5315 connectés
  230V entre 233 et 245. normal ?
n°944206
Pnar
supercherie bio logique
Posté le 08-01-2004 à 12:48:04  profilanswer
yo,
j'ai des pbs électriques très gavants depuis 3 mois ... (tout pète au fur et à mesure ds le salon, les ampoules, le vhs, le pc, ... marre)
à défaut de pouvoir monitorer ce qui se passe, j'ai emprunté un simple multi-mètre à un pote
résultat : quand tout va bien, le 230 varie entre 233 et 245 V. c normal ou c déjà un petit indice ?
ps : de tte façons, ce qui m'intéresse, c surtout d'enregistrer les tensions pour voir ce qui se passe qd ça va mal (=qd 1 truc pète, mais je peux pas mater le multi-mètre en 24/7...). ya koi comme appareil pas cher ?
bah kestufou ?
n°944258
Jarred
Posté le 08-01-2004 à 15:05:02  profilanswer
Il ne devrais pas y avoir des fusibles qui sautent dans ce cas la??
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
n°944259
nasdak
Posté le 08-01-2004 à 15:06:19  profilanswer
apelle edf :/
n°944430
Pnar
Posté le 08-01-2004 à 19:49:54  profilanswer
bon, c pas trop normal alors
c ce que je voulais savoir
bah kestufou ?
n°944445
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 08-01-2004 à 20:25:26  profilanswer
si si c'est normal ..
une tension 230V~ varie énormément..
n°944448
seb1333
Posté le 08-01-2004 à 20:27:48  profilanswer
mais si tout pete ds ca maison doit y avoir un pb ken meme
n°944449
clockover
That's the life
Posté le 08-01-2004 à 20:28:59  profilanswer
+1 le 220 n'est pas une tension fixe, c'est une moyenne (pas exactement mais je ne sais plsu le nom et ce n est pas mediane non plus ;)). Ca monte jusqu'à 380V je crois
A confirmer pour le chiffre
Message édité par clockover le 08-01-2004 à 20:29:20
n°944455
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 08-01-2004 à 20:32:16  profilanswer
Le chiffre est de 325 mais la moyenne, elle, est de 0... :whistle:
Faudrait peut-être éviter de débiter des âneries des fois :non: (380 c'est le triphasé, pour la valeur efficace des 3 tensions sinusoïdales de 220 combinées... donc on en est plutôt à 395 maintenant)
Dans tous les cas un secteur qui fluctue est normal, mais si il est en permanence entre 233 et 245 il se situe dans la fourchette haute, et les cramages en série peuvent alors être imputés à EDF...
Message édité par Gigathlon le 08-01-2004 à 20:37:44
n°944461
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 08-01-2004 à 20:35:36  profilanswer
encore tu serai @ 270V on pourrait d'inkiéter ..
Edf se met a l'overcloking ? :??:
n°944481
pgeo
Posté le 08-01-2004 à 21:03:51  profilanswer
3 phases en 220 ça fait du 220 tri  :D
pour du 380 tri c'est trois phases 380  :D
en tri 380 tu as 220 entre chaque phase et le neutre d'ou la confusion  :ange:
n°944860
clockover
That's the life
Posté le 09-01-2004 à 18:18:37  profilanswer
Ben moi j ai pas etudier l electricité :cpamafote: je susi k un povre TS. Donc j'ai bien preciser que gt sur de rien
Message édité par clockover le 09-01-2004 à 18:19:03
n°944883
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-01-2004 à 18:56:59  profilanswer
Nononon, les 3 phases sont bien à 220 par rapport au neutre, déphasées de 2Pi/3, ce qui donne une valeur efficace de 380... :pt1cable: (la somme instantanée des 3 tensions donne une sinusoîde de valeur efficace 380V, par contre, mais c'est une autre histoire :o )
n°944892
pgeo
Posté le 09-01-2004 à 19:03:09  profilanswer
380 entre 2 phases c'est bien ce que je dit
et le tri 220 (sisi ça existe encore, dans l'usine ou je bosse par ex..)
110 entre phase et neutre
en fait il faut voir comment est généré le courant
alternateur étoile et point millieu ce qui est plus clair, g pas le temps de faire le schéma
n°944966
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-01-2004 à 21:01:24  profilanswer
Je crois que tu as un problème, t'es encore plus givré que moi :o  :whistle:
n°944973
seb1333
Posté le 09-01-2004 à 21:08:54  profilanswer
chez moi g du triphase , et je branche des appareils en 220 a partir de ce tripahse en preneur les bon fils :)
c pas des blagues !
n°944988
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 09-01-2004 à 21:22:12  profilanswer
c pas des blagues !
Bah oui, puisque quand tu prend phase + neutre t'as systématiquement du 220 :o
Par contre je te conseille de vérifier que tes 3 phases sont équilibrées, ton disjoncteur général risque de pas apprécier sinon :whistle:
Duron 1.6 à 47°C en Idle et 52°C en burn, normal ou pas ??c normal 22° de diff. entre idle et burn?
+20° en fullcharge, est ce normal????P4C 2.8 ghz au repos=40°C et pleine charge=58°C normal?
C normal comme temp ?ce bruit est-il normal?
+4 à 5 °C de plus, c'est normal?T° elevee avec XP1800 et asus A7V333 est ce normal?
3 degres de plus apres avoir mis mon GPU sur wb, c'est normal??+10° en changeant de cm normal
Plus de sujets relatifs à : 230V entre 233 et 245. normal ?
