3440 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7
HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
n°1527027
r4z
or b4ck
Posté le 09-02-2007 à 09:42:10  profilanswer
si j'en ai justement, j'ai pris ces photos juste quand j'ai monté la tour, j'avais pas encore enlevé l'audigy et la carte tuner de mon autre ordi
n°1527028
jm@rc
chien enragé...
Posté le 09-02-2007 à 09:44:03  profilanswer
oups :jap:
ca risque d'être chaud niveau espace entre le rad cpu et ta carte ... faut mesurer !
Porsche 951 - Club944
n°1527030
r4z
or b4ck
Posté le 09-02-2007 à 09:48:35  profilanswer
côté proce ça serait mieux que vers le bas?
n°1527031
r4z
or b4ck
Posté le 09-02-2007 à 09:53:33  profilanswer
http://img216.imageshack.us/img216/3999/pict6656ug1.th.jpg
ça devrait passer, mais côté chaleur ça risque de moins bien refroidir avec les 2 rad côte à  côte non?
n°1527731
troun
Posté le 11-02-2007 à 11:04:26  profilanswer
124 x 70 x 155 (largeur x profondeur x hauteur) sans ventilateur, pour le Noctua NH 12.
125x116x160 mm pour le scythe infinity monté avec son ventillo.
Donc dans mon cas 125mm et dans ton cas 124mm, donc pas de problème, ça passera avec le HR-03 monté en haut + ton NH12. Par contre, tu ne pourra sans doute pas monter un 92mm par dessus le HR-03, ce sera en passif. (si ça passe, le flux d'air viendra butter directement sur le NH12, enfin, je pense... :) )
Sinon, en bas, ça ne marchera pas à cause de tes cartes PCI?
Monté en bas je peux mettre une carte PCI sur le slot juste en dessous du PCIe x16, le HR-03 fait le 'pont' par dessus. (j'ai pas essayé, mais j'ai mesuré, ça passe).
Après, à toi de voir le montage qui te convient le mieux niveau perf/silence.
Edit: pas mal en fait le ventirad d'origine des XTX, ça fait du boucan? C'était pourtant réputé pas mal (du même ordre que celui des 7900GTX). Celui que j'ai, c'est la même turbine que celui des X850XT à l'époque...
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2006/2122/Topdown.jpg
Sinon, t'as essayé de le démonter et de le remonter avec de la vrai pâte thermique (AS5), voir de mettre un peu d'huile sur l'axe du ventillo (sleeve bearing inside?)
Message édité par troun le 06-03-2007 à 16:52:19
n°1527792
r4z
or b4ck
Posté le 11-02-2007 à 13:44:36  profilanswer
non je n'ai rien changé dessus
n°1527922
troun
Posté le 11-02-2007 à 18:34:56  profilanswer
ça vaut peu être le coup, car si ça s'avère efficasse, ça t'évite de dépenser des sous, et avantage non négligeable de ton refroidisseur, c'est qu'il expulse l'air chaud directement à l'extérieur...
n°1527928
r4z
or b4ck
Posté le 11-02-2007 à 18:41:50  profilanswer
je pourrais essayer ça en effet, mais la turbine turbinera toujours aussi fort à partir d'une certaine température (qui semble assez vite atteinte)
n°1530492
fabrice91
Posté le 17-02-2007 à 21:17:42  profilanswer
merci pour ce post, je pense que je vais me diriger vers cette solution...
j'hésitais avec un accelero X2 mais le HR-03 me semble une meilleure solution.
