4262 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2051571
Posté le 17-10-2010 à 19:18:31  answer
Tu gagnes 1.5°C dans cette position...
Posté le 17-10-2010 à 19:18:31  profilanswer
n°2051579
ogy_j
Posté le 17-10-2010 à 19:43:27  profilanswer
Dans la meme position mais avec une rotation de 180°C
j'ai juste fais une rotation du rad, et j'ai perdu 5°C
avant c'était écrit noctua a l'envers, maintenant il est a l'endroit...
je parle pas de mettre le rad en horizontal
n°2051581
Posté le 17-10-2010 à 19:44:57  answer
 [:the dml]
Du coup, je ne sais pas de quel test tu parles mais il semble que tu connaisses déjà la réponse...
Message édité par Profil supprimé le 17-10-2010 à 19:46:18
n°2051586
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 17-10-2010 à 19:51:23  profilanswer
Cela dépend des configs...
Lorsqu'on met le ventirad dans le sens de haut vers le bas , ce n'est pas génial , cela aspire la chaleur dégagée par le GPU , plus la chaleur dégagée par le GPU est importante et plus la différence sera importante par rapport à la la position de la photo ci-dessus...
n°2051588
wolfflyter
Posté le 17-10-2010 à 19:56:44  profilanswer
Et le débordement du 140 n'aura aucuns effets sur la carte mère et la ram.
該反思的是,往往有幫助
n°2051596
ogy_j
Posté le 17-10-2010 à 20:14:15  profilanswer
meme position que sur la photo que j'ai posté
mais juste une rotation de 180°
on inverse juste le rad, donc les ventilo ont le meme sens
edit : je parle pas de la position du ventirad haut vers le bas (rotation de 90° dans ce cas)
Message édité par ogy_j le 17-10-2010 à 20:24:15
n°2051721
Space
Posté le 18-10-2010 à 11:57:30  profilanswer
tu devrais aussi essayé avec un string sur le NH-D14 ! [:delarue3]
n°2051736
Posté le 18-10-2010 à 13:43:16  answer
yep
Le modèle pour homme de préférence :d
J'ai toujous rien compris mébon ^^
n°2051739
wolfflyter
Posté le 18-10-2010 à 13:52:37  profilanswer
je pense que " a l'endroit " est le sens normal de montage avec le décalage du
bon coté.(asymétrie du dissipateur)
http://img38.imageshack.us/i/noctuabox4126040.jpg/
http://media.photobucket.com/image [...] H-D14J.jpg
該反思的是,往往有幫助
n°2051740
Space
Posté le 18-10-2010 à 13:53:03  profilanswer
il veut retourner le rad sur son axe horizontal mais si c'est possible cela ne changera rien vu que les deux cotés du rad sont identiques :d
n°2051741
wolfflyter
Posté le 18-10-2010 à 13:56:46  profilanswer
Identique mais pas localisé au meme endroit une fois en place  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2051742
Posté le 18-10-2010 à 13:57:10  answer
Space > toi non plus n'as pas vu l'EDIT d'ogy_j @20:24:15 hier ;)
Car il dit vouloir orienter son rad. verticalement, ventilos vers le haut
Moi j'ai testé comme ça mais ventilos vers le bas, je perdais facilement 5/6°C mais vers le haut m'en aurait fait reprendre :jap:...
Donc c'est pour ça que je parlais au début d'une différence d'1.5°C comparativement à la position dont parle wolfflyter juste au dessus (rad. horizontal, ventilos vers l'arrière), qui est la meilleure.., d'1.5°C :o
Message édité par Profil supprimé le 18-10-2010 à 13:57:54
n°2051799
cactus720
Posté le 18-10-2010 à 18:34:56  profilanswer
voila pour moi le core le plus chaud bon après il faisait 23° dans la pièce maintenant il monte pas a plus de 62 °
http://img16.imageshack.us/img16/4987/2010091614h41cpu1.png
Uploaded with ImageShack.us
voila pour les ventilo  du boitier
http://img841.imageshack.us/img841/3084/dsci0729c.jpg
Message édité par cactus720 le 18-10-2010 à 18:37:49
n°2051800
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 18-10-2010 à 18:35:52  profilanswer
Wooow, il tient mon E8600 @ 4,70Ghz 1.462v à 60°C max sous CPU Stress MT :o
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
n°2051802
cactus720
Posté le 18-10-2010 à 18:38:25  profilanswer
pour un dual core c'est normale les temps enfin si tout est fait dans les règle rien est imposible :p
 mon e8400 dépasse pas 48 ° pour 4 ghz
Message édité par cactus720 le 18-10-2010 à 18:40:42
n°2051803
w00t w00t
Posté le 18-10-2010 à 18:39:53  profilanswer
Mouais, je te montre mon ancien E8500 si tu veux, 80°C @ 4,40Ghz 1.39v :o
cactus720 a écrit :
pour un dual core c'est normale les temps mon e8400 dépasse pas 48 ° pour 4 ghz
Sous quel bench ?
