4465 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  53  54  55  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2013376
wolfflyter
Posté le 23-05-2010 à 21:21:36  profilanswer
Space a écrit :
Bon je sèches pour le choix de la ram , à cause de la taille du NH-14 , on est obligé de prendre de la ram de taille classique :/
Il me faudrait un bon kit 3x1Go PC12800 1,5V , vous n'auriez pas une petite idée ? [:itm]
je attends de voir de que réponds damien précisement. je pense qu'il fait allusion a la reconnaissance des barrettes
par la mobo hors ce soucis n'est pas propre a la NQ ni a la marque/modèle de carte mère , c'est le couple Cpu et X58
qui peut causer ce soucis connue chez tout les fabricants. D'ailleur une méthode de reconnaissance est proposé par
Asus.
該反思的是,往往有幫助
n°2013381
stevenj
Posté le 23-05-2010 à 21:26:07  profilanswer
moi aussi ça m'intéresse...je veux bien ce modèle mais quel ram ?
n°2013382
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-05-2010 à 21:27:48  profilanswer
ok ;)
Je vais attendre sa réponse...
Arf c'est Damien son ptit nom :d
n°2013383
wolfflyter
Posté le 23-05-2010 à 21:29:13  profilanswer
Space a écrit :
ok ;)
peut etre que je me trompe :D
該反思的是,往往有幫助
n°2013454
BlueScreen​Junky
Posté le 24-05-2010 à 09:51:44  profilanswer
Pour que ça passe parfaitement oui, il vaut mieux de la RAM de taille classique. Mais après y a toujours moyen de s'arranger : Dans la plupart des cas le radiateur lui-même ne passera pas au dessus des barettes de RAM, mais seulement le ventilo 120 à l'avant. A partir de là deux solution : Soit tu l'enlève complètement, soit tu le décale vers le haut comme indiqué dans la FAQ sur le site de Noctua et comme montré sur les photos que j'ai posté un peu plus haut.
Ca ne marchera pas forcément dans tous les cas, mais pour moi (P5Q-pro avec de la G.skill PI dans un boitier Antec P150) y a pas eu de soucis pour remonter le ventilo d'un centimètre.
n°2013758
wolfflyter
Posté le 25-05-2010 à 12:43:54  profilanswer
Article sur l'engin et détails concernant le son des ventilateurs.
http://www.lesiloc.fr/phpboost/art [...] nh-d14.php
該反思的是,往往有幫助
n°2013770
xibos
Posté le 25-05-2010 à 13:10:17  profilanswer
coucou à tous,
j'ai lancé rapidement un petit relevé de température ce week-end après réception de mon pc.
La température du proc était à 30° en idle sous un air ambiant de 24-25°.
En effet, comme le disent tous les tests et les utilisateurs, c'est vraiment gros et très proche de la ram. O_o
détail de la config:
Antec P183
Antec Signature 650W
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Phenom II  X4 965 BE
Noctua NH-D14
4Gb DDR3 PC12800 G skill ripjaws CAS 7
5870 de ref
(le tout @stock)
Je vous tiendrai au courant pour d'autres températures lors de prochains tests plus poussés.
n°2013785
Space
Posté le 25-05-2010 à 13:38:18  profilanswer
xibos a écrit :
coucou à tous,
Antec P183
Phenom II  X4 965 BE
Noctua NH-D14
5870 de ref
(le tout @stock)
tu as été obligé de déplacer le ventilo de droite ou non ?
Message édité par Space le 25-05-2010 à 13:39:42
n°2014199
Domicron
Posté le 26-05-2010 à 17:31:18  profilanswer
Bonjours :)
Je voudrais avoir la confirmation que le DH-14 passe bien dans un Antec Twelve Hundred, avec une P6T et 3 slot ram occupée :)
Merci d'avance ^^
n°2014268
neudorf
Posté le 26-05-2010 à 20:26:04  profilanswer
J'ai démonté le ventirad pour refaire des tests, réappliqué de la pate thermique (un peu!) mais en l'étalant cette fois sur toute la surface du proc mais cela n' a rien changé.
Sur un i930 @3.5 avec un vcore de 1.14, sur un tests Linpack OCCT je suis toujours à 71° ...
Mon boitier Lian Li B25f (voir ci dessus) est bien ventilé donc je suis déçu de ce ventirad surtout après avoir vu les tests sur internet.
Message édité par neudorf le 26-05-2010 à 20:29:00
n°2014294
xibos
Posté le 26-05-2010 à 21:16:34  profilanswer
ce n'est pas moi qui l'ai monté mais materiel.net. Rien ne semble avoir été déplacé.
n°2014295
vofou
Posté le 26-05-2010 à 21:17:17  profilanswer
je te rachète le rad sans les ventilo...   :o
n°2014302
wolfflyter
Posté le 26-05-2010 à 21:34:35  profilanswer
Du moment qu'il n'y a que toi a etre déçu c'est pas génant :D
該反思的是,往往有幫助
n°2014317
stevenj
Posté le 26-05-2010 à 22:21:08  profilanswer
Toujours concernant ce ventirad combiné à de la ram avec des heatsinks , on ne peut pas installer le ventirad de façon à avoir les ventilos haut et bas ? la chaleur est extirpée par le haut du boitier à la limite, non ?
