3805 connectés
  Air Cooling
  [Topic Unique] Thermalright HR-07 pour ram (en reconstruction) MAJ
n°1625161
silver87
Posté le 18-09-2007 à 21:20:15  profilanswer
Topic en construction. c'est mon premier, alors n'hésitez pas à faire des remarques, je suis tout ouïe.
Je ne présenterai pas thermalright, tout le monde les connait.
Ici, il s'agit de leur refoidissement pour les barettes de RAM : le HR-07 (il faut en acheter autant que de barettes).
photos :http://www.59hardware.net/%7Eswimcarter/hr-07.jpg
tests : http://www.bigbruin.com/2007/hr07_1 en anglais.
http://www.legionhardware.com/docu [...] id=612&p=1 en anglais également.
avantages : selon la qualité du heatspreader d'origine (sa présence ou non), gain de 10 à 20° en passif. avec ventilateur ou bonne ventilation dans la tour à priori
 celà monterait à 30°, sur du 2.2 Volts ou plus.
compatible ddr1 et ddr2, barettes simple et double face (selon la taille, elles sont p'tre compatibles avec la ddr3)
inconvénients : la taille : il me semble que celà interdit à un Gemin2 de passer au dessus (je verifierai dans la semaine).
  la taille bis : On ne peut pas mettre et refroidir plus de 2 barettes en même temps.
                la taille ter : les caloducs peuvent géner une carte graphique longue, solution => mettre les caloducs vers le haut de la CM
  Le prix : comme dit plus haut, je ne présenterai pas la marque.....
le Montage : les sites ou sont effectués les tests le montrent, je mettrai le mien plus tard quand je referai ma config (car il y a un point sensible, maintenir les pads thermiques en place).
entretien, nettoyage :
pour ma part, un coup d'aspi pour la poussière (ou soufllette). Je n'ai pas encore vu d'oxydation (et je ne suis pas sûr qu'il y en ait un jour),
donc pas besoin de plus.
mon premier feedback : peu concluant (c'est même l'inverse, mes capacités d'OC furent bridées), peut être est ce dû à ma vieille config. A moins que je sois nul en montage.
je ferai mon deuxième dans peu de temps, en même temps que le tuto pour le montage.
mes barrettes sont simples faces, et sont nues.
Donc, après montage, je test mon O/C. il ne passe pas (à 3% sous Memtest, enchainement d'erreurs).
je me dis que comme la ram est refroidie, je peux monter à 2.7V. le résultat est encore pire. J'ai pensé que ça pouvait être comme la pâte thermique, qu'il fallait le temps que ça se fasse.
Le lendemain, je réessaye, rebelotte. je démonte donc mes les HR-07 (d'ailleurs, aucun soucis, on récupère les pads thermiques qui ne sont pas littéralement collés, après je ne sais pas ce que ça donne si ça fait 6 mois que tout est en place) pour les remettre en me disant qu'ils étaient peut être mal montés.
2 ème essaie, même succès qu'au premier. je décide de les laisser, avec le FSB max que j'ai atteind (213MHz).
je joue plusieurs heures, et pendant le jeu, ouvre le pc et touche les caloducs : ils sont froids. alors même si j'ai un 25cm qui souffle, ceux du rad du proc par exemple sont chauds).
En fin de compte, je les ai enlevés et ai pu réatteindre 217 de FSB à 2.6V.
P'tre que ça vient donc de ma config, surtout que sur le net ils disent perdre jusqu'à 20° avec les HR-07 (mais en remplacement des dissipateurs d'origines, qui feraient aussi plus chauffés les puces que sans rien du tout).
p'tre que ça vient de mon montage, mais quand même, je met bien le pad le plus épais sur la face sans puce et le plus fin sur les puces. les pads sont biens aplatis, bien positionnés, et en mettant le dissipateur j'ai bien vérifié qu'ils restaient en place.
je ne sais pas si mon expérience peut être utile pour certains d'entre vous, on ne sait jamais, mais au cas où....
