6437 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  85  86  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2237323
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 07-08-2012 à 14:58:59  profilanswer
anonyme1500 a écrit :
Est ce que certains ont remplacés les ventillateurs 120 et 140 du NH-D14 par des version PWM ? Si oui lesquels ?
Car avec un PC O/C c'est indispensable que la vitesse de rotation soit ajustée en fonctione de la T°C du cpu :/
Et aussi, ou trouver un raccord 2 -> 1 4 pins ? car celui livré avec est un 3 pins.
Merci.
cela n'est ptete pas nécessaire , cela dépend de la CM , tu as quoi comme CM ?
n°2237328
anonyme150​0
Posté le 07-08-2012 à 15:31:39  profilanswer
Oui ça dépend du niveau, mais par principe ce serait mieux. Sur le NH-D14 soit t'as pas d'adaptateur et ça fait du bruit. Soit si t'es O/C avec les adaptateurs et qu'il fait bien chaud en été, la T°C cpu monte et le ventillo tourne toujours a la meme vitesse ...
J'ai vu que certaines Gigabyte pouvaient réussir quand même à régler ça. Mais avec ma P8P67 Pro j'ai pas cette possibilité. Que ce soit dans le bios ou via des logiciels ça change jamais la vitesse des ventillos ...
Et Noctua qui vend ce ventirad en version PWM mais pas possibilité d'acheter le 140mm PWM tout seul ... C'est pour ça que je demandais si certains avaient mis un d'une autre marque.
Message édité par anonyme1500 le 07-08-2012 à 15:32:10
n°2237332
Space
Posté le 07-08-2012 à 15:51:59  profilanswer
ta P8P67 Pro c'est une CM Asus ?
Normalement c'est possible sur les CM Asus à la condition que cela soit branché sur un CHA_FAN (pas les autres connecteurs de fan).
perso j'ai branché le fan du CPU sur un CHA_FAN cela permet de réguler automatiquement la vitesse soit au niveau du bios ou soit via speedfan
n°2237334
ogy_j
Posté le 07-08-2012 à 15:59:50  profilanswer
je trouve les 2 ventilos bruyants même avec les 2 adaptateurs. Ils tournent aux alentours de 1000tr/min
n°2237338
Space
Posté le 07-08-2012 à 16:08:15  profilanswer
à 1000 rpm cela sera obligatoirement bruyant surtout le 140 , je l'ai réglé à ~750 rpm en idle
n°2237339
anonyme150​0
Posté le 07-08-2012 à 16:08:55  profilanswer
C'est une Asus oui.
Si on branche pas sur le CPU_FAN, la CM Bip et gueule non ?
Et tu as un adaptateur qui relie le 120 et 140 sur le meme endroit ?
speedfan permet de regler CHA_FAN en fonction de la T° CPU via une courbe ?
Message édité par anonyme1500 le 07-08-2012 à 16:09:26
n°2237342
ogy_j
Posté le 07-08-2012 à 16:14:32  profilanswer
comment tu règle ?
j'ai branché les adaptateurs sur le Y => sur la carte mère donc impossible?
n°2237343
Space
Posté le 07-08-2012 à 16:19:01  profilanswer
C'est une Asus oui.
bien normalement cela devrait ètre bon
oui si tu n'as rien branché sur le CPU fan , cela va bipper , tu désactives le système de protection dans le bios.
non le 120 sur le CPU fan et le 140 sur un cha_fan
oui n'importe qu'elle température CPU ou GPU.
le 140 est celui à 757rpm:
http://img801.imageshack.us/img801/6852/76514526.png
n°2237559
anonyme150​0
Posté le 08-08-2012 à 15:46:16  profilanswer
Bien vu, cette technique fonctionne ! Pourquoi CPU_FAN n'arrive pas à gérer la tension comme le fait CHA_FAN ?
http://i.imgur.com/FskdP.png
J'ai viré les deux adaptateurs réducteur du ventirad et branché les deux sur CHA_FAN qui fait varier leur vitesse en fonction de la température CPU, ça fonctionne bien. FAN Xpert d'Asus me donne 952rpm au repos mais vu qu'il y a 2 ventillos dessus je sais pas si il fait une moyenne des deux ou en prend un des deux. En load il monte dans les 1300.
Par contre la pate thermique de mon CPU doit être à refaire dès que je lance Lynx ça monte direct, y'a pas d'inertie, ça faisait pas ça quand j'avais monté ma config !
http://i.imgur.com/QQuCS.png
Message édité par anonyme1500 le 08-08-2012 à 15:47:54
n°2237562
Space
Posté le 08-08-2012 à 16:12:42  profilanswer
je ne sais pas , ptete à cause du système de protection [:spamafote]
pour connaitre la vitesse réelle de chaque ventilo , installes Aida 64 ;)
n°2237565
anonyme150​0
Posté le 08-08-2012 à 16:53:05  profilanswer
Rahhh je l'ai installé, lancé et pendant qu'il travaillait en se lancant j'ai eu un BoSD iastora.sys j'ai regardé vite fait depuis mon tel portbale et c'est un soucis d'incompatibilité avec les RST.