Message édité par stevenj le 26-05-2010 à 22:21:50
n°2014382
Posté le 27-05-2010 à 02:37:40  answer
Domicron a écrit :
Bonjours :)
Merci d'avance ^^
Quand même  [:chrisleurn]
n°2014491
Domicron
Posté le 27-05-2010 à 14:31:22  profilanswer
Merci :D
n°2014555
BlueScreen​Junky
Posté le 27-05-2010 à 19:08:12  profilanswer
Ouais, moi avec les 2 ventilos équipé de leur résistance j'ai dans les 72°C-73°C avec le miens sur linpack (pour le coeur le plus chaud), et j'en suis plutôt content, mon NH-U12P montait facilement dans les 80°C ! faut savoir que Linpack c'est quand même de très loin le test le plus bourrin en matière de températures.
n°2014577
BlueScreen​Junky
Posté le 27-05-2010 à 19:54:10  profilanswer
Euh... Ouais bon soit je m'étais planté et j'avais fait les mesures en oubliant de démarrer le 140mm à la main, soit les ventilos d'origine servent vraiment à rien...
Je viens de dégager les deux ventilos et de mettre uniquement un NoiseBlocker black silent pro PL1 qui tourne à 700rpm au milieu, et je suis toujours à 72°C sous Linpack 64bits sur mon Q9550@3.7Ghz. Donc autant le radiateur monte encore un peu dans mon estime, autant je trouve qu'ils devraient le vendre 50 euros sans ventilos, parceque là le 140 qui fait du bruit et qu'il faut démarrer au doigt c'est un peu foutage de gueule pour 70 euros... Ah et aussi j'ai pété une des attaches en métal en les enlevant du ventilo... j'vais mailer Noctua voir s'ils peuvent m'en renvoyer :-/
n°2014909
arnauds775
Posté le 28-05-2010 à 22:12:04  profilanswer
Dommage que ce Noctua D14 soit en aluminium, couplé avec de la pâte thermique coolaboratory liquid pro ça aurait été du pur bonheur pour les perfs... mais bon c'est pas possible avec cet alu...
n°2014954
wolfflyter
Posté le 29-05-2010 à 02:56:19  profilanswer
c'est quoi qui est en alu ?  :D
該反思的是,往往有幫助
n°2014958
BlueScreen​Junky
Posté le 29-05-2010 à 08:12:46  profilanswer
Euh, ouais la base et les heatpipe sont en cuivre plaqué nickel... Après les ailettes sont certes en Alu, mais avec des ailettes en cuivre ça aurait donné un rad à 100 euros qui pèse 2 Kg :-/
Cela dit je comprends pas bien l'intérêt du plaquage nickel, ça doit pas aider aux performances, couter plus cher, et peut effectivement laisser penser que c'est de l'alu.
n°2015057
vofou
Posté le 29-05-2010 à 16:17:46  profilanswer
Ca sert à éviter l'oxydation du cuivre... C'est pas joli !  :o
n°2015598
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 31-05-2010 à 11:04:31  profilanswer
Je fini vraiment par me dire que j'ai un pb de flux d'air dans mon PC, le CPU est vraiment trop chaud.
Faut dire qu'avec uniquement le 140 mm au milieu, le pauvre CPU doit pas trop aimer...  [:marca]
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2015620
Kyosh1ro
Posté le 31-05-2010 à 12:26:15  profilanswer
Suis à 4Ghz H24 avec le 140mm à 5V, tu peux te pencher sur le boitier et sa ventilation, le problème est là. ;)
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°2015622
Death @nge​l
Posté le 31-05-2010 à 12:40:59  profilanswer
Ouais, je sais bien...
Je pense mettre un Scythe Slip Stream Slim pour amener un peu d'air frais au RAD.
J'ai déjà regardé au niveau de la pâte thermique et tout me semble correct. Je démonterai ça quand j'aurais le temps !
n°2015628
Kyosh1ro
Posté le 31-05-2010 à 13:41:41  profilanswer
C'est quand même gros le NH-D14 pour le DaBox, tu compliques une tache qui n'est déjà pas très aisée avec ce boitier... :/ (N'y vois rien de personnel, j'ai donné aussi dans le µAtx, j'ai d'ailleurs l'intention d'y revenir, je connais les ratés, y'en a beaucoup, faut énormément de temps/d'argent/de patience pour arriver à faire une grosse config stable et silencieuse dans ce format, tout en acceptant de faire des compromis, malgré les efforts :sweat: )
Je me suis longuement penché dessus, la ventilation me semble inefficace, beaucoup de points de ventilation, mais aucun flux "clean" au sein du boitier, à mes yeux c'est la fête aux turbulences là dedans, et j'ai pas assez confiance pour vérifier...
