7246 connectés
  Air Cooling
  Conseil pour dissipation vieux processeur
n°2543661
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 28-08-2020 à 18:48:14  profilanswer
j'ai cette vieille carte mère :
https://static.gigabyte.com/Product/2/3343/1399.jpg
Normalement, ça dissipe 13W, pas grand chose donc...
Par contre, compte tenu de la taille du dissipateur et du ventilo, ça fait quand même du bruit, ce qui est très con pour une machine que j'utilise comme un NAS.
Je souhaiterais donc trouver une solution de refroidissement/dissipation/ventilation qui permette de diminuer le bruit sensiblement.
J'ai un 80mm sur le châssis qui sera lui aussi changé, mais je souhaite vraiment intervenir au niveau du processeur.
Je suis preneur de tout conseil :jap:
Message édité par _pollux_ le 28-08-2020 à 18:48:40
Le topic du sport électronique@hfr : watch the l33t !
n°2543682
lolo-1234
Posté le 29-08-2020 à 10:01:36  profilanswer
socket bga559 à confirmer ensuite il te faut trouver un ventirad qui s adapte au socket
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 1983_1.htm
n°2543683
lolo-1234
Posté le 29-08-2020 à 10:06:25  profilanswer
j ai chercher un peut rien trouvé  !
si t est un peut bricoleur tu peut adapter un ventirad d un autre socket il faut juste en prendre un ou tu pourras adapter facilement les fixation et qui corespont à l encombrement disponible
j ai chopé cette image du socket sur wikipedia
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Intel_Atom_N570_SLBXE_BGA559.jpg
et si tu et courageux et patient tu le fabrique  :D
https://fr.aliexpress.com/item/3224 [...] web201603_
Message édité par lolo-1234 le 29-08-2020 à 10:22:07
n°2543713
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 29-08-2020 à 23:57:08  profilanswer
ouaip :D
Merci en tout cas pour l'aide :jap:
Message édité par _pollux_ le 30-08-2020 à 00:01:21
n°2543887
boubouse2
Posté le 05-09-2020 à 18:19:39  profilanswer
Encore plus simple, : mets une résistance de 100 ohms 1W, et hop, le bruit va diminuer sacrément (il faut un fer à souder)
n°2543902
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 06-09-2020 à 02:41:32  profilanswer
J'ai fait plus simple encore, j'ai mis une résistance de 100Mohm au moins  :O
n°2543905
lolo-1234
Posté le 06-09-2020 à 10:41:42  profilanswer
100Mohm :??:  enlève le ventilo c est plus simple et le résultat sera identique :lol:
n°2543977
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 07-09-2020 à 13:39:59  profilanswer
c'est ce que je suggérais :o
Message édité par _pollux_ le 07-09-2020 à 13:40:31
n°2543978
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 07-09-2020 à 13:41:11  profilanswer
Bon, maintenant, c'est l'unique ventilo restant qui fait du bruit, celui de l'alim :/
n°2543985
lolo-1234
Posté le 07-09-2020 à 17:54:28  profilanswer
tu le change sa ce trouve facilement il suffis d avoir les dimension l ou la goute d huile mais sa peut revenir
n°2544172
boubouse2
Posté le 10-09-2020 à 22:45:51  profilanswer
J'était sérieux pour la résistance de 100 ohms, j'ai fait cela sur de nombreux ventilateurs ne disposant pas de système de régulation. Cela permets d'être à environ 1200 à 1500 tpm.
Et le tout pour moins d'un euro (toute la génération PII, PIII et athlon sans régulation, c'est ce que j'ai du faire)
n°2544174
_pollux_
Pan ! t'es mort
Posté le 11-09-2020 à 00:10:12  profilanswer
j'étais tout aussi sérieux avec ma résistance de plus de 100 MOhm
(tip : j'ai viré le ventilo, je monte à 70°C après un petit burn... donc ça va pour un nas)
Sinon, pour le changement d'alim... non, ça ne se trouve pas facilement quand les dimensions ne sont pas standards :/
J'ai pris un sfx, mais je vais devoir bricoler, à la base, c'est celle là :
http://directlot.ru/lot.php?id=247562
Autant dire que ça ne se trouve pas à tous les coins de rue :o
Message édité par _pollux_ le 11-09-2020 à 00:11:25
  Air Cooling
Conseil Pads thermique pour MSI GT73VRConseil sur ventirad ou AIO
Conseil ventilo extraction 2020 (critères dans post)Différence entre processeur graphique et carte graphique ?
Conseil / avis Ryzen 5 + pure rock slimconseil watercooling
Processeur i7 7700 HQ qui chauffe - diagnostic Dell supportConseil pour refroidir un i9-9900KF dans un boîtier Zalman H1
Conseil installation en Corsair LL120 (x6)Conseil installation Silent Wings 3 140 PWM
Plus de sujets relatifs à : Conseil pour dissipation vieux processeur
