5019 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  18  19  20  21  22  23  24
Mod ram ti 4200
n°560156
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 22-07-2002 à 06:59:05  profilanswer
KikitheKing a écrit a écrit :
une carte komme celle ki passe pas lagp 8x aussi c chelou :D
[:ddr555]
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°560326
-Ebola-
Class 4
Posté le 22-07-2002 à 13:53:01  profilanswer
Bon voila mes résultats (que je trouve un peu décevant pour l'instant Suma 64 Mo SE
GPU : 310 MHz (sans mod)
MEM : 625 MHz (sans mod) 660MHz (mod/ss bug) 710 max(mod+bug) avec res de 470ohms
                                      670MHz (mod/ss bug) 730 max(mod+bug) avec res de 390ohms
Quelques buggs graphiques mode texte avec 470(ex bios)
Nombreux buggs avec 390 (pixels clignotent)
Dans les 12600 à 3dm
J'ai mis de gros radiateurs sur la mem qui sont à peine tiède, je vais tester 560 et 3xx
Message édité par -Ebola- le 23-07-2002 à 12:30:39
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°561209
thieuma
Posté le 23-07-2002 à 12:22:32  profilanswer
tu fais 1 3dmark @730 ?  :??:
n°561213
-Ebola-
Class 4
Posté le 23-07-2002 à 12:29:35  profilanswer
Non ça clignotte dans tous les sens, en plus les perfs sont décroissantes à cause des buggs à partir de 670
n°561241
XTinX
Amicalement votre
Posté le 23-07-2002 à 13:23:19  profilanswer
Vs trouvez ca normal :http://service.madonion.com/compare?2k1=3957760
1300 pts d ecart et pourtant je ne sais tjrs pas ce que j ai changé comme paramtres (sans faire expres sans doute  :??: )
 :cry:
n°561245
XTinX
Amicalement votre
Posté le 23-07-2002 à 13:25:28  profilanswer
Bon, en faisant le test Nature je gagne 1100 pts, 10914, mais fait chier quand meme :/
n°563228
castvador
Posté le 25-07-2002 à 12:58:01  profilanswer
ptite question, je peux faire la mod pour une 4200 de Msi.
D'ailleur je cherche de bon rads pour chips mémoires,vous connaissez des adresses??
n°566325
thieuma
Posté le 29-07-2002 à 12:57:54  profilanswer
y'a d bios ki montent plus haut ou pas alors ?
genre bios de ti4600 ?
n°567598
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-07-2002 à 19:31:58  profilanswer
Bon je persiste avec la SUMA SE 64MO  :D
D'après le site xbitlab, une diode permet placée au bon endroit permet de rétablir une tension correcte pour les buffers i/o de la RAM
En effet des buggs graphiques apparaissent suite à la différence de tension avec les buffers i/o du GPU, hors le GPU est à 1.66V (par défaut) sur une Ti4400. Qu'en est-il pour une 4200 c'est toujours 1.66V ?
La RAM est-elle en 2.83V que ce soit de la BGA ou de la TSOP ( pour de la 3.3ns)
Si tel est le cas, comme SUMA respecte le design de référence de nVidia, il apparait sur le PCB la zone des 6 résistances 0 ohm à 'patcher'
Il serait intéressant de rajouter une diode pour éliminer ces bugs graphique
n°567627
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 30-07-2002 à 20:07:24  profilanswer
c aussi la traduction que je me suis faite mais par contre je n'ai pas trouvé sur ma suma les meme resistances a supprimer ( et pis supprimer 3 res ca fait chier pour la garantie
Message édité par nicko500 le 30-07-2002 à 20:07:35
n°567670
-Ebola-
Class 4
Posté le 30-07-2002 à 20:56:21  profilanswer
Normal elles n'y sont pas car ce sont des résistances 0(zéro) ohm et donc c'est juste un CMS soudé la pour dire
Il s'agit sur le PCB de trois petit encadrés juxtaposé sur le recto et verso
Message édité par -Ebola- le 30-07-2002 à 20:56:41
n°572044
Pirotessa
Posté le 05-08-2002 à 22:09:10  profilanswer
salut
je viens de moddé ma ti4200 (leadtek),seulement la memoire
donc maintenant je suis a 295@666 mais je gagne que 100 points sous 3Dmark 2001 SE...
Est-ce que c'est normal de gagner si peut?????
