3924 connectés
Dans l'achat d'un ventirad pour votre 8800 quelle est votre priorité ?
22.4 %
 56 votes
1.  Le silence
18.8 %
 47 votes
2.  Les performances
1.2 %
3.  L'encombrement
0.0 %
        0 vote
4.  La facilité d'installation
0.8 %
       2 votes
5.  Le prix
41.6 %
 104 votes
6.  Le rapport silence/performances
5.6 %
  14 votes
7.  Le rapport prix/performances
2.0 %
      5 votes
8.  Le rapport prix/silence
2.4 %
     6 votes
9.  Le rapport performances/encombrement
5.2 %
10.  Obiwan n'a pas besoin de mettre un ventirad : il met sa main sur la carte, et elle est gelée à tout jamais
Total : 357 votes (107 votes blancs)
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16
[Topic Général] :Comparatif de ventirads 8800 MAJ au 07/02/08
n°1661530
-Patrick-
Posté le 16-12-2007 à 17:23:57  profilanswer
Merci,
Je suis vraiment perdu avec tous ces ventirads :/
J'ai une GTX qui chauffe pas mal, comme toutes les GTX d'ailleurs, niveau bruit je ne suis pas extrement exigeant. Donc j'hésite entre DuOrb, HR03+ Plus, et Zalman VF 1000.
Cependant le HR03+ Plus n'est pas vendu avec ventilo et les rads mémoires collent mal, le Zalman VF 1000 est cher couplé avec le kit mémoire à 22€.
n°1661537
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-12-2007 à 17:37:29  profilanswer
je suis bien au courant et c'est pourquoi une  pâte d'argent collante comme l'artic silver 5 à la place de la Thermalright fera bien l'affaire. J'ai utilisé pour ma part la Thermalright et les rads mémoires étaient des vrais éponges, d'ailleurs maintenant que je le dis j'aurais mieux fait de mettre l'artic silver 5 pour tout :jap:
Messatsu !
n°1661538
-Patrick-
Posté le 16-12-2007 à 17:41:45  profilanswer
Merci pour ces renseignements.
En fait je recherche un ventirad pas trop cher avec les rads mémoires vendues avec.
Les 65€ + fdp (du Zalman VF 1000 + ZM-RHS88) c'est violent lorsque l'on a payé sa GTX ;)
n°1661565
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-12-2007 à 18:52:42  profilanswer
qu'est-ce que va dire mon pote qui a mis un HR03+ avec un NF P12 sur sa Ultra + 5 NF S12 + 3 NFR8 : 100€ de ventilos ;)
n°1661571
-Patrick-
Posté le 16-12-2007 à 19:10:13  profilanswer
Oui en effet :)
n°1661580
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 16-12-2007 à 19:38:25  profilanswer
enfin il avait les moyens ce qui n'est pas le cas de tout le monde et justement 100€ de ventilos ça fait beaucoup, imagine t'en mets 12 noctua 120mm dans un Sword M :D
Message édité par Fssabbagh le 16-12-2007 à 19:38:45
Messatsu !
n°1662230
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 18-12-2007 à 11:32:03  profilanswer
Je viens d'acheter des Silenx Ixtrema à 20€+, ils sont épais et chers, mais comme ventilos de boîtier pour l'extraction ça dépote :spamafote:
Les ventilos on peut pas s'en passer et ça tourne en permanence alors faut pas forcément chercher le plus cheap...
n°1662274
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-12-2007 à 12:56:47  profilanswer
je connais très bien ces ventilos qui ont pour particularité de posséder des pâles sensées brasser un maximum d'air grâce à leurs design:
http://www.overclock3d.net/image.php?id=1205
J'ai vu un test comme quoi il était moins perf mais aussi moins bruyant.... J'espère que tu regrette pas tes Noctua si  ;)
Message édité par Fssabbagh le 18-12-2007 à 12:57:01
Messatsu !
