5083 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
Page Suivante
HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
n°1630271
sebf11
Posté le 30-09-2007 à 19:33:25  profilanswer
salut,
je vais recevoir mon HR-03 pour ma 7800GT histoire de la metre en passive dans mon qpack (apres quelques bidouilles biensur. (et j'ai mon ventilateur de ma seasonic juste au dessus de ma CG dans mon qpack)
j'aimerais juste savoir quel montage il est préférable de prendre quand la carte graphique est perpendiculaire au sol ?
n°1630412
troun
Posté le 01-10-2007 à 08:52:35  profilanswer
A noter pour ceux qui veulent du passif, cette technique permet d'être en passif autant que l'on veut, le ventilateur servant de secours.
Dans ATT, j'ai établi 2 profils, un 2D et un 3D:
2D: 300Mhz/400Mhz ventilateur se déclenche à 85 C, autant dire jamais, parfais pour des nuits tranquilles
3D: 700Mhz/1000Mhz ventilateur échelonné comme sur la capture.
Cette technique permet les perfs et le silence, sympa comme même...
Message édité par troun le 01-10-2007 à 08:54:00
n°1630443
ToO_K
Posté le 01-10-2007 à 13:01:58  profilanswer
ça y est , j'ai bricolé un peu ce matin et branché le ventilo directement sur la CG.
La gestion de la vitesse de rotation du ventilo fonctionne tres bien avec ATItool, par contre mon overclocking stable au frequence de la X1900XTX ne l'est plus à present (650-750 au lieu de 621-720).
mais bon vu le peu de gain, ce n'est pas dramatique, je verrais plus tard la raison du souci (peut etre que le courant pris par le ventilo altère les performances).
En tout cas le montage est beaucoup plus propre et l'ensemble est encore plus silencieux au repos.
n°1630455
troun
Posté le 01-10-2007 à 13:37:40  profilanswer
c'est étonnant tout de meme, un ventilateur ne consomme qu'un Watt en général. Et ce que ce n'est pas plutot qu'avant tu ne fasse la manipe, ton 92mm était tout le temps à 100% ce qui donnait un meilleur refroidissement?
Essaye peu etre d'augmenter un poil les tensions de ton GPU...
En tout cas sur ma X1950XT, ca n'avait rien changé, j'ai meme été un peu plus loin.
n°1630459
bl38
Posté le 01-10-2007 à 13:50:20  profilanswer
Bonjour,ToO_K
Dis moi, ton overclock est volontairement bas ou tu n'a pas monté tes voltages en même temps que tes fréquences ?
Peut- être que ton boitier a simplement une mauvaise ventilation ?
Ma Sapphire Radeon 1900 XT 512 Mo DDR3 est OC stable  avec jeux 3D + 3DM2006 et 3D2005 en aircooling à 736 GPU 873 RAM (1,55V GPU 2,10 GRAM) :
J'utilise le Thermalright HR03 REV A en position haute avec un ventilo inversé 92 mm 45 cfm sans cage arctic cooling récupéré sur un arctic freezer pro et le ventilo démonté d'un zalman VF900 coincé entre les heatpipe pour les ram et les vrm.
Score 3DM2006 : 6977
Score 3DM2005 : 13358
Bon courage pour stabiliser ton overclock en tout cas :)
Message édité par bl38 le 01-10-2007 à 13:54:57
n°1630552
ToO_K
Posté le 01-10-2007 à 18:28:32  profilanswer
Mon boitier est très bien ventilé, c'est un Thermaltake Tsunami, avec donc un 120mm en aspiration en façade, un 120 et un 90 mm en extraction sur l'arriere et le coté de la tour, un Zalman 9500LED sur le CPU, le tout gerer par un rhéobus Akasa avec écran digital.
ma 1ere tentative d'overclocking du GPU remonte à samedi matin, jour ou j'ai reçu mon HR-03.
Overclocker avant avec le ventirad stock etait impossible, vu que j'atteignais allegrement les 100° en pleine charge aux fréquences d'origines.
J'avais donc monté mes fréquences assez rapidement pour me caler aux fréquences de la XTX sans chercher vraiment plus loin, sans toucher au voltage.
Je ferais des tests beaucoup plus poussés quand j'aurais plus de temps a y consacrer.