Merci d'avance de vos reponses
n°572045
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-08-2002 à 22:10:56  profilanswer
Pas vraiment, t'as des buggs graphiques ? Si oui baisse la fréquence de la RAM jusqu'à ne plus en avoir.
A partir du moment ou ils apparaissent, ça devient craignos
Quelle valeur ta rés ?
Message édité par -Ebola- le 05-08-2002 à 22:11:08
n°572047
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-08-2002 à 22:13:45  profilanswer
Pour en revenir aux fameuses rés de 0 ohm, j'ai apparament dit une connerie (et encore une Dwarfi81 :D ), je trouve pas ces rés  :(
Raz le bole de voir ces clignotements en mode texte du à la diff de voltage des i/o
Pourquoi xbitlab ponde pa un truc avec la SUMA au lieu de prendre leur merde caicain :fou:
n°572052
Pirotessa
Posté le 05-08-2002 à 22:19:38  profilanswer
Avec la RAM a 666 pas de bugs mais des je passe le 670 j'ai des buggs sous 3dm , jai pas mis de resistance mais un potar de 470ohms mais comme les potars c'est du plus ou moins 10% je crois je l'ai ajusté au metrix. :)  :)  :)
n°572053
-Ebola-
Class 4
Posté le 05-08-2002 à 22:24:16  profilanswer
Les fréquences que tu annonces sont très bonne vu la rés( a toc 470?)  et les chips 3.6ns, par contre 100 points de plus c'est pas normal tu devrais bien plus
Tu l'asmise a combien donc la rés ?
Message édité par -Ebola- le 05-08-2002 à 22:25:13
n°572060
Pirotessa
Posté le 05-08-2002 à 22:39:26  profilanswer
Pour etre precis elle est a 469 ohms la derniere fois que la mesurer juste avant de la relier a la pattes 11 car pour la pattes 14 comme c'est une masse j'ai prefere le souder ailleurs, mais comme j'ai cablé de la patte 11 au potar il ya peut etre une resistance en ligne mais je pense quelle est negligable :)
n°572064
Pirotessa
Posté le 05-08-2002 à 22:43:37  profilanswer
Suite a tous ceci je voudrai savoir si un patch pour 3DMark existe pour géré les BI-Procs
Merci de vos reponses
n°572092
thieuma
Posté le 06-08-2002 à 00:02:37  profilanswer
Pirotessa a écrit a écrit :
salut
si t'as un p3 1ghz, c normal, c lui ki limite ;)
n°572690
]sTa[$hark
Posté le 07-08-2002 à 10:25:41  profilanswer
Bon désolé, c pas une Ti 4200 mais un 4600 ... mais quand même , l'overclock est plutot sympathique :
http://www.xtremesystems.org/modul [...] =14&page=4
Watercooling avec peltier et Vmod :
http://www.xtremesystems.org/images/ST/swiftypage4_files/image002.gif
http://www.xtremesystems.org/images/ST/swiftypage4_files/image003.gif
et avec de l'eau bien fraiche :
http://www.xtremesystems.org/images/ST/swiftypage4_files/image004.gif
Message édité par ]sTa[$hark le 07-08-2002 à 10:26:10
<***/\/\  AMD64 3200+ @ 2200 Mhz   /\/\*** >
n°572702
thieuma
Posté le 07-08-2002 à 10:56:30  profilanswer
sous windoze aussi on peut faire d truc comme ça mais est ce ke ça tient 3dmark  :sarcastic:
n°572709
]sTa[$hark
Posté le 07-08-2002 à 11:08:32  profilanswer
ben ils disent que c'est stable de chez stable ...
maintenant c'est clair que c'est des cons car ils n'ont pas fait un seul bench ! pfff  :sarcastic:
n°572786
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-08-2002 à 13:41:37  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
bon bah je fais la meme chose avec la mienne sans peltier :)
n°572789
thieuma
Posté le 07-08-2002 à 13:44:46  profilanswer
et moua sans mod  :lol:  :fuck:  [:pioupiou]
n°572791
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 07-08-2002 à 13:47:28  profilanswer
de plus il disent qu' ils sont stable a 360 soit 20Mhz de plus qu' une SUMA moddé sans peltier
n°572794
thieuma
Posté le 07-08-2002 à 13:49:48  profilanswer
meme les ti4600 se clockent pas bcp sur le core, c dommage :/
n°573878
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-08-2002 à 20:41:02  profilanswer
La tension appliquée au chip RAM normalement c'est combien ???
Pour de la 3.3ns ?