n°1662278
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-12-2007 à 13:01:01  profilanswer
. Quand aux 14dB, faut pas abuser aussi, on peut tricher mais à ce point :o . Quand tu te trouves dans une pièce à vide le sonomètre indique déjà 35dB
chers, très certainement oui mais pour l'épaisseur c'est pas du 25mm normalement ? :wahoo:
Message édité par Fssabbagh le 18-12-2007 à 13:06:03
Messatsu !
n°1662351
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 18-12-2007 à 14:37:40  profilanswer
Je parle des 120, et c'est pour boîtier, donc un peu HS :o
Oui ils sont épais: 35 mm, on peut pas les mettre partout. En contrepartie ils déplacent beaucoup d'air, avec un réglage Q-fan sur ma cm Asus et alliés à des Noctua en aspi (discrets/peu de cfm) c'est vraiment chouette. Je regrette pas mes Noctua, d'abord parce qu'ils sont encore là :D et qu'en extrac "lourde" ils sont pas très intéressants.
Rien à voir avec les rads pour 8800, je faisais juste une remarque sur le prix des ventilos en général hein :jap:
Message édité par la_taupe le 18-12-2007 à 14:38:52
n°1662420
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 18-12-2007 à 16:29:17  profilanswer
j'ai bien compris tu sais et ma réponse n'est pas du tout HS bien au contraire et quand je parle du design des pâles j'avais bien compris que c'était pour ton boitier que je connais d'ailleurs soit dit en passant ...
je suis au courant ;) et je sais aussi que les S12 sont plus adaptés pour la ventilation de boitier en raison de leurs pression statique. Si tu regardes les pâles des S12 tu verra qu'elles sont droites : il ne faut donc pas un élément perturbateur comme un radiateur aux ailetttes sérrées, voilà pourquoi le P12 est mieux que le S12 pour un radiateur.
En ce qui concerne la ventilation de ton boitier, les S12 comme les SilentX sont d'esxcellents ventilos : leurs pâles sont orientés " statique élevée, plus élevée que les S12". Ils sont donc très bien adaptés à la ventilation de radiateurs mais ça ne veut pas dire que les Silentx ne sont pas adaptés à la ventilation du boitier bien au contraire : les silentx sont adapatables à tous les types de besoin que l'on peut rencontrer. Chez noctua à chaques 120mm une utilisation.
-le P12 possède 9 pâles pour une meilleure pression statique donc plus aptes à être intégré au sein d'un rad c'est tout et il fait aussi bin qu'un 1600trs.
http://www.noctua.at/images/feature_graphs/nf_s12_p12_comp_triangle.jpg
http://www.noctua.at/images/feature_graphs/nf_s12_p12_comp_apn.jpg
http://www.noctua.at/images/feature_graphs/nf_s12_p12_comp_atn.jpg
Message édité par Fssabbagh le 18-12-2007 à 16:37:13
Messatsu !
n°1662449
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 18-12-2007 à 17:05:58  profilanswer
T'aurais pu éviter les graphes Noctua pour expliquer l'intérêt d'un ventilo Noctua :whistle:
Je connais pas les P12. J'utilise des S12 "avec ULNA" pour les gros rads CPU, sinon en effet y'a pas mal de retour d'air dans le ventilo. Si le P12 a été conçu pour éviter ça, ça peut être intéressant, y compris pour les rads de cg en effet :jap: Plus qu'à tester pour de vrai!
Message édité par la_taupe le 18-12-2007 à 17:06:15
n°1662470
Cap'tain K​averne
Posté le 18-12-2007 à 17:50:49  profilanswer
Hello all ;)
Avant de coller les rad mémoire, vous nettoyer avec quoi la surface des module de mémoire ??? (pour que ça colle ensuite ;) hein !)
n°1662472
thana54
made in concept
Posté le 18-12-2007 à 17:54:25  profilanswer
Un essuie tout :D voir mon doigt des fois.
n°1662476
Cap'tain K​averne
Posté le 18-12-2007 à 17:58:50  profilanswer
et après ça colle bien ? paske la pâte thermique dessus semble grasse
n°1662506
poiuytr
\o/
Posté le 18-12-2007 à 18:42:30  profilanswer
Que donne le S1 par rapport au VF1000 et au HR-03+ ?