Perso je te conseillerais déjà de créer un flux bien défini, ça passe par au moins une entrée et une sortie efficaces, parce que le malheureux 92mm à l'avant, sans perçage dans la façade, avec cables d'alim et carte graphique collés juste derrière, à part faire du bruit il doit pas servir à grand chose amha... :jap:
n°2015944
BLiTZ TN
Posté le 01-06-2010 à 15:38:43  profilanswer
Salut !
Mon NH-D14 vien d'arrivé aujourd'hui
Le test du bienvenu :
OC i5 750 @ 4.2 Ghz
Temp max après un test sous 3D Mark 06 : 67 °C
http://www.monsterup.com/upload/1275399425396.jpg
n°2015945
Posté le 01-06-2010 à 15:40:59  answer
A quoi bon avoir un i7 @4213 MHz si c'est pour faire 6433 points à la note CPU de 3DM06
Je fais 6167 avec mon C2Q @4012 MHz :o
Faut mieux régler tout ça :d!
EDIT: ah et 67°C sous 3DM06, ce n'est pas de la charge, mais de la 1/2 charge ^^
Message édité par Profil supprimé le 01-06-2010 à 15:42:27
n°2015957
wolfflyter
Posté le 01-06-2010 à 16:11:17  profilanswer
該反思的是,往往有幫助
n°2015965
Posté le 01-06-2010 à 16:44:47  answer
Oui enfin on ne va pas [:lebowsky] sur la proportion
Disons que ce n'est pas avec un bench qu'on teste la température
Rappel: suicide screen (photo) => bootable => screen => benchable => stable => H24 => H24 validé ^^
n°2016222
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 02-06-2010 à 08:17:59  profilanswer
n°2016263
BlueScreen​Junky
Posté le 02-06-2010 à 12:47:56  profilanswer
gna gna gna !
T'aurais pas pu le mettre en vente y a deux semaines non ?!  :fou:
 :D  :D  :D
n°2016519
Posté le 03-06-2010 à 13:46:40  answer
Nouveauté :o :
http://hfr-rehost.net/preview/img.clubic.com/photo/03243422.jpg
http://hfr-rehost.net/preview/img.clubic.com/photo/03243430.jpg
Ressemble pas mal a une rev du NH D14  [:cerveau klem]
Message édité par Profil supprimé le 03-06-2010 à 13:49:26
n°2016578
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 03-06-2010 à 17:06:49  profilanswer
Il est pas plus "petit" ?
n°2016580
wolfflyter
Posté le 03-06-2010 à 17:15:08  profilanswer
http://www.pcworld.fr/2010/06/02/m [...] ua/493481/
該反思的是,往往有幫助
n°2016584
thegyufi
Posté le 03-06-2010 à 17:36:08  profilanswer
Salut tout le monde, je voulais savoir si il y en avait un parmis vous qui aurait toujours sa platine en caoutchouc qui sert pour fixer au niveau de la backplate et uniquement pour les s775 car je cherche à fixer un noctua sur ce socket et j'ai plus cette platine !
Je suis prêt à dépenser quelques roros si il le faut, n'hésitez pas à me contacter en MP !
Merci !
G5-yufi - Apple Cube
n°2016796
xibos
Posté le 04-06-2010 à 14:42:26  profilanswer
44° sous occt avec proc: 965 BE @stock   (mais ça a planté à 55 minutes, je sais pas pourquoi)
n°2016802
Posté le 04-06-2010 à 14:52:12  answer
La marge d'erreur :spamafote:
n°2016949
matoms
Posté le 04-06-2010 à 22:57:51  profilanswer
Salut à tous !
Je voulais juste savoir de combien le NH D14 dépassait au dessus de la RAM sur une ASUS Rampage 3 Extreme ?
Et si il gêne pour de la RAM avec rad, existe-t-il une solution autre que changer de RAM ou de ventirad ?
Merci ;)
Message édité par matoms le 05-06-2010 à 00:35:54
n°2016986
hohyss
Posté le 05-06-2010 à 03:24:12  profilanswer
BlueScreenJunky a écrit :
gna gna gna !
 :D  :D  :D
J'avais pas mon matos water :D  :na:
matoms a écrit :
Salut à tous !
Merci ;)
Tu n'est pas obligé de mettre le ventilo de 12cm...mon PC à tourné quelques mois comme ça overclocké et aucuns soucis ;)
Message édité par hohyss le 05-06-2010 à 03:25:44
FeedBack
n°2017020
bluedragon​38
Posté le 05-06-2010 à 10:57:49  profilanswer
je pense que seul le 140mm devant suffit amplement ! je tourne avec un ifx14 avec un 140mm au milieu et sa tourne très bien !
Topic Vente
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
