3812 connectés
  Linux et OS Alternatifs
  Installation
  Alpine Linux : Utiliser des drivers videos Debian
n°1464852
a1c2b3
Posté le 18-05-2021 à 11:23:17  profilanswer
Bonjour.
Une devise des forums, c'est aides-toi (principalement) toi-même… avant et pendant que tu postes une demande d'aide sur le forum…
Mais aujourd'hui, cela fait plusieurs jours que j'essaye tout seul de mettre en application tout ce que j'ai pu trouver sur des wiki, sur Youtube, … et sur d'autres forums.
Pardon, cela fait plusieurs jours que j'essaye, sans succès…
C'est un problème d'OS et pas de matériel.
Et c'est un problème avec Alpine Linux, dont le Wiki est plutôt confus.
Le problème :
J'ai un PC spécifique, supporté par certains OS, mais dont la mise en œuvre est particulière.
Avec deux distributions qui fonctionnent, pas complètement, il faudrait que j'arrive à en faire une qui fonctionne… complètement.
J'avais déjà posté une question quand à ce PC et j'avais eu d'intéressantes réponses à l'époque.
Le PC :
EBOX-3350MX
512MB DDR2
Lecteur SD-Card (qui sert de HDD)
Bouton On
Boitier tout en métal qui sert de radiateur.
Connectique conventionnelle, intelligemment placée
AMIBIOS© 2010 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 12/21/2011 eBox-3350 A64
CPU : VORTEX86MX A9111
Speed 933MHz
(C) American Megatrends, Inc.
62-0100-000001-00101111-122111-VORTEX86-1ADSV000-Y2KC
System Configuration AMIBIOS Version 08.00.15
Architecture :
http://www.dmp.com.tw/tech/vortex86mx/
Il s'agit, normalement, d'une architecture I586.
Très important : Il faut savoir que ce chipset tout-en-un n'est NI CMOV, NI PAE (Cela signifie que la quantité industrielle de distributions disponibles pour des machines non-pae, doit être extrêmement réduite à la baisse pour ne retenir que les quelques disponibles pour les non-cmov.)
Il y a aussi cela, dont je ne sais pas trop quoi faire… :
http://www.dmp.com.tw/tech/os-xlinux/
La distribution qui fonctionne :
Debian 8-9-10 I386 Netinst installée avec LXDE.
Problème : plus maintenue (et un peu lourd).
La seconde distribution qui fonctionne :
Alpine-extended-3.13.5-x86
Problème : impossible de passer en mode graphique.
Solution souhaitée :
Trouver ce qui marche dans Debian 8 et le passer dans Alpine.
Symptomes :
Etant donné que ce PC, un i586, n'est NI CMOV, NI PAE, pratiquement aucune distribution à jour ne fonctionne dessus.
La majorité du temps, on ne va pas beaucoup plus loin que le boot.
Alpine Linux, la toute dernière version, démarre et s'installe sans soucis.
Mais on arrive à un OS en ligne de commande.
Le Wiki et plusieurs tutos expliquent comment installer Xfce.
Dans mon cas, je ne l'ai jamais vu (Xfce).
La ligne de commande fonctionne même si certaines commandes, exécutées très tôt lors de l'installation et trouvées dans le Wiki Alpine, ne fonctionnent pas.
J'ai rencontré tout un tas de problèmes :
- Pas d'écran, ou écran pas détecté (Un comble pour un OS dont les afficionados reprochent à Windows ses invraisemblables messages d'erreurs… Que dire d'un message qui affiche sur un écran : Pas d'écran !!!), ou écran noir avec curseur clignotant dont on peut sortir avec Ctrl+Alt+F1…
Ça sent le problème d'affichage.
Après au moins 10 réinstallations, car à force d'essayer des trucs, on ne sait plus où en est, le plus loin que j'ai pu aller c'est rc-service lightdm start qui donne un écran noir qui ne répond pas (y compris à Ctrl+Alt+F1).