J'ai vu que les propriétaires de S1 étaient ravis mais je ne vois pas trop comment il se situe par rapport aux autres.
Merci :)
n°1662577
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 18-12-2007 à 20:25:24  profilanswer
Cap'tain Kaverne a écrit :
Hello all ;)
le dissolvant a madame sur des truc en coton demaquillant ca marche impec et ca degraisse au  poil!
n°1662579
VW Seb
Who's the Boss !!
Posté le 18-12-2007 à 20:26:59  profilanswer
Merci :)
@vcore stock, l'investissement d'un HR03 n'est pas justifié, c'est quasi idem niveau perf. Peut etre qu'avec un Vmod il y aura un difference. Faudra attendre les test de Kouz8 qui prevoit d'en monter et de modder sa GT. Et l'autre gros avantage du S1 est qu'il reste tres leger et qu'il prend moins de place.
Message édité par VW Seb le 18-12-2007 à 20:28:09
n°1662588
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 18-12-2007 à 20:35:59  profilanswer
Même en largeur? (pour la ventilation de boîtier latérale)
n°1662591
Ibwet
FIRST TO GO LAST TO KNOW !
Posté le 18-12-2007 à 20:39:29  profilanswer
Hello all ;)
Un peu d'alcool a 70°, les 8800GT ont une sort de sparadrap sur la RAM, donc c'est facile a enlever !
n°1662596
Cap'tain K​averne
Posté le 18-12-2007 à 20:45:07  profilanswer
ouais, facile a enelver mais gras sur les doigt, c'est pourquoi je posais la question ;)
n°1662597
Ibwet
Posté le 18-12-2007 à 20:47:53  profilanswer
Oui il restes un peu de "gras" il faut laisser le temps au produit d'agir, normalement ça part tout seul
n°1662660
pierrotlem​aboule
Posté le 19-12-2007 à 00:40:02  profilanswer
http://www.thermalright.com/new_a_ [...] l#pwn-sink
petit rad pr les vrm de la 8800 chez thermalright pour le hr-03A  que l'on peut le trouver dans les 37€ :)
mon topic de vente
n°1662662
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 01:00:15  profilanswer
Bonjour, j'ai déjà posté ici :)
Y'a t-il des echos en plus sur le Duo Orb ? Après réflexion il m'interesse pour ma 8800GTX.
http://www.thermaltake.com/product [...] -g0102.asp
Faut il prendre un radiateur chipset HSi avec ? Car il n'y a que les VGA memory et les VRM chip sinks avec celui ci apparement...
Message édité par -Patrick- le 19-12-2007 à 01:29:06
n°1662688
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-12-2007 à 09:03:57  profilanswer
le DuOrb est très perf mais bruyant par contre, il ne prends qu'un seul slot :
cadeau :http://www.dailymotion.com/relevan [...] take-duorb
n°1662704
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-12-2007 à 09:54:41  profilanswer
il faut le sous-volter :whistle:
n°1662713
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 10:32:21  profilanswer
Okay ça marche et pour les petits dissipateurs ? tout est fournis? chipset HSi?
n°1662715
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-12-2007 à 10:34:23  profilanswer
TOUT ;)
Messatsu !
n°1662718
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 10:35:45  profilanswer
Ah très bien, je vais prendre un petit variateur avec ;)
http://image.consom-acteur.com/topachat/995562195-variateur-de-vitesse-de-rotation-fan-mate-2-de-ventilateur-de-processeur-zalman-100.png
n°1662853
Cap'tain K​averne
Posté le 19-12-2007 à 16:02:59  profilanswer
Un test qui pourra vous intéresser (même si  il manque le S1)
http://enthusiast.hardocp.com/arti [...] VzaWFzdA==
n°1662871
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-12-2007 à 16:37:00  profilanswer
Bien vu :jap: Intéressant à lire en détail.