Message édité par silver87 le 18-11-2007 à 09:55:31
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°1625275
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-09-2007 à 10:06:45  profilanswer
je pense que ça dépends de ta ram surtout. Par exemple les Crucial Ballistix sont réputés excellentes en OC ;)
Messatsu !
n°1625284
silver87
Posté le 19-09-2007 à 11:13:49  profilanswer
ce que je décris n'a rien avoir avec le potentiel d'O/C de la mémoire, puisque j'atteinds 217 MHz de FSB de façon stable sans les HR-07 et 213 quand ils y sont, quelques soient les tensions appliqués.
n°1625310
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-09-2007 à 12:47:21  profilanswer
et pour ta mobo ???
n°1625340
silver87
Posté le 19-09-2007 à 13:57:04  profilanswer
je ne comprends pas la question (ni le rapport encore une fois)
et puis, au final, je me moque que ça marche mieux sans ou avec, c'était juste pour donner un avis pour ceux que ça pourrait intéressé
Message édité par silver87 le 19-09-2007 à 14:49:47
n°1625376
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 19-09-2007 à 15:04:56  profilanswer
et bien moi ça m'interresse tout comme ça interresse les Overcklokeurs. Quand je parles de la mobo je veux dire que c' est elle qui limite l'OC max stable
Messatsu !
n°1626978
bluedragon​38
Posté le 22-09-2007 à 22:28:51  profilanswer
J'en ai deux et je les ai "serrés" doucement avec une pince pour un meilleur contact et ça a l'air de fonctionner correctement .Je touche les rettes et elles ne sont pas chaudes.
Message édité par bluedragon38 le 23-09-2007 à 15:22:54
Topic Vente
n°1627192
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 23-09-2007 à 11:42:55  profilanswer
chez Thermalright, ils sont le souci de se différencier des autres marques en proposant des produits qui sont certes plus chers que les autres mais qui sont bien finis quand d'autres n'ont aucun scrupule et mettent un 2800trs et un fan mate à la c... ou un rad de 1 kilo et des fixations franchement cheap
Messatsu !
n°1628417
silver87
Posté le 26-09-2007 à 08:35:41  profilanswer
oui la mobo limite l'OC max, mais dans mon cas, c'est ma ram. ceci dit, ça n'empêche qu'avec ces HR-07 je suis à 213 de FSB et sans à 217.
ben là, je suis déçu. Parcontre, mon SI-97A est nickel.
Message édité par silver87 le 26-09-2007 à 08:37:03
n°1628427
Fssabbagh
Satsui no Hado
Posté le 26-09-2007 à 10:27:26  profilanswer
le hr 07 serait je pense excellent pour des corsair dominator PC 10000 ;)
n°1644829
cherchunps​eudo
Posté le 04-11-2007 à 20:17:16  profilanswer
bonjour a tous,
je vais peut-etre acheter le HR-07 pour le mettre sur mes crucial ballistix, mais je me pose une question :
- est-ce que le radiateur d'origine des barrettes sont facile a enlever ?
Je me demande aussi si le HR-07 depasse des slots de la RAM, parce que ma 8800 gts est situer juste derrière donc je voudrais pas créer des court-circuit.
merci.
n°1649270
silver87
Posté le 14-11-2007 à 12:06:01  profilanswer
le heatpipe dépasse du slot oui, mais tu peux le mettre en haut. sinon le hr07 n'est pas plus long que la barette de ram.
en ce qui concerne d'enlever le rad d'origine, je ne peux pas t'aider.
edit : arf, ça fait 10 jours, désolé de pas avoir régai avant, je ne suis pas toujours tous les sujets.
Message édité par silver87 le 14-11-2007 à 12:06:45
n°1649279
bluedragon​38
Posté le 14-11-2007 à 12:29:10  profilanswer
le radiateur d'origine oui.il y a une astuce.
Tu met les barrette soigneusement dans un sac plastique fermer hermétiquement.Tu le met au congele 1 H et tu le retire.. et la normalement les heat spreaker s'enlève facilement ^^
Topic Vente
  Air Cooling
[Topic Unique] Le topik des ventirads[Topique Unique] Zalman VF 1000 Led
thermalright ifx-14[BDD] CineBench R10 32&64 Bit - Postez vos scores - MAJ 09/07 @ 10h43
Thermalright ultra 120 + HR03: serrage des vis[BDD] SuperPi 1M/32M & 36/40GP - Postez vos scores - MAJ 09/07 @ 11h00
Changer un vf900 par un thermalright V2?[Topic Unique] Matos de Geek sur lequel on peut discuter.
Guide OC C2D E6750 Air cooling (en cours ........)Qui aurait un Thermalright HR-05 SLI sur sa DFI NF4 ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Thermalright HR-07 pour ram (en reconstruction) MAJ
