4395 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  75  76  77  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1677355
bl38
Posté le 15-01-2008 à 16:58:14  profilanswer
Tu découpe un rond de 20 cm et ca roule, enfin c'est comme ca que j'ai fait et ca s'est bien passé sur mon mod d'antec 900 :)
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1677357
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 15-01-2008 à 17:00:07  profilanswer
Y a peut-être ça alors : http://www.opium-pc.com/catalog/pr [...] ts_id/1315
Mais ça a l'air quelque peu moins bon...
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1677358
bl38
Posté le 15-01-2008 à 17:03:30  profilanswer
Carrément moins bon : 95,88 cfm pour 35 db ! ;)
n°1677359
Cid156
Posté le 15-01-2008 à 17:03:54  profilanswer
Oui mais a la scie sauteuse j'aurais quelque chose de pas regulier et surement avec des eclats de peinture. Si le ventilo avait ete rond j'aurais supprimer un des 2 rebords du "U". Le rebord que je n'aurais pas meuler, je l'aurais mis a l'exterieur. Ca aurait fait une sorte de cache
n°1677360
AlexMagnus
Posté le 15-01-2008 à 17:04:45  profilanswer
C'est quoi ton boitier ?
n°1677361
Cid156
Posté le 15-01-2008 à 17:04:47  profilanswer
C'est moins bon mais c'est ca que je cherchais... Merci !!!
Thermaltake Soprano
Message édité par Cid156 le 15-01-2008 à 17:05:16
n°1677362
AlexMagnus
Posté le 15-01-2008 à 17:05:15  profilanswer
Reste à trouver ça en Suisse, maintenant :D
n°1677367
Cid156
Posté le 15-01-2008 à 17:12:21  profilanswer
Possible qu'ils se soient trompé. Avec une surface superieur de 50% et une vistesse superieur de 50t/min, ca me parait bizarre que le debit soit 40% plus faible...
n°1677371
AlexMagnus
Posté le 15-01-2008 à 17:14:40  profilanswer
Ca peut être dû à la forme des pales [:spamafote]
n°1677384
bl38
Posté le 15-01-2008 à 17:33:03  profilanswer
C'est surtout du au fait que Antec fait des ventilos et des boitiers depuis des années !
L'épaisseur du bigboy 200 mm est de 38 mm donc la pression statique est au top, la forme des pales est profilée de maniere aérodynamique en forme d'aile d'avion inversée comme un vrai ventilo de 120 mm récent, le nombre de pales est de 9 sur le big boy 200 au lieu de 13 sur le 25 cm noname mais les pales du noname ressemblent plus aux lames d'une tondeuse qu'à autre chose, elles sont plates et en biseau et ont l'air d'être de conception rustique pour ne pas dire sommaire :pfff:
Ceci explique le bruit et la faible efficacité de ce ventilo certes facile à intégrer du fait de sa collerette cache misere mais plutot mauvais pour tout le reste ;)
n°1677401
AlexMagnus
Posté le 15-01-2008 à 18:06:16  profilanswer
Une remarque rapide : attention à l'épaisseur du ventilo. De mon côté, l'ultra120 extreme est très proche de la paroi, donc pas de ventilo possible :/
Ne troue pas en te rendant compte de ça trop tard :D
n°1677585
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 15-01-2008 à 22:37:06  profilanswer
 :D -ben voila! depuis que je cherches un ventilo de 25, mais seul....
faut dire que j'ai un peu laché prise sur le futur mod..............
sinon récement j'ai récupéré ceci:
http://images.ciao.com/ide/images/products/normal/243/product-958243.jpg
un P III Copermine à 1 ghz, du moins, j'ai récupéré le proco pour mettre a la place de mon 866 mhz.....
ca m'a permis de voir un systeme de refroidissement qui me semble etre loin de l'efficace.....
au dessus du radiateur du processeur il y a un cloche et au dessus, l'alimentation...... :heink:
promis, avec des fotos, c'est plus parlant, demain j'en mettrais....
sans vouloir relancer le débat, le ventilo de l'alim (90 mm) aspire l'air de l'unité centrale, qui est chauffé par le rad  du proco, pour etre ensuite chauffé par l'alim....
loin d'etre efficace comme systeme....mais bon, ca vient d'un ordi d'un autre age....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
n°1677599
wolfflyter
Posté le 15-01-2008 à 23:03:11  profilanswer
freedrk
" loin d'etre efficace comme systeme....mais bon, ca vient d'un ordi d'un autre age.... "
Qui fonctionne toujours....?..a cette époque le matériel n'etait pas
des cleanex.
