4504 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  54  55  56  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2017020
bluedragon​38
Posté le 05-06-2010 à 10:57:49  profilanswer
je pense que seul le 140mm devant suffit amplement ! je tourne avec un ifx14 avec un 140mm au milieu et sa tourne très bien !
Topic Vente
n°2017026
matoms
Posté le 05-06-2010 à 11:32:31  profilanswer
Merci pour vos réponses ;) Donc si je mets ça par exemple : http://www.materiel.net/live/103241.jpg
En enlevant le 120mm, pas de soucis donc ?
n°2017065
a-m13
Yooshiiiiiiiii
Posté le 05-06-2010 à 14:57:24  profilanswer
Erf, quand même vaut mieux le laisser, on sait jamais.
n°2017094
hohyss
plus sous garantie...
Posté le 05-06-2010 à 18:23:39  profilanswer
Il me semble que tu peux juste "décalé" le 120 aussi , vers la porte du boitier, ca laisse la place aux barettes de ram avec gros rad ;)
FeedBack
n°2017102
wolfflyter
Posté le 05-06-2010 à 18:45:23  profilanswer
Non, aucuns.
該反思的是,往往有幫助
n°2017109
bluedragon​38
Posté le 05-06-2010 à 19:04:27  profilanswer
Rofl le relou
:D :lol:
Topic Vente
n°2017113
BlueScreen​Junky
Posté le 05-06-2010 à 19:14:06  profilanswer
Et pour en remettre une couche, j'ai un seul ventilo 120mm au milieu à 750rpm, et j'ai pas noté de baisse sensible des perfs par rapport au 120+140 (faut dire mon Q9550 chauffe pas énormément non plus), c'est à se demander si ça valait vraiment le coup de le vendre avec deux ventilos ce rad :-D
n°2017120
bluedragon​38
Posté le 05-06-2010 à 19:30:53  profilanswer
Je sais pas mais tu peux le recycler dans autre chose :jap:
Topic Vente
n°2017147
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 05-06-2010 à 20:25:49  profilanswer
Pour le nettoyage du ventirad , ce n'est pas trop chiant ?
Je prends par exemple cette tof (ce n'est pas mon boitier ;) ) avec un Storm Sniper.
On doit ètre bloqué pour retirer le ventilo du milieu , non :??:
http://img194.imageshack.us/img194/819/stormsniperresize.jpg
Message édité par Space le 05-06-2010 à 20:27:38
n°2017153
wolfflyter
Posté le 05-06-2010 à 20:53:56  profilanswer
il n'y a que deux vis a enlever pour le nettoyer , c'est comme le IFX14.
該反思的是,往往有幫助
n°2017163
BlueScreen​Junky
Posté le 05-06-2010 à 22:01:22  profilanswer
Ouais voilà faut tout démonter pour le nettoyer. Toi dans ton boitier faut enlever le ventilo du dessus pour avoir accès aux fixations du 140, enlever le 140, dévisser le rad et nettoyer.
Chez moi c'est pareil à parc que c'est l'alim qu'il faut que j'enlève pour démonter le ventilo au centre.
Alors qu'avec mon NH-U12 j'avais justre à enlever le ventilo et passer un coup d'aspirateur et zou !
M'enfin bon, en général je profite d'un changement de composant pour tout nettoyer, donc c'est pas trop contraignant, c'est pas non plus un truc que tu fais toutes les deux semaines.
n°2017171
Space
Posté le 05-06-2010 à 23:30:18  profilanswer
ok , c'est chiant de devoir tout démonter :/
J'avais l'habitude de passer régulièrement un coup d'aspirateur en speed...
Logiquement cela va ètre surtout le coté droit du ventirad qui va ramasser la poussière , le mileu sera plus épargné ?!
Parce que le ventilo de droite , je pense qu'il suffit de déclipser en bas et le mettre en biais , cela devrait aller pour passer un coup d'aspirateur...
n°2017173
wolfflyter
Posté le 05-06-2010 à 23:36:27  profilanswer
Deux vis et deux clip de ventilo c'est pas vraiment une mécanique lourde a démonter :D
le " tout" étant plutot limité.
l'aspirateur mieux vaut éviter sur des composants assemblés.
Message édité par wolfflyter le 05-06-2010 à 23:37:00
該反思的是,往往有幫助
n°2017175
BlueScreen​Junky
Posté le 05-06-2010 à 23:48:00  profilanswer
10 ans que j'y vais à l'aspirateur (avec l'espèce de brosse poilue là) jamais eu de problème, mais bon faut pas y aller comme un bourrin c'est sûr.
