10849 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  66  67  68  ..  114  115  116  117  118  119
[TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
n°1632569
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 00:02:36  profilanswer
Pas terrible en fait, je pensais avoir beaucoup mieux ça donne +60
pas terrible quoi.
http://i189.photobucket.com/albums [...] cketa3.jpg
je l'ai installé sur un socket A c'était plus simple.
n°1632598
bl38
Posté le 07-10-2007 à 02:03:01  profilanswer
Bonsoir,
Installation des 3 3 silenx 76-18 120x38mm 90 cfm et de mon HR-11 en complément d'un HR-03 REV A terminée :
Résultats :
Grace au débit supplémentaire en aspiration sans hausse du bruit  j'ai pu enlever le 3 eme ventilo sanyo denki de l'ifx 14 et le mettre dans le boitier en extraction ce qui a permis au HR 11 d'etre en position idéale.
J'ai mis le 4 sanyo denki en extraction vidéo avec un mod 140mm vers 120 mm pour passer la prise vidéo.
De plus, à l'oreille, moins de 35 db en idle au lieu de 37 db environ et 43 db au lieu de 45 db en full.
Grace au HR 11 en complément du HR03-REV A j'ai pu O/C encore un peu ma radéon 1900 XT :
Mes scores au 3DM2006 sont passés de 6977 à 7058 pts et au 3DM2005 de 13358  à 13637 pts.
La carte graphique chauffe moins surtout au niveau des GVRM qui sont à 55 °C au lieu de 60°C et même le GPU est passé de 52 °C à 50°C max.
En ce qui me concerne l'objectif était de dépasser les 7000 points au 3DM2006 en aircooling et je pense l'avoir pleinement atteint.
Prochaine évolution prévue dès que les 8800 GTX baisseront une carte graphique style BFG 8800 GTX OC voire une 8800 GTX ULTRA.
Je risque d'être un peu CPU LIMITED mais bon ca m'empêchera pas de dormir ... ;)
Message édité par bl38 le 07-10-2007 à 02:03:25
http://sigs.enjin.com/sig-swtor/8ca0a36e07029b9a.png
n°1632637
lchx
Posté le 07-10-2007 à 11:03:14  profilanswer
Petit exercice de style sur une config d'origine P4 3.2GHz, confiée par un copain étanche à l'informatique en vue d'overclock, avant de se résigner à changer.
Avant d'attaquer quoi que ce soit, le principe de ventil actuel est à revoir, d'ailleurs cette tour était bien trop bruyante.
Sur ces photos, j'ai déjà re-routé les cablages qui pendouillaient en vrac devant les RAMs et posés sur la CG, le 80mm d'extraction noname remplacé par un Tricool, mais c'est tjrs le principe d'origine.
http://img105.imageshack.us/img105/1372/pcko02iz2.jpg
http://img105.imageshack.us/img105/3237/pcko01lj0.th.jpg
Mon prédagnostic est que comme la tour est en dépression (grace au 80mm ar), le chaleur de l'alim vient recontaminer la tour par les ouies de l'alim coté interne.
A partir de là, j'ai déjà mes petites idées :
-1 : scotcher carrément les ouies avant (donnant ds la tour) de l'alim
ou ..
-2 : mettre la tour en sur-pression (possibilité de mettre 1X120 + 1X80 en pulsion)
Qu'en pensez-vous ??
Message édité par lchx le 07-10-2007 à 11:06:33
n°1632662
gizmo15
Posté le 07-10-2007 à 12:04:25  profilanswer
n°1632681
lchx
Posté le 07-10-2007 à 12:48:56  profilanswer
Ce que je pensais également aussi (comme si c'était pour moi) + un ventirad minimum potable genre Freezer7Pro en couplant le 80mm ar sur la prise du ventirad, plus un 120 et un 80mm en pulsion, branché sur la prise CM "sys fan", pour équilibrer au moins l'équivalent existant en extraction (compris celui de l'alim).
Mais je commence à avoir qques doutes :
- gagner un peu en oc sur une bécane de tte facon dépassée, au prix de X ventilos supplémentaires, avec à la clé X fois plus d'empoussièrement, de bruit potentiel etc, pour quelqu'un qui ne dépassera pas l'usage bureautique avec cet ordi, est-ce lui rendre réellement service ?
- ou diminuer au max le vCore, virer le 80mm d'extraction et scotcher les ouies coté tour de l'alim afin que celle ci assure grace à son 120 thermocontrolé l'extraction silencieuse de la tour me semble une option cohérante.