該反思的是,往往有幫助
n°1677610
AlexMagnus
Posté le 15-01-2008 à 23:26:28  profilanswer
Thermaltake Soprano
Le soprano, est, je crois, assez large pour ça, tu devrais t'en sortir :)
n°1679363
to66y
Posté le 18-01-2008 à 16:07:35  profilanswer
Après une bonne semaine de réflexion je me suis mis en tete de réaliser un boitier moi meme, mais je sens que cela va etre compliqué car je n'aime pas les choses mal faite lol.
Cela risque de me prendre pas mal de temps mais j'ai déjà fait un dessin (très vite fait) pour vous donner une idée de ce que je voudrais faire.
http://images3.hiboox.com/vignettes/0308/5tvx7dzg.jpg
Voila n'hesitez pas à me dire ce que vous en pensez
Message édité par to66y le 18-01-2008 à 16:08:16
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1679373
nans'
Posté le 18-01-2008 à 16:34:41  profilanswer
Comment tu fais pour foutre un 12cm sur un XP90 ? :d
Est-ce vraiment plus efficace (car surface du centre du ventilo plus grande donc en théorie moins de surface refroidie sur le radiateur, effet jupe envisageable peut être ...) ?
Message édité par nans' le 18-01-2008 à 16:35:09
n°1679979
chris282
id steam/psn : chris282_fr
Posté le 19-01-2008 à 18:00:43  profilanswer
le fait d'avoir 2 ventilo 120mm en aspi et en extraction n'apporte que du superficiel
sur ton plan tu pourrai enlever un 120 a l'avant et un a l'arriere, ca te permettrai de gagner 12cm en hauteur ce n'est pas négligeable
apres mettre l'alim en bas c une bonne idée comme ca ca sépare les eléments qui chauffent mais il faut avoir des cables d alim long car les connecteurs sont en haut des cartes meres en general...
Message édité par chris282 le 19-01-2008 à 18:01:45
n°1679980
hildegarde
I'll be back
Posté le 19-01-2008 à 18:02:34  profilanswer
Tu le clips que d'un cotés ce que j'avais fait sur le mien.
Feed-Back
n°1679992
Posté le 19-01-2008 à 18:25:57  answer
Voila :jap: clipé que sur un coté :) sinon pour l'efficacité et bien c'est tout bénef j'ai l'efficacité d'un 90mm a fond les gamelles et le bruit d'un 120mm a 50%. :D en plus sa me refroidis le chipset dessous et fait circuler de l'air autour des rad des mosfet. Donc 200% d'efficacité et je gagne en silence ce qui était le but premier :)
n°1680002
nans'
Posté le 19-01-2008 à 18:49:34  profilanswer
Okay, je tenterais l'expérience quand j'aurais un ventilo de 12cm sous la main, car là le Tricool sert pour l'extraction du boitier.
Merci du tuyau :d
n°1680363
Cid156
Posté le 20-01-2008 à 12:03:38  profilanswer
J'ai fait quelques tests ce matin pour voir l'utilité de percer dans ma tour.
Actuellement j'ai 2 120mm. Celui a l'avant de ma tour est un tres etouffé. L'air doit traverser une porte puis une paroi et finalement un filtre avant d'arriver au ventilo.
1) Les ventilos a 5V et la porte ferme je suis a 56°C.
2) Si j'enleve toute la partie avant (porte paroi et filtre), je suis a 55°C :/
3) Meme essai avec les ventilos en 12V, je suis a 53°C et le bruit est insupportable.
