3567 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  ..  19  20  21  22  23  24
Mod ram ti 4200
n°545714
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:20:38  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
des gars a 1900MHz et une Ti4600 a 320/740 font 1500 de + que moi
certes, mais faudrait voir si ca fait pareil à 250/225
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°545718
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:21:05  profilanswer
OxYGeN3 a écrit a écrit :
c vrai que c'est super bizare ...
je vois pas ce qui pourrait changer les perfs comme ca :/
faudrait que kkun qui a une 4400 la teste aux freq d'une 4200, voire si ca se répete dans l'autre sens
celà dit regardez aussi sur les barettes de mémoire, apparament, la kingmax 3200 a les mm perfs à 200 cas2.5 qu'une mush à 200 et cas2
donc ca peut ptet aussi venir du PCB et du layout de la carte non ?
Tu crois que c est le les couches du PCB ou le layout ?
... Ca sert uniquement a la stabilité du systeme ca normalement :/
Sinon pas moyen d augmenter les timings memoires :D :p (bios etc ...)
n°545720
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:21:16  profilanswer
pkoi 225
plutot 250/275
n°545721
]sTa[$hark
Posté le 08-07-2002 à 14:21:41  profilanswer
moi je peux faire les benchs que vous voulez, mais alors faut que je mette les timmings RAM et FSB & CPU que vous voulez .... et je passe ma 4400 à la fréquence que vous voulez
je peux faire ca ce soir , ca peut être interressant !
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°545722
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:22:06  profilanswer
bah jmrai bien  :)
c clair que ca se joue dns le bios de la cg
temps de latence plus faible sur TI4600
n°545723
sennastien
Driven to perfection
Posté le 08-07-2002 à 14:22:07  profilanswer
pe la ram bga fourni de meilleures perf que l'habituelle ?  :??:
en tous cas 1500 de plus ke toi pour kasi la meme frekence c chelou... :sweat:
n°545726
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:23:09  profilanswer
les 29.42 sont les best
enfin non ce sont les 29.17 mais sous xp c instable avec et sous le 2k ca passe pas
alors je sais pas comment le gars qui f 13096 et qui est 2eme derriere moi a reussi a les mettre sous le 2k
ah oui jav reussi a changer le nom du .inf et les installer mais au reboot du 2k prob daffichage et tjs en 640
29.42=> C est les 29.60 sous XP?
Message édité par XTinX le 08-07-2002 à 14:23:22
n°545727
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:24:03  profilanswer
tas le meme coef que moi
le 11
donc tu f ca a 155*11 avec timings ram dns le bios au max
je ferai  pareil en esperant que le 155 passe tjs avec le bios 2312
freq de la cg disons 250/600MHz DDR
n°545728
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:24:18  profilanswer
29.42 ce sont les 29.42 sous XP
n°545730
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:25:03  profilanswer
 :o  C est vrai. Cpull, regardes les drivers, la mobo ou quoique ce soit qui soit diff de ta config et qu utilise le gars.
n°545731
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:25:16  profilanswer
n°545732
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:25:23  profilanswer
b'en ca doit quand mm avoir un impact sur les perfs, sinon les barettes de PC3200 auraient ttes les mm perfs à 200 cas2.5 (si cas 2.5 identique pour toutes)
or (cf test de hfr) c'est pas pareil
donc ca doit bien avoir un impact
sahtak (rah ton nick j'y arriverait jamais :/)
essaie un bench @ 250/250 (comme ca c'est symétrique c mieux :o)
puis 275/275 et 300/300 (je sais pas les freqs std des 4400 et 4600, les 4200 c'est 250/225 mais les autres ?)
n°545736
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:27:02  profilanswer
meme mobo, meme drivers
n°545737
]sTa[$hark
Posté le 08-07-2002 à 14:27:04  profilanswer
le 11
ben il est débloqué le miens ,donc je peux mettre n'importe quel Coef ... FSB jusqu'à 180 Mhz, mais même à 166 Mhz ma pauvre Nanya n'arrive pas à passer en 2-2-2-5-1 ...  je suis à 2-2-3-6-2 au max .... même à 180 Mhz ca passe en fait, mais en CMD 1T pas moyen
faudrait que je réessaye en FSB 155 mais c'est vraiment la merde pour les PCI , enfin surtout mon HD IBM (pas le Maxtor)
n°545739
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:27:12  profilanswer
le 11
n°545740
sennastien
Posté le 08-07-2002 à 14:27:29  profilanswer
kan au mod voltage, ca implike une grosse hausse de la temp non? vous avez benchez les temperatures de vos memoires avec ce mod via une sonde (juste pour me donnez un ordre d'idee si mon enermax va pourvoir suffir a soufller dessus)?  :jap:
n°545741
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:27:40  profilanswer
moi jai acces quau coef 11
donc tu peux le faire au coef 11? comme je te lai dit juste au dessus
n°545742
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:27:41  profilanswer
b'en fait le à 133 alors ...
comme ca c'est une config vraiement normale
n°545744
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:28:14  profilanswer
de tte maniere les timings ram meme tt a fond dns le bios ne doivent pas causer une diff de 500 dns 3d mark
n°545746
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:28:25  profilanswer
Comment on peut editer le bios de sa CG ??? (quel utilitaire !)
n°545749
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:29:18  profilanswer
euh y'en a un pour les nvidia ([:oxygen3] ou [:ark] :D)
mais je sais pas son nom (regarde chez nvchips ?)
n°545753
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:29:59  profilanswer
CA MINTERRESSE [:deliriumtremens]
n°545756
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:30:55  profilanswer
ya des trucs la mais ...
http://www.x86-secret.com/articles/nvbios.htm#Util
n°545761
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:31:38  profilanswer
Mouai ... :/ ca m a pas convaincu ta reponse :lol:
Personne ne connait le nom de l utilitaire ?