Mais ce matin avec la modif de branchement de ventilo, la CG plantait au boot de windows avec la frequence de la XTX, je suis donc repassé au frequences d'origines, et le simple fait de monter les frequences GPU et Ram de 30 mhz a généré des artefacts sur le bureau.
Edit:
Bon, j'ai vérifié, vous m'avez mis un doute concernant le voltage, et effectivement, le VGPU etait bloqué à 1.175 au lieu de 1.425.
Donc, apres quelques essais, O/C stable à 695/819.   :)
Message édité par ToO_K le 01-10-2007 à 19:29:20
n°1630579
bl38
Posté le 01-10-2007 à 19:39:35  profilanswer
Bravo ToO_K, continue comme ca ! :)
n°1630606
ToO_K
Posté le 01-10-2007 à 21:26:15  profilanswer
Héhé, merci.  :)
je viens de faire un dernier bench à 735/873 à 1.425v, ca tourne nickel, température GPU autour de 62-64° avec le ventilo à 80%, et l'ensemble est inaudible.
Je redecouvre ma CG.
3DMark2005 (je faisais 11787 pts @ stock) :
http://img509.imageshack.us/img509/801/sanstitrefx0.th.jpg
n°1630611
bl38
Posté le 01-10-2007 à 21:39:42  profilanswer
Comme Quoi l'Optéron 165 Dual Core bien OC n'est pas mort :
Je fait 13358 au 3DM05 avec la même carte graphique aux mêmes fréquences GPU et GRAM que toi alors que mon opty 165 est un vieux machin pourri qui fait 26,234 sec au super pi 1 Mo (Bon d'accord il est rockstable à 3204 mhz :) ) et que ton Core 2 Duo E 6600 est O/C à la même fréquence que la mienne...
Message édité par bl38 le 01-10-2007 à 21:40:33
n°1630620
ToO_K
Posté le 01-10-2007 à 21:55:57  profilanswer
Ma X1900XT est une 256mo, je ne sais pas si la différence avec la version 512mo altère beaucoup les perfs.
Mais effectivement, l'opty est un papy qui fait de la résistance !   :)
n°1630628
bl38
Posté le 01-10-2007 à 22:00:30  profilanswer
Par contre mon GPU ne dépasse pas les 50 °C avec le HR03 rev A alors que mon refroidissement CPU est composé d'un IFX 14 avec 3 ventilos 103 cfm 120 mmx38mm ...
C'est qu'il chauffe dur le vieux bouzin !
n°1630661
sebf11
Posté le 01-10-2007 à 23:20:25  profilanswer
merci  :D
n°1630662
bl38
Posté le 01-10-2007 à 23:31:41  profilanswer
Si tu est en boitier desktop, en barebone ou en mod avec carte mère horizontale tu n'a plus de raison d'utiliser le montage dit "haut" ou en sandwich et il est donc préférable si tu peux évacuer ta chaleur par un ventilo plaqué aux fentes des ports pci (bien sur il faut avoir enlevé les cache slots pci) d'utiliser le montage dit "bas" car ta GRAM et tes GVRM profiteront alors du flux d'air directionnel du ventilo 92 mm ou 120 mm installé sur ton HR-03 et c'est tres appréciable.
Moi même j'ai du installer 2 ventilos de 70mm à 3000 T/Min pour refroidir ces composants car comme je suis en minitower, ma carte graphique est parrallèle au sol et comme la chaleur monte j'ai utilisé le montage haut (52° C max GPU en full bench 3DM06 ... :)
Message édité par bl38 le 01-10-2007 à 23:32:38
n°1632239
romu59285
Posté le 06-10-2007 à 11:57:56  profilanswer
j'ai une x1950xt 256Mo de cher sapphire monter sur une p5b avec un e4400 et 2go de ddr2
La tour et pas mal ventillée (1*120 en facade et 1*120 a l'arrière ) mais pas trop dans le secteur de la cg
Les températures!
en idle = 60~70°
en burn = 80~90° voir 100°+ ....donc message d'alerte , obliger de couper le jeux .... ( et le bruit du ventilo insuportable ....)
Je vous poses pas la question vous l'avez comprise.