Message édité par BlueScreenJunky le 05-06-2010 à 23:48:30
n°2017204
AsKel069
PSN ID: AsKel
Posté le 06-06-2010 à 09:03:29  profilanswer
Rien de tel qu'un petit compresseur à air comprimé pour tout dépoussiérer rapidement et efficacement.
Sinon une bombe d'air sec mais à la longue ça revient cher.
Message édité par AsKel069 le 06-06-2010 à 09:05:30
n°2017214
bluedragon​38
Posté le 06-06-2010 à 09:53:09  profilanswer
+1 compresso :D
Topic Vente
n°2017219
vofou
Posté le 06-06-2010 à 10:17:29  profilanswer
pompe à vélo...    :o
http://www.brico.be/catalog/preview/p_2191982_1.jpg
Message édité par vofou le 06-06-2010 à 10:19:02
n°2017379
Space
Posté le 06-06-2010 à 21:21:19  profilanswer
bon aié , Noctua monté sur le Sniper.
Au vue de la photo du dessus , je pensais qu'il y avait très peu d'espace entre le ventilo du haut et le Noctua mais en fait cela va il y a tout juste la place pour passer ses doigts pour tirer sur le clip :)
Pour l'instant , j'ai branché les deux ventilos du NHD14 avec cable en Y sur le CPU fan , cela fait du boxon (~1300rpm) et impossible de le ralentir vu que c'est un Cpu fan 4 pins :d
Vous avez quoi de votre coté ? vous avez branché une résistance pour le ralentir ou vous avez branché les ventilos avec cable en Y sur un chassis fan ?
n°2017398
Space
Posté le 06-06-2010 à 22:10:18  profilanswer
arf , je viens de remarquer que tous les connecteurs fans de ma nouvelle CM sont en 4 pins :/
Pour ceux qui ont branché l'adaptateur ULNA avec le 140 , le ventilo tourne à quelle vitesse ?
Mème question quand on branche l'adaptateur ULNA sur le 120 ?
Enfin il est question d'un adaptateur LNA dans la doc
http://img96.imageshack.us/img96/858/sanstitreog.png
Dans la boite , il y a un adaptateur ULNA pour le 140 , un ULNA pour le 120 et le cable en Y mais je n'ai pas vu d'adaptateur LNA :??:
Vous l'avez eu vous ?
Message édité par Space le 06-06-2010 à 22:11:04
n°2017405
BLiTZ TN
Posté le 06-06-2010 à 22:54:29  profilanswer
J'ai branché le cable Y + les 2 U.L.N.A
Vitesse : 900 trs/min
Sans les U.L.N.A, vitesse 1300 trs/min
n°2017446
hohyss
Posté le 07-06-2010 à 08:00:45  profilanswer
Je fais une promo pour aujourd'hui à 50€ le D14 en MP sur Paris...c'est ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0073_1.htm
FeedBack
n°2017497
Space
Posté le 07-06-2010 à 11:53:23  profilanswer
J'ai fait un test ce matin en branchant les 2 ULNA.
C'est largement moins bruyant :)
Mais problème , le 140 ne se lance pas environ une fois sur 3 (il faut l'aider) :cry: pas de problème avec le 120.
n°2017508
10-david
Fouyouyou
Posté le 07-06-2010 à 12:51:47  profilanswer
pareil  :sweat:
n°2017517
Space
Posté le 07-06-2010 à 13:30:07  profilanswer
Arf :/
Ils ont tous ce problème ou c'est uniquement sur quelques ventilos :??:
Bon dans l'immédiat je vais brancher le 140 sur le rhéostat de mon Sniper , par contre à chaque cold boot , il faudra que je pense à mettre le rhéostat à fond pour le lancer :o
C'est bien le NF-P14 FLX qui est fourni avec le Noctua NH-D14 :??:
Appmt les adaptateurs fournis ne sont pas des ULNA mais des LNA
ULNA => ~750 rpm
LNA => ~900 rpm
n°2017519
Kyosh1ro
Posté le 07-06-2010 à 13:31:53  profilanswer
Mon 140mm se lance tout le temps, pourtant il est tout le temps au mini. :jap:
o_Ø | "What some people think makes us strange or weird or fucked up, we think is what makes us beautiful."
n°2017520
10-david
Fouyouyou
Posté le 07-06-2010 à 13:33:55  profilanswer
ben disons que le mien il est branché sur un rhéobus zalman (ZMMFC-1 +) et au mini il se lance pas, faut mettre le potar a 75% au moins :(
n°2017522
Kyosh1ro
Posté le 07-06-2010 à 13:45:26  profilanswer
Fanmate ZALMAN pour ma part. :jap:
n°2017528
Space
Posté le 07-06-2010 à 14:31:49  profilanswer
J'avais un Zalman fanmate en rab , je l'ai mis à ~900rpm , je viens de tester cela à l'air ok , il a tout le temps démarrer :jap:
edit: arf , j'ai parlé trop vite , il s'est bloqué au 6ième ou 7ième démarrage :o
Kyosh1ro , tu l'a réglé à quelle vitesse et tu es à quelle température en full avec ton 920@4ghz ?
