3702 connectés
  Air Cooling
  Duron 1.6 à 47°C en Idle et 52°C en burn, normal ou pas ??
n°938064
milhouse62
Posté le 29-12-2003 à 15:05:28  profilanswer
Voilà ma config pour commencer :
Boitier Morex M320 + ses 2 ventilos d'origine
Duron 1.6 Ghz
MSI K7-N2 Delta L
512 PC 3200 Samsung
Geforce 2 MX sans ventilo
80 Go Seagate 7200.7
Rad Coolermaster HAC-V81 + Ventilateur Coolermaster TLF R82 + patte d'origine
La température mesurée avec Speedfan ( identiques à celles du Bios contrairement à celles fournis par le logiciel PC Alert fourni avec la carte mère ) est de 47°C en Idle et de 52°C en burn. Ces températures sont-elles normales sachant que le Duron est réputé pour son faible dégagement de chaleur et que ma tour est bien ventilée ?
Le polissage du radiateur de Processeur et l'ajout d'Artic Silver 3 pourrait-il améliorer les choses ?
Le ventilateur du HAC-V81 a été changé en raison de ses nuisances sonores bcp trop importantes. Et vous avec votre Duron quelles sont les températures mesurées ( Overclocké ou non ) ?
Merci d'avance pour votre aide
n°938066
Angrodd
Posté le 29-12-2003 à 15:07:50  profilanswer
Ine tite question que je me pose : en IDLE, c'est le processeur à 0% ou c'est en utilisation cimple (bureautique) ?
n°938086
milhouse62
Posté le 29-12-2003 à 15:24:55  profilanswer
Moi 47°C, c l'utilisation courante ; surf, musique, traitement de texte, sinon je ne peux pas te donner la signification exacte de ce terme.
n°938090
sylbuzz
In lust we trust..
Posté le 29-12-2003 à 15:28:16  profilanswer
ça chauffe pas mal les duron...moi je dirai que c normal...
"When the doors of perception are cleansed, things will appear as they truly are"
n°938110
Fouge
Posté le 29-12-2003 à 15:54:14  profilanswer
Ca chauffe moins qu'un Tbred ou qu'un Barton à fréquence égale.
Je vous laisse imaginer lorsque le Duron tourne quelques centaines de MHz de moins :jap:
Par contre certains Durons ont des core A0, les premiers core 0.13µm d'AMD qui chauffe plus et qui s'OC moins.
IDLE = 0%
FULL = 100%
n°938112
Vectteur
Hein ?
Posté le 29-12-2003 à 15:56:20  profilanswer
moi je dis qu'il faut implanter une puce dans les foetus afin qu'à leur naissance ils sachent qu'en bas de 90 degré c'est correct et que + t'es bas mieux ta grand-mère va se porter
polir le radiateur peut améliorer les choses, à moin que cette idée aie surgit de ton encéphale inconsciemment et pas d'un site hardware ou l'on cite; 'polir le radiateur peut améliorer les choses', dans lequel cas, évidemment, polir le radiateur peut améliorer les choses
n°938119
Fouge
Posté le 29-12-2003 à 16:04:00  profilanswer
Sic'est un MIUGA (ou un truc qui ressemble) c'est du A0, pas de bol.
Si ça ressemble plutot à MIUHB ou MIXIB c'est du B0 qui chauffe pas et qui s'OC comme une brute.
52°C en full ça va mais c'est pas normal vu ton CPU (auf si c'est du A0)
n°938193
milhouse62
Posté le 29-12-2003 à 17:47:36  profilanswer
Stepping de mon proco : MIXIB0336UPMW donc c pas normal que ça chauffe tant. Le bios de la carte mère a déjà été mis à jour.
n°938195
Fouge
Posté le 29-12-2003 à 17:50:18  profilanswer
52°C c'est pas dangeureux mais c'est pas normal vu le CPU.
Quoique vu la fiabilité des sondes :/
n°938230
milhouse62
Posté le 29-12-2003 à 18:25:25  profilanswer
La température de la carte mère est de 32°C, l'écart de 15°C me parait énorme entre la carte mère et le CPU.
n°939117
fute77
Life Is Short ! Have Fun !
