5178 connectés
  Air Cooling
  Conseil sur ventirad ou AIO
n°2542827
kqesar
Posté le 06-08-2020 à 18:30:25  profilanswer
Actuellement propriétaire d'un Ryzen 3700X, le ventirad utilisé est celui d'origine et j'utilise PBO proposé avec AMD ( le module qui permet d'OC automatiquement)
En ce moment je joue à Grounded et j'ai remarqué que pour la première fois que le bougre travaille un peu, il fait du bruit et sa chauffe ( 75° degré) dans un environnement embiant à 27°.
Après quelques recherches sur le net j’hésite entre soit un ventirad "classique" ou un watercooling AIO.
Concernant le ventirad voici les références que j'ai retenu :
  • Be Quiet DARK ROCK PRO 4
  • Noctua NH-D15 SE-AM4
  • Corsair A500
Concernant les watercooling AIO :
  • Corsair iCue H150i RGB PRO XT
  • Corsair Hydro Series - H150i Pro RGB
  • Corsair H115i Platinium
Pour information mon boitier c'est un Corsair 750D Airflow
Concernant ma priorité en ordre décroissant :
1) Efficacité car si c'est silencieux et beau mais ne refroidit c'est bête
2) Silence
3) Rapport qualité/prix
4) Esthétisme
Autre point à prendre en compte dans le cas des gros ventirad, je dois pouvoir utiliser les 4 slots sans nécessairement utiliser des low profile
Je vous merci par avance.
Cordialement,
n°2542839
disabled 9​3
Posté le 06-08-2020 à 22:17:57  profilanswer
1) Efficacité: AIO quand meme devant a partir de 240mm
2) Silence: Je dirais identique
3) Rapport qualité/prix: Ventirad
4) Esthétisme: Ca c'est le point de vue de chacun
Pour les ventirads j'ai une préférence pour les Thermalright qui laissent les slots DIMM totalement libre meme avec le boss Grand Macho RT.
Les plus gros ventirad ne sont pas vraiment une obligation,la taille du dessous reste très performant comme les Thermalright Macho Rev. C/Noctua NH-U14S/be quiet! Dark Rock 4.
Attention a la hauteur avec le boitier.
Les AIO Corsair sont bien,cher comme beaucoup mais bien.
Dépendant d'un logiciel par contre ca je n'aime pas perso meme si celui de Corsair est pas dégueux.
Si montage rad en facade cela réchauffe quand meme l'ensemble de la configuration,la CG en particulier.
Montage en top c'est souvent légèrement moins efficace pour le CPU mais mieux pour la configuration.
Souvent pas possible de monter en top a voir selon l'AIO/boitier/CM/RAM.
Un ordre d'idées pour un CPU en charge a 88W:
https://www.guru3d.com/articles_pag [...] iew,7.html
Acoustic Performance et Performance a 120W je dirais sur pages suivantes.
Autre comparatif:  https://www.techpowerup.com/review/ [...] ler/6.html
Corsair iCUE H150i RGB Pro XT : https://overclocking.com/test-corsa [...] gb-pro-xt/
https://overclocking.com/test-artic [...] -articles/
Message édité par disabled 93 le 06-08-2020 à 22:25:12
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°2542848
kqesar
Posté le 07-08-2020 à 00:50:03  profilanswer
Bonsoir,
Merci pour ta réponse.
Concernant les gros ventirad, j'avais peur également pour la RAM pour la hauteur.
Concernant le format du boitier pour donner la possibilité de mettre un AIO en top c'est une grande tour : Corsair Obsidian 750D airflow edition https://www.corsair.com/fr/fr//Cat% [...] 9011078-WW
Je connais le logiciel Corsair car j'ai un clavier RGB K75 RGB.
n°2542850
disabled 9​3
Posté le 07-08-2020 à 01:08:31  profilanswer
Il le donne compatible sur leur site avec : H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110
Comme tu as les baies 5.25" ca limite je pense pour les plus grand AIO.
Après un H100 ou H115 ca fait largement le boulot je te rassure.
Donc tu peux partir la dessus si tu veux un AIO,après tu vois pour le modèle ca change vraiment pas grand chose.
Message édité par disabled 93 le 07-08-2020 à 01:18:52
n°2542858
kqesar
Posté le 07-08-2020 à 11:42:17  profilanswer
Merci pour les infos !
Je vais regarder pour les références de plus prêt et pour finir je regarderais si je met le radiateur en top ou front selon la longueur des cable vu que j'ai une grande tour.
Merci pour ton aide !
Cordialement,
n°2542862
thanpren
Mécanamancienne
Posté le 07-08-2020 à 13:53:32  profilanswer
Tu sera large avec un be quiet! Pure dark rock pro 4 ou un très bon noctua (je me souviens plus des refs).
Le rapport qualité/prix est clairement inférieur sur les AIO, mais ils sont justes meilleurs.
Après, être meilleur, c'est peu utile, parce que tu gagnera quelques degrés et du silence, sauf que le silence que tu gagnes sera minime à celui d'un bon ventirad.
Tu veux économiser 30-70€=> Prends un ventirad, tu "perdras" au mieux entre 2-8 degrés VS un AIO, pour un bruit équivalent (source: https://youtu.be/KPaSEGe6ML0?t=345 )
Même sur de l'OC l'AIO présente pas énormément d'intérêt. Sauf si ton budget le permet, auquel cas ton pc aura un plus esthétique indéniable, et un gain de performance limité mais existant.
À mon avis, la différence de prix ne vaut pas la peine d'un point de vue strictement performances et bruit, puisque le aircooling est déjà suffisamment efficace, et donc silencieux.
  Air Cooling
[Tuto]Undervolt son ryzen 3000 avec le ventirad amdConseil ventilo extraction 2020 (critères dans post)
je viens de peter mon ventiradTempérature i7-10700K Stock et AIO
Ventirad pour 7600k overclockéConseil / avis Ryzen 5 + pure rock slim
conseil watercooling[Projet] Réfection / vidange AiO Enermax Liqtech 240
besoin d'aide pour montage ventirad nzxt x73 [RESOLU]quel ventirad pour m a carte mère?
Plus de sujets relatifs à : Conseil sur ventirad ou AIO
