7707 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  81  82  83  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2168976
pfloyd1
Hello is anybody out there?
Posté le 08-11-2011 à 07:12:29  profilanswer
Au cas ou ,il existe une fixation Noctua  lga 1155;1156 et 1366 appelé NM13 (d'ailleur je vend la mienne neuve ,cause erreur d'achat pour 7 euros ) ..je sais pas si on a le droit , exceptionnelement, de faire ce type d'annonce, allez pour 1 fois
n°2169176
ledijonnai​s
Posté le 08-11-2011 à 21:08:59  profilanswer
J'attend la réception et te tiens au jus
MON FEEDBACK
n°2169431
94poto
Posté le 09-11-2011 à 20:40:44  profilanswer
moi sur une micro atx    :D
http://nsm04.casimages.com/img/2010/08/23//1008230645281159736617317.jpg
Message édité par 94poto le 09-11-2011 à 20:45:29
n°2169453
xibos
Posté le 09-11-2011 à 21:59:01  profilanswer
dans un p183 ?
le ventilo "collé" a la carte graphique permet de bien la refroidir (t'as fait le test  avec/sans ?)
n°2169455
Math466
Posté le 09-11-2011 à 22:14:55  profilanswer
C'est pas un p183 :o
Je suis curieux de connaître les perfs avec le ventilo collé à la cg et sans...il se récupère toute la chaleur de cette dernière non ?
Liste ventilos adaptés à l'horizontale
n°2169466
Ricc0
Posté le 09-11-2011 à 22:45:58  profilanswer
Slt :hello:
Est ce que ce rad est compatible avec les corsair vengeance ?
n°2169487
xibos
Posté le 09-11-2011 à 23:28:27  profilanswer
ouep, j'ai posé la même question, ça m’intéresse pas mal aussi!
n°2169491
94poto
Posté le 09-11-2011 à 23:34:05  profilanswer
effectivement je les tourner de sens apres car en bench chui monter a 90° :lol:
du coup plus dans les 70° apres
Message édité par 94poto le 09-11-2011 à 23:34:51
n°2174245
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 08:04:09  profilanswer
bonjour,
Changeant de config pour passer au i7-3930K je cherche un ventirad performant, après les test HFR j'étais partis pour un silverarrow mais les restriction niveau mémoire pose vraiment un gros  probleme.
En regardant quelques tests je m'aperçois que le noctua est proche du silverarrow en permettant de mettre des barrettes plus hautes type gskill.
y a t'il des ventilos qui permettraient d'améliorer encore les perf du noctua pour l'amener au même niveau que le silverarrow ou dois je me faire à l'idée d'avoir quelques degrés de plus en prenant un noctua?
n°2174247
Posté le 29-11-2011 à 08:12:15  answer
C'est un faux problème cette histoire d'hauteur de barrettes :spamafote:
Il ne faut pas t'arrêter à G.Skill, et même, leurs nouvelles barrettes doivent passer sous un SilverArrow
De toutes façons, c'est le ventilateur qui impose la hauteur des barrettes dans la 1/2 des cas
Un 120 mm ne passe déjà plus avec de grands modèles de barrettes :d ...
Posté le 29-11-2011 à 08:12:15  profilanswer
n°2174251
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 08:33:42  profilanswer
sans parler de grand modeles,  des modèles moyens ce serais bien, le silverarrow laisse seulement 30mm (si j'ai bien vu) j'ai pas trouver grand chose qui rentre le noctua ce serais plus vers 45mm et ça change tout au niveau nombre de barrettes possibles.
Le silver arrow oblige a des barrettes low profile et ça cours pas les rues.
Message édité par nico_du_02 le 29-11-2011 à 08:34:51
n°2174252
Posté le 29-11-2011 à 08:37:57  answer
[:phlobo] 44 mm le Noctua http://www.noctua.at/pdf/infosheet [...] eet_fr.pdf
Pour le Thermalright =>
http://www.thermalright.com/data/upload/Image/silver_arrow-size.jpg
Ça nous fait une marge d'exactement 3.13 mm pour le Noctua (supaÿr :d ...)
Encore une fois, ce sont les ventilateurs qui posent souci, les 120 mm étant déjà limitants pour quantité de barrettes et pas que chez G.skill :o !
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2011 à 08:43:59
n°2174253
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 08:46:08  profilanswer
certe  mais le test hfr precise pour le noctua "Avec le ventilateur de 140mm seul, on empiète sur 2 DIMM avec une hauteur disponible de 45mm pour les barrettes, et si on utilise en sus le 120mm on passe à 4 DIMM." donc 45mm ça laisse un peu de choix sur les barrettes même en tenant compte des ventilo
Pour le silver arrow il est écrit "L'encombrement n'est pas le point fort du Silver Arrow. Avec ses deux ventilateurs, les 4 DIMM passent sous le ventirad avec seulement 30mm de disponible, ce qui limite le choix au niveau des barrettes mémoires."
du coup c'est quand meme beaucoup plus dure pour trouver des barrettes de moins de 30mm et la je tiens compte des ventilos
edit
je peux pas accéder à tes liens je suis au taf
Message édité par nico_du_02 le 29-11-2011 à 08:49:03
n°2174254
Posté le 29-11-2011 à 08:47:34  answer
Il faut prendre le modèle livré sans ventilateurs :jap:
Le Cogage Arrow http://www.prixdunet.com/ventilate [...] 78648.html
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2011 à 08:49:10
n°2174255
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 08:53:03  profilanswer
ahh je le connais pas celui la il est sans ventilo mais empiète t il sur les slot mémoire? et quelle hauteur laisse t il et surtout pour quelle perf?