Posté le 30-12-2003 à 22:11:34  profilanswer
moi je suis à 34°C pour le CPU avec une mobo à 32
le ventirad : un aqua 690 modder avec un ventilo de 80
"Si il y avait un impot sur la connerie, l'Etat s'autofinancerai" J Yanne
n°939802
torinage
Posté le 31-12-2003 à 18:48:44  profilanswer
pour ma part,j'ai un 1600 MIUHB 0338 SPMW,il tourne @ 2,38 ghz(v core 1,75) avec un slk 800 et la mobo indique 43° le proc et il monte a 48-49° en full voir 53° avec toast.
vire la pate thermique d'origine et met de l'artic silver 3 pour commencer et investi dans un rad en cuivre type slk.
je viens de recevoir mon sp 97,je vais le tester rapidou : ).
phil.
n°940318
milhouse62
Posté le 01-01-2004 à 22:43:12  profilanswer
phil.
T'as quoi comme ventilo sur ton SLK 800 ? Après vérification le proc est à 44°C en idle, donc c pas catastrophique. Sinon vu que tu as acheté un SP 97, je suis intéressé au cas où ton SLK 800 est à vendre.
n°940326
torinage
Posté le 01-01-2004 à 22:48:35  profilanswer
c'est un enermax 80 a fond(3500 tr),je suis entrain de tester le sp97 et pour l'instant c'est po ca du tout(je vais voir avec un 92 mm).dsl je garde le slk pour ma deuxieme config qui recuperera le duron.je vais remettre mon 2500+ qui tourne @ 2,3ghz mais j'aurai aimé d'abord resoudre mon pb de rad avant de le remettre.
n°940329
milhouse62
Posté le 01-01-2004 à 22:52:43  profilanswer
Tant pis, sinon SP97 à déconseiller alors ??
n°940352
torinage
Posté le 01-01-2004 à 23:11:45  profilanswer
ben je pense plutot que c'est a moi de bien l'installer car la conception est nickel,le rad plus long(logique),j'ai fait attention car il y a un sens pour les heats pipe.je vais voir avec un 92,peut etre a t'il besoin de plus d'air a la base du rad.les tests avaient l'air tres encourageant.
n°942765
slim-shady​68
Posté le 05-01-2004 à 17:31:45  profilanswer
moi jme suis jamais occupé de mes températures, et jmenfou d'un de c point ! du moment que c stable et que ça plante pas, t'en fait pas ! ton pc te le fera savoir si il a trop cho ! crois moi
n°943174
milhouse62
Posté le 06-01-2004 à 14:32:23  profilanswer
En fait je m'inquiète un peu pour mes températures, car je veux monter un Rhéobus par la suite, donc si mes températures actuelles sont déjà trop élevées, ce n'est même pas la peine d'y penser.
Message édité par milhouse62 le 06-01-2004 à 14:34:06
n°943230
overclocke​d
Posté le 06-01-2004 à 17:26:19  profilanswer
moi g un duron 1.4@1.6 avec un ventilateur ki monte jusqu'a xp 2200 + max (un ajigo) en idle je depasse pas 40 °
n°943253
EpOx_PoWa
Athlon 64 POWWAAA !!!
Posté le 06-01-2004 à 18:06:55  profilanswer
duron 1400@1750 + slk800 + enemrax 80mm mis à 2300tr/min(moyen) mais silencieux ce pc est dans le salon), depasse pas les 32°c en idle... piece à 19°c .monte à 44 en full mais piece à 19°x ça doit y faire ...
n°943588
slim-shady​68
Posté le 07-01-2004 à 14:29:31  profilanswer
tu met des mouffles et un bonnet chez toi ? 19° ... doit pas faire chaud
n°943591
seb1333
Posté le 07-01-2004 à 14:39:36  profilanswer
juste comme ca ...mon cpu plante a 60°
tes 90° , c une limite a ne pas dépassé pour endomagé le core ..
mes 90% des proc auront planté avant cette température
n°943644
milhouse62
Posté le 07-01-2004 à 16:20:39  profilanswer
Hier je rallume le PC, au bout de 10-15 min, en idle je suis à 48°C, lors de la conversion de fichiers MP3-WMA, j'étais déjà à 56°C, ça me rassure pas tout ça :-(
n°943672
EpOx_PoWa
Posté le 07-01-2004 à 17:15:25  profilanswer
au dessus de 22-24° çame provoque des crises d'asthmes ... :( , donc pas le choix ... mais bon je rechigne pas quand c un poil plus chaud ... :ange:
  Air Cooling
duron 16ghz coefficient bloqué!!Passer un duron 700 à 850 mhz
c normal 22° de diff. entre idle et burn?Pb pour o/c un duron 1300
Duron + Ram PC100recherche duron ou thunderbird entre 800MHz et 1.2GHz
Deblockage coef. mult. sur duron 1300[Topic Outdated]Les bons steps pour les nouveaux Duron
Plus de sujets relatifs à : Duron 1.6 à 47°C en Idle et 52°C en burn, normal ou pas ??
