7922 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  52  53  54  ..  87  88  89  90  91  92
[Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
n°2009895
wolfflyter
Posté le 13-05-2010 à 23:15:30  profilanswer
Zanskar03 a écrit :
Ah ouf, j'ai cru que le D14 etait le seul rad pour oc  :D
Et l'IFX ?  :whistle:
Qu'est ce qu'ils ont les IFX ?
Ils vont très bien , je te rassure :D
(bien qu'il y en a un de particulierement usé :o )
該反思的是,往往有幫助
n°2009899
neo95
Posté le 13-05-2010 à 23:21:43  profilanswer
je me pose la question de savolir si il rentre dans un PC 50 de lian-li ?  :jap:
n°2010255
Wolf94
HiHi ^^
Posté le 14-05-2010 à 18:51:03  profilanswer
Usé ??
Comment tu le vois ?
                                                         --->  MerdeAceluiKiLira ???   Euhhh.... TuTeTay EpIcEtou ???? J'aime bien les :o :o :o :o :o
n°2010271
overtech
Posté le 14-05-2010 à 19:39:03  profilanswer
 [:michrone]
>>> Vends <<< >>> Feed-Back
n°2010569
BlueScreen​Junky
Posté le 15-05-2010 à 18:18:24  profilanswer
Hello tout le monde ! (ou rebonjour, je crois que j'étais déjà passé sur ce topicil y a quelques mois)
Est-ce que quelqu'un a testé ou aurait un lien vers un test du NH-D14 utilisé avec uniquement le ventilo 140mm au centre ?
Est-ce que par hasard ça permettrait d'avoir quelque chose de plus silencieux que le NH-U12P pour des performances équivalentes ? C'est surtout ça qui m'intéresse plus que les performances pures.
n°2010572
Faisan138
Posté le 15-05-2010 à 18:31:56  profilanswer
J'avais vu un test ou ça disait que c'était plus plus bruyant qu'avec deux ventilos, pour des histoires d'aérodynamisme.
n°2010581
BlueScreen​Junky
Posté le 15-05-2010 à 19:13:56  profilanswer
ok, donc ce sera surement pas intéressant pour moi. Merci =)
n°2010633
wolfflyter
Posté le 15-05-2010 à 20:45:58  profilanswer
il est plus performant que le U12P ........
 http://www.silentpcreview.com/article1020-page7.html
該反思的是,往往有幫助
n°2010714
BlueScreen​Junky
Posté le 16-05-2010 à 00:00:09  profilanswer
Merci pour le lien !
Donc si je comprends bien, le D14 avec les ventilos d'origine sera autant ou plus bruyant qu'un U12P, par contre il devient très silencieusx et plus performant en remplaçant les ventilos avec 2 bons ventilateurs 120mm (mais ça fait monter la facture dans les 100 euros :-/)
Message édité par BlueScreenJunky le 16-05-2010 à 00:00:31
n°2010727
wolfflyter
Posté le 16-05-2010 à 01:07:09  profilanswer
c'est quoi ton Cpu ?
pourquoi tu veux parler de ton U12 face au NH-D14 qui n'a pas besoin de la meme puissance de ventilation ?
該反思的是,往往有幫助
n°2010797
Faisan138
Posté le 16-05-2010 à 09:51:51  profilanswer
Qu'on dise que les noctua sont moches ok, mais c'est pas les moins performants non plus ;)
Avec le petit adaptateur et la régulation qui va bien tu feras tourner moins vite les ventilos pour les même perfs, sous réserve que ton cpu chauffe assez pour le voir.
n°2010817
BlueScreen​Junky
Posté le 16-05-2010 à 11:24:26  profilanswer
voir ma config  ;)
Sinon je parle du U12 parce que j'en ai deux à la maison donc je sais bien le bruit qu'ils font. C'est à peut près tout ce que j'ai pour comparer (et les ventirad stock intel mais c'est pas la même catégorie lol). Je me demandais juste si un D14 avec uniquement son 140mm sous volté au max faisait moins de bruit qu'un U12 avec un 120mm sous volté également.
Mais après lecture de l'article de silentpcreview je me dis que finalement le moyen le plus sûr d'avoir un truc silencieux est encore d'acheter un D14, de revendre les ventilateurs et de mettre deux ventilos très silencieux à la place.