Message édité par w00t w00t le 18-10-2010 à 18:40:45
n°2051805
cactus720
Posté le 18-10-2010 à 18:42:02  profilanswer
bin ça dépend tu a du tomber sur un peu vaillant
c'était sous occt poncer la max possible  ;)
cela dit il a pris 1.74 en air sans broncher sous super pi
Message édité par cactus720 le 18-10-2010 à 18:43:22
n°2051808
w00t w00t
Posté le 18-10-2010 à 18:47:22  profilanswer
il prends 52°C en jeux le mien :D
n°2051809
cactus720
Posté le 18-10-2010 à 18:50:40  profilanswer
mon i5 750  sous dragon age hier 48 a 50  ° après 3 heure enfin dans ma chambre il fait pas très chaud en hiver   :sweat:
tout dépend de la température ambiante c'est dur de trouver un temps juste
Message édité par cactus720 le 18-10-2010 à 18:52:11
n°2051823
ogy_j
Posté le 18-10-2010 à 20:02:25  profilanswer
Je parle bien du rad horizontal et ventilos vers l'arrière, pour les deux cas.
Les images que je post on était bidouillé car j'ai pas fais de photo avant le demontage. Donc les ventillos soufflent dans les deux cas vers l'arriere
(ancien montage ne faite pas attention au ventilo qui sont a l'envers(bidouille miroir grace au logiciel, juste pour montré la rotation de 180° du rad) Noctua est écrit à l'envers)
http://img524.imageshack.us/img524/8541/envers.jpg
(nouveau montage : noctua est écrit à l'endroit)
http://img177.imageshack.us/img177/9038/endroit.jpg
La difference entre les deux : rotation de 180° du rad, donc le ventirad est toujours dans la position horizontal et les ventillos soufflent toujours vers l'arriere.
Pour les perfs j'ai gagné 5°C.. je ne sais pas si le rad est symétrique ou non, car je ne comprend pas dans le schéma montré plus haut l'asymétrique..?? (jpense qu'il parle du 12cm reglable en hauteur?)
Je ne sais pas comment j'ai reussi à gagné 5°C.. je cherche l'explication lol (meme temperature ambiante et meme logiciel de test)
J'avais fais plusieurs montage avec le rad à l'envers (écriture de Noctua à l'envers) et j'ai toujours eu les memes temperatures
et au moment ou j'ai mis le rad a l'endroit (écriture de Noctua à l'endroit) j'ai perdu les 5°
n°2051839
wolfflyter
Posté le 18-10-2010 à 21:03:55  profilanswer
Le "Deux Tours" n'ont pas la meme position par rapport a l'embase du
dissipateur c'est une asymétrie de centrage des "Deux tours".
該反思的是,往往有幫助
n°2051847
cactus720
Posté le 18-10-2010 à 21:42:12  profilanswer
a bin mince alors le foutre a l'envers il faut le faire  :D
n°2051848
ogy_j
Posté le 18-10-2010 à 21:49:45  profilanswer
Quand je l'ai acheté (ocaz), le mec avait mis les bouts de gomme anti vibratoir a l'envers, j'ai monté sans m'apercevoir qu'ils etaient a l'envers :s
donc c'est bien parce que le rad était a l'envers.. :o que j'ai gagné en perfs ^^
pourtant visuellement on a l'impression que le rad est symétrique lol
et aussi noctua avait apparament prévu le coup vu qu'il y a un schéma asymétrique
Message édité par ogy_j le 18-10-2010 à 21:50:15
n°2052305
neogate
Au Fond a gauche
Posté le 21-10-2010 à 12:48:44  profilanswer
[:drapal]
Mon Feedback
n°2052321
newcat
Posté le 21-10-2010 à 13:38:20  profilanswer
 :jap:   pas convaincu   que ce soit pour le flux  :p
"Nous nous retrouvons donc avec un ventirad asymétrique, il est plus large d’un côté que de l’autre voila qui peut faciliter son intégration. En cause des barrettes mémoire un peu proéminentes dans certains cas
....Donc le sens de montage est dicté par les barrettes mémoires, à noter que le NF-P12 à l’aspiration peut être monté plus haut sur le dissipateur si les mémoires se situent à plus de 62 mm ...
