8426 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème T° 8800 GTX avec un KOOLANCE. Help ! [RESOLUT]
n°1626755
XD3VilDriV​3rx
Posté le 22-09-2007 à 14:42:10  profilanswer
Salut, je viens de rajouter a mon instalation un waterblock Koolance pour refroidir ma 8800 GTX.
Mais j'ai un gros problème car les temp de mon CPU sont sensiblement les mm mais les temp de ma CG sont encore plus élevé qu'avec le rad d'origine.
http://img503.imageshack.us/img503/2254/sanstitreqd6.jpg
voici mon instalation :
http://img472.imageshack.us/img472/4158/dsc00154si8.jpg
circulation de l'eau : pompe - reservoir - GPU - rad 120 - CPU - rad 240 - pompe
j'espère avoir fait une connerie dans le raccordement du circuit au niveau du waterblock GPu car je ne sais vraiment pas prquoi les T sont autant élevées.
Donc a tous ceux qui possède le waterblock Koolance et les autres dites moi d'ou peu venir le problème.
Message édité par XD3VilDriV3rx le 23-09-2007 à 19:33:59
n°1626758
Haze-Bws
Posté le 22-09-2007 à 14:57:40  profilanswer
A part une mauvaise installation sur la CG je vois pas..
T'as pensé à changer la pate thermique ? Et tu as mis les pads thermiques sur les memoires ?
Ou alors peut etre un probleme de sonde.
n°1626772
XD3VilDriV​3rx
Posté le 22-09-2007 à 15:17:14  profilanswer
ben j'ai mis la pate thermique fourni mais bon même si elle n'était pas de très bonne qualité sa n'explique pas les T°. Sinon pour le montage j'ai d'abord mis les pads thermique puis ensuite visé le waterblock sur la cg en gardant les vis d'origine avec les ressorts.
Je me posais la question de savoir si il y avait une entrée et une sortie à respecter avec ce waterblock.
EDIT: j'ai vu aussi qu'il y avait 2 sortes de pads thermiques, moi j'ai mis les rose mais ils y en a des gris, ils ont quoi de différent?
Message édité par XD3VilDriV3rx le 22-09-2007 à 16:02:39
n°1626782
Haze-Bws
Posté le 22-09-2007 à 15:36:57  profilanswer
Sans doute. Parce qu'a part ça je ne saurais vraiment pas t'aider.
n°1626823
mice
Posté le 22-09-2007 à 16:28:20  profilanswer
comme dis sur l'autre topic.... mauvais choix de sens de circulation ....
un reservoir c'est pour alimenter la pompe !
donc mets ton reservoir avant la pompe et tu verra ....
n°1627111
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 23-09-2007 à 00:26:12  profilanswer
+ 1  avec "mice"
Le reservoir avant la pompe..ce sera mieux.C'est logique.
n°1627116
AdrenaliZ
Posté le 23-09-2007 à 00:45:35  profilanswer
mais c'est pas le fait que le reservoir soit avant ou apres que la temperature de sa carte est trop elevé, une fois le cicruit remplis on voi pas la difference.
c'est surment du a une mauvaise instalation du waterblock, tu is avoir gardé les vis d'origine de la carte pour fixé le waterblock, hors moi sur ma carte ya un truk qui stop la vis a une certaine hauteur, par exemple pour fixé le rad d'origine il me faut obligatoirement les pad thermique qui etait fournis aevec sinon il y a 2mm d'ecard entre les puce memeoire et le rad, donc tu as peut-etre la meme chose avec ton waterblock et les puce memeoire si tu as mis les vis d'origine de la carte.
n°1627223
XD3VilDriV​3rx
Posté le 23-09-2007 à 12:24:00  profilanswer
ouai je vais tt redémonter et vérifier mais bon j'ai vissé avec les ressorts. Sinon on m'a conseillé d'enlever le cadre autour du gpu et de mettre les pads ther. gris.
Sinon pr l'histoir du reservoir après la pompe il est vrai que ça doit me casser le débit, mais du coup sa va être galère a raccorder autrement mais bon je vais y faire.
n°1627227
mice
Posté le 23-09-2007 à 12:38:06  profilanswer
disons que si le reservoir etait rempli et hermetique, il n'aurait pas de souci mais la vu le vide d'air dans le reservoir ..... et l'air etant compressible !
la perte de debit doit etre assez importante ...
n°1627248
XD3VilDriV​3rx
Posté le 23-09-2007 à 13:30:24  profilanswer
mais si je le rempli bien a fond pas besoin de le mettre avant la pompe je pense et j'aurais plus la perte de débit.
Sinon est ce qu'il vaut mieux que je raccorde les 2 rads l'un après l'autre ?
à la place de gpu - rad 120 - cpu - rad 240 mettre gpu - cpu -rad 120 - rad 240
n°1627295
mice
Posté le 23-09-2007 à 14:45:58  profilanswer
l'ordre tu fais ce que tu veux mais le truc a respecter c'est de mettre le reservoir avant la pompe ... (j'ai deja essayer apres et franchement le debit s'ecroule ...)
n°1627415
XD3VilDriV​3rx
Posté le 23-09-2007 à 19:27:35  profilanswer
Bon j'ai tout modifié mon installation et recommencé la fixation du Koolance que j'avais vraiment mal fixé, j'ai remplacé la pate thermique par de l'arctic silver, enlevé le cadre autour du gpu.
Résultat : en idle
http://img517.imageshack.us/img517/1389/sanstitrewl3.jpg
Voici ma nouvelle installation :
http://img48.imageshack.us/img48/6550/dsc00171gp5.jpg
circulation de l'eau : réservoir - pompe - cpu - gpu - rad 120 - rad 240 - reservoir
Merci à tous ceux qui mon aidé.
Message édité par XD3VilDriV3rx le 23-09-2007 à 19:37:32
n°1627518
mice
Posté le 24-09-2007 à 00:01:11  profilanswer
et ba voila  !
n°1627522
Haze-Bws
Posté le 24-09-2007 à 00:10:23  profilanswer
C'est indispensable d'enlever le cadre ? Ca flingue pas la garantie ?
n°1627587
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 24-09-2007 à 10:30:35  profilanswer
Le cadre se visse..alors ça flingue pas plus la garantie que de demonter le ventilo d'origine.Suffit de faire ça a la cool et de pas foirer les vis.
Perso je conserve meme la pate thermique d'origine..on sait jamais.
n°1627819
XD3VilDriV​3rx
Posté le 24-09-2007 à 20:10:18  profilanswer
Quand j'ai démonté le rad dorigine j'ai bien fais gafe a laisser la pate thermique dessus et les pads thermiques blanc, si jamais j'ai soucis je le remonte et il devrait pas y avoir de souci.
Probleme sur un oc.Probleme flux d'air
[P5B-Deluxe] Probleme Vdrop ...Gros probleme de performance
Probléme CPU Cooler compatible avec ma MoboModif ventirad 8800 GTS
Probleme integration radiateur dans Stacker 830 evoProblème overclocking E6420 sur asus p5ne-sli
fausse manip avec rivatuner (8800 GTS 340) HELP !
Plus de sujets relatifs à : Problème T° 8800 GTX avec un KOOLANCE. Help ! [RESOLUT]