Il n'a pas été tester avec les autre sur HFR... je vais voir ça
n°2174256
Math466
Posté le 29-11-2011 à 08:53:37  profilanswer
C'est le Silver arrow sans ses ventilos.
n°2174257
Posté le 29-11-2011 à 08:55:29  answer
Bah c'est le même sans ces cochoncetés de TY-140 sui sifflent :lol: Edith : [:yanhoupa]
Tu mets n'importe quel 120 en bout et 140 au milieu, ce sera encombrement équivalent au Noctua ;)
Le ventilateur de 140 mm en bout, voilà ce qui rend le Arrow si encombrant :spamafote: ...
Pour les cotes, tu as le (gros) schéma juste au dessus !
Les performances sont au moins aussi bonnes à ventilateur(s) identique(s) : un 120 en bout et un 140 au centre :jap:
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2011 à 08:58:05
n°2174258
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 09:07:44  profilanswer
l'encombrement en largeur oui c'est a peu prés pareil et c'est un demi probleme le principal probleme comme le soulève les test hfr c'est la hauteur , à mon avis c'est là le point faire sur silver. 30mm contre 45mm pour le noctua ça change bcp de chose, pour le silver j'ai trouver que des low profile corsair qui pourrait éventuellement aller pour le noctua une bonne partie de la gamme gskill passe pour les corsair vengeance je pense pas.
n°2174260
Posté le 29-11-2011 à 09:16:18  answer
30mm c'est à cause du v e n t i l a t e u r §§§
n°2174261
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 09:26:45  profilanswer
ahh ok je viens de comprendre désolé....  :sweat:
 j'en été resté au test hfr
et sans le ventilo ou en mettant un plus petit genre le même que le noctua ça me laisse combien de hauteur pour mes RAM quelqu'un sait car y a rien la dessus dans le test (car il faut que je sois sure pour commander mes RAM).
Du coup il sera un peu moins perf aussi en mettant un 120 en bout...
as tu éventuellement des ref d'un bon 120 pour remplacer le 140 du bout?
n°2174271
Posté le 29-11-2011 à 10:12:02  answer
Il faudrait en parler plutôt dans le Topic Theermalright ou celui des ventilos de 120 :jap:
n°2174273
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 10:19:16  profilanswer
effectivempent ce serait plus adapté
en tout ces deux rad sont très proche niveau perf car  avec un 120 au lieu du 140 le silver va perdre légèrement en perf et donc encore se rapprocher du noctua
n°2174274
Posté le 29-11-2011 à 10:22:59  answer
Un 120 bien choisi sera plus efficace qu'un 140
Les 140 sont plus bruyants à même vitesse ...
Puis tu vas bien trouver des barrettes pas trop hautes :d !
Les dernières CORSAIR Vengeance, chez CRUCIAL aussi :jap:
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2011 à 10:26:35
n°2174291
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-11-2011 à 11:33:47  profilanswer
De façon général, oui les 140 ne descendent pas aussi bas que les 120.
Mais les 140 ne sont pas à bannir pour autant. Je viens de recevoir deux XK1 pour mon panneau latéral. Et sur mon NH-C14, j'ai aussi deux XK1 (qui font pile la taille du rad). Donc ça m'en fera quatre en tout, réglés à 450 RPM.  :p
Mais je suis d'accord que sur un HR-02, un 120 est plus adapté, sauf si on cherche à refroidir indirectement les VRM, sous réserve que la hauteur des barrettes soit faible.
Message édité par bibir le 29-11-2011 à 11:37:06
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°2174293
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 11:35:54  profilanswer
chez corsair en low profile 30mm y avait pas grand chose et en pluspas dans la liste des mémoires reconnues par asus, crucial j'ai pas regardé.
n°2174294
bibir
Posté le 29-11-2011 à 11:37:37  profilanswer
Kingston Value ?
n°2174296
Posté le 29-11-2011 à 11:40:23  answer
 [:ripeer]
Ce radiateur est justement conçu exprès pour libérer la place des slots de RAM
Sous réserve de bien prendre un 120 mm car un 140 mm bridera
Mais c'est valable pour n'importe quel rad. ça :o
Car pas lié au rad. :sleep: ...
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2011 à 11:41:20
n°2174297
delatruel
Posté le 29-11-2011 à 11:40:37  profilanswer
et du côté des antec, cool it en kit water tout monté ? cett voie là serait ptêtre plus simple.
