2522 connectés
  Ordinateurs portables
  Ultraportable
  Problème ventilateur Surface book 2
n°1557592
clemdep88
Posté le 26-03-2019 à 15:13:39  profilanswer
Hello  :)
Un ami a acheté une Surface Book 2 (i7 8650u), il m'a demandé de regarder parce qu'elle chauffe beaucoup.
J'ai remarqué que meme lors de gros bench (utilisation du CPU à 100%), le CPU monte à 90° et je n'entends pas le ventilateur tourner.
J'ai fait pas mal de recherche et je n'ai toujours pas trouver de solution.
Pourriez-vous m'aider svp?
Merci d'avance :)
n°1557594
Wic
Posté le 26-03-2019 à 15:24:21  profilanswer
Juste pour confirmer, il s'agit bien du modèle 15" ?
n°1557617
clemdep88
Posté le 26-03-2019 à 19:51:33  profilanswer
Non 13"
n°1557622
Wic
Posté le 26-03-2019 à 20:37:02  profilanswer
Bien pour le 13 pouces, j'aurais tendance à dire que c'est normal que tu n'entendes pas le ventilateur quand le CPU chauffe, parce qu'il me semble qu'il n'y a tout simplement pas de ventilo sur le CPU.
> https://www.digitaltrends.com/table [...] 13-review/
> https://mutepc.com/2018/02/surface- [...] r-for-now/
(je te laisse checker en cherchant le mot clé "fanless" ).
Si mes souvenirs sont bons, seule la partie GPU est équipée d'un ventilo, donc il faudrait regarder tes températures GPU pour voir si c'est un comportement normal. Est-il équipé d'un GPU dédié ? (GTX 1050 je crois)
C'est quelle partie qui est trop chaude ? Durant quelles opérations ?
n°1557689
clemdep88
Posté le 28-03-2019 à 14:35:48  profilanswer
Ça me semble étonnant qu'il n'y ait pas de ventilateur pour un si gros processeur.
Le ventilateur de la 1050 fonctionnent très bien, elle ne depasse pas 70 degrés.
Par contre la tablette (a l'endroit où se situe le CPU) chauffe énormément.
Quand je fais un bench (cinebench), le cpu est à 90 degrés puis throttle comme dit plus haut.
n°1557690
joe75
Posté le 28-03-2019 à 15:07:51  profilanswer
Ben étonnant ou pas,  elle est bien fanless en 13.5"...
Si tu fais un bench, le processeur est sollicité en permanence et ne peut donc pas refroidir  c'est normal qu'il throttle...c'est le prix à payer pour
un système sans ventilo.
Le fait que le cpu puisse monter jusqu'à 90 degrés j'irais même jusqu'à dire que la tablette est bien conçue pour tenir les performances......enfin c'est une question de point de vue.
Sinon tu peux  (enfin ton "ami" ) changer les paramètres de performances maximale pour un profil plus économe) .
Message édité par joe75 le 28-03-2019 à 15:08:13
  Ultraportable
Problème de touchpad (pas que) | Xiaomi notebook pro Probleme de freeze écran multicolor ??
problème d'alim sur hp 2570PVentilateur non controlable
Problème écran / GPU Asus g75VWprobleme avec asus rog g53s
Problème BIOS + ventilo et peut être disque dur ?Conseil Surface,Samsung Book,Autre..
Problème de freeze sur un Asus ROG
Plus de sujets relatifs à : Problème ventilateur Surface book 2