Bref l'utilité de faire un trou a quelque part pour un ventilo de 120mm serait egal au cas 2. Soit un gain de 1°C...
Message édité par Cid156 le 20-01-2008 à 12:06:38
n°1680504
to66y
Posté le 20-01-2008 à 15:51:16  profilanswer
Merci pour l'infos mais je pense sincèrement que 2 en aspi et 2 en extrac permet un meilleur flux d'air car comme j'utilise des ventilo qui tourne très peu vite, car tour orientée silence, cela permet de conpenser des CFM plutot bas.
Cela dit si tu as de quoi me prouver le contraire, je suis ouvert à tes idées.
Pour ce qui est des cables d'alim je pense que les longeures standare doivent suffirent au pire il y a des rallonges.
Merci en tout cas  :hello:
Message édité par to66y le 20-01-2008 à 15:52:50
n°1680511
Flo7516
Posté le 20-01-2008 à 16:08:38  profilanswer
Je voulais démonter le capot de ma 8800GT pour mettre un 80mm en dessous, c'est chose faite grâce à Angela :)
Je n'ai pas beaucoup gagné en températures (peut-être 5°C) mais j'ai gagné énormément en silence, je n'ai plus le ventilo de 65mm qui tourne à fond :ouch:
Voici quelques photos :
http://img262.imageshack.us/img262/5880/imgp1966jr6.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248/3628/imgp1967bk9.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248/6125/imgp1968oz3.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/2346/imgp1971kx2.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262/1753/imgp1975um8.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408/3209/imgp1977kb3.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/4897/imgp1979ny5.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/8426/imgp1980gg2.th.jpg
Message édité par Flo7516 le 20-01-2008 à 16:09:15
| {Mes ventes} | Hébergement images rémunéré | E-mails & Sondages rémunérés |
n°1680512
Flo7516
Posté le 20-01-2008 à 16:09:17  profilanswer
MAJ avec ventilo plus proche de la CG :
http://img262.imageshack.us/img262/9317/imgp1981tm2.th.jpg http://img443.imageshack.us/img443/6504/imgp1982dd8.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262/3774/imgp1983lm4.th.jpg
n°1680534
nuts63
cacahuete koi
Posté le 20-01-2008 à 16:42:09  profilanswer
j aime bien les trombonnes :lol:t aurai pu en mettre des reactif UV:lol:
edit moi j ai fait un truc similaire sur ma 7800gtx et ca fontionne sauf que moi le ventilo faisait pas de bruit il marchai plus
[IMG=http://img89.imageshack.us/img89/9890/dsc00090bi4.th.jpg]
Message édité par nuts63 le 20-01-2008 à 16:45:09
FEED:   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2544_1.htm   ACHATS ET VENTES   http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4368_1.htm
n°1680590
Flo7516
Posté le 20-01-2008 à 18:24:09  profilanswer
La mienne aussi, de 7800GTX y était passée :p
n°1680621
giHefca
occupé à ne rien faire
Posté le 20-01-2008 à 19:14:32  profilanswer
Joli le support du ventilateur (piques de brochettes ?)
Moi, je suis plus coton tige :d
n°1680623
Flo7516
Posté le 20-01-2008 à 19:17:03  profilanswer
Oui, pics de brochettes [:davyd]
Spâ une mauvaise idée les cotons tige... [:fredoloco]
n°1680740
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 20-01-2008 à 21:52:22  profilanswer
http://img262.imageshack.us/img262 [...] jr6.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248 [...] bk9.th.jpg http://img248.imageshack.us/img248 [...] oz3.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408 [...] kx2.th.jpg
http://img262.imageshack.us/img262 [...] um8.th.jpg http://img408.imageshack.us/img408 [...] kb3.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262 [...] ny5.th.jpg http://img262.imageshack.us/img262 [...] gg2.th.jpg
Z'aime  :whistle:
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1680883
Flo7516
Posté le 21-01-2008 à 08:58:44  profilanswer
[:fez666]
n°1681324
Posté le 21-01-2008 à 20:57:00  answer
Elle est sponsorisée par hollywood et Nivea non ?  :D
Tu devrais tester avec un 120mm ;)
n°1681424
AlexMagnus
Posté le 21-01-2008 à 22:56:46  profilanswer
En parlant de 120mm, j'ai vu le mail de pc-look, qui propose un scythe de 1900RPM, 25mm, et 110CFM
Le lien ici
Vous en pensez quoi ?