Je vais le mettre en passif dans un premier temps, dirigé vers mon proc en esperant que j'aurais assez de place (j'ai un ventirad SI-128 monté sur mon 6600)...j'y ajouterais ptete un 92 mm si le passif est pas suffisant...
d'autres infos ou retours de nouveaux utilisateurs ?
n°1530558
r4z
or b4ck
Posté le 18-02-2007 à 02:15:33  profilanswer
j'hésite encore à me l'acheter parce qu'il n'est quand même pas donné du tout
n°1530606
fabrice91
Posté le 18-02-2007 à 11:28:41  profilanswer
rhooo oui mais moi le ventilo de la X1950XT je le supporte plus...y a plus que lui dans ma tour qui fait du bruit...
n°1530608
sebf11
Posté le 18-02-2007 à 11:34:51  profilanswer
quelqu'un l'aurai monté en ne le dirigant pas vers le processeur ?
il depasse de combien de la carte graphique en hauteur ?
c'est pour voir si il pourrait rentrer dans mon boitier style xqpack.
n°1530721
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 18-02-2007 à 16:16:46  profilanswer
J'ai une X1950 pro Sapphire 512 Mo
Je l'ai monté de la façon N°2, effectivement je ne voulais pas qu'il soit collé à mon Scythe infinity et de plus ça rajoutait bien 5°.
J'ai mis un noiseblocker Ultra silent fan S2 blue que j'ai sousvolté, résultat c'est quasi inaudible (l'élément le plus bruyant de mon PC est le Paspt 12cm du Scythe c'est vous dire  :D sauf quand on accede au raptor bien sûr ;)) et c'est vraiment froid ! J'ai bien gagné minimum 20° en full car là j'arrive à 42° maximum :)
Pour la taille je mesurerai, car là je ne suis pas chez moi je te dis ça ce soir si tu veux :)
Acheté chez Opium PC à Montgallet, super mag qui a toujours les derniers produits si vous cherchez où vous en procurer un à bon prix sur Paris ;)
Message édité par jascooby le 18-02-2007 à 16:24:49
n°1530847
jascooby
Cruncher bio :)
Posté le 18-02-2007 à 20:18:10  profilanswer
Alors donc en le montant par dessus (mais la carte étant mise à l'envers ça va vers le bas) tu comptes 4CM en + et 2CM pour le ventilo environ soit 6CM
n°1531128
troun
Posté le 19-02-2007 à 09:28:45  profilanswer
J'avais donné des mesures un peu plus haut, je crois, et tu peux compter sur le fait qu'il mangera 3 slots en dessous de la carte. Sauf qu'il passe par dessus le slot juste à côté.
n°1531146
sebf11
Posté le 19-02-2007 à 10:06:47  profilanswer
merci pour les mesures !  ;)
je vais regarder si j'ai la place pour le faire rentrer dans mon petit boitier lol
n°1531407
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 19-02-2007 à 19:49:41  profilanswer
theoriquement mettre le rad du hr 03 au dessus de la carte c mieu parce les heatpipes sont dans le bon sens
n°1531490
sebf11
Posté le 19-02-2007 à 22:19:54  profilanswer
c'est pour moi regarder si il passe dans un xqpack. donc la carte mère et à plat et non verticale, ducoup la carte graphique est perpendiculaire au sol.
n°1531544
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-02-2007 à 01:26:13  profilanswer
Ca dépend grandement du type de heatpipe: http://widework.jp/products/img/heatpipe-st1.pdf
http://www.enertron-inc.com/enertr [...] design.php
Avec un heatpipe "à poudre" on perd moins tête en bas qu'avec un heatpipe "rainuré", mais comme on perd tête en haut...
Message édité par Gigathlon le 20-02-2007 à 01:28:30
n°1531548
hardware69
vive le hardware et l'oc
Posté le 20-02-2007 à 03:03:18  profilanswer
Avec un VF900Cu a 30 euros, le choix est vite fais, je trouve qu'il vaut pas le coup :/
n°1531550
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-02-2007 à 03:14:09  profilanswer
Le jour où le VF900 suffira pour un gpu haut de gamme actuel, il ne vaudra plus le coup, en attendant les 50€ que j'ai dépensé à l'époque pour l'acquérir je les regrette sévèrement car non seulement il est insuffisant pour un R580 non castré mais en prime le ventilo est mort en 1 semaine...