Sinon juste une question, je m apprete a installé les drivers 29.42 aulieu des 29.80, je fais koi pour avoir une install hyper propre ? je desinstall les anciens, nettoie la base de registre, redemmarre et install les 29.42 ?
n°545763
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:32:30  profilanswer
Ce programme, compatible avec les GeForce 3 et autre permet de modifier la frequence, le SBA, le Vendor ID et le Product ID des BIOS ainsi que tout les staps mémoires
GeForce 1/2/3 Bios Editor et tet 4
Message édité par cpulloverclock le 08-07-2002 à 14:32:55
n°545765
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:33:09  profilanswer
n°545770
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:33:41  profilanswer
Je dois ouvrir un fichier, mais lequel ?
n°545771
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:34:02  profilanswer
attend je dl
et ca? nVidia BIOS Editor 1.0 RC3 :
Message édité par cpulloverclock le 08-07-2002 à 14:34:25
n°545772
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:34:03  profilanswer
n°545777
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:34:39  profilanswer
lol jai poste juste avant
n°545779
]sTa[$hark
Posté le 08-07-2002 à 14:34:45  profilanswer
Ok , ya pas de problemes, je peux faire ca ...
la mienne tiens jusqu'à 310/650 ce qui est pas terrible, mais j'attends le WC pour pousser plus haut
n°545782
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:35:44  profilanswer
n°545784
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:35:54  profilanswer
ca a pas lair detre celui la
n°545785
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:36:22  profilanswer
NVIDIA BIOS Editor
Description: NVIDIA BIOS Editor updated up to build 245.
Fixed bug with getting BIOS on some systems without C: drive
Fixed bug with GeForce 4 Ti bioses with new NVIDIA COntrol Block structure.
Be careful while editing GeForce 4 Ti/MX bioses! Change only GPU and Memory clock and dont't touch SBA/FW setting, it will not work and may corrupt you bios file. Check with VGABIOS first, if you can :) .
build 221
inprovements for support GF4MX bioses and new GF4 Ti bioses which have new NVIDIA Control block location.
build 200
First try to add support for GeForce 4 MX BIOSes
build 180
Fixed bug with GPU clock values for GeForce 4 Ti BIOSes.
- V3 Build 170
Just added option to change Memory clock speed. Now must work 8-). Send me you results. Be careful with GF4 Ti cards. If you open your bios and see wrong default values for GPU or Moeyr don't try to change and flash it! Some otpions still not supported like SBA and FastWrites.
Version 1.0 RC 3.0
Added low level AGP Card diagnostic.
Now you can check current capabilities and state of AGP Rate, SBA, FastWrites, PCI Latency, IRC Assigned.
Version 1.0 RC2:
Fixed bug with SignOn message on nonreference BIOSes
Added option to change OEM Revision
Added multilingual support German, Spanish, French, Croatian languages are included, and also included nontranslated files for other languages
Now program use intallation system.
Fixed some bugs in HEX Editor
Added options to change font in HEX Editor window.
NVIDIA BIOS Editor v0.99a
New beta release of NVIDIA BIOS Editor now available for downloads. In this version:
1. Support for Windows XP interface
2. Removed buttons
http://www.guru3d.com/files/
n°545786
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:36:27  profilanswer
tu desinstalles avec ajout/suppression de programmes et tu reboot
n°545791
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:37:31  profilanswer
nVidia BIOS Editor 1.0 RC3 : c est celui la que j ai dl. Mais je reviens a mon probleme, il faut ouvrir un fichier, et je ne sais pas lequel c est.
n°545794
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:38:27  profilanswer
nVFlash V4.14 : Nouvelle version de nVFlash supportant les GeForce 4
http://www.x86-secret.com/Download [...] sh4_14.zip
VgaBIOS 1.02 : VgaBIOS, permet de tester un BIOS en l'utilisant dans la shadow RAM, mais sasns flasher physiquement la carte.
http://www.x86-secret.com/Download/bios/Vgabios.exe
DumpBIOS : DumpBIOS permet de faire une copie de sauvergarde du BIOS de la GeForce.
http://www.x86-secret.com/Download/bios/DUMPBIOS.EXE
Message édité par Oxygen3 le 08-07-2002 à 14:39:36
n°545798
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:40:07  profilanswer
bon jai installe NVIDIA BIOS Editor
n°545800
cpulloverc​lock
Posté le 08-07-2002 à 14:40:53  profilanswer
comment on recupere limage du bios actuel de note cg?
n°545805
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 08-07-2002 à 14:41:48  profilanswer
b'en dumpbios ou nvbios si j'ai bien compris
apres je sais pas moi j'ai pas de geforce :o
n°545808
XTinX
Amicalement votre
Posté le 08-07-2002 à 14:44:00  profilanswer
Alors, t ouvres quel fichier ?
Leadtek Ti 4200 - ça donne quoi ?[GF4 ti 4200] celle la plus que d'autres?
A tous ceux qui ont une MSI geforce 4 TI 4200 !!!GeForce 4 Ti 4200 128 ou 64 ?
Suma ti 4200 SE 128 mo @ 300/715 !!!!![Leadtek Geforce 4 ti 4200 64 Mo] J'ai besoin de votre aide :(
o/c d'une GF4 Ti 4200 (MSI)Pb 3d mark 2001 + suma geforce 4 ti 4200 se
Elle est ou la cg de carte graphique de S/U/M/A/ GF4 Ti 4200 128Mo ?Suma geforce 4 ti 4200 se vs leadtek geforce 4 ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Mod ram ti 4200