Si c'est le cas, à 10€ c'est une tuerie ce truc...
n°1681427
wolfflyter
Posté le 21-01-2008 à 22:59:56  profilanswer
Slt AlexMagnus
Autant prendre un 120mm 38mm (je ne parle pas de prix).
該反思的是,往往有幫助
n°1681434
AlexMagnus
Posté le 21-01-2008 à 23:22:14  profilanswer
:hello: wolfflyter
Certes. Mais je me demandais si le produit était interessant.
Juste pour info : le sanyo denki (pour rappel : 38mm, 103CFM, 2600RPM) posé sur un Ultra 120 Extreme, refroidissant un E6600 à 410*9 à 1.5v BIOS (et lu sous CPU-Z)
Le sanyo tourne à 1100RPM, et est inaudible. Il est seul dans la tour à tourner (bon, avec un sanyo à la même vitesse sur une 8800GTX underclockée à 200/200)
Résultat : 64°/64°, dans un silence total.
Bien sûr, quand je joue, je le fais tourner plus vite, et je démarre les autres ventilos.
J'ai une P5B-Deluxe, qui supporte apparemment 24W / prise. Elle a trois prise régulables par speedfan, plus celle du CPU.
Je vais finalement oublier le rhéobus, et brancher autant de ventilos possibles directement sur la carte mère.
Que du bonheur :D
Message édité par AlexMagnus le 21-01-2008 à 23:22:55
n°1681452
wolfflyter
Posté le 21-01-2008 à 23:50:20  profilanswer
AlexMagnus
C'est super bon tout ça.
該反思的是,往往有幫助
n°1681470
bl38
Posté le 22-01-2008 à 00:33:54  profilanswer
Oui les 2 se completent admirablement amha, car ils sont silencieux en gardant du flux à 1200 rpm (68,45 cfm / 7,58 volts pour le scythe et  environ 55 cfm / 5,54 Volts pour le sanyo denki mais avec une meilleure pression statique)
C'est pourquoi j'utilise 4 scythe slipstream 110 cfm en aspiration et 4 sanyo denki 2 sur IFX-14 et 2 en extraction (+2 silenx 76-18 en complement) ;)
En idle c'est 35 db et en charge Full OCCT ou jeu 3D environ 45 db ...
Message édité par bl38 le 22-01-2008 à 00:39:59
n°1682788
freedrk
padawan 2nde dan
Posté le 24-01-2008 à 09:18:58  profilanswer
et dire que je ralais quand mes akasa 181 bks ne faisaient que 21 db ! télé éteinte, pas de bruit dans l'apart, je trouvais ca terrible, ben dis donc......
 :D -faut pas tous le temps écouter le baladeur a fond! a moins que ce ne soit le son de la discothèque du coin qui soit trop fort!
 :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
n°1682792
Posté le 24-01-2008 à 09:37:53  answer
Je voudrais savoir si mon aircooling est efficace.
J'ai le boitier Advance turboost.
120mm en extraction en facade
120mm en extraction à l'arrière
250mm en aspiration sur le coté
Radbox  intel
Ventilo de la CG. (8800 GT Asus) http://media.bestofmicro.com/asus- [...] 0034-3.jpg
Message édité par Profil supprimé le 24-01-2008 à 09:40:40
n°1682794
Posté le 24-01-2008 à 09:41:03  answer
n°1682815
aster
Chaotic Neutral
Posté le 24-01-2008 à 10:42:37  profilanswer
C'est bien la peine d'avoir un super flux d'air si c'est pour coller un radbox sur ton CPU :p
n°1682836
black_hole
Posté le 24-01-2008 à 11:11:35  profilanswer
je mettrais plutôt le 120mm de la facade en aspiration (on va dire que c'est le schéma classique).
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
