4614 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  76  77  78  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1682836
black_hole
Posté le 24-01-2008 à 11:11:35  profilanswer
je mettrais plutôt le 120mm de la facade en aspiration (on va dire que c'est le schéma classique).
n°1682850
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 24-01-2008 à 11:44:38  profilanswer
Ben il fait rentrer l'air par le côté, et le fait sortir par les autres façades.
Ca ressemble plus à de l'air écrasé contre une paroi et qu'on va extraire par là où ça pourrait sortir.
Un peu comme une vague contre une digue :D
Je penses comme blac_khole...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1682857
black_hole
Posté le 24-01-2008 à 11:58:48  profilanswer
+1, avec le ventilo de facade qui aspire, cela devrait donner un chemin pour que l'air puisse s'échapper dans une direction.
Puis rien ne vaut de bons tests de température avec différentes configurations (aspiration, extraction....)
n°1682858
double002
Posté le 24-01-2008 à 12:02:19  profilanswer
Cela a été testé, il suffit d'aller voir le sujet sur ce boiyier (que je possède également) :)
En aspiration, les temps du DD sont meileures
n°1682868
AlexMagnus
Posté le 24-01-2008 à 12:18:43  profilanswer
Ce qui parait, en soit, logique :)
n°1682872
Posté le 24-01-2008 à 12:38:09  answer
Ok,
Merci à vous.
Je vais donc testé cela ce WE.
n°1683744
to66y
Posté le 25-01-2008 à 18:40:06  profilanswer
Suite à mon post, je me demandais quel matos utiliser pour faire les paroies de mon boitier sachant qu'il faut que cela ce perce relativement facilement et que le tout servira seulement pour les paroies du boitier.
La structure sera surement faite avec des tiges à angle droit en alu épais.
Merci de votre aide.
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1683837
bl38
Posté le 25-01-2008 à 21:17:35  profilanswer
Mesh alu : léger pas tres cher en gsb, se découpe avec un gros ciseau  et déja pré-percé pour s'en servir directement sur tes orifices de ventilation :bounce:
Plexi : tres joli si c'est bien fait (et disponible en version réactive aux uv ou déja coloré) , mais cher, galere à travailler et à percer et ne pardonne pas l'erreur ou la rayure ;)
Alu anodisé de 1 mm : facile à travailler au dremel , moyennement cher mais si il est déja peint il faut le repeindre sur les découpes apres réalisation :)
Tole d'acier ou de cuivre : cher, difficile à travailler, à percer et à fignoler / approvisionner pour l'acier / cuivre :pfff:
Tu peux aussi mixer 2 (ou plus) de ces matériaux pour faire ton mod à toi ;)
Message édité par bl38 le 25-01-2008 à 21:21:15
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1684013
to66y
Posté le 26-01-2008 à 00:34:37  profilanswer
Merci beaucoup bl38 pour toutes ces infos.
C'est quoi le Mesh alu ??? et gsb c'est grande surface de bricolage ???
Je posterais des photos quand je commencerais.
n°1684034
bl38
Posté le 26-01-2008 à 01:15:14  profilanswer
Mesh = Maille d'alu crée par poinçonnage ou trous déformés en forme d'écaille de poisson profilée pour mieux laisser passer l'air c'est un matériau utilisé pour faire certaines corbeilles à papier par exemple.
Gsb : Grande surface de bricolage ou tu trouvera dans les castorama, leroy merlin ou autres plusieurs modeles de mesh et tu pourra choisir le compromis idéal entre un bon passage de l'air et garder des trous assez petits pour que tes vis tiennent quand tu voudra fixer les panneaux ;)
n°1684112
to66y
Posté le 26-01-2008 à 10:58:42  profilanswer
Oki merci pour les précisions, je pense que je vais aller faire un tour dans mon Gsb le plus proche cet après midi.
Je te tiens au courant
n°1686453
Alfinor
Posté le 29-01-2008 à 20:40:40  profilanswer
Voici une petite photo de mon pc en cours de mod, Aircooling version extreme ^^
http://pix.nofrag.com/3/b/a/e898458485cf8990662ea01ed091ft.jpg
On peut voir :
Gemin II + 2 Coolink Swif 1202
Antec Coolspot sur le chipset
8800GT + S1 avec deux ventilo 12L
Message édité par Alfinor le 29-01-2008 à 20:40:58
n°1686659
Posté le 30-01-2008 à 08:29:04  answer
et tu as quelle temp sur le proc avec ca ?
n°1687115
Alfinor
Posté le 30-01-2008 à 18:54:55  profilanswer
35 34° pour le moment , en iddle à 2,4ghz (E6600) ... et 28° sur le chipset.
