4036 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  7  8  9  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1296523
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 15:12:20  profilanswer
Phase 2 de mon test du NT01 en cours: occt à 8x300 sous 1.55v.
Idle: 34°C, au bout de 5 minutes: 48°C, le tout avec un SX1 directement dessus (le rad faisant 60x120, y'a moyen de faire encore bien mieux...)
Message édité par Gigathlon le 19-08-2005 à 15:13:11
n°1296555
Posté le 19-08-2005 à 15:53:49  answer
edem: si tu sais nous donner des photos :)
Pas mal Gigathlon =)
Je me réjouis que ton monage soit en version finale, histoire de voir le gain final :)
n°1296559
edem
Posté le 19-08-2005 à 15:57:02  profilanswer
je les posterais en revenant de vacance car je part demain et j'ai la flemme commencer aujourd'hui!
promis je poste lundi prochain.
Au moins sa vous laisse le temps de réfléchir!(lol)
n°1296566
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 16:06:40  profilanswer
Le gain "final" ça serait si j'arrivais à trouver quelqu'un qui vende des heatpipes sur mesure et une boîte pour assembler LE rad qui va bien... en attendant je fais comme je peux :p
Rad qui va bien: décalage de 4mm vers le haut du socket, 120x120x30 avec une centaine d'ailettes en cuivre de 0.2mm et 3-5 heatpipes selon leurs caractéristiques (5 si un backup "haute température" est à envisager, ils doubleraient alors les 2 extrêmes), dans l'ensemble ça ressemblerait beaucoup au NT01 donc, avec pour principale différence la taille.
Temp en charge avec le SX1:
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/occt_cpu.gif
Stabilisé à 37°C idle après le test.
Message édité par Gigathlon le 19-08-2005 à 16:07:44
n°1296573
Posté le 19-08-2005 à 16:22:20  answer
Miam :D
n°1296581
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 16:35:09  profilanswer
Autant dire qu'avec ce rad y'a moyen de faire un refroidissement silencieux... vu la charge que je lui impose et avec un ventilo à 1250t/min donc déjà pas franchement bruyant c'est assez terrible comme perfs.
n°1296596
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-08-2005 à 17:04:54  profilanswer
13° perdu en 4 minutes apres ton test?
waowww.....
le jour ou je me monte une config, je vais refroidir sec!
y a pas a tordre! faut que je fasse pareil!
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1296604
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 19-08-2005 à 17:21:02  profilanswer
Je rappelle que c'est le rad stock là, un SX1 (1250t/min) vissé à l'arrache dessus (1 vis, il tient par magie :whistle: ) et un DB killer à 900t/min en extraction 3-4cm derrière.
Au dessus, l'alim Fortron a reçu un ventilo Titan noir de grade L (1280t/min sous 12v, thermorégulé par l'alim -> inaudible) et en façade devant le disque un vieux globe fan à 1100t/min.
En toute logique, après réalisation du conduit d'air je devrais descendre de 1-2°C encore avec le SX1 seul (double de débit dans le rad).
Autre rappel:
OCCT stresse le cpu de la 2e à la 26e minute, après il le laisse en idle pour justement voir l'écart idle/full tant en tension que temp et la vitesse de descente en temp.
Message édité par Gigathlon le 19-08-2005 à 17:23:39
n°1296770
guigs60
Posté le 19-08-2005 à 22:48:19  profilanswer
Mon air cooling:
http://img399.imageshack.us/img399/1734/pc7ts.th.jpg
http://img377.imageshack.us/img377/640/pc21yn.th.jpg
Noiseblocker a 2000tpm
2 textorm a 1500tpm
NV Silencer a 2000tpm
Silence!
Configuration: xp2600+ barton @ 3200+, radiateur Tt volcano11+Noiseblocker s4, a7n8x, 5900xt@5950 ultra +NV Silencer, 1Go pc 3200
n°1296773
Posté le 19-08-2005 à 22:55:15  answer
TU as pas beaucoup d'apport d'air frais sur ton CPU :s
Posté le 19-08-2005 à 22:55:15  profilanswer
n°1296774
guigs60
Posté le 19-08-2005 à 23:00:53  profilanswer
C'est pour cela que je vais changer de boitier entre autre. Mais le processeur est à 50°c maxi sans changer les vitesses de ventilateur.
n°1296776
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-08-2005 à 23:03:02  profilanswer
bon, soit, ton systeme est sans doute plausible, bien qu'on est pas tous d'accord avec ton systeme d'aspiration....met t'as main devant etderriere ton ventilo et tu sentirasla difference de pression....
bref! :D
il est vrai que dans le cas present, tu aspires l'air ambiant puis tu prend au passage la chaleur du rad et rejeter le tout dehors
c'est vrai qu'apporter de l'air frai sur le rad produit le meme effet, au details pres que l'air devient plus chaud et....se retrouve dans le boitier!!! :o
pas top! c'est pourquoi, comme mon cas, il devient alors necessaire de ventiler son boitier :D
une question me vient!