Toujours est t-il que mon pc boot plus du tout j'accède meme pas au bios meme apres un clear cmos. Et j'ai la led  boot device d'allumée rouge. C'est quoi ce bordel T_T
J'ai testé un autre HDD sur un autre port sata, viré la ram ça change rien du tout. Comme si ça avait tué ma CM .....
Message édité par anonyme1500 le 08-08-2012 à 16:57:34
n°2237578
Space
Posté le 08-08-2012 à 17:33:26  profilanswer
:heink:
retire carrément la pile du bios et rebranche voir le CPUfan.
C'est une config que tu viens de monter ou une ancienne config :??/
n°2237583
anonyme150​0
Posté le 08-08-2012 à 18:23:04  profilanswer
C'est bon ça remarche. Démonté et remonté sans rien toucher après pas mal de tests dont enlever la pile qui avait rien changé ... vive l'informatique et sa logique \o/
Ma config est pas recente non ça a toujours bien fonctionné. Parait qu'il faut prendre la version beta mais bon je vais pas m'y risquer j'ai perdu assez de temps comme ça la >_> ça fonctionne bien comme je veux les ventillos de toute façon :)
n°2237596
ogy_j
Posté le 08-08-2012 à 19:53:09  profilanswer
ogy_j a écrit :
comment tu règle ?
j'ai donc 900tr/min pour les deux ventilos 12mm (adaptateur bleu) et 14mm
comment le baissé a 700tr/min pour le 14mm (adaptateur noir)
n°2240845
antoine_67
Posté le 26-08-2012 à 01:34:50  profilanswer
J'envisage d'acheter ce ventirad pour parfaire le refroidissement de mon 2500K OC. Il remplacera un Cooler Master Hyper 612S.
Cependant je me pose quelques questions :
- Rentre-t-il dans mon boitier Elite 430 ? D'après les caractéristiques, le 612S fait 163 mm de hauteur alors que le NH-D14 n'en fait "que" 160 mais la présence d'un ventilateur 140 le rend vraiment très imposant je trouve.
- Peut-on régler la vitesse des ventilateurs grâce au logiciel AI Suite II fourni avec les cartes mères Asus ?
- A-t-on la place de changer les barrettes de mémoire vive en dessous sans avoir besoin de démonter le ventirad et donc la carte mère ?
Merci d'avance :)
n°2240847
Space
Posté le 26-08-2012 à 02:00:10  profilanswer
bijour,
- j'sais pas
- du moment que tu as une CM Asus tu dois pouvoir thermoréguler les ventilos (lis ce qu'il y a en début de cette page).
- cela dépend du type de barrette (ram pourvu de rad ou pas) ainsi que de l'emplacement des slots de ram
n°2240853
nature48
Posté le 26-08-2012 à 08:12:05  profilanswer
C'est toujours le plus performant des radiateurs CPU ?
Lequel vaut il mieux niveau persformances :
NH-C14 ou NH-D14
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 62929.html
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 52825.html
Pour la ram donc la prendre sans dissipateur ?
http://www.pixmania.com/fr/fr/1194 [...] gon-2.html
mais elle a un dissipateur, mais je ne trouve pas la hauteur...
n°2240872
Space
Posté le 26-08-2012 à 11:37:21  profilanswer
le plus performant non mais il fait partie des plus performants...
je te déconseille le NHC14 si tu as du GPU qui dégage pas mal de chaleur
tu prendre prendre de la ram avec dissipateur du moment qu'ils ne sont pas trop haut
n°2241400
Kawamashi
Posté le 28-08-2012 à 16:22:28  profilanswer
Sur CM asus (sur ma z77 V-pro en tout cas !  :o ), les ventilos 3 pins branchés sur les prises CPU_FAN ne sont pas régulables.
Pour les ram, tu as les ares en low profile qui sont très bien.
Message édité par Kawamashi le 28-08-2012 à 16:23:19
n°2241548
nature48
Posté le 28-08-2012 à 22:38:13  profilanswer
n°2241570
ogy_j
Posté le 28-08-2012 à 23:22:47  profilanswer
si je change de socket, est ce que noctua offre le fix pour s1155?
n°2241582
coni88
Posté le 29-08-2012 à 00:08:20  profilanswer
@ nature48: oui celle-la passeront sans souci!
@ ogy_j, normalement le kit socket 1156 et 1155 est déjà fourni avec... mais Noctua fournira un kit sur preuve d'achat du NH-D14 et de la cm au socket voulu.
n°2241586
nature48
Posté le 29-08-2012 à 00:27:18  profilanswer
on m'a dit aucun intérêt de prendre celles la, de la PC 12800 suffirait amplement.
donc je vais prendre celle ci mais elles devraient passer sans soucis :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51836.html
par contre le ventirad je vais prendre celui ci :
ALPENFÖHN MATTERHORN REV.B
n°2241587
coni88
Posté le 29-08-2012 à 00:36:51  profilanswer
J'ai la même ram elle marche très bien!
