10578 connectés
lavé les ventilo?
n°2515747
Areinne
Posté le 14-04-2019 à 20:00:27  profilanswer
bonjour
je voulais savoir si c'est possible de lavé les ventilo a l eau pour retiré la poussière incrusté ?
bien-sur après le laissé bien séché avent de le re branché
Message édité par Areinne le 14-04-2019 à 20:01:33
n°2515748
disabled 9​3
Posté le 14-04-2019 à 20:12:10  profilanswer
Tu prend des lingettes de ménage et un chiffon pour sécher  ;)
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2515749
Areinne
Posté le 14-04-2019 à 20:20:21  profilanswer
cava plus vite sous l eau nn? dire que je les lavé au coton-tige avent.........................
Message édité par Areinne le 14-04-2019 à 20:29:04
n°2515763
chtit
R-CB5
Posté le 15-04-2019 à 01:52:53  profilanswer
ca ni'ra pas plus vite, car faut les demonter, et en plus tu va griller le moteur electrique et/ou retirer toute la graisse du roulement, donc ventilo HS
lingette de nettoyage pour la maison sur les pales, puis sechage et ca ira tres bien ;)
je fais ca 1x par ans sur les miens, ca prend 5 minutes pour les 7 ventilo (CPU, CG et 4 du boitier) et 2x par ans juste un coup de souflette
n°2515874
zonka
x58 forever!
Posté le 16-04-2019 à 18:58:58  profilanswer
Perso coton tige et alcool à 60
n°2515884
lolo-1234
Posté le 17-04-2019 à 09:18:32  profilanswer
air comprimé  :)
n°2515891
zonka
x58 forever!
Posté le 17-04-2019 à 09:57:52  profilanswer
lolo-1234 a écrit :
air comprimé :)
Hmm ça peut pas voiler les pales ça ? ;)
n°2515893
lolo-1234
Posté le 17-04-2019 à 10:37:59  profilanswer
avec modération bien sur !
n°2515894
chtit
R-CB5
Posté le 17-04-2019 à 10:40:02  profilanswer
ca n'a jamais niquer les miens en tous cas, que ce soit les fractal silent serie R2 comme mes bequiet silent wings, celui du CPU zalman ou ceux de la CG
n°2516195
ditche
Posté le 22-04-2019 à 09:40:28  profilanswer
Extrait d’une notice Noctua :
Les ventilateurs ont tendance, avec le temps, à accumuler de la poussière. Afin de maintenir une performance optimale, veuillez nettoyer réguli- èrement vos ventilateurs à l’aide d’un plumeau, d’un chiffon légèrement humide ou d’une bombe à air comprimé. Veillez à ne pas être brusque dans cette opération afin d’éviter tout dommage sur le ventilateur. Il est important de ne pas utiliser d’aspirateur, compte tenu de la force trop importante exercée.
n°2516197
lolo-1234
Posté le 22-04-2019 à 10:10:24  profilanswer
il faut juste éviter le karcher :lol:  tu peut le faire au pinceaux mais sa vas pas dans les recoins ou faut démonter les bombe d air sec c est pas mal mais un peut chère
la soufflette si on met pas trop de pression c est l ideal pas besoin de démonter rien mais il faut de lair comprimé
n°2516201
Chris-92
Posté le 22-04-2019 à 10:42:09  profilanswer
Pour ma part sans démontage, j'utilise des lingettes Swiffer, c'est niquel et ça évite d'en foutre partout dans le pc...
Sinon quand démontage il y a comme hier, pinceau et souffleur, chiffon micro fibre avec produit à vitre pour la finition, je suis fumeur donc ça fou la merde mine de rien et ça jaunis légèrement les ventilos pour le peut qu'ils ne soient pas noirs.
https://www.zupimages.net/up/19/16/qdr0.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/16/1am9.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/16/v7f6.jpg
https://www.zupimages.net/up/19/16/0hrz.jpg
Le résultat est juste niquel, comme neuf :)
Setup / Delid CPU Intel 115* / 1200
n°2516202
lolo-1234
Posté le 22-04-2019 à 11:19:45  profilanswer
le pinceau c est vraiment bien mais il faut en prendre un avec les poil bien souple j en ai un reservé à cette usage depuis des années  :jap:
n°2516227
Chris-92
Posté le 22-04-2019 à 14:15:59  profilanswer
Idem :)
Cherche ventilo 120 avec 15mm voir 20mm d'épaisseur max svpCherche ventilo 120 avec 20mm d'épaisseur max svp
Aide reglage ventilo CM Gigabytefaçade grille 5"1/4 pour ventilo 40mm
Température GPU et vitesse du ventiloprofile reglage ventilo
changement ventilo hyper 212Meilleure solution : 1 ventilo 200mm ou 2 ventilos 120mm ??
Cherche bon ventilo pmwSans ventilo arrière
Plus de sujets relatifs à : lavé les ventilo?