 sources  http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2062759
Timh67
Posté le 21-11-2010 à 15:00:03  profilanswer
Bonjour es ce vous savez si sa passe dans un phantom avec le ventilo de 200 sur la porte latérale ou va falloir le virer ?
n°2062823
Ada74
Posté le 21-11-2010 à 17:23:15  profilanswer
Dites,
J'ai acheté un nouveau pc avec cette config :
1 Sapphire - Carte graphique - Radeon HD 6870 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - DL-DVI-I / SL-DVI-D / HDMI / DUAL MINI DisplayPort 219,00EUR 219,00EUR
1 Assemblage PC niveau 3 ( montage avec dissipateur de type noctua, P182, cooler master 830 etc) **/* 69,00EUR 69,00EUR
1 Corsair - Alimentation - TX 650 TW - 650W - Sata - PCI-Express 81,80EUR 81,80EUR
1 Asus - Carte mère - P7P55D PRO - Socket 1156 - Intel P55 - DDR3 - SLI et CrossFireX - ATX 147,00EUR 147,00EUR
1 G.Skill - Mémoire Core i5/i7 - 4 Go (2x2048Mo) Ripjaws DDR3 PC12800 (1600Mhz) - 1.5V - 9-9-9-24 - F3-12800CL9D-4GBRL 75,70EUR 75,70EUR
1 Samsung - Lecteur/graveur DVD - SH-S223L - Noir - Lightscribe - Version OEM 24,50EUR 24,50EUR
1 Intel - Processeur - Core i5 760 - Socket 1156 - 2.80 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3 - 95 W - Version boite 179,50EUR 179,50EUR
1 Samsung - Disque dur - 1 To ( 1000Go ) Spinpoint F3 - 32 Mo - SATA 2 - 7200 tours - HD103SJ - Version OEM (Garantie : 1 an Magasin) 57,00EUR 57,00EUR
1 Noctua - Dissipateur processeur - NH-D14 - Socket 1366/1156/775/AM2/AM2+/AM3 - 2 ventilateurs 74,80EUR 74,80EUR
1 Cooler Master - Boitier - CM 690 II Advanced - Sans alimentation - ATX - RC-692 94,00EUR 94,00EUR
1 Samsung - Disque dur - 2 To (2000 Go) - 32 Mo - 5400 rpm - SATA 2 - Spinpoint F4EG - HD204UI 91,95EUR 91,95EUR
Et apparament, avec ce disspateur, je peux pas mettre ma carte graph sur le port PCI x16 mais que sur le x4 :(
Vous pensez qu'on me l'a mal monté ou que ça passe vraiment pas ?
Merci !
n°2062877
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 21-11-2010 à 19:10:01  profilanswer
J'ai la même carte mère, même dissipateur et je peut t'assuré que sa passe sur le Pci X16. Photo ici au pire http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0  :hello:
n°2062880
ryo7
Posté le 21-11-2010 à 19:13:41  profilanswer
De toute façon sur du P55, il n'y a pas 2 ports pci-express qui se partagent la ligne 16x ? Donc il en reste un dispo de toute façon si l'un est occupé en cas de carte vidéo seule. Enfin je ne connais pas trop le P55 mais bon^^
n°2062944
Ada74
Posté le 21-11-2010 à 22:10:12  profilanswer
Merci pour vos commentaires, et jimmy tu me rassures ! Si tu peux prendre une photo moins proche ça serait top, la carte tu l'as branché sur le port bleu juste en dessous du proc ou sur le blanc ? Car moi elle est sur la blanche la carte graph ! Merci de ta réponse l'ami !
n°2062954
jimmy57200
Insert Coin
Posté le 21-11-2010 à 22:34:44  profilanswer
Je suis au taff en poste de nuit donc pas possible pour l'instant de te faire une photo, mais demain dans la journée aucun souci si tu veut  ;)
Et oui ma première carte graphique est bien sur le 1er port PCI bleu.