Je dis que c'est le plus loin, car avant cette tentative, rc-service lightdm start (qui est sensé afficher le gestionnaire d'identification en mode graphique) ne produisait que l'écran noir avec curseur clignotant dont on pouvait s'échapper avec Ctrl+Alt+F1).
Lors de mes 3 dernières tentatives, le fait que l'écran devienne noir et plante, je me demande si ce n'est pas un problème de résolution trop élevée pour mon écran (qui affiche la boite de message pas de signal).
Mon idée de solution :
J'ai toujours Debian 8 installé et fonctionnel sur une autre SD.
Je peux donc y vérifier des paramètres et y récupérer des choses.
Je me dis que c'est une histoire de driver.
La grosse gymnastique :
https://robosavvy.com/forum/viewtopic.php?p=35471#35467
Le post de by Linx » Fri Sep 21, 2012 12:46 am est cité en référence comme solution a des problèmes d'affichages.
Et j'ai le driver en question : rdc_drv.so
Il semble qu'au préalable il faille installer autre chose, appelé kernel linux-image-2.6.34.10-vortex86-sg_1.2_i386
by Linx » Wed Sep 19, 2012 2:35 pm
http://www.dmp.com.tw/tech/os-xlin [...] al-5.7.htm
Je n'ai rien compris…
kernel linux-image-2.6.34.10-vortex86-sg_1.2_i386, c'est quoi, un OS ?
Pourquoi Linx le rajoute par-dessus Ubuntu ?
Je n'ai par ailleurs jamais réussi à monter une clé USB correctement sur Alpine (je ne sais pas pourquoi il voit plusieurs sdb sur la clé, alors que, sur un autre PC, Gparted n'en affiche qu'une : sdb).
Même en le copiant manuellement sur la carte SD, je n'ai pas réussi à faire quelque chose avec le fichier rdc_drv.so.
La petite gymnastique :
Au moment de la configuration, quand on lance apk search xf86-video, on a tout une liste.
Je ne sais pas lequel prendre.
J'aimerais commencer par retrouver celui correspondant qui a été installé tout seul et qui fonctionne dans Debian 8.
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci.
PS : Oui, c'est un vieux PC et pas puissant en plus.
Mais il existe un OS à jour qui fonctionne pour l'instant sans mode graphique et un autre à l'ADN commun mais pas à jour qui fonctionne avec mode graphique.
C'est bien la preuve qu'on peut encore se servir de cet appareil !
n°1466009
tarfun
Posté le 27-06-2021 à 10:16:03  profilanswer
Bonjour.
Bon courage :) Cela ne répond pas à la question, mais perso j'essayerais ou regarderais ça:
https://www.bodhilinux.com/w/system-requirements/
https://www.bodhilinux.com/download/  Voir Legacy
https://www.bodhilinux.com/w/select [...] e/#AppPack *Due to Ubuntu dropping support for 32-bit, we plan to make a Debian-based Legacy ISO (32-bit) to replace our previous Legacy ISO. Stay posted!
https://www.bodhilinux.com/w/minimu [...] ware-faqs/
Message édité par tarfun le 27-06-2021 à 10:32:43
n°1466133
sbleurg
Posté le 01-07-2021 à 23:30:36  profilanswer
Bonjour.
A priori il faut utiliser un noyau (kernel) i586 ou inférieur.
J'ai essayé nakedeb avec un pentium 4 D dernièrement, c'est léger et français !
https://nakedeb.arpinux.org/
Vu le matériel, des logiciels économes en mémoire seront un plus :
https://www.reddit.com/r/unixporn/
des livecd i586 avec gestionnaires de fenêtres minimalistes :
https://linuxbbq.com/bbs/viewforum.php?f=3
Message édité par sbleurg le 01-07-2021 à 23:34:53
n°1466196
a1c2b3
Posté le 05-07-2021 à 18:30:57  profilanswer
Bonjour et merci de faire le suivi.