 :D -ca faisait longtemps!
pourquoi, au lieu de te lancer dans ce fort beau bricolage (le plexi, c'est baleze a travailler), tu n'as pas plutot acheter ca:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 76_fr.html
et ca (x2)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 29_fr.html
oui je sais, pour avoir percer des trous (et c'est peut etre pas fini), le fait de bricoler son paycay apporte une certaine satisfaction!!
mais un adaptateur a l'envers sur ton xp120 , le coude flexible au milieu et pour finir, le deuxieme adaptateur sur ton ventilo de 120 extracteur ......
moi ce que j'en dis!!!
vive le bricolage!
idée powwwaaa!   en tout cas bien vu ton systeme! t'as une tof de l'ensembe depuis! (oui je sais, j'ai deja demandé!)
Message édité par freedrk le 19-08-2005 à 23:07:12
n°1296778
Posté le 19-08-2005 à 23:14:50  answer
Problème :)
Souffler dans un adaptateur ca sux :)
n°1296780
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-08-2005 à 23:17:18  profilanswer
pas souffler! aspirer dans le cas du montage de Gigathlon!
n°1296782
Posté le 19-08-2005 à 23:20:09  answer
Ah ok, donc tu mets l'adaptateur à l'envers sur le rad, mais tu l'obliges à acheter un ventilateur 80 mm pour mettre en entrée de tube :)
n°1296788
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 19-08-2005 à 23:27:03  profilanswer
mais non! la partie de l'adaptateur qui est en 80 va sur le flexible, a la place du ventilo de 80!!!!
j'ai pas envie de faire de schema a cette heure....
tiens j'ai trouvé un bon ventilo!
http://www.thermaltake.com/coolers [...] ntCat9.htm
52 cfm en 12 v pour 21 db.... c'est pas mal du tout!
Message édité par freedrk le 20-08-2005 à 00:11:12
n°1296795
Posté le 19-08-2005 à 23:35:48  answer
Je comprends pas ce que tu veux dire :p
il a deux ventilos de 120 non?
n°1296811
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 20-08-2005 à 00:12:44  profilanswer
http://perso.wanadoo.fr/grmpf/toyo.jpg
ben non! sur la tof, on voit bien les head-pipe du xp 120, non? :??:
gigathlon, ca serait cool que tu interviennes!!! :lol:
Message édité par freedrk le 20-08-2005 à 00:13:52
n°1296819
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2005 à 00:23:04  profilanswer
et ca (x2)
Tout simplement car ça n'irait pas [:yamusha]
1) Il faudrait 2 adaptateurs: 1 pour l'xp120, avec des fuites à colmater et 1 à l'arrière du boîtier
2) l'espace entre le rad et le ventilo arrière est trop faible pour mettre une gaine de ce genre
3) Je suis totalement contre le fait de multiplier les ventilos, mon but est justement de les réduire, donc ça serait en extraction
Maintenant, je vais le refaire plus proprement avec le NT01 de toute façon... sans fuite [:yamusha]
Message édité par Gigathlon le 20-08-2005 à 00:23:52
n°1296824
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 20-08-2005 à 00:29:42  profilanswer
ok!
je pensais un seul ventilo (comme sur la tof!) et en extract aussi quand au fuite, je suis perplexe! a la base du rad? tu pourra rien faire de plus!  vivement la version definitive, car pour avoir essayer l'extract, je penses que ca vaut le coup d'alimenter le debat!!!
jusqu'au jour ou y'en aurra un qui va se pointer avec du btx!(arf! arf!)
et n'oubliez pas, des tof!!!!
n°1296826
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2005 à 00:32:37  profilanswer
Le BTX c'est prendre le problème à l'envers... on refroidit au mieux le cpu au détriment de tout le reste.
Amener l'air frais, c'est bien, mais si on fait pas sortir l'air chaud il stagne, et si il stagne, c'est pas bon.
A l'inverse, en aspirant l'air réchauffé et en l'isolant de l'air ambiant (du boîtier), l'air ambiant reste frais, et donc on a aussi gagné en refroidissement, non seulement sur le cpu, mais sur la totalité des composants.
n°1296831
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 20-08-2005 à 00:45:16  profilanswer
+1 Toutafay.
