5001 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Mod ram ti 4200
n°574157
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-08-2002 à 09:01:33  profilanswer
Ouais comme le dit cpull c'est pas dit que toutes les RAMs soient alimentés au 2.85V comme le précise xbit pour une 4400
J'ai pris les tensions à gauche à droite dans les paquets de condo. J'ai rouvé un 1.648V qui pourrat être le VGPU et un 3.4V qui pourrait être la RAM (ca me parait beaucoup, sinon rien trouvé dans les 2.8)
En fait 3.4V ca me parait honnete pour le VDDQ mais le VDD,=> trouve pa
En moddant la ram avec 390ohms ça monte à 4.06V, en moddant à 470ohms ça monte à 3.9V. Thieuma, un petit E=mc2 la dedans ?  :D
J'ai lu les résultats obtenus par les forumeurs de xtreme, le pb c'est qu'ils ont pas du tout l'air sur de l'endroit ou ils prennent les tensions ...
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°574166
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-08-2002 à 09:33:07  profilanswer
Nicko500 a écrit a écrit :
c est 2,80 avec le mod xbitlabs on monte a 3.5 et par la meme occasion rajouter une diode entre les buffers et shé pas koi pour la redescendre a 2.8 ( sinon bug en 2d/bios)
La diode sert à faire chuter la tension VDDQ (tension appliquée à la mémoire, mais coté i/o) pour que VDDQ (tension buffer i/o) soit la même pour le GPU et la RAM sinon ça clignotte en mode texte
J'ai cherché ou placer cette diode à la con mais je suis pas sur de mon coup. Le design de ref des 4200 n'est pas commun sur ce point à la 4400  :cry:
EDIT: j'ai corrigé ma connerie, g t pas clair dans ma tête :D
Message édité par -Ebola- le 09-08-2002 à 14:11:26
n°574201
thieuma
Posté le 09-08-2002 à 10:56:17  profilanswer
ah non, moi g compris ke c t le buffer ki était alimenté par la meme source ke la ram et ke kan tu montes trop la tension il merde et c pour ça kon met une diode, pour faire perdre 0.7v à l'entrée :)
n°574266
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-08-2002 à 12:52:09  profilanswer
g compris ca aussi :D
n°574298
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-08-2002 à 13:49:14  profilanswer
Les tensions VDD et VDDQ respectivement dédiées aux circuit interne et buffer i/o de la RAM sont alimenté par le même régulateur monocanal et sont donc identiques
Pour fonctionner correctement les VDDQ de la RAM et du GPU doivent être identiques
Seulement en augmentant le VDD RAM on augment inexorablement le VDDQ de la RAM, d'ou pb
L'ajout d'une diode permet de faire chuter artificiellement le VDDQ RAM, car elle est placée à l'endroit ou il est possible justement de rajouter un deuxième régulateur pouvant fournir à la RAM un VDDQ différent du VDD
OK ? G bon ?
Message édité par -Ebola- le 09-08-2002 à 14:07:15
n°574303
Biff Tanne​n
tampis
Posté le 09-08-2002 à 14:04:46  profilanswer
G pas lu tout le Topic !
donc : pour ceux qui ont fait les Mod , coté perf ya une grande différence ? c stable ?
ça risque pas de cramer la carte au bout d'1 mois ?  :heink:
n°574306
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-08-2002 à 14:09:09  profilanswer
Lis les résultats de cpull la page précédent, c'est la max atteint, sinon la durée de vie de ta carte sera réduite mais c'est imperceptible et franchement négligeable si tu mets pas de trop petites res
n°574431
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-08-2002 à 16:55:14  profilanswer
hum perso a chaque fois ke j ai modifié uen carte comme ca elle a fini par cramer....
n°574432
cpulloverc​lock
Posté le 09-08-2002 à 16:58:01  profilanswer
la mienne tient tjs
n°574518
thieuma
Posté le 09-08-2002 à 19:12:30  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
la mienne tient tjs
c parce ke t'en change tous les mois ;)
n°574526
cpulloverc​lock
Posté le 09-08-2002 à 19:44:33  profilanswer
jen change moins que la plupart  :sarcastic:
n°574543
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-08-2002 à 20:06:54  profilanswer
po sur ;)
n°574584
cpulloverc​lock
Posté le 09-08-2002 à 21:40:14  profilanswer
po sur ;)
6 mois
n°574701
thieuma
Posté le 10-08-2002 à 02:21:55  profilanswer
t'en a ht pour combien de matos depuis 1 an ? :sarcastic:
n°574704
thieuma
Posté le 10-08-2002 à 02:39:53  profilanswer
un pti truc à tester, sur le TL431C ( c un régul à 2cm de celui ou vous av fait la mod pour la ram)
fodrait mettre un potar entre la patte 8 et la masse....
