9836 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  19  20  21  22  23  24
Page Précédente
Mod ram ti 4200
n°536590
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 10:40:26  profilanswer
Soudure sur pin 11 et 14 du regulateur memoire avec une resistance de 470 ohm :
http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-gf4ti4400/mem-volt3.jpg
Pour mod core voir page 2.
Cpulloverclock:  GPU 345Mhz (mod avec res de 470 ohm)
                       Ram 695Mhz (mod avec res de 300 ohm)
XTinX:             GPU 330Mhz (pas de mod)
                       Ram 680Mhz (mod avec res de 470 ohm)
CF Ebola :
"Bon voila je me suis fais un peu chier à décortiquer l'article de x... pou pondre une feuille XL qui permet de calculer :
Le VGPU et Vmem pour les régulateurs SC1175SCW et SC1102CS apparament employé sur les Ti 4x00
Bien sur, pour pouvoir utiliser les formules, il faut connaitre les valeurs de R1 R12 R7 et R8 des schémas typiques qui sont utilisées pour déterminer les valeurs originales des tension mem et GPU
http://perso.club-internet.fr/ebola/mod_ti4200.xls
Schéma pour les trouver :
Pour le SC1175CSW
http://www.xbitlabs.com/video/tita [...] heme-1.gif
Pour le SC1102CS
http://www.xbitlabs.com/video/visi [...] scheme.gif
Si chacun pouvait me communiquer ces valeurs afin que je mette la feuille à jour, ca serait le top
ATTENTION, je suis pas sur qu'il n'y ai pas des couilles, j'ai pas assez de données pour vérifier, mais normalement c'est bon"
Message édité par XTinX le 09-07-2002 à 00:06:45
n°536596
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 10:48:23  profilanswer
XTinX a écrit a écrit :
C soltek qui va sortir ca :
http://www.clubic.com/n/gen/n6053.html
Memoire a 650 et core a 250
c parce que le voltage est + eleve
mais une ti4200 qui est a 550 si on lui f la mod ca revient au meme
ma ti4200 avec mod ca passe meme a 730 sans plantage en 3D
n°536601
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 10:50:49  profilanswer
T as des liens pour la mod stp ????? (ou est ce qu il y a un topic la dessus ?)
n°536602
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 10:51:16  profilanswer
le lien c moi
n°536603
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 10:53:05  profilanswer
le lien c moi
 :lol:  :o
Alors t as pas des plan ou des photos explicites qui montrent ce qsu il faut faire ?
Message édité par XTinX le 01-07-2002 à 10:53:36
n°536604
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 10:54:29  profilanswer
pin 11 et 14
pareil pour le regul de la mem (entre 11 et 14) 1 resistance de 450-500R environ
n°536605
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 10:55:17  profilanswer
pin 11 et 14
 :??:  :D avec des photos stp !!!!!
n°536608
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 10:57:54  profilanswer
jai rien pour prendre des photos
jai juste compare les regul que jav sur ma ti4200 et ceux quil y av sur la ti4400 et jai remarque que le regul de la mem etait le meme que les reguls de ma cg
donc jai soude au meme endroit en regardant bien si je soudais sur le ground et le sense et ce fut nickel
n°536612
_deskira_
Posté le 01-07-2002 à 10:58:55  profilanswer
elle me plait bien celle la  :D
n°536613
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 11:00:51  profilanswer
T as rajouté un ventillo ou des dissipateur memoire ?
n°536616
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:02:15  profilanswer
jav les cooling de chaque cote et jai juste vire le ventirad du gpu et foutu un rad de 60-65mm + ventilo 60mm silencieux
n°536622
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 11:05:05  profilanswer
Ok. Donc ta mod c est aussi celle que Xlab a effectué meme si c etait pas le meme modele de ti (4400 + marque)
n°536624
Ben100g
Posté le 01-07-2002 à 11:07:42  profilanswer
tu as du
" first by unsoldering the bridges on the front side of the PCB (see the picture below):
And on the reverse side of the PCB: "
d'abord  :D  ou tu as directement moddé ?
n°536626
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 11:08:58  profilanswer
Est ce que t as fait ca sur la ti 4200 avec quelle resistance ? :
Les gars du site parlent d une resistance de 2700 ohm
Message édité par XTinX le 01-07-2002 à 11:09:39
n°536627
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 11:09:28  profilanswer
celui qui me montre une ti4200 qui a une ram a 650Mhz je lui paye ...
V
Metro-Pole ▬ Réseau A Suivre...: Annuseries|LeVillage|pErDUSA
n°536630
Ben100g
Posté le 01-07-2002 à 11:12:47  profilanswer
V
vas-y paye
n°536631
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 11:13:15  profilanswer
c pas 650Mhz
n°536633
Ben100g
Posté le 01-07-2002 à 11:15:18  profilanswer
c pas 650Mhz
Tandis que le modèle Ti4200 sera un peu plus particulier puisque cette carte proposera 128 Mo de mémoire cadencée à 650 MHz (comme la Ti4600 !) accompagné d'un core 250 MHz.
fais pas le malin on se comprend    [:wolfman]
n°536637
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 11:18:22  profilanswer
c nawak !
c pas le mm Mhz, franchement ca veut plus rien dire !!!
encore si ils mettaient Mhz DDR ok mais là non !
 :gun:
n°536639
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 11:19:38  profilanswer
pffffffffffffffffffff
Moi je voudrai que cpu me donne quelques renseignements en plus !
n°536641
[DMA] JF
Posté le 01-07-2002 à 11:20:27  profilanswer
c nawak !
