3589 connectés
  Air Cooling
  Conseille Aircooling Boitier Phanteks enthoo evolv
n°2510816
zangetsuu
Posté le 23-02-2019 à 12:10:37  profilanswer
Je possède le boiter phanteks enthoo evolv atx,  et j'aimerais améliorer perf ventil/bruit du boitier en changer les ventilos, j'ai toujours les ventilo d'origine.
Sur ce boitier, je peux poser :
En façade : 3x 120mm ou 2x140mm
Arrière : 1x140mm
sur le haut : J'ai deux ventilateur 140mm en extraction pour mon watercooling.
Voici un aperçu en image :
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/6/1550919813-inked52598249-618151068631304-768202695285669888-n-li.png
Ici j'ai 2 ventilo 140mm à l'avant  et un 140mm à l'arrière en extraction
+ les deux du haut en extraction de 140mm qui ont été fourni avec mon Watercooling.
Je voudrais avoir tous vos avis, pour le choix de nouveau ventilo mais aussi du coté de l'ajustement de la configuration actuelle, s'il y'a quelque chose qui cloche hésitez pas !
S'il y'a des personne qui possède ce boitier et qui on fait toutes sortent de modification, même du moding (façade, top) pour améliorer les perf de refroidissement hésiter pas !
Respectueusement,
Un homme à la recherche d'air frais.
Message édité par zangetsuu le 24-02-2019 à 09:50:10
n°2510840
lolo-1234
Posté le 23-02-2019 à 18:13:18  profilanswer
c est pas mal du tout il passe en front ton rad tu aurais moins de bruit (rad devant les ventilo sa atténue le bruit)
et plus d air frais (plus bas en faisant attention de pas chauffer tes disque dur)
les ventilos en top tournerais moins vite avec l air chaud qui monte
et je mettrais celui du fond qui souffle sur la ram et les VRM (si ton rad passe devant)
et comme sa fais plus de ventilo sortant que d entrant sa aspirerais un peu d air frais ou chaud (attention de pas aspirer d air chaud de la CG) autour de la carte
dans ce genre avec les ventilo du rad dans l autre sens tu peut mème aspirer en top et sortir au fond et en front sa marche aussi (pas de risque d aspirer l air chaud de la CG)
j avais envisagé ce montage sur ma tour avant de découper une ouverture de 140 su le bas dus boitier
si tes tubes sont un peu cour tu peut aussi rajouter deux ventilo pas trop cher qui serviront de cale on les vois pas tu peut les faire tourner lentement c est bruyant les ventilo devant ou enlever carement les helice  :)
https://i.imgur.com/9SpYN1F.jpg
Message édité par lolo-1234 le 23-02-2019 à 19:01:24
n°2510848
zangetsuu
Posté le 23-02-2019 à 19:16:13  profilanswer
Bonsoir,
Je sais pas si j'ai bien compris se que tu me conseillais mais est-ce que c'est comme cela que tu conseilles?
https://image.noelshack.com/minis/2019/08/6/1550945488-inked52598249-618151068631304-768202695285669888-n-li.png
Sinon niveau ventilo, tu en as a conseiller ? J'aimerais plus de performance, parce que je trouve que les miens sont pas très top.
n°2510851
lolo-1234
Posté le 23-02-2019 à 19:35:37  profilanswer
oui comme sa mais celui du fond dans l autre sens ou mème sans(tu peux peut être le mettre en top) me suis ravisé sinon tu risque d aspirer l air chaud de la CG
pour les ventilo je sais pas trop les noctua sont parfait mais chère
pour mon rad 240 CG en front j ai commandé deux ML 120 corsair mais tigre m avais déconseillé mais comme il sont pas trop cher et qu il serons monté coté intérieur du rad soufflant dehors
et que je n aurais jamais besoin de tourner à 2000T/mn (900T max) je l ais ai commandé quand mème
Message édité par lolo-1234 le 23-02-2019 à 19:49:57
n°2510855
zangetsuu
Posté le 23-02-2019 à 20:05:14  profilanswer
C'est le quelle de notcua dont tu parles ?
Et y'a un truc que j'arrive pas a comprend, on parle de pression et de airflow c'est quoi la différence?
https://www.amazon.fr/Corsair-Press [...] 40+PRO+RGB
Y'a le corsair ML140 PRO RGB en reduction sur amazon
n°2510858
lolo-1234
Posté le 23-02-2019 à 20:14:47  profilanswer
une pression élevée est intéressante en cas de radiateur épais airflow c est le debit, le volume d air
les ml c est ceux que j ai commandé en 120 non rgb (on les vois pas)
tigre en avais monté en front et il se sont mis à faire du bruit au bous d un ans peut être un problème de déséquilibrage mais il étais silencieux au départ  j ai pris le risque....
comme il sont suspendus par un système magnétique sans roulement au moindre déséquilibre c est la cata (2000T/mn) 1600 pour les 140 faut pas les astiquer trop fort  :)
pour des ventilo de caisse il faut plutôt des débit important la pression importe moins
Message édité par lolo-1234 le 23-02-2019 à 20:21:44
n°2510875
zangetsuu
Posté le 23-02-2019 à 23:19:22  profilanswer
C'est lequel de noctua dont tu m'avais parlé ?