La, ca va être le dilemme du client ...
n°1632804
gizmo15
Posté le 07-10-2007 à 17:31:57  profilanswer
un oc pour ca ca vaut pas la peine, apres pour la ventil cest toujours utile
n°1632819
bluedragon​38
Posté le 07-10-2007 à 17:56:44  profilanswer
Voila mon MOD finish !
enfin pas totalement car j'ai rangé les câbles a l'arache.J'ai pas finis la decoupe du côté (flemme je laisse ouvert :lol:
http://pix.nofrag.com/4/d/2/b3df71888bdfbc57dd9b92003c9bft.jpg
http://pix.nofrag.com/a/a/8/85778212d8808ebc4c1f1ffbc77bft.jpg
http://pix.nofrag.com/3/3/b/58eefc22ae3f4e001bbb8d047d627t.jpg
Voila :)
EDIT : pardon alfox c'est changé :D
Message édité par bluedragon38 le 07-10-2007 à 18:06:09
Topic Vente
n°1632827
alfox1
Geek a la retraite
Posté le 07-10-2007 à 18:04:18  profilanswer
enfin pas totalement car j'ai rangé les câbles a la rache.J'ai pas finis la decoupe du côté (flemme je laisse ouvert :lol:
http://pix.nofrag.com/4/d/2/b3df71 [...] 3c9bft.jpg
http://pix.nofrag.com/a/a/8/857782 [...] c77bft.jpg
http://pix.nofrag.com/3/3/b/58eefc [...] 7d627t.jpg
Voila :)
A l'arache. :o
n°1632828
wolfflyter
Posté le 07-10-2007 à 18:04:24  profilanswer
bluedragon38
j'ai posté des images pour la fixation de 120mm sur le HR-03.......
jette un regard.
Très jolie config.
n°1632837
Cizia
Posté le 07-10-2007 à 18:15:04  profilanswer
beau mod,blue dragoo38..;)
belle integration des neon a l'avant,meme si personellement,je n'aurais pas choisie du violet mais plutot des neons "lumiere noir" ce qui te fait du "dark blue"..un bleu nuit qui aurait fait tres class sur ton mod...enfin c'est un gout personnel..
a ta place,j'enleverais aussi les autocollant,qui font un peu tache je trouve....
bravo...beau boulot..;)
Message édité par Cizia le 07-10-2007 à 18:16:12
n°1632839
bluedragon​38
Posté le 07-10-2007 à 18:15:38  profilanswer
Oui mais le bleu j'en est un peux marre..Ça se voit trop de partout :(
Topic Vente
n°1632875
lchx
Posté le 07-10-2007 à 19:01:44  profilanswer
J'ai suivi ton conseil, pas d'oc ici
C'était cette daube d'alim avec son 120 de m.. tjrs à donf, ainsi que le 80mm en 12 qui faisaient un max de bruit
Remplacée par une noname 300W avec le ventilo sur le 5v
Le 120 de l'alim se retrouve en pulsion, avec un 80, plus un autre 80 en extraction, tout ce petit monde en 5V.
C'est cool, il ne fait plus le 1/10 du bruit d'avant, ceci avec 2x plus de ventilos ... en prime ca ventile impec ;)
Merci à + :)
n°1634468
Aardpeer
Transmuteur grognon de Bluxte
Posté le 11-10-2007 à 19:14:44  profilanswer
alfox1 a écrit :
A l'arache. :o
À l'arrache [:aloy] ou Halarache [:petrus75]
n°1634489
xlys
les modos sont nos amis.
Posté le 11-10-2007 à 19:58:04  profilanswer
pas terrible quoi.
 lolilol à quand le dualorb sur cpu :D ?
Sauvez un utilisateur, mangez un modérateur...
n°1634551
wolfflyter
Posté le 11-10-2007 à 22:39:31  profilanswer
' dualorb ' ké ke c'est encore ce truc.
ThermalRight HR03-plus / Cpu  , l'affaire n'est pas finie.
n°1634588
Posté le 12-10-2007 à 01:19:56  answer
http://medias.pearl.fr/images/produit/grand/JC62.jpg
Bref, rien à voir avec la choucroute :pt1cable:
n°1634590
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 01:22:26  profilanswer
B soir BIERMAN,
C'est un truc de chipset ?
C'est "  dualorb  " c'est de la merde ce truc  :lol:
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 01:22:42
n°1634591
Posté le 12-10-2007 à 01:26:27  answer
:hello: wolff
Sais pas, mais c'est vieux comme appellation
Le 1er dont je me souvienne : http://www.dansdata.com/images/coolercomp/do1440.jpg
C'était une belle m*rde :love: ...
