5397 connectés
Sujet : 230V entre 233 et 245. normal ?
Gigathlon
seb1333 a écrit :
je branche des appareils en 220 a partir de ce tripahse en preneur les bon fils :)
c pas des blagues !
Bah oui, puisque quand tu prend phase + neutre t'as systématiquement du 220 :o
Par contre je te conseille de vérifier que tes 3 phases sont équilibrées, ton disjoncteur général risque de pas apprécier sinon :whistle:
Gigathlon
c pas des blagues !
seb1333 chez moi g du triphase , et je branche des appareils en 220 a partir de ce tripahse en preneur les bon fils :)
c pas des blagues !
Gigathlon
pgeo a écrit :
en fait il faut voir comment est généré le courant
Je crois que tu as un problème, t'es encore plus givré que moi :o  :whistle:
pgeo 380 entre 2 phases c'est bien ce que je dit
et le tri 220 (sisi ça existe encore, dans l'usine ou je bosse par ex..)
110 entre phase et neutre
alternateur étoile et point millieu ce qui est plus clair, g pas le temps de faire le schéma
Gigathlon
pgeo a écrit :
3 phases en 220 ça fait du 220 tri  :D
pour du 380 tri c'est trois phases 380  :D
en tri 380 tu as 220 entre chaque phase et le neutre d'ou la confusion  :ange:
Nononon, les 3 phases sont bien à 220 par rapport au neutre, déphasées de 2Pi/3, ce qui donne une valeur efficace de 380... :pt1cable: (la somme instantanée des 3 tensions donne une sinusoîde de valeur efficace 380V, par contre, mais c'est une autre histoire :o )
clockover Ben moi j ai pas etudier l electricité :cpamafote: je susi k un povre TS. Donc j'ai bien preciser que gt sur de rien
pgeo
gigathlon a écrit :
Le chiffre est de 325 mais la moyenne, elle, est de 0... :whistle:
Faudrait peut-être éviter de débiter des âneries des fois :non: (380 c'est le triphasé, pour la valeur efficace des 3 tensions sinusoïdales de 220 combinées... donc on en est plutôt à 395 maintenant)
Dans tous les cas un secteur qui fluctue est normal, mais si il est en permanence entre 233 et 245 il se situe dans la fourchette haute, et les cramages en série peuvent alors être imputés à EDF...
Marko-Piteur encore tu serai @ 270V on pourrait d'inkiéter ..
Edf se met a l'overcloking ? :??:
Gigathlon
Clockover a écrit :
Ca monte jusqu'à 380V je crois
A confirmer pour le chiffre
clockover
Marko-Piteur a écrit :
si si c'est normal ..
une tension 230V~ varie énormément..
+1 le 220 n'est pas une tension fixe, c'est une moyenne (pas exactement mais je ne sais plsu le nom et ce n est pas mediane non plus ;)). Ca monte jusqu'à 380V je crois
seb1333 mais si tout pete ds ca maison doit y avoir un pb ken meme
Marko-Piteur si si c'est normal ..
Pnar bon, c pas trop normal alors
c ce que je voulais savoir
nasdak apelle edf :/
Jarred Il ne devrais pas y avoir des fusibles qui sautent dans ce cas la??
Pnar yo,
j'ai des pbs électriques très gavants depuis 3 mois ... (tout pète au fur et à mesure ds le salon, les ampoules, le vhs, le pc, ... marre)
à défaut de pouvoir monitorer ce qui se passe, j'ai emprunté un simple multi-mètre à un pote
résultat : quand tout va bien, le 230 varie entre 233 et 245 V. c normal ou c déjà un petit indice ?
ps : de tte façons, ce qui m'intéresse, c surtout d'enregistrer les tensions pour voir ce qui se passe qd ça va mal (=qd 1 truc pète, mais je peux pas mater le multi-mètre en 24/7...). ya koi comme appareil pas cher ?