 :gun:
tg  :lol:
BigZeon et BigThon au rapport :)
n°536643
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 11:20:52  profilanswer
JF -> :p
Message édité par Oxygen3 le 01-07-2002 à 11:21:02
n°536645
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:22:08  profilanswer
tu as du
directement modded
n°536646
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:22:35  profilanswer
le regul du gpu sur la ti4200 nest pas le meme que celui des ti4400 et 4600
n°536647
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:23:02  profilanswer
V
jai la mem a 1300MHz
donc file moi de largent
n°536654
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 11:26:20  profilanswer
Donc c est pas le meme chip qui faut modifier ????
Et la resistantce faut la prendre a combien de ohm ?
n°536655
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 11:26:26  profilanswer
:non:  :o tu mens
n°536656
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 01-07-2002 à 11:26:40  profilanswer
Tien cpulloverclock, tu peuxpas nous faire un ptit tutorial pour le mod voltage pleeease :)
Au royaume des borgnes, faites attention en traversant.
n°536657
XTinX
Amicalement votre
Posté le 01-07-2002 à 11:27:34  profilanswer
C est kler ca pourrait etre assez cool !
Avec quelques ptis shemas fait sous paint :D
n°536665
PingouinWC
Web 2.0 Compliant
Posté le 01-07-2002 à 11:32:46  profilanswer
Yaisse des schemas sous paint :d Pis une intro a la "Yahoo les kids" aussi :d
n°536671
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:35:46  profilanswer
sur les Ti4200 le regul du gpu c le meme que celui de la mem (meme nombres de pins etc..) = meme regul mem que celui de la ti4400
bon je me suis inspire de ca
souder de la pin11 a 14 sur chaque regul
regul gpu c le + proche du cable video = resistance de 560 ou 680R (bien refroidir apres mod)
regul mem c lautre = resistance de 470R (bien refroidir apres mod)
Bref il faut souder du sense au ground
http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-gf4ti4400/scheme.gif
http://www.xbitlabs.com/video/visiontek-gf4ti4400/mem-volt3-f.jpg
Message édité par cpulloverclock le 01-07-2002 à 11:39:12
n°536674
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:36:42  profilanswer
c pas complique a faire
faut juste savoir souder
meme sans jamais avoir utilise un fer ca rulez
mod f en 1min30-2min chrono en assurant
n°536677
Oxygen3
Tears from the moon
Posté le 01-07-2002 à 11:37:45  profilanswer
je veux pareil pour mon AIW  :cry:
n°536681
-Ebola-
Class 4
Posté le 01-07-2002 à 11:41:48  profilanswer
En clair pour moder une 4200 ou 4400 il faut :
Pour le GPU sur 4400
shunter le SC1175CSW pour passer VGPU de 1.66->1.92v (+16%), en reliant les pins 18 et 20 avec une rés de 620ohms
Pour la mém. sur 4200&4400
shunter le SC1102CS pour passer VMEM de 2.8->3.51V (+25%), en reliant le spins 11 et 14 avec une rés. de 270ohms
PROBLEME : Pour la mémoire, il faut déssouder 6rés. et mettre une diode, pour faire chuter la tension des buffers out sinon ça déconne ?
Par ailleurs je suis pas sur que tu ais respectés toutes les étapes, tu y a été bourrin non ? le déssoudage t'as fait ? et la diode ? oublié ? pas besoin ?
En clair, les buffers i/o du GPU et de la mém doivent être à la même tension (ici 2.7v) sinon buggs graphiques ...
C'est bien ça ?
C'est quoi la réf. du circuit régulant la tension du GPU sur une 4200 stp cppull ?
Message édité par -Ebola- le 01-07-2002 à 11:44:55
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°536682
Propane
Posté le 01-07-2002 à 11:42:08  profilanswer
Vais-je tenter la modif sur la inno3d @ 230 ? de chez topachat ? :D
n°536684
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:44:07  profilanswer
C'est bien ça ?
NON, sur les ti4200 ya pas de regul SC1175CSW
il n'y a que des SC1102CS = pin 11 a 14 pour les 2 reguls de la ti4200 mais pas meme resistance, cela va de soit
sil y av un SC1175CSW jaurai jamais f la mem mod sur les reguls
non pas de prob niveau buffers
n°536685
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:44:29  profilanswer
bah vas y
c pas sorcier  ;)
n°536688
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:46:42  profilanswer
resultat max en oc = 365/765
resultat stable = 345/730
n°536695
Propane
Posté le 01-07-2002 à 11:49:54  profilanswer
bah vas y
c pas sorcier  ;)
Vi, mais je doute que cette carte apprécie... :D
Déjà qu'elle amputé des 3/4 des condos des 4400 concurentes...  :sweat:
n°536696
cpulloverc​lock
Posté le 01-07-2002 à 11:50:34  profilanswer
la mienne ne flanche pas
si elle flanche je vire les mods
Page Précédente
Leadtek Ti 4200 - ça donne quoi ?[GF4 ti 4200] celle la plus que d'autres?
A tous ceux qui ont une MSI geforce 4 TI 4200 !!!GeForce 4 Ti 4200 128 ou 64 ?
Suma ti 4200 SE 128 mo @ 300/715 !!!!![Leadtek Geforce 4 ti 4200 64 Mo] J'ai besoin de votre aide :(
o/c d'une GF4 Ti 4200 (MSI)Pb 3d mark 2001 + suma geforce 4 ti 4200 se
Elle est ou la cg de carte graphique de S/U/M/A/ GF4 Ti 4200 128Mo ?Suma geforce 4 ti 4200 se vs leadtek geforce 4 ti 4200
Plus de sujets relatifs à : Mod ram ti 4200