Pour le rad je sais pas je le connais pas du tout celui la.
n°2241590
ogy_j
Posté le 29-08-2012 à 00:48:04  profilanswer
merci pour la réponse.
pour la preuve d'achat du nhd14, je l'ai acheté d'ocaz il y'a 1 ou 2 ans.. (donc pas de s1155) et il n'avait pas de facture car il avait gagné lors d'un concours...
n°2241593
coni88
Posté le 29-08-2012 à 00:58:16  profilanswer
Mhmmmmm j'avais fait pareil en installant le rad sur mon socket 775 mais le kit 1155 et 1156 était déjà dedans...
n°2241597
fat mama
Posté le 29-08-2012 à 02:17:49  profilanswer
j'ai commandé un nh-d14 pour refroidir un 3820, lui même posé sur une p9x79, le tout dans un three hundred two. j'ai déjà une 7970 pour accompagner.
pas d'adaptateur ou de trucs foireux à prévoir ? installation sans souci sur du 2011 ? :o
merci les kikis ! [:maestun]
n°2241611
Kawamashi
Posté le 29-08-2012 à 09:59:19  profilanswer
n°2241616
ogy_j
Posté le 29-08-2012 à 10:33:26  profilanswer
si de base il livre "Compatibilité  Sockets 775/1156/1366/K8/AM2-3" (faut que je vérifie ds la boite ce que j'ai eu..)
c'est compatible 1156 et 1155?
je vérifierais se soir pour voir si j'ai le fix 1156..
n°2241645
coni88
Posté le 29-08-2012 à 12:01:34  profilanswer
Oui, si c'est compatible 1156 ça l'est aussi 1155 si je dit pas de connerie, en tout cas sur la doc du miens pour l'installation il n'y a a aucun moment fait mention du 1155 juste trois troues pour la plaque arrière pour le 1366/1156 et 775 pourtant le 1155 est supporté avec le 1156.
n°2242034
fat mama
Posté le 31-08-2012 à 09:20:09  profilanswer
Est il possible / facile de monter ce cooler sur une carte mère déjà montée dans le pc ?
Ou bien faut obligatoirement mettre le cooler sur la mobo avant de poser celle ci dans le boîtier ? :o
je débusque les connards puis me fais ban.
n°2242049
fat mama
Posté le 31-08-2012 à 10:32:14  profilanswer
cross topic : qu'est-ce qui fonctionnerait le mieux pour mon 3820 : un Intel BXRTS2011LC ou bien un Noctua NH-D14 ?
n°2242050
Posté le 31-08-2012 à 10:39:16  answer
Si ton boîtier a une ouverture sur l'arrière, pour accéder à l'envers de la carte mère, alors tu peux monter/démonter comme tu veux, carte mère vissée ...
& bien sûr, un D14 sera largement meilleur (en refroidissement et bruit) que le ventirad INTEL qui ne peut dissiper que 130 Watts !
n°2242052
fat mama
Posté le 31-08-2012 à 10:45:27  profilanswer
Ah, c'est pas bon ce watercooling Intel ?
OK, merci beaucoup pour tes réponses, j'ai effectivement une ouverture derrière la mobo (antec 302) :jap:
n°2242411
franck7511
Posté le 02-09-2012 à 16:27:30  profilanswer
Des gens ont essayé 3 ventilos sur le D14 ?
Si oui, c'est mieux ou ça ne vaut pas le coup ?
n°2242413
Space
Posté le 02-09-2012 à 16:30:30  profilanswer
tu vas gagner 1 ou 2 degrés à tout casser
n°2242418
franck7511
Posté le 02-09-2012 à 16:45:21  profilanswer
C'est déjà bien, vu que ça me coûtera rien ;)
Merci.
n°2242419
Space
Posté le 02-09-2012 à 16:49:41  profilanswer
rajoute en un au dessus , un en dessous ainsi qu'une hélice d'avion sur le coté :jap:
n°2242423
franck7511
Posté le 02-09-2012 à 17:06:56  profilanswer
J'allais le faire, mais y a rien pour clipper ;)
n°2246821
hakkukakt
gaffe à la cyberpsychose
Posté le 27-09-2012 à 09:24:27  profilanswer
hello
bon ben j'ai craqué pour ce refroidisseur ...
l'est gros le bigre mais ça rentre nickel dans ma tour Coolermaster CM690 II
bon ben au final, même à fond, je ne l'entend pas énormément ... en même temps les ventilo de mon SLI GTX560 sont bien plus bruyant que lui :D
donc très content de l'achat, le CPU ronronne tranquillement dessous :jap:
Le Futur est plus proche qu'on ne le croit...
n°2248561
w00t w00t
RUSH B, Cyka Blyat !
Posté le 06-10-2012 à 22:24:54  profilanswer
Ta CG tire un peu la gueule, non ?
INTEL Core i9 13900K @ 5,80Ghz - CORSAIR Vengeance RGB PRO @ 2000Mhz CL16 - EVGA RTX 3080 Ti FTW3 ULTRA @ 2100Mhz
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
