9860 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Mod ram ti 4200
n°537056
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-07-2002 à 18:01:45  profilanswer
A 345MHz tu refroidis toujours à l'air ?
Pas d'idée pour R7 et R8 ?
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°537063
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 18:11:19  profilanswer
oui
non aucune mais je pense que le vcore avec une 470 est entre 2 et 2.05v
ca commence
pour la mem avec une resistance de 300 je pense que le voltage se situe entre 3.4 et 3.45v
n°537072
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-07-2002 à 18:21:53  profilanswer
Une dernière : Quelles sont les cotes des trous pour la fixation du rad ?
En tout cas je suis étonné par la bonne performance de la Hynix 3.3ns
(merci beaucoup de faire des phrases, c'est tellement mieux  ;) )
Message édité par -Ebola- le 01-07-2002 à 18:22:20
n°537076
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 18:27:38  profilanswer
Je n'ai point fixe le rad avec l'aide des trous
j'ai directement colle le rad avec quelques points de super glue, ce ne sera pas trop difficile a decoller le moment venue
en + jai un produit contre la super glue f par la meme compagnie qui vend cette colle
jai mis au milieu de la pate thermique
jai bien regarde si ca faisait contact
n°537089
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-07-2002 à 18:37:46  profilanswer
Ok je connais aussi ce produit ( Detach' glue3) et ça marche bien
D'origine il y a tout de même 2 voir 4 trous pour fixer le radiateur non ?
Message édité par -Ebola- le 01-07-2002 à 18:38:51
n°537092
L'Homme sa​ns manches
Posté le 01-07-2002 à 18:40:43  profilanswer
Cpu, tu voudrais pas prendre une photo de ta CG avec les mods pour voir ?
n°537097
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-07-2002 à 18:48:01  profilanswer
Il peut pas il a pas d'APN
n°537143
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 19:25:34  profilanswer
n°537149
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 19:25:50  profilanswer
2
n°537155
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-07-2002 à 19:31:48  profilanswer
distance entre eux ?
carré ?
rectangle?
n°537376
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 21:41:14  profilanswer
bon a 1878MHz + Suma@344.2/729.3
http://perso.wanadoo.fr/guish/3D%20Mark.JPG
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2002 à 21:41:23
n°537384
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 21:43:21  profilanswer
tu nous le fait péter ce 13000 oué ! :D
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°537391
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 21:46:15  profilanswer
je peux peter le 12900 deja
n°537649
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 23:29:51  profilanswer
ALLER !!!!!!!!!!!!!!!!! FAITES LA MOD TOUS !!!!!!!
Et dites ce que ca change ;) :D
Moi je la ferai surement demain (lorsque j aurai ma carte ;))
n°537676
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-07-2002 à 23:45:53  profilanswer
Moi je dis TOUT à 10V et on parle plus  :D
Si ça passe je te canonise patron des overclockers  :ange:
.... Les pauvres éléctrons, qu'est-ce qu'ils doivent souffrir avec toi  :pt1cable:
n°537767
darkangel
C2FFA
Posté le 02-07-2002 à 00:51:26  profilanswer
:bounce:
n°537860
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 10:01:19  profilanswer
:bounce:  Y a quelqu un d autre qui a fait la modif ?????
n°537866
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-07-2002 à 10:10:22  profilanswer
Essaie toi aussi au lieu d'envoyer tout le monde au casse pipe  :p
n°537867
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 10:12:46  profilanswer
J ai pas de ti4200 pour l instant  :pt1cable:  :na: :D
J ai été le premier avec getget (soit dit en passant) a faire la modif sur une 8500 LE pour la transformer en BBA
n°537881
compuman10​1
Posté le 02-07-2002 à 10:32:40  profilanswer
et est ce que on peut le désouder et la renvoyer en garantie ou cas ou ?
ou ca sa voit trop ?
Est ce qu'ils vont regarder ?
n°537887
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 10:34:41  profilanswer
Moi j avais fait ca pour mon ati, ca ne s etait pas vu.
Et puis la mod sur une ti4200 est moins complexe que sur une 8500, c est donc plus facil a faire et a defaire ! ;)
Message édité par XTinX le 02-07-2002 à 10:35:22
n°537892
compuman10​1
Posté le 02-07-2002 à 10:38:17  profilanswer
ok !
Et y a pas la possibilité de bruler une puce avec le fer ou des truc comme ca ?
Cpulloverclock dis que la resistance pour le cpu apporte rien.
Est elle nécessaire ?
Donc je résume il y a qu'une resistance de 470 ohms a mettre entre le pin 11 et 14 ?
n°537897
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 10:40:33  profilanswer
compuman101 a écrit a écrit :
ok !
Il semblerai oui, de toute facon la modif GPU ne m interesse pas. Il faut donc simplement souder une resistance d a peu pres 470 ohm sur les pattes 11 et 14 (on dit simple hein) du chip correspondant a la regulation du voltage mem.
Par contre, comment etre sur de ne pas se tromper avec le chips du gpu ?
n°537900
compuman10​1
Posté le 02-07-2002 à 10:42:14  profilanswer
oui parce que le GPU sans resistance tu peux le passer a deja plus de 300 et en fait c'est pas le GPU qui fais la diff de perf.
n°537901
valentinor​ossi
Gnagna !!!
c est possible de le faire aussi sur une leadtek ?