J'ai poncé le processeur, le geminII et le radiateur du chipset.
n°1687128
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 30-01-2008 à 19:16:03  profilanswer
C'est pas du aircooling extreme ;) mais c'est sympatoche quand même
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1687141
funky 83
Posté le 30-01-2008 à 19:32:08  profilanswer
http://pix.nofrag.com/3/b/a/e89845 [...] d091ft.jpg
On peut voir :
Tu l'a fixé ou le spot cool de antec , merci  :jap:
Feedback
n°1687187
Alfinor
Posté le 30-01-2008 à 20:20:40  profilanswer
Dans un trou de la carte mère, (plus petit que ceux des entretoises).
Sinon j'ai aussi un ventilo derrière le processeur, 3 en extraction en haut, 2 à l'avant, et 2 sur la façade latérale ^^
n°1687192
AlexMagnus
Posté le 30-01-2008 à 20:25:20  profilanswer
Et ben ça comme photo qui serait intéressant :D
n°1687418
Cizia
Posté le 31-01-2008 à 01:20:25  profilanswer
je te conseillerais de plus centrer ton, gemin..;)
n°1687453
Alfinor
Posté le 31-01-2008 à 07:14:08  profilanswer
J'ai quasiement fini ma tour, je ferais un sujet spécial avec plus de photos, mais j'en ai déjà mis quelques uns dans la section tuning.
Je pense rajouter un XTC cooler sur les barrettes, juste pour le design (que j'adore), mais j'ai un petit problème avec les ventilos, ils grésillent ... comme un disque dur qui gratte , et ca me gène car quasiement le seul élément bruyant de ma config. Que ce soit derrière mon Régulateur Akaza, ou un simple Fanmate, ca gratte.
n°1687459
Alfinor
Posté le 31-01-2008 à 08:13:35  profilanswer
C'est clair que ca fait très usine à gaz , ou plutot à air :D ... si vous n'avez pas peur, reluquez un peu cette photo que je viens de faire, sous néon UV ^^
http://pix.nofrag.com/7/2/9/71c420779f4d15e5c25d8f2bd0143t.jpg
J'ai fais des passages de cables avec des tubes watercooling et des resorts anti pincement ^^ ca pète grave
n°1687524
AlexMagnus
Posté le 31-01-2008 à 10:50:08  profilanswer
Alfinor, c'est une photo médicale ? Avec tous ces vaisseaux sanguins...
n°1687922
xlys
Posté le 31-01-2008 à 18:43:38  profilanswer
Ça sent le boitier pas ranger.
n°1687999
Alfinor
Posté le 31-01-2008 à 20:35:25  profilanswer
regarde bien la photo, j'ai mis une pause très longue mais l'apn à légèrement bouger, du coup tous les cables sont doublés :D ...
Je mets un poing d'honneur à ranger mes cables correctement, pour ne pas géner le flux d'air. J'ai découpé la taule de mon boitier pour faire passer les cables derrière la carte mère ^^
n°1688004
Posté le 31-01-2008 à 20:39:14  answer
Alfinor a écrit :
../.. J'ai découpé la taule ../..
Et donc tu fais sortir les prisonniers... [:oxgn]
Message édité par Profil supprimé le 31-01-2008 à 20:39:37
n°1688046
Posté le 31-01-2008 à 21:37:18  answer
n°1688074
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 31-01-2008 à 22:09:33  profilanswer
J'ai 4 ventilateurs de 120mm dans mon boitier (5 en comptant celui du S1283), mais ils sont pas mal bruyant :/
Le problème, c'est que je ne peux les régler que par le biais d'un seul contrôle dans speedfan
Est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller, sans pour autant mettre 10€ dans un ventilateur
J'ai pensé à l'Arctic Coolng 12L
n°1688142
AlexMagnus
Posté le 31-01-2008 à 23:54:05  profilanswer
Attention, ceux que tu montres sont décagés, et ne peuvent donc qu'être mis dans un sens...
n°1688145
giHefca
Posté le 31-01-2008 à 23:59:09  profilanswer
arf c'est vrai, c'est un ventilateur d'extraction
n°1688156
AlexMagnus
Posté le 01-02-2008 à 00:09:21  profilanswer
Mais il existe exactement la même version avec cage :)
n°1688959
to66y
Posté le 02-02-2008 à 13:03:03  profilanswer
Salut à tous !
Je suis entrain de construire mon boitier.
Je me demandais quelle matière prendre pour le support de la carte mère pour éviter les court-circuit. Sachant qu'actuellement j'ai des angles en alu pour l'armature et du mesh alu pour une partie des cotés.