Je compte changer le ventillo d'origine je voudrais une solution de refroidissement efficace et silencieuse
PS: j'ai installe ATT et en reglant le ventilo manuellement je suis a 63° en IDLE et 90° en burn ( mais dés 80° le ventilo tourne a 100% --> incroyable le boucan qu'il fait ....)
merci pour vos reponses
PS: désolé j'ai poster aussi sur le Hr_03+ ..... j'avais pas vu que s'etait se topic pour ma CG :(
n°1632532
ToO_K
Posté le 06-10-2007 à 22:00:11  profilanswer
Alors ne cherche pas plus loin, le HR-03 est ce qu'il te faut.
Ma CG tapait aussi dans les 68° en idle et 100° en burn ( avec le bruit qui va avec ) aux frequences d'origines.
Aujourd'hui, monté en position basse avec un ventilo de 92mm regulé par ATItool, o/c de 25%, je ne depasse pas les 68° en burn, dans le silence le plus absolu !!!
n°1632551
sebf11
Posté le 06-10-2007 à 23:00:22  profilanswer
merci,
j'attend de le recevoir et je le monte sur ma 7950GT MSI (fanless d'origine, mais elle monte à 100° en burn là  :pt1cable: )
n°1632613
romu59285
Posté le 07-10-2007 à 06:22:39  profilanswer
certain m'ont conseillé le S-1 d'artic cooling ? se lequel pour vous le plus efficace en refroidissement et silence ?
n°1633064
troun
Posté le 08-10-2007 à 10:46:01  profilanswer
Les S1/S2 sont nettement moins chers que le HR-03 (20E contre 35/40E). Bien qu'aucun test ne les opposent directement, j'aurai tendance à dire que les S1/S2 suffiront pour refroidir ta X1950XT à condition que ton boitier soit bien ventillé. Le HR-03 sera sans doute meilleur en ce qui concerne l'OC. Le deuxieme avantage sera que dans le cas du montage haut, tu pourra profiter du ventilateur CPU.
Pour conclure;
S1/S2: rapport qualité/prix imbatable
HR-03: perfs, flexibilité
Dans les deux cas, tu ne te trompera pas, ce sont deux très bons produits.
n°1633070
romu59285
Posté le 08-10-2007 à 10:57:56  profilanswer
merci beaucoup troun :)
Donc je prendrais le S1 avec le turbo module pour etre sur du refroidissement ^^ vu que je ne compte pas o/c le HR-03 n'est pas vitale
pour mon boitier est -il bien ventilé : Antec SLK3000B
 1*120 a l'avant( aspi ) /1*120 a l'arriere et une emplacement de libre sur la porte lateral pour un 80mm , est ce suffisant ?
n°1633090
ToO_K
Posté le 08-10-2007 à 11:46:52  profilanswer
Oui c'est très bien pour la ventilation.
n°1633191
romu59285
Posté le 08-10-2007 à 18:24:12  profilanswer
ok merci took ,se partit pour le S1 ^^ par contre je trouve pas le turbo module a acheter sur le net ....
n°1633312
sebf11
Posté le 08-10-2007 à 20:58:48  profilanswer
j'ai recu mon HR-03, monté directement sur ma 7950GT,
je fait les test ce soir, et je post les resultats ici.
n°1635421
L@rSoN
Posté le 14-10-2007 à 17:57:02  profilanswer
c'est le meilleur dissipateur pour gpu le HR-03 ???
j'ai une leadtek winfast 8800gtx à 53°c en idle / 63°c full
(avec antec super cyclone pour évacuer l'air chaud qui stagne sous la carte)
http://img137.imageshack.us/img137/6480/04102007493xj7.jpg  http://img502.imageshack.us/img502/3209/04102007503zf6.jpg
je pourrais descendre la T°C avec un autre dissipateur pour gpu ?
Message édité par L@rSoN le 14-10-2007 à 17:57:17
n°1635480
bl38
Posté le 14-10-2007 à 20:06:07  profilanswer
1 HR 03+ en position basse avec un ventilo arctic cooling 120 mm à moteur inversé (sans cotés) pwm 56,3 cfm voir avec un HR11 pour le backplate de ta gtx et tu devrais améliorer tes températures sans problèmes c'est clair ;)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1635515
L@rSoN
Posté le 14-10-2007 à 21:05:08  profilanswer
je viens de survoler ce topic et celui du HR-03 plus, avec le HR-11 et des bons ventilos le refroidissement doit être impressionnant mais je ne suis pas sûr que mon boitier le permette (sonata III), de plus il faudrait que je revoie complètement le flux d'air que j'ai mis en place...