Message édité par Space le 07-06-2010 à 14:43:49
n°2017531
Kyosh1ro
Posté le 07-06-2010 à 14:50:09  profilanswer
Il est au mini, ça me file du 500 et quelques rpm si mes souvenirs sont bons (format récent, j'ai pas réinstallé Everest)
Les températures @4Ghz, j'ai quelquechose de l'ordre de 74° HyperPi 32M, 84° OCCT avec 26-28° ambiant, donc autant dire que H24, j'ai pas particulièrement à me soucier des températures. :jap:
n°2017606
Space
Posté le 07-06-2010 à 20:05:36  profilanswer
ok , pas mal :)
Ca me saoule ce problème de ventilo qui ne démarre pas au mini.
Et comme je n'ai que des fans 4 pins sur la CM , je suis coincé...
On peut faite jouer le SAV pour ça avec Noctua ?
n°2017608
Kyosh1ro
Posté le 07-06-2010 à 20:10:14  profilanswer
Tu peux pas du tout réguler les ventilos chassis s'ils ne sont pas PWM ? [:gratgrat]
Parce que généralement, même si la mobo est en full 4 pins, seul le ventilo CPU nécessite d'être un PWM, le reste tu peux réguler du 3 pins classique sans soucis. (je pense à quelques modèles Asus)
n°2017609
Space
Posté le 07-06-2010 à 20:16:00  profilanswer
Tu es sùr de toi :??:
Il me semblait qu'on ne pouvait pas réguler un ventilo 3 pins du moment qu'un connecteur fan a un PWM...
n°2017612
Kyosh1ro
Posté le 07-06-2010 à 20:24:30  profilanswer
Chez Asus ça fonctionne en tout cas, sûr oui, de toute façon essaye vite fait comme ça t'es fixé. :jap:
n°2017614
Space
Posté le 07-06-2010 à 20:28:40  profilanswer
J'étais justement en train de tester ^^
C'est bon , en effet on peut le réguler sur certains fans 4 pins.
Bon le problème est réglé :jap:
n°2017647
BLiTZ TN
Posté le 07-06-2010 à 22:19:46  profilanswer
Pour ma part les 140 mm démarre normalement toujours avec la résistance.
Vérifier la couleur du cable ^^
n°2017659
Space
Posté le 07-06-2010 à 23:06:52  profilanswer
On n'est pas daltonien :o ^^
Plusieurs personnes ont signalé le pb...
n°2018940
Space
Posté le 11-06-2010 à 20:47:08  profilanswer
Noctua NH-D14 avec de la G.SKill Ripjaws dans un Storm Sniper.
Ca passe juste avec de la G.skill Ripjaws et dans un Storm Sniper , j'ai assez peu de place en haut pour passer la main mais cela le fait quand mème ^^
http://img695.imageshack.us/img695/1452/img1219resize.jpg
http://img820.imageshack.us/img820/8108/img1220resize.jpg
http://img203.imageshack.us/img203/6786/img1232resize.jpg
http://img707.imageshack.us/img707/4786/img1225resize.jpg
n°2018945
10-david
Fouyouyou
Posté le 11-06-2010 à 20:57:17  profilanswer
beau rangement cablifère  [:implosion du tibia]
ca joue beaucoup sur le flux de mettre l'alim en bas? (j'ai un stacker 831)
n°2018946
Space
Posté le 11-06-2010 à 21:11:30  profilanswer
l'alim aspire l'air de l'extérieur du boitier donc oui cela joue , l'alim est mieux refroidi et le ventilo est moins bruyant :)
n°2018947
10-david
Fouyouyou
Posté le 11-06-2010 à 21:12:34  profilanswer
je vais essayer merci :jap:
n°2018951
wolfflyter
Posté le 11-06-2010 à 21:29:13  profilanswer
http://img695.imageshack.us/img695 [...] resize.jpg
http://img820.imageshack.us/img820 [...] resize.jpg
http://img203.imageshack.us/img203 [...] resize.jpg
http://img707.imageshack.us/img707 [...] resize.jpg
Jolie config  :jap:
Tu tourne a quelle fréquence Cpu et quels sont les résultats LinX ?
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