Ah non loin de là. J'ai 4 ventilos noctua et ils sont très corrects, mais je trouve que les "P" sont trop bruyants même sous-voltés, ou plus exactement ils font un bruit désagréable. A même vitesse mes Noiseblocker Multiframe ou les Noctua "S" font moins de bruit, et surtout un bruit moins gênant (Par contre ils brassent un peu moins d'air et ont moins de pression statique, donc pour un gros OC c'est probablement pas recommandé).
n°2010835
tita2249
OC-Team
Posté le 16-05-2010 à 11:51:22  profilanswer
Pour en avoir essayer pas mal les Noctua P12 sont des très bon ventilos !
Après tous les gouts sont dans la nature mais les P12 sont une valeur sur !
Asus Crossair VI Hero - AMD Ryzen 7 1700@3.9 - G.Skill Flare X@3466CL16 - SLI ASUS GTX770 - Samsung 960 Pro - Corsair HX1000i - Evga DG-87 - Watercooling full custom
n°2010888
kittybox
Ké ?
Posté le 16-05-2010 à 12:37:50  profilanswer
certe mais je confirme que les p12 font un bruit désagréable , sur mon h50 push pull j'ai vite changé par des Scythe Slipstream M , un poil + perf , moins bruyant (enfin une nuisance plus acceptable) et beaucoup moins chère !
n°2011900
ironyann
Posté le 19-05-2010 à 08:56:38  profilanswer
Petite question, j'ai une carte mère asus et un NH-D14. J'ai activé la fonction "CPU-Q fan control" qui est sensé faire varier la vitesse du ventilo en la sous-voltant en fonction de la charge.
Cependant la vitesse des ventilos du nh-D14 reste constante dans tous les cas.
Quelqu'un a le même problème ? Est-ce du à l'utilisation des cables ULNA ?
n°2011911
wolfflyter
Posté le 19-05-2010 à 09:42:45  profilanswer
Cpu Q-Fan control ne fonctionne qu'avec des ventilateurs de Type PWM.
Chassis Q-Fan fonctionne avec des ventilateurs non PWM.
Message édité par wolfflyter le 19-05-2010 à 09:43:15
該反思的是,往往有幫助
n°2011913
Death @nge​l
Tourette du clavier !
Posté le 19-05-2010 à 09:48:37  profilanswer
L'idéal dans ton cas est d'utiliser Speedfan !  [:marca]
3950X, RTX2080Ti, Odyssey G9, Lian Li DK-04X, Asrock Aqua
n°2011914
ironyann
Posté le 19-05-2010 à 09:55:25  profilanswer
Ok merci pour l'info. L'alternative serait donc de les cabler sur les connecteurs Chassis mais il ne sera plus dépendant de la température CPU
Speedfan permet de contourner la problèmatique PWM sous Windows ?
n°2011917
Death @nge​l
Posté le 19-05-2010 à 10:00:13  profilanswer
Je l'utilise sur mon PC.
Pas forcément optimal mais au moins, il est silencieux en idle (rad passif), les ventilos ne tournent qu'en charge, ce qui me dérange moins puisque généralement c'est quand je joue...
n°2012411
BlueScreen​Junky
Posté le 20-05-2010 à 17:14:16  profilanswer
Tout à fait, par contre ce que je trouve dommage c'est que ça fait un logiciel de plus qui tourne en fond, même s'il est tout petit et ne consomme presque pas de ressources, je trouve ça plus "propre" quand c'est fait au niveau de la carte mère.
Bon sinon j'ai fini par craquer pour ce petit D14 !
Alors pour info il rentre tout juste dans un Antec P150 (donc Antec Solo), au millimètre près avec la barre de renfort en dessous de l'alim. Et ça passe aussi sur une P5Q-Pro avec de la RAM G.Skill PI et leur gros radiateur, il suffit de relever le ventilo avant d'un petit centimètre, ce qui là encore passe au millimètre près pour refermer la port du P150 lol. (Je crois que je ferai des photos, c'est assez épique ce montage).
Par contre le ventilo 140mm c'est pas ça niveau silence : Avec l'ULNA branché (le bon, j'ai vérifié), il démarre qu'une fois sur deux, sinon faut l'aider à démarrer... Ce qui veut dire qu'il doit tourner vraiment à la vitesse minimale, et malgré cela il est encore clairement audible.
Quant au P12 c'est celui que je connais déjà, avec son bruit pas très fort mais un peu désagréable.
Du coup je pense remplacer le 120mm par un Noiseblocker BlackSilent Pro PL1 (le même que mes multiframe mais sans les attaches en gomme incompatibles avec le Noctua) et le 140mm par un Scythe 140mm à 500rpm.