n°1531551
hardware69
Posté le 20-02-2007 à 03:18:17  profilanswer
Mauvaise experience, ca arrive a tout le monde je pense :/
Bref, j'ai vu les tempé et voilà quoi rien d'excelptionel, j'ai vu des VF900 faire mieux :/
n°1531552
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-02-2007 à 03:36:27  profilanswer
Sauf avec des méthodes foireuses, c'est pas possible... un VF900 qui fait 40°C idle sur un R580 est forcément bien monté, et malgré ça j'ai réussi à monter à plus de 100°C en 5v et 90°C en 12v...
Après, c'est sûr, si on relève les températures ne serait-ce que 1 seconde après avoir diminué la charge sur le gpu, on peut avoir 50°C avec... sauf que c'est n'importe quoi car la temp sera bel et bien monté à plus de 90°C.
n°1531615
Ragnagna
Posté le 20-02-2007 à 11:01:43  profilanswer
Très bon topic, merci troun  ;)
Depuis que j'ai un ultra 120 pour mon proc, je suis un fan de thermalright : c'est cher, mais c'est du super matos.  :pt1cable:
J'avais même créé un topic dans la rubrique overclocking/gpu pour savoir si quelqu'un avait déjà testé le HR-03. C'est dire si la lecture de celui-ci m'a fait plaisir.  :D
Du coup, j'ai plein de questions :  ;)
Question 1 :
Qui a testé le montage sur une Asus P5B deluxe Wifi AP ?
Sachant que le slot USB pour la mini carte wifi est juste au dessus de la CG, est-ce que le rad du HR-03 monté en position 1 ne condamne pas le wifi ?
Question 2 :
Dans ma config, compte tenu de la présence d'un Ultra 120 (même avec un ventilo placé entre les slots ram et le proc qui ne gênera pas), je doute que je puisse monter un ventilo de 9 cm sur le HR-03 si il est en position 1.
Cela dit, est-ce que quelqu'un a essayé ?
Question 3 :
Si c'est pas possible, dans le but de traquer le moindre degré, qu'est ce qui est préférable :
- monter le HR-03 en position 1 mais en fanless ?
- monter le HR-03 en position 2 avec un ventilo ?
Question 4 :
Avec le montage du HR-03 en position 1 + ventil, cela doit commencer à faire pas mal de monde dans le haut des tours (proc + ventirad, ram, alim pour ceux qui n'ont pas de P18O ...).
Du coup est-ce que ce montage reste préférable au montage en position 2 pour la circulation de l'air ?
Question 5 :
Ca paraît évident, mais ça va mieux en posant la question : sur le HR-03, le ventilo doit bien être monté en extaction par rapport au GPU ?
Enfin une petite réflexion pour ceux qui trouvent que les produits thermalright sont chers : :jap:  :jap:
Avant d'avoir un ultra 120 pour mon proc, j'avais un ventirad zalman en cuivre qui me donnait toutes satisfactions. Petit pb, le jour où j'ai voulu dépoussièrer la bête, j'ai dû flinguer le ventilateur qui, bien que continuant à fonctionner, à pris au moins 10 dB !
Avec les Thermalright, ce genre de souci n'existe pas. Non seulement leur rad sont très performants (quand on ne veut pas overclocker, l'ultra 120 fonctionne très bien en fanless), mais en plus en cas de nettoyage énergique, il est toujours possible de changer le ventil qui n'est qu'une pièce raportée.
Autrement : Thermalright offre dans tous les cas des solutions de refroidissement très efficaces (qui permettent en plus d'envisager le fanless), qui à mon avis sont très compétitives sur une durée significative (après plusieurs démontages/dépoussièrages/remontages notamment).