Motards soyez prudents...
n°537902
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 10:42:50  profilanswer
Ouai normalement !
n°537906
valentinor​ossi
Gnagna !!!
Posté le 02-07-2002 à 10:45:18  profilanswer
parce que je me suis achete une gf4 ti4200 64 leadtek avec de la ram electrontech, et j aimerai bien la monté assez haut  :sarcastic:
n°537908
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 10:46:16  profilanswer
Ca devrait pouvoir se faire !
n°537913
compuman10​1
Posté le 02-07-2002 à 10:51:07  profilanswer
Cpulloverclock, j'hésite entre l'abit AT7 et la epox 8K3A
Tu me conseille quoi ?
Elle existe en raid la epox ?
Il y a quoi comme ram bien en ce moment ? parce que je voulais acheter de la samsung rev C mais tu m'étonne avec l'article de hardware.fr on en trouve plus.
Sinon les meilleurs Xp sont les AROIA Y ?
Pour relier les ponts c'est pas trop chaud ? parce que je l'ai fais sur mon duron nickel mais la c'est + compliqué.
je pense acheter le AX7 + un S4. tu en pense quoi ?
Comme ca, je peux me bidouiller ou j'achete le potar pour regler la tension.
n°537930
-Ebola-
Class 4
Posté le 02-07-2002 à 11:23:56  profilanswer
Faut trouver le régulateur de tension et connaitre certaines valeurs de rés en fonction du 'schéma typique'
Ou alors t'y vas à la louche comme cpull  :pt1cable:
Perso. je trouve ça un peu hasardeux, mais bon grace à lui, tout le monde progresse  ;)
n°537999
darkangel
C2FFA
Posté le 02-07-2002 à 12:33:03  profilanswer
Ca ca depend d appli, ou des jeux meme, sur serious sam2 par exemple, ce qui limite c le gpu et pas la ram et ce, meme en 1600*1200 : ce jeu la exploite énormément les effets graphiques, que le gpu doit se coltiner. De même, pour les jeux qui utiliseront les pixels shaders, c aussi le gpu qui va tout calculer, alors que la ram a une importance moindre dans ce cas.
n°538108
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2002 à 14:37:30  profilanswer
ok !
ouaip gain de 5MHz voir rien entre une resistance de 680 ohm et une resistance de 470 ohm pour la mod GPU
mais jassure car je trouve pas que le GPU chauffe (meme si ya pas que la chaleur qui peut daire deconner le GPU), jai mis une resistance de 560 ohm
par contre codecreatures c un bon test pour la stabilite de la carte
c bcp plus bourrin que 3d mark!!
n°538110
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 14:40:50  profilanswer
Tu fais cb a codecreature ?
n°538113
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2002 à 14:42:06  profilanswer
la AT7 jamais teste alors je peux pas te dire ce que j'en pense, oui elle existe en RAID (8K3A+), niveau ram c le desert avec les REV D qui bloquent a 200 environ.
Oui AROIA est la meilleure serie pour l'instant, pour les ponts faut pas se louper au debut, faut y aller doucement, etre patient, ca a rien avoir avec les durons-Tbird
AX7 est un tres bon rad, supplante par le SLK600 et 800 (pas trouvable en France pour l'instant)
n°538115
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2002 à 14:42:36  profilanswer
je v le faire dici ce soir
je peux faire que le 1024 car mon ecran veut pas le 1600  :gun
donc pas les 3 tests a la suite  :( , je dois choisir
Message édité par cpulloverclock le 02-07-2002 à 14:43:13
n°538196
stefryback
Posté le 02-07-2002 à 15:50:49  profilanswer
c'est de la connerie a mon avis car sur le site ya bien une Ti200 mais a 550 pas a 650!
halala les cons
n°538209
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 15:58:36  profilanswer
halala les cons
De koi tu parles ?
n°538210
stefryback
Posté le 02-07-2002 à 16:00:13  profilanswer
bas de ton post pardis,lol
la pub c'est bien mais si tu regarde le site y'en a pas de prevus sauf celle a 550
n°538214
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 16:02:17  profilanswer
Ah ok, c etait le sujet de depard, on a vite bifurqué sur la modif voltage ;)
Pour la ti4200 avec ram a 650 Mhz j ai vu ca sur clubic et l info circul sur plein d autre site, alors je c pas si c est un fake ou non, mais ca a l air serieux !
n°538220
cpulloverc​lock
Posté le 02-07-2002 à 16:04:54  profilanswer
c serieux
n°538222
XTinX
Amicalement votre
Posté le 02-07-2002 à 16:05:25  profilanswer
c serieux
Leadtek Ti 4200 - ça donne quoi ?[GF4 ti 4200] celle la plus que d'autres?
A tous ceux qui ont une MSI geforce 4 TI 4200 !!!GeForce 4 Ti 4200 128 ou 64 ?
Suma ti 4200 SE 128 mo @ 300/715 !!!!![Leadtek Geforce 4 ti 4200 64 Mo] J'ai besoin de votre aide :(
o/c d'une GF4 Ti 4200 (MSI)Pb 3d mark 2001 + suma geforce 4 ti 4200 se
Elle est ou la cg de carte graphique de S/U/M/A/ GF4 Ti 4200 128Mo ?Suma geforce 4 ti 4200 se vs leadtek geforce 4 ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Mod ram ti 4200