Zerotherm/Revoltec? On a ça par chez nous? :??:
n°1662879
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 16:55:36  profilanswer
Interessant merci
n°1662888
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 17:15:27  profilanswer
Peut on prendre un radiateur chipset HSi ZM-VHS1 pour une 8800GTX? Car celui avec le duo orb est bien petit.
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 2&code=013
ou les 8800 n'en ont pas ?
Message édité par -Patrick- le 19-12-2007 à 17:18:07
n°1662949
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-12-2007 à 19:26:35  profilanswer
Un peu qu'elles en ont!
Je sais pas si le VH1 est bien adapté. Parce que sur le HR-03+ y'a une version spéciale GTX du rad HSI... :??: (position de l'axe des fixations décalé je crois)
n°1662969
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 20:09:37  profilanswer
ah oui ... comment savoir?
Edit : au pire je perçe le rad...
Message édité par -Patrick- le 19-12-2007 à 20:45:21
n°1663036
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 19-12-2007 à 22:31:46  profilanswer
Comme tu veux, mais va d'abord voir les instructions de montage du HR-03+ sur le site off
http://www.thermalright.com/new_a_page/product_images/vga_cooler/hr03_plus/installation/clip_image002.jpg
n°1663039
-Patrick-
Posté le 19-12-2007 à 22:36:28  profilanswer
J'ai commandé le Zalman, il coute 2 € et quelques :)
Je bricolerai un peu comme ça ! ;)
n°1663070
la_taupe
myope-la-boum
Posté le 20-12-2007 à 00:39:55  profilanswer
J'attends ton debriefing avec intérêt :jap:
n°1663075
-Patrick-
Posté le 20-12-2007 à 00:52:28  profilanswer
Un petit SX2 Rev 2.0 pour mon CPU , un radiateur chipset HSi de Carte Graphique ZM-VHS-1 (a modifier) et un Duo Orb commandés. Je placerai un variateur Zalman manuel sur le Duo Orb. Je vous donnerai des nouvelles la semaine prochaine !  :)
Message édité par -Patrick- le 20-12-2007 à 00:53:21
n°1663096
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 20-12-2007 à 09:03:51  profilanswer
merci  :hello:
n°1663971
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 21-12-2007 à 19:08:59  profilanswer
nouveau ventirad ajouté, le S1 Rev 2 compatible avec maintenant
    * ATI Radeon HD 3850 et HD 3870, les Radeon HD 2400 et 2400, ainsi que les X1300, X1550, X1600, X1650, X1800, X1900 et X1950
    * NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 et GeForce 8800 GT ainsi que les 6600, 6800, 7300, 7600, 7800, 7900, 7950GT, 8400, 8500 et 8600
quelques photos :
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000064953.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000064955.jpg
http://www.matbe.com/images/biblio/divers/000000064957.jpg
prix de vente fixé à 20€ :)
Message édité par Fssabbagh le 21-12-2007 à 19:09:08
Messatsu !
Matériel pour Q6600 et 8800 GTS ?[TUTO] montage d'un EK 8800 pour GTS en photos !
[Topic Unique] Thermaltake TMG ND5 pour 8800 a 30eurosWatercooling full integral micro ATX / EN VENTE
logiciel pour OC 8800 gts 320 MoFlashage 8800 GTS Twintech qui bug
Problème T° 8800 GTX avec un KOOLANCE. Help ! [RESOLUT]Modif ventirad 8800 GTS
[Topic Unique] Thermalright HR-07 pour ram (en reconstruction) MAJfausse manip avec rivatuner (8800 GTS 340) HELP !
Plus de sujets relatifs à : [Topic Général] :Comparatif de ventirads 8800 MAJ au 07/02/08
