coin du boitier... D'autres photos pour montrer la disproportion de la CM par rapport à la contenance possible d'un gros boitier : http://www.pc-overware.be/index/co [...] st?start=4
Est-ce qu'il existe des CM plus grandes pour les plus grands des boitiers ? Mais à prix raisonnable j'entends bien. j'ai vyu des cartes au format XL-ATX, mais bon, 400 euros la carte mère me parrait un tant soit peu abusé. Les mêmes à 180-200 euros seraient sans doute valable, mais je n'ai pas trouvé grand chose à ces prix là...
Message édité par Mortargent le 28-05-2012 à 06:37:42
n°2221452
newcat
Posté le 28-05-2012 à 18:29:29  profilanswer
:hello:  Il me semble que les cartes meres respectent des " standards"  ce qui reponds a ta question.
 Il est vrai que Hfr et autres forums  etant  majoritairement fréquenté par des  "powers users et  autres configs simlencieuses " , le nombre de gens qui rale  laisse a pense que tout le monde est embeté ..  Mais je suis certain  que le nombre de personnes   achetant des  ventirads alternatifs  massifs et "embetés "  par les rams et autres "joyeusetés" du genre carte graphique qui touche presque le RAD   ( j'en fais partie  :p )  est quand meme limité par rapport  a la masse des CM vendues ....
n°2221546
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 29-05-2012 à 08:41:20  profilanswer
Hello à tous!
dites moi vous savez si les ventilos installés sur ce ventirad peuvent être démontés pour les peindre? (je parle démonter la partie fixe et mobile)
merci d'avance! :hello:
Waterbox
n°2221554
Math466
Posté le 29-05-2012 à 09:34:05  profilanswer
Non, le roulement est "étanche", si tu les démontes...tu impacteras la durée de vie et probablement le bruit aussi. Mieux vaut les revendre et en acheter d'autres qui te conviennent mieux.
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2221559
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 29-05-2012 à 09:58:05  profilanswer
Ok merci bien pour la réponse  :jap:
Me fait chier cette couleur de merde des noctua  :cry:
en même temps c'est un super ventirad.... Vais surement les peindre comme ça. Avec plusieurs couches fines ça doit aller je pense  :??:
Waterbox
n°2221562
Math466
Posté le 29-05-2012 à 10:04:09  profilanswer
Dans tous les cas tu vas les déséquilibrer, même légèrement, après si t'es pas trop regardant sur le bruit... :o
n°2221617
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 29-05-2012 à 14:54:54  profilanswer
Ah merde  :pfff:
Bon ba la seule solution c'est de prendre un bequiet dark pro2 alors  :o
Waterbox
n°2221674
Ophidian43​o
- When i Say Anger -
Posté le 29-05-2012 à 18:31:29  profilanswer
Moi je dirais ça aussi mais bon.  :sarcastic:
- OooHhh ... Ca va faire mal ! -
n°2224486
alexv95
Posté le 10-06-2012 à 00:16:20  profilanswer
Bonsoir,
J'ai acheté un NH-D14 d'occaz mais j'ai été un peu vite et pour l'instant je n'ai pas de fixation AM3... Où est-ce que je pourrais trouver ça?
n°2224498
seth-01
Posté le 10-06-2012 à 01:33:18  profilanswer
alexv95 a écrit :
Bonsoir,
demande le à Noctua, envoi leur un mail
n°2224511
alexv95
Posté le 10-06-2012 à 08:51:54  profilanswer
Oki mais si je l'ai acheté d'occaz ça marche pas? Surtout que les fixations sont normalement fournies avec le D14.
n°2224556
bibir
Posté le 10-06-2012 à 14:34:57  profilanswer
Et le vendeur fait le mort ?
n°2224584
alexv95
Posté le 10-06-2012 à 16:21:16  profilanswer
Non, le vendeur va chercher aussi mais c'est de ma faute sur l'annonce était spécifié compatible socket intel mais il n'avait pas mis amd. Comme ça je lirai bien avant d'acheter maintenant.