Tu a fait faire le montage en magasin de ton Pc ?
n°2062971
here
Posté le 21-11-2010 à 23:09:15  profilanswer
ogy_j j'ai pas tout suivi mais juste une question vu que sur les photos tu as visiblement retourné ton NH-d14 de 180°, tu as aussi changer le sens du flux d'air, non?
Tu as un ventilo en extraction en haut du boitier, au dessus du NH-D14?
n°2062982
ogy_j
Posté le 21-11-2010 à 23:41:32  profilanswer
oui j'ai un 20cm
et oui j'ai juste fais une rotatio de 180°
les ventillo sont placé comme dans la derniere foto
et le rad est bien asymetrique, c'est pourquoi j'avais une diff de temperature
n°2062985
here
Posté le 22-11-2010 à 00:13:33  profilanswer
oui donc ton flux d'air n'allait pas dans la bonne direction
ceci dit à mon avis ton 20 cm ou ton ventilo arrière ne sert à rien. L'air dans ton ventirad sort par le haut ou par l'arriere. pour moi ces deux ventilos sont en concurrence. Tu as essayé de mettre le D14 avec ventilo vers le bas?
n°2062987
ogy_j
Posté le 22-11-2010 à 00:24:47  profilanswer
euh dans les deux cas (180°, ou sur la derniere foto)
mes ventillo souffle vers l'arriere et sont positionnés comme la derniere photo (la photo retourné de 180° est une photo retourné par logiciel, car je n'avais pas pris de photo avec le montage a l'envers 180°)
sinon je ne l'ai jamais mis vers le bas(souffle vers le haut donc? enfinje l'ai jamais mis dans cette position)
Message édité par ogy_j le 22-11-2010 à 00:26:52
n°2063177
here
Posté le 22-11-2010 à 21:12:02  profilanswer
oui souffle vers le haut exactement.
Tu devrais essayé souffle vers le haut en désactivant ton ventilo arrière et voire ce que ça donne.
n°2063184
ogy_j
Posté le 22-11-2010 à 21:36:28  profilanswer
ah ben la je peux pas :s
et faudrait je demonte ma cm pour changé de sens :/
et les ventillo a l'arriere sont coupés (d'ailleur j'ai que le 20cm qui tourne avec le 14cm du rad tour ouverte)
n°2063218
here
Posté le 22-11-2010 à 23:36:45  profilanswer
le flux d'air c'est mieux quand il est cohérent à priori. Genre ça aspire d'un côté et ça souffle de l'autre dans la même direction.
Dans ton cas, l'air extrait par ton 20cm provient d'où? S'il provient du D14 ce n'est à mon avis pas optimale mais il faudrait tester.
Sinon tu coupes celui du haut et tu actives celui à l'arriere (comme ta tour est ouverte celui du haut ne te sert pas à grand chose de toute façon).
n°2063275
Posté le 23-11-2010 à 11:36:56  answer
Celui à l'arrière tourne-t'il assez vite ?
n°2063347
ogy_j
Posté le 23-11-2010 à 16:12:28  profilanswer
tourne tous au mini
je viens de mettre le 12cm vs le 20cm
le 20cm donne juste 1°c de mieu que le 12cm derrierer
n°2063449
here
Posté le 23-11-2010 à 21:07:20  profilanswer
Il faudrait que tu testes en retournant le D14 de 90° à ce moment là.
Dans ta position actuelle, tu as les ventilos du D14 qui soufflent dans une direction et le 20 cm qui aspire dans une autre même s'il ne travaille pas l'un contre l'autre, il ne travaille pas forcément ensemble ou pas de façon optimale.
Mais bon après c'est fonction de chaque cas et donc rien ne vaut les tests. Si à la fin la différence n'est que de 1° tu te diras surement tout ça pour rien mais au moins tu sauras ;)
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