Le ventilateur de ce 'machin' devait tourner vers les 6/7Ktr/min :d !!!!!
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2007 à 01:27:32
n°1634594
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 01:33:44  profilanswer
Vrai alors  :whistle:  celui là n'est pas mal non plus la fixation a glissière ?
Tout alu ?
Il y avait des carrés 100% cuivre  avec aillettes cuivre pas mauvais a cette époque avec un ti ventilo dessus ( j'ai cette pièce de collection )
elle devenue tres moche , le cuivre s'oxide beaucoup.
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 01:34:28
n°1634596
Posté le 12-10-2007 à 01:36:23  answer
Il avait un coeur cuivre
Ça se faisait beaucoup
Depuis on a compris que c'est le transfert de châleur le + imp., pas la masse de matière :jap:
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2007 à 01:36:46
n°1634597
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 01:39:20  profilanswer
Je cherche l'image de la chose .....
http://www.globalwinusa.com/images/products/cak486.jpg
Sans le gros systeme de ventilo (celui-ci est déja évolué) avec une hauteur
plus faible, la marque est Japonaise (ça nous rajeunie pas).
la marque est Japonaise -----> le produit que je cherche pas celui en image.
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 01:54:45
n°1634599
thehacker2​5
Posté le 12-10-2007 à 01:50:11  profilanswer
Ouais 7000 t/min, j'en ai eu un. [:ddr555]
n°1634600
Posté le 12-10-2007 à 02:02:04  answer
J'ai toujours mon Volcano12 (de TT aussi), un 80mm 3 pales de 38mm d'épaisseur @5700tr/min, ça HURLE véritablement !!!
Et donc sais à quel point on peut améliorer la ventilation (bruit)
Mais surtout qu'il ne faut pas abuser dans les extrêmes, que ce soit en terme de 'raffut' ou de silence (impossible d'avoir du vrai silence)
EDIT : la chose => http://www.boadica.com.br/imaginesdica/volcano12e.jpg <=
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2007 à 02:05:20
n°1634601
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 02:12:13  profilanswer
Mort de rire l'image que je trouve qui ressemble a la pièce --->HFR !
c'est pas un spire  :non:
http://images.google.fr/imgres?img [...] n%26sa%3DN
perdu dans les archives HFR, je nage au grè des cpu d'une autre époque (que j'ai toujours....)
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 02:14:42
n°1634648
AlexMagnus
J'have fnu sans être gud !
Posté le 12-10-2007 à 11:08:02  profilanswer
J'ai fait des tests pour mes nouveaux sanyo denki, qui remplacent mes noctua.
J'ai essayé avec un seul, sur le NHU-12. -5°C, je m'attendais quand même à mieux.
Ce que j'apprécie par contre c'est qu'à 5v ils font pas plus de bruit que le Noctua à 12v, donc un bon point pour eux :D
Et je suis en train de paniquer maintenant pour l'emplacement des RAM sur P5B : le XTC Cooler de la CGP de Papa de luna ne passera probablement pas :(
J'ai le poignet loin derrière | Top hontes HFR | [VDS] Montres | [VDS] de l'histoire
n°1634652
bl38
Posté le 12-10-2007 à 11:23:54  profilanswer
Oui, personnellement j'ai du renoncer à mon XTC Cooler sur Asus A8N32 SLI DELUXE du fait de mon passage d'un Thermalright Ultra 120 Extreme à un Thermalright IFX-14 donc j'ai moddé un sanyo denki 120mm * 38 mm en découpant délicatement avec une scie à métaux et un dremel-like le bas du ventilo pour qu'il refroidisse ma ram en même temps que le ventirad et ca marche nickel comme ca mon O/C max est resté identique ;)
n°1634653
bl38
Posté le 12-10-2007 à 11:26:08  profilanswer
Depuis, j'ai acheté à Pinkfloyd 31 une DFI NF4 SLI-DR EXPERT ou la position de la ram est inversée par rapport au processeur comme ça je vais pouvoir remettre mon XTC Cooler !
n°1634659
aster
Chaotic Neutral
Posté le 12-10-2007 à 11:49:47  profilanswer
Si, ça devrait passer limite, il faudra mettre un bout de chaterton sur la fix du XTC, pour que celle ci n'entre pas en contact avec le PCB de la carte vidéo.