Je pense que ça devrait être quasi inaudible et toujours plus efficace que du passif. Je vous tiens au courant !
Message édité par BlueScreenJunky le 20-05-2010 à 17:16:52
n°2012568
neudorf
Posté le 20-05-2010 à 22:51:49  profilanswer
J'ai un problème de bruit sur mon nh d14 : lors des 1ers tests pas de problème, les ventilateurs ronronnaient gentiment. Après plusieurs tests de charge, le 140 mm fait des cliquetis désagréables comme s'il frottait contre quelque chose : quand je le débranche ce bruit s'arrête, cela provient bien du 140 mm.
Comme il y a très peu d'espace pour le démonter dans mon lian li b25f, avez vous des idées pour éliminer ce bruit sans devoir tout démonter ?
Sur un i930@3.5 avec vcore par défaut à 1.23v avec occt la température grimpe quand même à 69° ! Le radiateur est chaud sans être brulant, je pensais avoir des températures plus basses ...
Message édité par neudorf le 20-05-2010 à 22:54:58
n°2012579
wolfflyter
Posté le 20-05-2010 à 23:23:08  profilanswer
demonte le 140 ça prends 2 minutes et vérifie le.
69 degrès non c'est pas chaud pour un cpu prévue pour 80 (cores).
la ventilation du boitier compte aussi c'est a vérifier aussi.
Message édité par wolfflyter le 20-05-2010 à 23:23:31
該反思的是,往往有幫助
n°2012584
delatruel
Posté le 20-05-2010 à 23:44:16  profilanswer
démonte ton 140 comme cela t'a été dit et fait le tourner sur ton bureau  :pt1cable:  c'est clair la manip  :D
s'il frotte = pb le sav de noctua te proposera ptêtre de presser très fort sur le rotor  :??:
n°2012585
neudorf
Posté le 20-05-2010 à 23:48:10  profilanswer
pas trop facile de démonter ... il faudrait démonter toute la carte mère. La fixation du ventilateur est quasi inaccessible : elle est coincée en dessous le top et son ventirad d'extraction 140 mm
n°2012592
wolfflyter
Posté le 21-05-2010 à 00:15:23  profilanswer
tu peux pas enlever le ventilateur sans elever la carte mère ?  :whistle:
該反思的是,往往有幫助
n°2012784
BlueScreen​Junky
Posté le 21-05-2010 à 17:08:22  profilanswer
C'est probable, je suis dans ce cas là aussi : Il y a environ 1mm entre la fixation du ventilo et l'alim au dessus, et je ne peux pas démonter l'alim sans démonter la carte mère (le plus gros défaut du Antec P150 je trouve), du coup faut démonter la mobo pour toucher aux ventilos.
Cela dit j'ai peur que tu n'aies pas trop le choix neudorf : Difficile de trouver ce qui cloche sans pourvoir enlever le ventilo du rad. Allez courage ! c'est 5 minutes pour démonter et 5 minutes pour remonter, et au moins tu seras tranquille !
n°2012807
BlueScreen​Junky
Posté le 21-05-2010 à 17:39:47  profilanswer
Et comme promis, des images de la monstruosité qu'est le D14 dans mon pauvre boitier :
http://lh5.ggpht.com/_ULs69bxdza4/S_amfjqo3lI/AAAAAAAAArA/-_9q17jIXhg/DSC_1455.JPG
Comme vous pouvez le voir, il touche la barre de renfort, je pense qu'un millimètre de plus et ça passait pas sans tordre les heatpipes.
http://lh5.ggpht.com/_ULs69bxdza4/S_anLdLhZoI/AAAAAAAAArE/e6MEYscXwUM/DSC_1457.JPG
Et le 120mm qui a du être relever pour que la RAM passe en dessous. Et malgré les apparences, je peux encore fermer le boitier (j'y croyais pas au début lol). Notez au passage le ghetto blowhole pour pouvoir mettre un 120mm à l'avant du boitier, et le montage patafixe + cure-dents  :D
http://lh4.ggpht.com/_ULs69bxdza4/S_angArld9I/AAAAAAAAArI/yhIlsnFEVpk/DSC_1461.JPG
n°2012813
wolfflyter
Posté le 21-05-2010 à 17:45:51  profilanswer
tu recule l'alimentation et tu peux accéder au clip du ventilateur ?