Pour moi, qui ne supporte pas la poussière et bruit : CQFD :o
... des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui trouvent on en cherche ...
n°1532298
chris282
Posté le 21-02-2007 à 20:28:05  profilanswer
[HS/on] Ragnagna j'aime ton pseudo et surtout ta signature [:eyes 0nly][HS/off]
n°1532383
sebf11
Posté le 21-02-2007 à 22:48:03  profilanswer
il m'attire de plus en plus ce ventirad gpu, quelqu'un l'aurai monté sur une 7800GT ou GTX pour me donner une idée des perf en refroidissement.
n°1532493
phoenix256
Posté le 22-02-2007 à 11:24:32  profilanswer
a votre avis dans un sonata 2 avec une cm 939 dual avec rad big typhhon 120 ca rentre?
j'ai peur qu'il touche le big typhoon.
n°1535278
troun
Posté le 27-02-2007 à 16:19:48  profilanswer
Bon, désolé pour l'absence, j'suis  descendu dans le sud pour le boulot, et du coup toto ne m'a pas encore suivi (e6300+X1950XT->inspiron8000, c'est dur!)
Ragnagna, moi aussi j'adore ton pseudo :)
1. je pense pas qu'il y ait de problème, la carte wifi n'est pas très haute, cela dit je peux pas te donner de mesure actuellement. (NB:j'ai une P5B deluxe)
2.Il me semble que plus haut y'a eu une question dans le même genre avec un noctua, effectivement ça sera juste, et même si ça passe, le flux d'air sera arrêté direct par l'ultra 120.
Dans ton cas, vaut mieux le montage en bas.
3. A toi de nous le dire :)
4. du monde par rapport à la chaleur, le poids?
un bon effet tunnel (120mm en entrée en bas, HR-03 en bas, bracket PCI ouvert) peut à mon avis donner de très bon résultats
5. idem 3. des tests sont les bienvenus... :)
Je trouve aussi que thermalright fait de très bons produit, bien finis, mais ça reste assez cher. Cela dit je n'espérais même pas tant de la part de ce HR-03
sebf11, je crois que si ça peut refroidir une x1.00, tu pourras refroidir ton pastis avec ta 7800GTX :)
n°1535538
angela-pcs
Posté le 28-02-2007 à 08:21:55  profilanswer
La version plus est compatible GF 8800 :
http://www.thermalright.com/a_page [...] 3-plus.htm
n°1535711
troun
Posté le 28-02-2007 à 14:01:19  profilanswer
j'en profite pour donner le lien du topic dédié au HR-03 + (sic!)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 9734_1.htm
n°1537031
fabrice91
Posté le 02-03-2007 à 23:36:55  profilanswer
Bon, voici quelques photos de mon installation du HR03 sur ma X1950XT Asus !!!
Déjà point de vue température j'ai perdu 10°C !
Je suis a 70°C sur le GPU après 1 heure de jeu en FANLESS (80°C avec le ventirad d'origine) et 65/70°C sur le CPU, le tout boîtier fermé, rangé sous le bureau...
Le proc est un E6600@3200 refroidi par un SI-128 et un PAPST 120mm, sur une P5W DH Deluxe.
Un ventilo d'extraction PAPST 120mm est à l'arrière.
La température du GPU au repos est 50°C toujours en fanless, 50°C egalement pour le proc.
On voit sur la photo le peu d'espace qu'il reste entre le HR-03 et le SI-128 MAIS un noiseblocker SE1 92mm arrive à passer ! Il faut le mettre sur la CG avant de la clipser sur son port PCI et là on arrive a glisser le tout.
Comme les températures me paraissent correctes, je ne l'ai pas installé...lorsque j'aurai un baybus je pense l'ajouter...
