3520 connectés
  Air Cooling
  C normal comme temp ?
n°867461
vince_223
Posté le 20-08-2003 à 20:45:53  profilanswer
Salut
Voila je viens d'aquerir une nf7-s avec barton 2500+, slk800, et S3
Donc j'overclocke le barton a 2200mhz (1833 origine) 200*11
voltage du core : 1.75v
Et j'obtient comme temperature un 58° en burn et 36.5° en idle !!!
Est ce que mes temp sont dans la moyenne ou ca chauffe un peut trop ?
LE tout est dans un boitier textorm 69U6 avec les ventilos d'origine + alim 300w noname avec S2
n°867513
0DiGy
Posté le 20-08-2003 à 22:42:44  profilanswer
temp ambiante?
bizar cette différence entre idle et full... moi je dois avoir 6°
n°867543
alkurun
Eleveur de drôlesses...
Posté le 21-08-2003 à 00:26:48  profilanswer
vince_223 a écrit :
Salut
Elle va pas tenir longtemps et elle risque bien d'amener du monde avec elle..
XP inside... :ange:
n°867642
Tonuz56
La pêche?
Posté le 21-08-2003 à 11:03:13  profilanswer
j'ai la meme chose (a 3degres pres avec mon p4 donc pas de soucis) de toute facon si ca plante pas c bon !!!
Mon Feedback . Mon topic achats/ventes
n°867666
Aurelien62​fr
Posté le 21-08-2003 à 11:46:10  profilanswer
moi je dirai rad mal monter, donc movais contact avec le die, donc movaise temp. verifie que la petit marche sous le rad et bien du coter ou il y a ecrit Socket a sur ton socket
  Air Cooling
Passage au watercooling (koolance) question sur les temp (hdd, mb) ...Comment fabriquer un regulateur electronique de temp pour ventilo ???
Quelle solutions pr un LCD pr les temp (newb inside)Temp élevées car manque de place
[Volcano 11] Hallucinant le bruit k'il fais. comment voir les Temp ?question temp
ce bruit est-il normal?+4 à 5 °C de plus, c'est normal?
Vapochill - temp trop hauteT° elevee avec XP1800 et asus A7V333 est ce normal?
Plus de sujets relatifs à : C normal comme temp ?