該反思的是,往往有幫助
n°2012817
BlueScreen​Junky
Posté le 21-05-2010 à 17:51:57  profilanswer
Hmmm, je peux pas la sortir par l'arrière du boitier hein, mais t'as raison ça doit pouvoir marcher comme ça en la poussant vers les baies 5"1/4. Enfin je verrai quand je changerai les ventilos. Merci pour la suggestion en tout cas !
n°2012864
wolfflyter
Posté le 21-05-2010 à 19:03:44  profilanswer
Sans commentaires.
該反思的是,往往有幫助
n°2013004
neudorf
Posté le 22-05-2010 à 11:58:59  profilanswer
Finalement il suffisait de démonter le top et débrancher les 2 ventilateurs 140 mm pour accéder au radiateur : démontage du 140 mm, vérification, remontage et là ça marche ! Le cliquetis a disparu. Ouf
Par contre je suis déçu au niveau des températures par rapport aux tests internet (comme sur xbitlabs qui est  78° à 4ghz et vcore  1.38 !) : à 4ghz vcore à 1.28 sur OCCT je ne descend pas en dessous de 80°, le boitier est bien ventilé avec 2 x 120mm en aspiration, 2 x 140 mm en extraction au dessus et 1 x 120 mm en extraction à l'arrière.
Problème de montage ? Le radiateur est pourtant chaud.
n°2013026
wolfflyter
Posté le 22-05-2010 à 13:45:56  profilanswer
neudorf
tu relève la température comme xbitlabs LinX et coretemp ?
A quelle vitesse tournent les ventilateurs du boitier ?
該反思的是,往往有幫助
n°2013066
vofou
Posté le 22-05-2010 à 17:29:13  profilanswer
quelqu'un a déjà installé ce ventirad dans un hiper anubis ?  (20,2 cm de large)   :??:
n°2013067
stevenj
Posté le 22-05-2010 à 17:31:48  profilanswer
Sur un I7 930, ce radiateur, quelle mémoire efficace en OC et triple channel me conseillez vous ? Avec des dissipateurs plus hauts (Dominator, Gkill trident ou PI) ça ne passe pas à moins de prendre le Noctua NH-C12P, vous en pensez quoi de celui-là ?
n°2013071
wolfflyter
Posté le 22-05-2010 à 17:46:29  profilanswer
le ventilateur 120 n'est pas obligatoire si tu as déjà de la ram inutile d'en racheter a cause du dissipateur.
該反思的是,往往有幫助
n°2013073
romje
Posté le 22-05-2010 à 17:52:57  profilanswer
vous savez si il rentre dans un boitier LEVEL 10  :pt1cable:
n°2013137
neudorf
Posté le 22-05-2010 à 22:48:16  profilanswer
neudorf
La température est relevée via OCCT et Coretemp, c'est la même.
Les 2 x 140 mm sont à 850 tr/mm, les 2 x 120 mm en aspiration à 1100 tr/mm et le 120 mm extraction à 800 tr/mm
n°2013145
wolfflyter
Posté le 22-05-2010 à 23:18:13  profilanswer
N'ayant que LinX et Coretemp comme base, je ne peux rien t'indiquer comme éventuelles solutions.
la ventilation du boitier est correcte.
該反思的是,往往有幫助
n°2013220
Agent heav​y
Posté le 23-05-2010 à 14:02:32  profilanswer
J'ai eu le Antec P150. C'est un bon boitier mis a part la place intérieur et la position de l'alimentation. Très silencieux.
Feed-back
n°2013372
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-05-2010 à 21:14:40  profilanswer
Bon je sèches pour le choix de la ram , à cause de la taille du NH-14 , on est obligé de prendre de la ram de taille classique :/
Il me faudrait un bon kit 3x1Go PC12800 1,5V , vous n'auriez pas une petite idée ? [:itm]
n°2013376
wolfflyter
Posté le 23-05-2010 à 21:21:36  profilanswer
je attends de voir de que réponds damien précisement. je pense qu'il fait allusion a la reconnaissance des barrettes
par la mobo hors ce soucis n'est pas propre a la NQ ni a la marque/modèle de carte mère , c'est le couple Cpu et X58
qui peut causer ce soucis connue chez tout les fabricants. D'ailleur une méthode de reconnaissance est proposé par
Asus.
該反思的是,往往有幫助
[Topic Unique] Thermaltake SpinQ[Topic Unique] Zalman CNPS 9900 LED/9900A Led
[Topic Images]DDC, Gts lite, WB, ... (56k warning!)[Topic Unique] Asus Triton 79 : Meilleur que Coolermaster Z600
[Topic Unique] Overclocking sur Gigabyte GA-P35-DS3R
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Noctua NH-D14 , le ventirad le plus performant