Pour cela connaître la longeur des tuyaux nécessaire  :??:
Certains cpu ont besoin d'une ram "performante"
n°2174307
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 12:25:07  profilanswer
ben le warter c'est sans doute le mieux mais j'y connais rien et vu le prix du proc et de la carte mère je suis pas très joueur.. :D
en plus niveau place c'est pas gagner...
n°2174312
bibir
Posté le 29-11-2011 à 12:43:43  profilanswer
Ce n'est pas forcément valable avec les radiateurs qui ne sont pas désaxés.  ;)
Car si je ne dis pas de bêtises, avec le HR-02 et en fonction des cartes mères, le ventilateur (en 140) peut se retrouver entre le rad et la première barrette...
Edit : tiens !  :D
http://benchmarkreviews.com/images/reviews/cooling/hr-02/thermalright_macho_hr02_ram_clearance2.jpg
http://benchmarkreviews.com/index. [...] mitstart=2
Mais bon, ici c'est Noctua.  [:airforceone]
Message édité par bibir le 29-11-2011 à 12:49:51
n°2174316
delatruel
Posté le 29-11-2011 à 12:53:19  profilanswer
A voir  :??:  http://www.comptoir-hardware.com/a [...] dge-e.html
quand tu dis place c'est dans ta box ?
n°2174327
nico_du_02
Posté le 29-11-2011 à 13:31:40  profilanswer
je peux pas aller sur le lien pour le moment car au boulot.
Oui la place c'est dans ma tour car même si elle est grande (armor+) elle est bien chargé pas mal de disque notamment)
Dans l'armor la version water il enlève les disque en à l'avant mais moi je peux pas. J'ai aussi vu le corsair H100 qui semble simple a mettre en route mais a priori ça passera pas donc je suis revenu sur de l'aircooling
n°2175004
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 02-12-2011 à 20:26:59  profilanswer
j'ai teste le Noctua NH-D14 franchement plus perf que mon hantec h2o 620 avec mon i5 2500k + Noctua NH-D14 je fait 35° max
n°2175007
delatruel
Posté le 02-12-2011 à 21:05:39  profilanswer
un petit occt ?
n°2175010
djfred 2
Posté le 02-12-2011 à 21:17:45  profilanswer
oui occt tester 40° max trés bon rad dans une tour antec nine hundred :D
n°2175619
final-
Posté le 05-12-2011 à 23:38:52  profilanswer
Salut à vous !
Je recherche actuellement une config silencieuse, et je réfléchis pas mal au ventirad que je vais choisir.
J'aurai un i5 2500k que je ne compte pas OC énormément tant qu'il n'y en aura pas besoin et une gtx 560 ti.
Ce ventirad peut il est utilisé pour être parfaitement silencieux en bureautique ? Je compte beaucoup me servir du pc pour bosser et pendant le temps ou je bosse je ne veux pas l'entendre. Donc est-il possible de le régler pour qu'il refroidisse correctement sans faire de bruit ?
Sinon j'ai aussi vu le Nh c 14 ou le silver arrow mais si le d 14 peut se montrer silencieux en idle c'est parfait alors ! (je compte prendre pour boîtier un fractal r3 ou un NZXT phantom si vous avez une recommandation particulière).
Merci d'avance pour vos retours !
Message édité par final- le 05-12-2011 à 23:43:00
n°2175622
bibir
Posté le 06-12-2011 à 00:00:18  profilanswer
Avec un bon radiateur et un ventilateur à 500 RPM, cela ne sera pas silencieux qu'en bureautique mais tout le temps !  :whistle:
n°2175636
final-
Posté le 06-12-2011 à 07:05:54  profilanswer
Et donc on peut arriver à du silence et des températures correctes avec un nh d 14 ?
n°2175723
wolfflyter
Posté le 06-12-2011 à 13:33:42  profilanswer
Oui  :p
該反思的是,往往有幫助
n°2178218
ed33
Posté le 17-12-2011 à 12:32:46  profilanswer
tu m'étonne c'est un super rad, de plus le 140 démarre super bas en voltage, le miens part vers les 330-360rpm, mais c'est un retour rma, le premiers ne démarrais pas si bas, il y a du avoir une 2em rev de ses 140, car maintenant il démarre plus bas que le nf-p12, c'est pour te dire, et c'était pas le cas avant j'avais testé.
il y a certainement mieux en terme de perf pur, mais il est  toujours excellent en rapport perf silence.
vas y les yeux fermé c'est du noctua quoi.
n°2179043
ordimans
Posté le 20-12-2011 à 23:40:22  profilanswer
Bon j'vois qu'il a toujours pas été détronner :D
noctua c'est pour la vie :love:
J'ai un U12 très content (sur S775) et là comme je vais passer sur du S2011.
(j'avais déjà le D14 en ligne de mire depuis belle lurette)
Y a que les barettes de ram qui me font un peu peur en faite.
Je prévois des Gskill (Ripjaws X ou Z osef)
sur S2011, ca coince ?
Message édité par ordimans le 20-12-2011 à 23:41:22
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