Moi je recherche vraiment une performance en terme de débit pour le boitier, parce que ma carte graphique dégage beaucoup de chaleur, et ça pose problème.. c'est pour ça que je cherche a amélioré celà, il faudrait aussi que je fasse du moding sur le panneau frontal du boîtier et le dessus parce que sérieusement c'est catastrophique pour le boitier phanteks enthoo evolv niveau circulation de l'air. Je cherche performance mais si je peux avoir aussi quelques que choses qui est un minimum silencieux ça me va
Merci en tout cas pour toute tes réponses c'est super ! :)
n°2510881
isfcer
Aux audacieux sourit la chance
Posté le 24-02-2019 à 00:19:35  profilanswer
n°2510886
zangetsuu
Posté le 24-02-2019 à 08:56:27  profilanswer
Merci je vais prendre le temps de regarder tous ça ! :)
Est-ce que mettre du  3x120mm sur le panneau frontal peut rapporter un réel changement par rapport à du 2x140mm?
Et est-ce que les chiffre comme le max Airflow en CFM, est une valeur sur qui montre l'efficacité de ventilation ou d'autre facteur peut jouer ?
Par exemple les ventilateur qui sont dans mon boiter c'est ceux là https://www.newegg.com/Product/Prod [...] 6835709046
Il me faudrait donc un ventilo avec un débit plus important en CFM pour gagner des gains de performance?
Message édité par zangetsuu le 24-02-2019 à 09:46:30
n°2510888
disabled 9​3
Posté le 24-02-2019 à 10:00:15  profilanswer
Pour le montage j'aurais effectué le meme que toi.
J'ai fais beaucoup de test perso et l'idéale est vraiment d'avoir des uniquement des 140mm pour leur rapport performance/bruit.
Malheureusement je ne peux que monter un 120mm a l'arrière mais bon ca passe.
En IDLE j'ai l'ensemble des 140mm qui tourne a 550RPM et 600RPM pour le 120mm.
En jeu pareil ca ne bouge pas,j'entend uniquement la CG par contre.
Sous OCCT j'ai juste le 140mm du rad qui monte a 800/850RPM.
C'est ultra silencieux,meme totalement inaudible.
J'ai choisi les Corsair ML Pro
Les 140mm peuvent monter a 2000RPM si besoin et le 120mm a 2400RPM.
https://www.idealo.fr/prix/5071111/ [...] m-red.html
Après le boitier,qui est excellent pour l'avoir monter,souffre quand meme d'une ventilation bridé.
J'ai vue qu'il était possible d'acheté des facades moddé et surement des tops.
Certain aussi modifie les supports de la facade afin que celle ci soit plus écarté du boitier.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2510889
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 10:02:32  profilanswer
oui il te faut plus de debit mais il faut faire attention d avoir des ventilo avec une bonne pression+debit sur le rad, bien faire attention au db(bruit)
et bien optimiser les flux pour avoir un meilleur refroidissement à puissance égale c est plus efficace
pour tes ventilo en front tu fais la somme de debit et tu compare
débit ventilo 120X3  comparé avec débit ventilo140X2   :)
en front comme dis disabled 93 à cause de la façade il te faut des ventilo avec une bonne pression
il faut prend en compte aussi que les ventilateur sont plus efficace en pression qu en aspiration (sens de montage face à un obstacle) :jap:
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 10:16:20
n°2510891
zangetsuu
Posté le 24-02-2019 à 10:15:44  profilanswer
Ouais je pense que le moding de ce boitier est une priorité absolu et c'est un peu frustrant, si j'avais eu les infos plus tôt j'aurais renoncé à cet achat à 100%.
Dans les différent ventilo que isfcer m'a donné niveau débit, ils sont aux alentour de ceux que je possède, je pense se qui varie d'un modèle à l'autre c'est plus la pression ou Db, après les modèle noctua industrielle 140mm on l'air de carburé mais, j'ai pas trouvé de caractéristique en débit à 12v, puisque normalement il tourne à 24v.
Je vais voir un peu les ventilos qui peuvent m’intéresser et je posterais ici pour avoir vos avis.
Message édité par zangetsuu le 24-02-2019 à 10:16:04
n°2510892
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 10:18:14  profilanswer
j ai acheté une scie sauteuse  :lol:  c est très eficace
si t est minutieux et bon bricoleur tu peut aussi remplacer ler partie pleine du boitier par des grilles de ce genre bien fais c est propre
https://www.toutlehautparleur.com/a [...] ct-80.html
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 10:28:24
n°2510894
zangetsuu
Posté le 24-02-2019 à 10:27:22  profilanswer
Et la découpe est clean ?
n°2510895
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 10:29:36  profilanswer
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0028-1.jpg
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0029-1.jpg
https://www.noelshack.com/2019-08-6 [...] 0031-1.jpg
en bas à coté de l alim
c est pas mal propre mais à cette endroit de toute façon sa ce vois pas
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 10:32:17
n°2510896
zangetsuu
Posté le 24-02-2019 à 10:34:39  profilanswer
Non c'est pas mal du tout ouais !