J'espère que je suis clair lol, merci de vos réponses.
n°1688975
bl38
Posté le 02-02-2008 à 13:31:11  profilanswer
Personnellement j'ai utilisé du bois reconstitué ou mdf de 19 mm qui a plusieurs avantages :
- se perce, meule, ponce tres facilement pour les passages de cable.
- se peint facilement à la bombe ou au pinceau une fois poncé pour un résultat impeccable (finition lisse sans veinage ou asperités)
- totalement neutre au niveau électrique
- assez lourd afin de limiter les vibrations une fois les ventilateurs en fonctionnement et compenser les vibrations de l'aluminium sans faire le poids d'un ane mort  non plus ;)
- pas cher et peut être prédécoupé aux dimensions souhaitées en gsb avec une précision parfaite difficile à obtenir à la scie sauteuse / circulaire.
- Pour fixer la carte mere rien de plus simple, j'ai percé des petits trous apres avoir marqué les emplacements en placant la carte mere sur le mdf à l'emplacement souhaité puis j'ai enfoncé des vis males femelles pour carte mere dans les trous legerement plus petits afin que les vis se comportent comme des chevilles fixes (au niveau rotation due au serrage) du fait de leur partie hexagonale et servent de support pour d'autre vis males femelles pour carte mere, qui elles supportent la carte mere directement.
J'ai utilisé pour les relier à la structure alu des vis à placo noires assez fines et des trous prépercés dans l'alu et le mdf  pour ne pas risquer de forcer le mdf dans l'épaisseur ce qui se traduit immédiatement vu la nature de ce matériau par une fissure pour tout vissage en force dans les coins.
Ce matériau se comporte un peu comme du siporex de ce point de vue la il préfere etre percé de part en part d'une face à l'autre que forcé dans l'épaisseur surtout dans les coins et il faut bien garder ce parametre pratique en tête avant de concevoir son assemblage ...
Enfin j'ai utilisé une plaque identique prédécoupée elle aussi en gsb pour le dessous du mod ou j'ai monté 4 roulettes à freins pour déplacer mon mod d'un doigt sans qu'il bouge quand je ne le souhaite pas.
Au total avec un cube de 50 cm de coté mon mod pese environ une dizaine de kg et ne vibre pas du tout, ce qui est préférable vu les 17 ventilateurs de 120 mm et de 200 mm que je lui ai incorporé :)
Message édité par bl38 le 02-02-2008 à 13:38:50
n°1688984
Cid156
Posté le 02-02-2008 à 13:48:43  profilanswer
Petit question c'est ici le mod pour les alims trop bruyantes (J'ai toujours ete tres nul avec la recherche)
n°1689016
to66y
Posté le 02-02-2008 à 14:19:35  profilanswer
Merci pour toutes ces infos bl38...que deviendrais-je sans toi lol
Photos d'ici 1 petite semaine ;)
n°1689047
bl38
Posté le 02-02-2008 à 15:06:13  profilanswer
De rien, j'ai moi meme bénéficié de trucs sur le forum style le mode de fixation de la carte mere donc autant aider à mon tour, ce forum est fait pour cela à la base !
Bon bricolage à toi, en tout cas ;)
Message édité par bl38 le 02-02-2008 à 15:07:32
n°1689287
to66y
Posté le 02-02-2008 à 23:50:20  profilanswer
J'ai déjà commencé à couper les angles en alu pour faire l'armature, il ne me reste plus qu'à faire les trous pour les fixer entre eux et après je pourrais attaquer la mise en place du mdf sur l'armature.
Bientot les photos du montage ;)
n°1689290
Posté le 02-02-2008 à 23:57:04  answer
Cool parce que je vois pas ce que c'est le mdf et tout et tout :lol:
n°1689451
to66y
Posté le 03-02-2008 à 12:50:33  profilanswer
lol DiamondCorporation.
Tape sur google "mdf" et tu verras à quoi ca ressemble.
n°1689468
Posté le 03-02-2008 à 13:01:12  answer
Ah ouiii !! je connais lool le médium je m'en servais pour faire mes enceintes ;) mais c'est hyper lourd ! tu veux en faire une tour ???
n°1689982
Alfinor
Posté le 04-02-2008 à 02:46:55  profilanswer
Encore une photo bien sympa de l'intérieur de ma tour. J'ai rajouté le XTC Cooler qui passe tout juste. Il n'est tenu que par le haut, car sinon il bute dans ma carte graphique.
http://pix.nofrag.com/0/6/c/23a831bf4f5588f1f3b69e83f0ca3t.jpg
Je pense que je vais changer mes deux ventilos Coolink Swif 1202 par deux Nanoxia vert réactif UV ^^ pour le look ca peut être sympa.
Message édité par Alfinor le 04-02-2008 à 02:48:13
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
