8387 connectés
  Air Cooling
  Conseil installation en Corsair LL120 (x6)
n°2539988
DirtyShady
Posté le 30-05-2020 à 00:38:54  profilanswer
Je devrai recevoir dans quelques jours ma future config que je devrai monter, a base de i7-10700K, MSI Z490, 16Go DDR4 4400Mhz, etc....Watercooling Corsair H100i PRO positionné en facade auquel je vais enlever les 2 ventillo non RGB fournis pour y mettre 2 Corsair LL120 RGB à la place + 4 autres LL120, 1x à l'arrière, 2 en haut et un 3e en facade mais tout en bas, vu que c'est une boitier avec 3 ventillateurs en facade et que mon watercooling est un 240mm (2 ventilo).
Pour résumer mon PC ressemblera a ça, sauf que j'aurai un watercooling 2 ventillo 120mm en facade.
https://www.youtube.com/watch?v=5rsaDb0KPZ0
Donc si j'ai bien compris l'ensemble des 6 ventillateurs seront raccordé au petit boitier Corsair RGB ? La pompe a la prise PUMP de la CM ? Vu que les LL120 sont des ventilateurs PWM, devrais je les mettre tous en PWM dans le Bios ou dois je mettre les 2 sur le radiateur du WC en DC ?
De plus dois je gérer les vitesses de ventilation via le Bios ou tout depuis l'appli Corsair ?
En gros tout les conseils sont les bien venus, que ce soit pour le cablage, raccordement, et paramétrage des vitesses.
Merci d'avance pour le courageux qui pourra me faire une explication détaillée et simple a comprendre.
Message édité par DirtyShady le 30-05-2020 à 00:47:45
n°2544764
Kalidoli
Dura Lex Sed Lex
Posté le 24-09-2020 à 18:23:06  profilanswer
UP J AI LA MEME CONFIG CA M INTERESSE DE S
Z790+i5 14600kf+64DDR5+4080superTUF
  Air Cooling
Conseil installation Silent Wings 3 140 PWMConseil pour Ryzen 5 3600
Conseil boitier WC 2x360mm (Lian Li, fractal design,thermaltake)Besoin de conseil avant montage watercooling
Carte mère AORUS MASTER G2 et RAM Corsair RGB plus prob driver audioConseil pour ventirad et pâte thermique pour 3600X
Conseil modding mini itx nvisen ymu01identifier un AIO Corsair ...
[ram] avis sur OC corsair LPX vengeance 3200@3600 sur B450
Plus de sujets relatifs à : Conseil installation en Corsair LL120 (x6)