d'après le pdf http://www-us9.semiconductors.com/ [...] L431CX.pdf
donc wait & see for the tests :)
n°574717
cpulloverc​lock
Posté le 10-08-2002 à 06:19:25  profilanswer
350000000  :ange:
Message édité par cpulloverclock le 10-08-2002 à 06:36:08
n°574733
thieuma
Posté le 10-08-2002 à 10:02:12  profilanswer
vas y, fais la liste
n°574774
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-08-2002 à 11:43:50  profilanswer
Euh ouai, il sert à quoi tu penses celui la ?
n°574790
thieuma
Posté le 10-08-2002 à 12:14:21  profilanswer
mod voltage ram, j'espère kil peut augmenter le voltage de la ram sans toucher à celui du buffer
n°574801
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-08-2002 à 12:29:19  profilanswer
ca ca veut dire wait ke nicko test  :non:
n°574803
thieuma
Posté le 10-08-2002 à 12:29:41  profilanswer
bah c toi ki a les résistances  :fuck:
n°574863
-Ebola-
Class 4
Posté le 10-08-2002 à 15:12:15  profilanswer
Moi je vais commencer à me calmer car ma RAM passe plus le 625 MHz sans mod c craignos, elle est devenu avide de watts  :heink:
n°574882
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 10-08-2002 à 16:06:49  profilanswer
pour le moment je chibre la xbox :D
n°574910
thieuma
Posté le 10-08-2002 à 16:29:27  profilanswer
essai de rester sur la piste à rally sport kan meme ;)
n°575085
suerayate2
TOOL POWAAAA
Posté le 10-08-2002 à 19:12:46  profilanswer
y a qqun qui a essayé??
n°575252
thieuma
Posté le 11-08-2002 à 04:55:02  profilanswer
v tester en me réveillant
n°577850
thieuma
Posté le 14-08-2002 à 18:54:50  profilanswer
et ça marche ! mathieu c un vrai électronicien  :sol:  :D
n°577853
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 14-08-2002 à 18:57:36  profilanswer
kel mito  :lol:
fais un petit shéma a partir d une foto sous paint :)
n°577857
thieuma
Posté le 14-08-2002 à 19:00:18  profilanswer
tout ce passe sur le TL431C
le gros trait en haut, ça donne :
-|      |-8  =>>> reliée à la masse avec un potar
fo compter 20Koms pour avoir +0.1V et 5Kohms pour avoir +0.4V (soit 3V)
la masse, le plus simple pour souder, c de la prendre sur la 14 du SC1102CS (modif xbitlabs)
n°577858
thieuma
Posté le 14-08-2002 à 19:01:33  profilanswer
et avec cette méthode, pas de bug en 2D !  :sol:
n°577864
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 14-08-2002 à 19:05:32  profilanswer
nikel demain au plus tard je fais ca :)
Bravo bien joué   [:yaisse1]  :bounce:  [:yaisse]
Message édité par nicko500 le 14-08-2002 à 19:05:58
n°577872
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-08-2002 à 19:10:43  profilanswer
si je fais juste un essai, masse du boitier ça marche???
Votre Installation Home-Cinema ici : installations-home-cinema.eu
n°577874
thieuma
Posté le 14-08-2002 à 19:11:10  profilanswer
cette modif est copyrightée donc ceux ki la font me filent 15? d'abord !
MP pour l'adresse d'expédition d chèques ;)
n°577876
thieuma
Posté le 14-08-2002 à 19:12:10  profilanswer
je pense
ça marche aussi si tu prends la masse sur les passes 6 ou 7 du TL431C  :)
n°577877
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-08-2002 à 19:13:27  profilanswer
je pense
oky je testerais...
n°577884
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 14-08-2002 à 19:16:05  profilanswer
oky je testerais...
max tu gagne 125 points
apres plus je me fache :D
n°577909
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-08-2002 à 19:25:56  profilanswer
ça sera testé sur la prochaine mobo ki n'existe toujours pas...
je sais vraiment plus koi prendre...
Et la bg7... :gun:
n°577915
thieuma
Posté le 14-08-2002 à 19:27:53  profilanswer
kr7/kx7, ça a l'air bien  [:thieuma]
n°577917
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 14-08-2002 à 19:28:50  profilanswer
[:oofa]
n°577921
nikopop
凸(`0´)凸
Posté le 14-08-2002 à 19:29:47  profilanswer
[:oofa]
n°577944
thieuma
Posté le 14-08-2002 à 19:44:19  profilanswer
amd rulez [:zealot1337]
Leadtek Ti 4200 - ça donne quoi ?[GF4 ti 4200] celle la plus que d'autres?
A tous ceux qui ont une MSI geforce 4 TI 4200 !!!GeForce 4 Ti 4200 128 ou 64 ?
Suma ti 4200 SE 128 mo @ 300/715 !!!!![Leadtek Geforce 4 ti 4200 64 Mo] J'ai besoin de votre aide :(
o/c d'une GF4 Ti 4200 (MSI)Pb 3d mark 2001 + suma geforce 4 ti 4200 se
Elle est ou la cg de carte graphique de S/U/M/A/ GF4 Ti 4200 128Mo ?Suma geforce 4 ti 4200 se vs leadtek geforce 4 ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Mod ram ti 4200