A quand un emplacement normalisé du CPU et des boitier avec des systemes a la Dell ajustable en fonction du rad ...
n°1296835
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 20-08-2005 à 00:48:40  profilanswer
c'est sur, mais les ventirad sur les format atx sont tellement plus impressionnant quand on commence a upgrader!!!
le btx, au max on a un 120 devant et un autre120 a l'arriere, le tout dans un tunel relativement hermetique.... nos amis tuneurs vont faire la gueule!
pour l'instant, atx powwwaaaaa!
et air cooling powwwaaaa!!!!
n°1296837
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2005 à 00:52:11  profilanswer
Ce qui est justement mon but [:yamusha]
Au passage tu remarquera que le NT01 est d'un volume comparable à un rad box (70x80x40 vs 60x120x30)
Message édité par Gigathlon le 20-08-2005 à 00:54:12
n°1296981
alex_Oncle​_Bob
Posté le 20-08-2005 à 15:49:32  profilanswer
blackhawker a écrit :
Alex_oncle_bob: alors il y a un vrai gain ou pas?
je n'ai plus de VMC, ta réponse ou celle d'autres forumeurs va sûrement me décider à aller en acheter 2 ou 3 mètres juste pour quelques malheureux centimètres
Désolé je n'etais pas revenu sur le sujet depuis un moment et j'avais pas vu ta question ... Disons que depuis que j'ai fait ce montage (pour le CPU et la CG) j'ai gagné en moyenne 6 ou 7 degrés ...
L'avantage est que tu peux gerer tes flux d'air facilement. Plus besoin de se demander si l'air va bien ou tu veux puissque tu le guide directement la ou tu veux.
En tout cas depuis que j'ai eu cette idée j'ai essayé au maximum de faire profiter toutes mes tours de ce montage ..
En + tu n'as plu besoin d'avoir un flux d'air important dans le boitier. 2 papst 19cfm suffisent amplement du fait que les 2 éléments principaux on deja leur apport d'air frais directement : Réduction du nombre de ventilos et donc du bruit :D
n°1296985
alex_Oncle​_Bob
Posté le 20-08-2005 à 16:02:50  profilanswer
Gigathlon : Pour ce qui est de l'aspi je suis contre ... un ventilateur aspire moins bien qu'il ne souffle ... De plus la durée de vie du ventilo sera de beaucoup raccourcie.
Par contre il est vrai que tu ne réchauffe pas l'air de la tour.
Mais dans ce cas une bonne extraction de l'air chaud peut résoudre le probleme. Si tu as le courage tu cherche mon montage dans le topic (page 2 il me semble)
L'air frais j'en ai a revendre et en extraction j'ai tout ce qu'il me faut.
Ex: il fait 24° chez moi en ce moment.
CPU : 37° (en semi charge ... en full je suis a 42/43)
Chipset : 24° (comme quoi j'ai suffisament d'air dans le boitier)
CG : 37° (radeon 9700 pro overclockée)
C'est pas beau tout ca ???
Ta théorie est bonne dans l'ensemble mais si tu regarde bien, aspirer l'air chaud du rad t'evite de mettre de l'air chaud dans le boitier ... OR il y en a deja (chipset, ram, HDD etc etc) donc tu n'optimise pas a fond ton refroidissement
Apporter (comme moi) de l'air frais directement te permet de diminuer la temperature de l'air qui sort du rad et donc de diminuer la temperature ds le boitier : Moins d'air chaud a évacuer
Mais sinon ton montage est tres bien fait .. Chapeau pour le travail du plexi.
PS: je n'ai que des 80mm :D
Message édité par alex_Oncle_Bob le 20-08-2005 à 16:04:18
n°1297126
Posté le 20-08-2005 à 19:54:03  answer
Je vois pas pourquoi en ventilo aurait une durée de vie plus courter en fonction du sens dans lequel il est mis :)
n°1297131
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 20-08-2005 à 19:59:57  profilanswer
salut tout le monde
j'ai un petit problème pour mon futur ventirad:
je viens de commander un rad thermaltake Combo Cool comme celui là (pour remplacer mon ventirad spire qui m'a quitté dans d'affreuses soufrances):
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 13_fr.html
et sur ce site ils recommendent des ventilos en 92 alors que sur le site de thermaltake, ils disent que c'est pour des ventilos de 80 ou 90
je voudrais savoir si quelqu'un à déjà mis un 92 dessus parce que je me vois mal trouver un 90
n°1297155
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2005 à 20:36:25  profilanswer
Un roulement n'aime pas tourner quand il est trop chaud, il s'use plus vite ;)
Ceci dit c'est négligeable dans ce cas précis.
n°1297159
Posté le 20-08-2005 à 20:40:46  answer
Ah, ben j'ai jamais flingué de ventilo, même en aspiration :)
n°1297162
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 20-08-2005 à 20:47:26  profilanswer
n°1297166
blackhawke​r
Posté le 20-08-2005 à 20:54:19  profilanswer
surtout que ça ne vas pas l'empêcher d'aspirer dans un sens et d'expulser l'air dans l'autre!