(j'ai déjà un gemin II qui foue un sacré bazard ^^ )
le HR-03 + ne pourrait aller qu'en position haute dans mon boitier je pense, avec 2x 80mm (tricool DBB) montés en aspiration (pour ne pas contrecarrer les 120mm du gemin),
je ne suis pas sûr qu'un HR-11 puisse rentrer en position basse avec un 80mm vu la place que j'ai sous la gtx (il faudrait que je le torde  :sweat: )
de plus il faudrait que je passe mon 120mm sur le panneau latéral en extraction pour dégager l'air chaud refoulé
je ne suis pas sûr que ce soit bien utile en considérant le prix : +/- 100e (1 HR-03 + 1HR-11 + 3 tricool 80mm DBB)
et surtout le fait que ma carte ne dépasse pas les 65°c en full ...
j'aime bien bricoler mon boitier mais là je suis très sceptique sur l'intérêt  :sweat:
n°1636178
troun
Posté le 16-10-2007 à 18:18:44  profilanswer
Comme dit auparavant, le topic plus indiqué est celui du HR-03+. Cela dit on est pas sectaires :) et on t’aidera bien volontiers, dans la mesure de nos humbles connaissances.
Donc bien que pas spécialiste de la 8800GTX, j'aurai tendance à dire:
_oui un HR-03 + HR-11 et 3 ventilos, ça fait beaucoup, autant se tourner vers du watercooling + peltier.
_Cela dit, en regardant les tests du HR-03+ tu verra que les gains sont entre 20 et 30°C en burn, donc pas forcement besoin de perdre la raison en achetant tout le catalogue Thermalright, le HR-03+ avec un bon 92mm devrait te  permettre des gains substantiels.
Donc la vrai question que tu dois te poser, c'est quel est ton but?
S'il s'agit de gagner 10°C pour la beauté du geste ou encore espérer allonger la durée de vie de ta CG, alors passe ton chemin et emmène ta copine dans au resto avec les 60€ économisés ;).
Si tu cherches à gratter le moindre Mhz pour pérenniser ta GTX face à l'imminent Crysis, alors oui un HR-03+ sera sans doute justifié et les précieux °C gagnés devraient te permettre de tirer toute la quintessence de ta Geforce8. (Si tu cherches le meilleur compromis perf/silence, ce radiateur est également parfaitement valable, mais vu ton boîtier, je ne pense pas que ce soit ce que tu recherches).
Pour finir, tu te dis bricoleur, donc si au niveau dimension, le montage rentre, ça devrait aller, tu devrais même pouvoir utiliser ton extracteur dans le cas d’un montage bas.
En espérant avoir pu t’aider, ou à défaut t’éclairer. :hello:
Message édité par troun le 16-10-2007 à 18:20:17
n°1636211
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 16-10-2007 à 19:11:32  profilanswer
le hr 11 sert a pas grand chose hein ...
un rad + 1 ventilo 120 permet d'o/c une gtx tout en  ayant des températures plus basses
n°1636443
L@rSoN
Posté le 17-10-2007 à 00:09:54  profilanswer
merci troun ; )
finalement j'ai craqué, j'ai commandé un HR-03+ et 2 tricool 80mm dbb + artic silver 5 et du double face thermique pour mieux coller les dissipateurs fournis, par contre je laisse tombé l'idée du HR-11, surtout que j'ai un super cyclone en dessous de ma gtx
je suis motivé par l'optimisation de mon matos, aussi bien au niveau T°c, qu'au niveau perf
le boitier je l'ai pris par erreur, je regrette un peu mais bon avec 3 tricool en renfort il tient déjà un peu plus la route...
je devrais attaquer le montage dans 2j
je posterai quelques photos quand j'aurai terminé :)
n°1637621
K@nt
Posté le 19-10-2007 à 17:39:00  profilanswer
Petite question, c'est quoi lq difference entre un HR-03 et un HR-03 rev A?
Thx
Edit: Repondez pas y'a que la rev A en vente de tte facon :D
Message édité par K@nt le 19-10-2007 à 18:15:26
n°1638674
axl the mu​x
Posté le 22-10-2007 à 09:35:39  profilanswer
pensez vous que je peux utiliser le hr-03 sur une x800 en passif exclusivemant sans risque ?
n°1638715
troun
Posté le 22-10-2007 à 11:52:09  profilanswer
La revision A ne change rien au HR-03, les fixations sont justes compatibles avec plus de carte graphiques.