On voit également sur la deuxième photo que la carte WiFi de la CM ne gêne pas pour le passage du HR03. Et en plus j'ai pu utiliser l'emplacement PCI superieur pour ajouter le bracket de ports USB.
http://fabrice91.free.fr/images/hr03/hr03-1.jpg
http://fabrice91.free.fr/images/hr03/hr03-2.jpg
http://fabrice91.free.fr/images/hr03/hr03-3.jpg
PS: message cross posté sur le topic de la X1950XT
n°1537054
r4z
or b4ck
Posté le 03-03-2007 à 00:33:12  profilanswer
je crois que je vais me le prendre lol
il n'est que sur pclook?
n°1537085
2-Lx
Posté le 03-03-2007 à 03:42:12  profilanswer
personne 'na vu la version 6 Hp de ce rad :love: ?
Vends : DDR - Carte Mere
n°1537105
fabrice91
Posté le 03-03-2007 à 09:34:10  profilanswer
La version 6HP (HR-03+) n'est compatible que pour les 8800
n°1537171
2-Lx
Posté le 03-03-2007 à 13:16:49  profilanswer
en faite je voulais dire quand est ce qu on le verra dans nos étalage en france :)
merci pour la précision ;)
Message édité par 2-Lx le 03-03-2007 à 13:17:17
n°1537420
Ragnagna
Posté le 03-03-2007 à 22:34:54  profilanswer
Merci !
C'était mon tour de m'absenter.  :D
En fait, j'ai pas encore craqué pour le HR-03 et tout bien réfléchi, je vais attendre un peu pour changer ma carte et passer à une 8800 GT... (X ou S mon coeur et mon portefeuille balance). :jap:
Si bien que ce sera plutôt du HR-03+   ;)
Du coup, difficile aussi de répondre aux questions que je nous ai posées   :)
n°1537422
Ragnagna
Posté le 03-03-2007 à 22:41:13  profilanswer
Merci, mais finalement là dedans rien n'est de moi  :D
Le pseudo c'est d'un certain Gotlieb (auteur de BD très apprécié dans les années 70)  :sol:
La signature, c'est encore plus ancien (fin des années 60) et c'est d'un certain Charles de Gaulle  :sol:  :sol:
n°1537684
phoenix256
Posté le 04-03-2007 à 18:20:10  profilanswer
commandé sur pc cooling.de. avec un 92 papst.
vivement qu'il arrive....
n°1537876
2-Lx
Posté le 05-03-2007 à 01:01:56  profilanswer
http://www.prixdunet.com/liste/Ref [...] 170%5B%5D=
pas de news concernant la sorti de HR-03+ ? :(
Message édité par 2-Lx le 05-03-2007 à 01:02:12
n°1537878
pierrotlem​aboule
Posté le 05-03-2007 à 01:22:23  profilanswer
dispo ds la ruelle demain à priori  :ange:
n°1537880
Nokiwiazer​ty
L'émotion empêche l'action !
Posté le 05-03-2007 à 01:29:42  profilanswer
Perso je trouves ce Rad tres moyen niv idee, pourquoi le deporter tout en haut, a cotes du Chipset, du CPU, de la RAM , bref la ou ça chauffes le plus dans tout le PC !!
Et laisser le bas de la Tour vide, surchager un seul endroit crucial, quid de la Temp CPU + Chipset je suis sur que eux s'en prenent un max....
Perso pour moi le mieux et le plus inteligent en 2007 c'est le Zalman 900/700, les plus simple et pratiques a tous points de vue Prix/perfs/taille !
Cette bagarre stupide pour les 2 ou 3° a une limite et un bon sens tout de meme  :sarcastic:
Message édité par Nokiwiazerty le 05-03-2007 à 01:31:09
Xbox 360 sur Paris
Conseil pour o/c ma nouvelle configThermaltake Rocket Water Cooling System bien ou pas ?
Connaître la température GPUNouvelle porte laterale
water cooling de mon bi xeonRecherche bon watercooling pour CPU + GPU
1er air coolingmon premier watercooling + nouvelle configuration
nouvelle config de WC silencieuseTester un air cooling ?
Plus de sujets relatifs à : HR-03, la nouvelle référence en terme de air cooling pour GPU