que tu le mettes en aspiration ou non par rapport au boitîer
(piti up pour mon problème de rad)
n°1297170
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2005 à 21:03:02  profilanswer
90 et 92 c'est la même chose, certains disent 90 alors que c'est 92.
n°1297212
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 20-08-2005 à 22:44:55  profilanswer
bon apres tout  tant mieux si le montage de gigathlon marche et si les perfs sont au rendez-vous, tant mieux!
on a quasiment fait une page sur son montage alors qu'il est meme pas finaliser, donc aucune mesure definitive par rapport a un ventirad classique sur base xp 120....qu'il nous regle ses petits pb de fuites, et on verra apres!
perso, dans le cas du topic, suis impatient de voir ce que ca donne.....
bon, on passe a autre chose?   :)
n°1297218
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 20-08-2005 à 23:08:14  profilanswer
Il est même abandonné dans cette version, je vais le refaire avec le NT01 :p
Plexi acheté cet aprem, j'ai de quoi en faire au moins 10... :lol:
Je vais certainement faire le test dans les 2 sens pour le rad, si l'efficacité est similaire ça me permettra de remettre la 6600GT à sa place.
n°1297232
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 20-08-2005 à 23:40:01  profilanswer
'tain! le jour ou je me fais ma config, y'aura des chances que mon boitier ressemble a ceux-la:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 92_fr.html
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 36_fr.html
et mon preferé (qui a dit "avec des néons?)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 56_fr.html
un boitier qui sent le "reflechis", le "pensé" un truc serieusement etudié..... :jap:
mais pas ca: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 27_fr.html
  :heink:  :ouch: ....... :D
serieux, le jour ou je me met au w/c, ca sera un kit bidouillé sur un vieux pentium 3! avec de l'overclocking partout!!!
de toute facon, tout ce que j'ai overclocker dans ma vie, c'est ma bonne vielle cart graph 2mx200 32 mo!! :lol:
Message édité par freedrk le 20-08-2005 à 23:45:53
n°1297236
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 21-08-2005 à 00:01:54  profilanswer
Aucun de ces machins m'inspire...
L'Arctic Cooling en particulier:
- aucun filtre à poussière,
- des trous partout,
- une disposition des plus zarb
et surtout une description qui sent fort le marketing (faudra m'expliquer comment un ventilo peut souffler du pied jusqu'au processeur, bien planqué derrière la carte graphique), sans oublier les découpes pour ventilos qui ne respectent pas le principe de décompression (soit un cercle de ~98mm et non 80mm comme on peut le voir, ce cercle de 98mm étant "coupé" par un carré de 80mm de côté pour des raisons évidentes)
n°1297247
Posté le 21-08-2005 à 00:25:04  answer
Rien ne vaut un bon boitier Lian-Li grand tour avec un DOD intégré :)
n°1297251
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 21-08-2005 à 00:33:13  profilanswer
Pour avoir cotoyer et monter une config dans un boitier Arctic Cooling, je peux vous assurer que c'est extrement silencieux et efficasse.
Je dirait pas inaudible puisque ce n'etait pas chez moi mais dans une boutique d'assemblage ou forcement il y a un peu plus de bruit ambiant, mais vraiment, il serai plus spacieux surtout au niveau des HDD et des baies 5/25 et avec une alim standard, je l'aurait pris. :jap:
n°1297273
alex_Oncle​_Bob
Posté le 21-08-2005 à 03:19:51  profilanswer
Quand je parle de la durée de vie d'un ventilo je parle de l'usure du palier ou des roulements de l'axe et non pas de la platine electronique.
Un roulement ou un palier lisse est lubrifié en usine. Or plus la température est importante plus l'huile s'évapore vite : Vibrations et donc bruit.
Apres c'est sur ca se fait pas en 2 jours ... mais bon il fera juste quelques mois de moins sauf si bien sur avoir un vibromasseur dans ton pc ne te dérange pas :D
Perso je penses qu'il faut changer de ventilos tous les 6 mois maximum (idéalement) ... le probleme c'est que ca coute un peu trop cher pour etre réalisable (surtout quand on a 5 pc :( )
Sinon pour les tours , aucune ne m'inspire vraiment ... des que j'ai les sous je m'en fais une perso car au moins je serais sur qu'elle est exactement comme je veux :D
n°1297364
blackhawke​r
Posté le 21-08-2005 à 13:13:25  profilanswer
alex_oncle_bob: c'est décidé je vais me faire un guide d'air
gigathlon: t'es sûr parce que sur le rad que j'ai actuellement, j'ai voulu remplacé le ventilo de 80 par un evercool alu de 80 mais ce dernier est trop large d'environ 2mm et ne veut donc pas rentrer
si c'est au niveau de la largeur ça passera un 92 sur le nouveau rad puisqu'il n'est pas encastré sur le rad mais au niveau des trous pour faire passer les vis je ne sais pas
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
