4893 connectés
  Divers
  Aide reglage ventilo CM Gigabyte
n°2512084
jerisan
Posté le 08-03-2019 à 22:23:55  profilanswer
Bonjours,
désolé de vous dérangez si tard mais j'aimerais que vous m'aidez sur un point.
Alors voila, je trouve en touchant mon boitier en jeux que il est chaud et les ventilo inactif.
J'ai donc jeté au reglage de mes ventilo boitier et ils étaient réglé sur CPU!
je veux donc les réglez en fonction de la sonde de ma cm mais je ne comprend pas la signification des intitulés :/
system
system 2
vrm mos
pch
j'aimerais que dès que le boitier est chaud, mes ventilo s'active et dégage cette chaleur ( 1 140 a l'avant, un 120 a l'arrière)
Merci d'avance  ;)
n°2512099
naphh
minai shinmai
Posté le 09-03-2019 à 04:22:53  profilanswer
en gros c pour decrire chaque ventillo system= ventillo sur sys_fan1;2;3 etc... et ce calibre avec la temperature avec la sonde du system
le cpu a ca propre sonde (en gros), donc si le ventillo de ton ventirad est bien sur le CPU_FAN, bouger le truc du graphique ne touche que ce ventillo de cette sonde
je mettrai le 140 vers le 800 tr/min quasi constant et le arriere 800 a 1200
Message édité par naphh le 09-03-2019 à 04:25:31
n°2512109
jerisan
Posté le 09-03-2019 à 11:17:37  profilanswer
Ok merci
n°2512110
lolo-1234
Posté le 09-03-2019 à 11:18:19  profilanswer
je règle mes ventilo de caisse sur système sur ma machine sa correspond à la sonde du Z370 sur ma CM
c est la sonde qui varie le moins brusquement sa m évite des variation intempestive et bruyante les vitesse des ventilos
Message édité par lolo-1234 le 09-03-2019 à 11:23:26
n°2512117
jerisan
Posté le 09-03-2019 à 12:15:47  profilanswer
Moi aussi du coup je l'ai mis sur système et tout va mieux, même en jeux le boitier reste normal :)
n°2512118
jerisan
Posté le 09-03-2019 à 12:16:09  profilanswer
pas chaud, impec
n°2512119
lolo-1234
Posté le 09-03-2019 à 12:23:08  profilanswer
  Divers
[AIDE] 9900K @5ghz Z390 Aorus Master[Overclocking] Lian Li Q38W - Watercooling et OC
Aide OC mémoire DDR3 2400mhzchanger ventirad sans acces arrière CM
Aide 2eme WatercoolingAide premier watercooling
Aide boucle Vega 64Aide pour un pc in desk (flux d'air, bien placer les composants...)
façade grille 5"1/4 pour ventilo 40mmDemande aide "Overclocking i7 6850K avec Asus Rampage V edition 10"
Plus de sujets relatifs à : Aide reglage ventilo CM Gigabyte