J'ai envoyé un mail à noctua, on verra bien ce qu'ils en disent. Et j'ai mis une annonce dans la catégorie achat/vente pour essayer de récup un kit, si jamais quelqu'un à un kit de fixation en rab ou inutilisé.
n°2225434
hcl-28
Posté le 13-06-2012 à 10:52:59  profilanswer
Je recherche une résistance ULNA pour mettre sur mon NH-D14, car j'ai acheté d'occase le ventirad et je n'est pas  les deux résistances NLA et UNLA.
n°2225959
calagan57
BF3 : calagan57
Posté le 15-06-2012 à 09:28:28  profilanswer
Hello!
si ça intéresse quelqu'un je vends mon ventirad noctua NH D14 en parfait état 45IN  :jap:
Waterbox
n°2226590
alexv95
Posté le 17-06-2012 à 23:30:51  profilanswer
Je m'auto-réponds pour dire que j'ai reçu gratuitement un kit de fixation AM3 de la part de Noctua, leur service client est au top  :love:
n°2226591
seth-01
Posté le 17-06-2012 à 23:33:01  profilanswer
c'est pas moi qui t'avais dit de leur envoyer un mail ???
n°2226631
alexv95
Posté le 18-06-2012 à 10:43:19  profilanswer
Humm peut-être que oui  :D . Merci en tout cas, j'avoue que j'y croyais pas trop mais finalement c'était une très bonne idée.
n°2229904
Agent heav​y
Posté le 04-07-2012 à 19:04:51  profilanswer
Vente d'un noctua NH-D14
Feed-back
n°2233245
nabzlol
Posté le 19-07-2012 à 01:39:56  profilanswer
bonsoir,
j'ai le caoutchouc de la plaque de fixation arrière qui a bien fondu, à votre avis est ce qu'il y a moyen que noctua me renvois cette pièce sans aucun frais de ma part?
n°2233535
newcat
Posté le 20-07-2012 à 11:54:51  profilanswer
Heu.. :ouch: . t'as sur surchauffé ou quoi  ???
 Tu fais une demande de fix , sur leur formulaire du site   sans te vanter du cramage  tu verras bien ce qu'ils te disent  :sol:
n°2233687
nabzlol
Posté le 21-07-2012 à 01:46:02  profilanswer
par inadvertance j'ai boot a 1.9v au lieu de 1.19v  :ange:  il a dû deguster a ce moment la
ok merci je vais faire une demande
Message édité par nabzlol le 22-07-2012 à 02:20:10
n°2233731
bibir
Posté le 21-07-2012 à 15:57:12  profilanswer
En cas de doublon de message, il suffit de l'effacer... ;)
Si la température est montée au point de faire fondre le pad, alors je m'inquièterais pour la carte mère... :sweat:
n°2233752
nabzlol
Posté le 21-07-2012 à 19:02:05  profilanswer
effacé  :sleep:
Oui la carte mère aussi a pris cher (et peut etre d'autres composants) maintenant je ne peux plus oc et j'ai des coupures de son dans certains jeux ou alors une sorte de bruit comme du morse qui sort des enceintes.  :D
n°2233753
Posté le 21-07-2012 à 19:02:39  answer
Ton processeur a giclé !
n°2233755
bibir
Posté le 21-07-2012 à 19:04:36  profilanswer
Allez passe une commande, va...  :sleep:
n°2237315
anonyme150​0
Posté le 07-08-2012 à 14:25:42  profilanswer
Est ce que certains ont remplacés les ventillateurs 120 et 140 du NH-D14 par des version PWM ? Si oui lesquels ?
Car avec un PC O/C c'est indispensable que la vitesse de rotation soit ajustée en fonctione de la T°C du cpu :/
Et aussi, ou trouver un raccord 2 -> 1 4 pins ? car celui livré avec est un 3 pins.
Merci.
Message édité par anonyme1500 le 07-08-2012 à 14:26:02
n°2237318
bibir
Posté le 07-08-2012 à 14:36:04  profilanswer
Pas forcément...  :sarcastic: Tout dépend le niveau d'overclock...
n°2237323
Space
Posté le 07-08-2012 à 14:58:59  profilanswer
Merci.
cela n'est ptete pas nécessaire , cela dépend de la CM , tu as quoi comme CM ?
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