Quelqu'un doit savoir ça !!!
n°574018
cpulloverc​lock
Posté le 09-08-2002 à 00:16:27  profilanswer
ma suma c 825 pour la mem max en 2d
en 3d c 754
n°574028
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-08-2002 à 00:31:27  profilanswer
:??: tension il a dit le monsieur
n°574031
cpulloverc​lock
Posté le 09-08-2002 à 00:44:54  profilanswer
tet 2.6-2.8v
n°574040
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-08-2002 à 01:22:54  profilanswer
c est 2,80 avec le mod xbitlabs on monte a 3.5 et par la meme occasion rajouter une diode entre les buffers et shé pas koi pour la redescendre a 2.8 ( sinon bug en 2d/bios)
n°574041
thieuma
Posté le 09-08-2002 à 01:28:57  profilanswer
ça tu monte le voltage, ça fait d bug en 2d ?! :heink:
n°574057
cpulloverc​lock
Posté le 09-08-2002 à 02:17:56  profilanswer
eh niko
le 2.8v c sur les 4400
les 4200 c pas 2.8v dorigine!!!!!!!!!!!111
sinon avec la mod ca me donne 3.65v
donc je monte quasi de +1v
Message édité par cpulloverclock le 09-08-2002 à 02:18:33
n°574067
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-08-2002 à 02:38:32  profilanswer
cpulloverclock a écrit a écrit :
eh niko
hum ah je pensais ke ct la meme chose
dis moi tu c kel pin ou on trouve le voltage du gpu/ram sur la suma  ?  :??:
n°574068
cpulloverc​lock
Posté le 09-08-2002 à 02:40:54  profilanswer
bah je v pas te dire que jen suis sur mais jai pense que la tension etait plus faible sur les 4200 car une suma avec mem 3.3ns face a une 4400 avec mem a 3.3ns et ram + pourri monte + haut en oc
enfin c une supposition
jai deja vu oui mais plus en tete car pas la carte sous les yeux
n°574070
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-08-2002 à 02:48:37  profilanswer
[:tomawack]
n°574077
thieuma
Posté le 09-08-2002 à 03:08:53  profilanswer
tu fais comme on a fait pour ton it7 mais avec le bordel de la suma
n°574079
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-08-2002 à 03:10:51  profilanswer
[:toad666]
n°574080
thieuma
Posté le 09-08-2002 à 03:11:23  profilanswer
http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-gf4ti4400/scheme.gif
soude un fil sur la patte 11 et mesures ;)
n°574083
nicko500
Framerate is Life.
Posté le 09-08-2002 à 03:13:09  profilanswer
bah la patte 11 me donne pas une bonne valeur ( ya la resistance R8 entre elle et le Vout)
 :heink:
n°574157
-Ebola-
Class 4
Posté le 09-08-2002 à 09:01:33  profilanswer
Ouais comme le dit cpull c'est pas dit que toutes les RAMs soient alimentés au 2.85V comme le précise xbit pour une 4400
J'ai pris les tensions à gauche à droite dans les paquets de condo. J'ai rouvé un 1.648V qui pourrat être le VGPU et un 3.4V qui pourrait être la RAM (ca me parait beaucoup, sinon rien trouvé dans les 2.8)
En fait 3.4V ca me parait honnete pour le VDDQ mais le VDD,=> trouve pa
En moddant la ram avec 390ohms ça monte à 4.06V, en moddant à 470ohms ça monte à 3.9V. Thieuma, un petit E=mc2 la dedans ?  :D
J'ai lu les résultats obtenus par les forumeurs de xtreme, le pb c'est qu'ils ont pas du tout l'air sur de l'endroit ou ils prennent les tensions ...
Leadtek Ti 4200 - ça donne quoi ?[GF4 ti 4200] celle la plus que d'autres?
A tous ceux qui ont une MSI geforce 4 TI 4200 !!!GeForce 4 Ti 4200 128 ou 64 ?
Suma ti 4200 SE 128 mo @ 300/715 !!!!![Leadtek Geforce 4 ti 4200 64 Mo] J'ai besoin de votre aide :(
o/c d'une GF4 Ti 4200 (MSI)Pb 3d mark 2001 + suma geforce 4 ti 4200 se
Elle est ou la cg de carte graphique de S/U/M/A/ GF4 Ti 4200 128Mo ?Suma geforce 4 ti 4200 se vs leadtek geforce 4 ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Mod ram ti 4200