Si le HR-03 est compatible avec les X800 alors aucun soucis, vu que ce rad prend en charge une X1950XTX, niveau chaleur à dissiper il ne devrait vraiment y avoir aucun soucis.
Comme d'hab, en cas de passif, bien ventiller le boitier...
n°1639881
axl the mu​x
Posté le 24-10-2007 à 16:05:09  profilanswer
bah en faite malgré ce qu'il y a marqué partout il n'est pas compatible x800
n°1646499
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 07-11-2007 à 22:31:34  profilanswer
voila mon montage sur une x1900xtx
http://img137.imageshack.us/img137/8938/img0759mo7.jpg
j'ai garder les rad de mon ancien vf-900 (sauf un pour faire passer les heatpipe)
j'ai tordu les heatpipes pour le mettre a 90°, juste devant le 120mm de mon boitier.
le seul probleme, c que le rad est trop en avant et il touchait le ventillo a l'interieur de la porte lateral. j'ai du le fixe en dehors
mais bon... tout les ventillo au mini, le core est a 45, comme la T° exter et 65° pour les vrm alors que mon vf-900 le core etait a 43° et le core passe a 36° avec tout les ventillos au max.
par contre en full en 3d, le core est a 48° max, comme la T° externe :)
alors que le vf-900, c'etait du 56° max
mais bon le 120mm fait vraiment trop de bruit.
de plus le 120mm souffle sur le bas du rad et en dessous de la carte, donc sur les ram et vrm
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°1646556
bl38
Posté le 08-11-2007 à 06:58:55  profilanswer
Vu la faible ventilation boitier que tu te traine, bravo pour ces températures et pour cette idée auquel j'avais déja pensé sans jamais oser la mettre en oeuvre ;)
Pour te donner une idée j'ai les memes temps en full 3d (crysis demo) sur mon gcore avec 1 hr03+ en position basse muni de 2 ventilos 120 antec tricool 2000 rpm et 39-40°C en idle alors que ma ram est à 29 idle et 39-40 full 3D.
Elle chauffe pas mal aussi ta 1900 xtx on dirait ...
Message édité par bl38 le 08-11-2007 à 07:03:31
n°1647115
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 09-11-2007 à 03:34:11  profilanswer
faible ventilation.... oui quand je mets tout au mini via le reobus.
j'ai quand meme : en facade  2 antec tricool et 1 globefan, un coolermaster derriere + un termaltake 120mm sur le cote.
et oui, une x1900xtx, ça chauffe un peu quand meme
n°1649029
troun
Posté le 13-11-2007 à 18:14:15  profilanswer
Joli boulot hunter_killer, j'avoue ne pas avoir pensé à ce système, c'est plutot bien réfléchi.
Je ne sais pas comment tu as configuré ton 120mm latéral, mais je te recommanderai de le mettre en extraction:
ton 120mm arrière va créer un appel d'air frai (provenant de tes tricool devant) sous HR-03. Ce dernier va aussi profiter du flux de ton CNPS9500. Tu peux sans doute aussi créer une petite jupe avec 4 bandes de mousse collées sur ton panneau latéral histoire d'améliorer l'extraction.
PS: pour les rads mem tu as bien fait le bleu métalique de zalman s'accorde bien avec le rouge ATI, en plus pour ce que ça sert...
Message édité par troun le 13-11-2007 à 18:15:22
n°1649358
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 14-11-2007 à 16:18:43  profilanswer
ben pour le moment il souffle dessus.
mais je vais test apres en extraction, voir si ça change au niveau des ram et du chipset.
et deja pour virer le rad zalman c galere alors tout les autres .... et puis selon les critiques, les rad du hr03 tombe tout seul .... donc :)
n°1988390
-Patrick-
Posté le 28-02-2010 à 22:45:38  profilanswer
déterrage,
qui a testé le HR03 PLUS sur 4870 de ATI ?
Ma Chaine YouTobe
Page Suivante
Conseil pour o/c ma nouvelle configThermaltake Rocket Water Cooling System bien ou pas ?
Connaître la température GPUNouvelle porte laterale
water cooling de mon bi xeonRecherche bon watercooling pour CPU + GPU
1er air coolingmon premier watercooling + nouvelle configuration
nouvelle config de WC silencieuseTester un air cooling ?
Plus de sujets relatifs à : HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