Au pire, tu enleves la fix du bas, ça tiendra quand meme par le haut; ce sera peut etre hasardeux pour le transport par contre.
Message édité par aster le 12-10-2007 à 11:49:56
n°1634663
AlexMagnus
Posté le 12-10-2007 à 12:15:12  profilanswer
La CG devrait passer sans problème, c'est plutôt par rapport au ventirad que je m'inquiète.
Je verrai bien. :jap:
n°1634680
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 14:09:01  profilanswer
AlexMagnus
Sanyo 120mm 38mm en 5Volts = niveau sonore du Noctua 1200trs
et comment tu trouve le flux d'air par rapport au Noctua ?
n°1634684
bl38
Posté le 12-10-2007 à 14:13:58  profilanswer
Au niveau des CFM purs ca doit être équivalent au niveau du noctua en 12 V mais par contre au niveau de la pression statique y a pas photo, donc en flux contrarié par les ailettes denses d'un ventirad tu  va gagner pas loin de 30% d'efficacité avec des cfm égaux ;)
n°1634688
AlexMagnus
Posté le 12-10-2007 à 14:21:33  profilanswer
Oui, en 5v il est un peu meilleur.
Faut quand même que je revoit la pose de la pâte thermique, je crois que j'avais merdé en la mettant (rotation du rad)
Le bruit n'est pas le même, en tout cas. Le sanyo est plus sourd, plus grave que le noctua. Je trouve ça un tout petit peu plus agréable.
En tout cas, ce n'est pas désagréable, et c'est bien là le principal.
J'ai fait un test pour la déconne : le ventilo posé sur la tranche, sur le parquet, poussé à fond devant une planche : il se déplaçait tout seul :D (faudrait essayer sur un patin à roulette, tiens :p)
n°1634696
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 15:12:34  profilanswer
AlexMagnus
" rotation du rad " = c'est normal si tu as une version Extreme de l'Ultra.
n°1634697
AlexMagnus
Posté le 12-10-2007 à 15:15:16  profilanswer
J'ai pas encore posé l'Extreme, pour l'instant je suis encore avec le Noctua NHU-12 ;)
n°1634699
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 15:23:14  profilanswer
AlexMagnus
Avec la fixation du Noctua comment tu fais pour qu'il bouge ?
n°1634702
AlexMagnus
Posté le 12-10-2007 à 15:29:11  profilanswer
Je me suis mal exprimé.
Lorsque j'ai installé le Noctua, j'ai pas mal peiné. Donc, entre les retournage de carte mère pour arriver derrière, re-retournage pour bien mettre les vis, etc, le rad a beaucoup bouger AVANT que je serre les vis.
Je ne suis donc pas sûr aujourd'hui que la pâte soit posée correctement.
n°1634703
bl38
Posté le 12-10-2007 à 15:30:22  profilanswer
AlexMagnus tu devrais tester de brancher en 12 V un ventilateur delta 190 cfm non seulement il bouge mais il ne tient pas debout sur la tranche tellement il avance tout seul !!!
Testé par moi-même cet été
(dommage que le boucan hallucinant qu'il fait ne m'a pas permis de le garder en fonctionnement sous peine de grave préjudice conjugal ;) )
Message édité par bl38 le 12-10-2007 à 15:31:21
n°1634709
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 15:46:15  profilanswer
AlexMagnus
Ok je comprends mieux.
bl38
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 15:46:32
n°1634751
xlys
Posté le 12-10-2007 à 18:24:18  profilanswer
B soir BIERMAN,
Duorb pardon http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1320_1.htm
n°1634752
wolfflyter
Posté le 12-10-2007 à 18:28:31  profilanswer
xlys
c'est une horreur pour le Fanless  :??:
Message édité par wolfflyter le 12-10-2007 à 18:29:38
n°1634756
Cizia
Posté le 12-10-2007 à 18:55:09  profilanswer
sinon,les perf on l'air tres bonne avec le dualorb....
le test que j'ai vu etait tres concluant....
"cool all yours life"
[amélioration + MOD] Amélioration fini ! Mod Qbox voir autre topic plzTempérature de vos cartes graphiques (topic unique ?)
Optimisation oc et cooling x800xtEté en Espagne Vs. Air Cooling :S y'a urgence...
[Topic Unique] SpeedfanWB chipset 1a-cooling ou zern ?
Possesseurs Artic-cooling Silencer 64 ultra TC
Plus de sujets relatifs à : [TOPIC UNIQUE] vos mods air cooling exclusif /!\56K/!\