Après si je me rate sur la facade c'est une autre histoire haha
https://modmymods.com/phanteks-enth [...] black.html 79 dollars pour une facade déjà toute faite ! Mon dieux qu'est ce que c'est cher
n°2510897
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 10:40:58  profilanswer
t as une grille et un scie sauteuse à ce prix la et tu fais le top en bonus mais il te faut de la peinture de la colle ou des vis propre et un poil de savoir faire pour un rendu parfait  :)
tu peut toujours commencer par le bas sa ce vois pas
http://images.bit-tech.net/content [...] atx-6b.jpg
tu fais des ouverture ou il n y à pas de point de fixation et tu viens fixer ta grille avec des petite vis noir sa te ferais deja une large entrée d air frais
https://www.amazon.fr/Bosch-Scie-sa [...] e+sauteuse
https://www.amazon.fr/tesa-52670-ma [...] de+peintre
https://www.amazon.fr/Stanley-0-22- [...] demi+ronde
https://www.amazon.fr/Liquitex-Prof [...] nture+noir
https://www.ebay.fr/itm/Vis-parker- [...] 2373388639
https://www.ebay.fr/itm/Vis-de-diam [...] rk:22:pf:0
https://www.ebay.fr/itm/Foret-HSS-M [...] :rk:6:pf:0
sa revient un poil plus chère mais à la fin t as une scie sauteuse  :lol:
Message édité par lolo-1234 le 24-02-2019 à 11:27:40
n°2510898
isfcer
Posté le 24-02-2019 à 11:24:04  profilanswer
Zangetsuu je n'ai pas compris ta remarque, tu dis que les "Noctua Industrial" fonctionne en 24V ? Bizarre  !!!
Un exemple 140 Pwm - 2000 Trs/mn
https://noctua.at/fr/nf-a14-industr [...] cification
n°2510900
zangetsuu
Posté le 24-02-2019 à 11:41:29  profilanswer
À voir si je peux récupérer une scie sauteuse de mon entourage ! :d
De la peinture? Pour faire quoi? Au cas ou si je me rate?
Oula Isfcer c'est vrai que je me suis gouré pourtant dans un test il parlait du faite qu'il tourne à 24v, c'est dans ce teste là ! https://www.conseil-config.com/2016 [...] f-f12-24v/
D'ailleurs ces noctua niveau débit ils sont pas mal !
Message édité par zangetsuu le 24-02-2019 à 11:47:35
n°2510920
lolo-1234
Posté le 24-02-2019 à 15:23:40  profilanswer
la peinture c est pour les endroits coupé pour pas que sa rouille
pour les noctua de ton ton lien c est des modèle 24V il fonctionne en 12v
mais il tourne moitié moins vite
n°2510942
isfcer
Posté le 24-02-2019 à 21:41:32  profilanswer
Alors ce sera quoi ton choix Noctua ou Corsair.
Car en 12V  chez Noctua ( Industrial ) en Pwm en 140mm il y a le 2000 et le 3000 trs/mn.
Sinon chez Thermalright
https://www.ldlc.com/fiche/PB00225003.html
n°2510980
zangetsuu
Posté le 25-02-2019 à 09:09:52  profilanswer
Sérieusement les noctua me tente bien, j'ai bien envie de les essayer pour voir niveau bruit si c'est supportable ou si c'est ajustable, si ça fait du bruit seulement en jeu et que j'ai le casque sur la tête ça me généras pas du tout, et les avis sont pas mal, sauf coté bruit mais certain disent que c'est ajustable.
Maintenant, si je prend ceux là, il faut que le débit d'air entrant et égale au débit d'air sortant si je comprend bien?
Ah ok Lolo-1234, j'y avais pas pensé.
Message édité par zangetsuu le 25-02-2019 à 09:10:31
n°2510993
lolo-1234
Posté le 25-02-2019 à 11:14:49  profilanswer
c est sa mème débit entrant que sortant après tu ajuste avec la vitesse de rotation en fonction des pertes de charge (radiateur filtres ...etc)
tu peut prévoir un poil plus puissant et pression plus importante ou tu a ces obstacle pour un mème débit d air
  Air Cooling
Ajouter interrupteur hors boitier sur bandeau de LEDsNEED YOU => Recherche un boitier XXL pour un nouveau projet modding
PROJET choix matos pour wc dans : boitier InWin 301CChoix entre aircooling et watercooling AIO
Avis changement boitier pour WCQuestion ventilation Phanteks p400s tg
Problème aio x52 après changement de boitierBoitier mal ventilé : plus de 10° de moins boitier ouvert
Fissures Waterblock PhanteksMeilleur ventilateur de boîtier ?
Plus de sujets relatifs à : Conseille Aircooling Boitier Phanteks enthoo evolv