Alors, j'ai fait une infidélité à forum.hardware et je suis allé poster sur un forum où une autre personne posait une question équivalente (en gros, quelle distribution sur EBOX-3350MX-AP
Et à la suite des distributions déjà proposée au créateur du topic, on m'a proposé une liste d'un km de long de distributions diverses et variées dont aucune n'a marché.
Sur l'autre forum, les intervenants n'ont pas pris en compte que le PC en question n'était pas seulement ancien et de faibles performances, mais qu'il n'était ni CMOV, ni PAE, avant même de ne pas être 64 bits non plus.
Ainsi, de nombreuses distributions ne boutent même pas sur ce PC, ou boutent et affichent rapidement une ligne d'échec de l'installation, faute de PAE et/ou faute de CMOV.
J'ai essayé bodhi-6.0.0-64-hwe et l'installation ne démarre pas.
J'ai essayé bodhi-5.1.0-legacy, mais j'ai le message "[…] Error: This kernel requires the following features not present on your CPU: cmov […]"
Si j'ai bien compris, il faut attendre que bodhi bodhi ressorte une version 32 bits...
https://nakedeb.arpinux.org/ a l'air d'être un bon candidat (l'objectif n'étant pas d'installer un OS, mais d'installer un OS et d'en faire quelque chose... Il faut donc que l'OS s’installe et que les applis recherchées soient disponibles pour cet OS et cette architecture).
De mon côté, j'ai finalement fait des semaines de tests avec d'autres PC et d’autres distributions.
Quand je suis arrivé à mes fins sur ces autres PC, j'ai pu vérifier que je pouvais le faire sans interface graphique.
Je suis donc revenu sur le EBOX-3350MX-AP où j'ai réinstallé Alpine, sans interface graphique et ensuite j'ai tout fait en ligne de commande et ça fonctionne.
Visiblement, il va y avoir de moins en moins de chances de salut pour ce PC.
Et je n'ai pas encore reçu d'aide d'une personne qui saurait comment utiliser les drivers d'une distribution sur une autre...
Ça m'aura d'autant plus appris qu'il ne faut plus mettre un centime dans des machines 32 bits, car les distributions encore supportée sont déjà rares.
Je vais continuer à utiliser et réserver ce PC à des usages en ligne de commande.
Pour https://www.reddit.com/r/unixporn/ et https://linuxbbq.com/bbs/viewforum.php?f=3, je suppose qu'il faut faire des recherches, car j'ai survolé les premières pages et je n'ai pas compris où se trouvait ce que je recherchais...
Il y a aussi http://www.kolibrios.org/fr/, dont la démo est encore faite sur le même PC. Mais pour l'avoir testé sur une autre machine, c'est vraiment aussi (trop) léger que promis. De toutes manière, la légèreté n'a rien à voir dans l'histoire., c'est juste une affaire de compatibilité avec des machines encore opérationnelles suffisantes pour un usage donné.
Encore merci.
Message édité par a1c2b3 le 05-07-2021 à 18:54:15
n°1466197
Posté le 05-07-2021 à 18:46:49  answer
Et on m'
D’accord [:lamite]
n°1466198
a1c2b3
Posté le 05-07-2021 à 18:56:16  profilanswer
houais, désolé, je sais pas comment j'ai fait mon compte, mais via un raccourcis clavier inconnu, j'ai validé le message.
Je l'ai édité depuis...
n°1466345
sbleurg
Posté le 10-07-2021 à 01:09:29  profilanswer
Tu as copié rdc_drv.so et le xorg.conf de Linx?
Quels sont les messages d'erreurs de startx ?
Pour participer au bingo des distros à tester je mise sur openbsd ( https://si3t.ch/ah/ )
Message édité par sbleurg le 10-07-2021 à 01:12:00
n°1466521
celp
Posté le 16-07-2021 à 14:24:50  profilanswer
n°1466577
a1c2b3
Posté le 18-07-2021 à 17:20:20  profilanswer
Bonjour
Merci pour vos contributions et désolé pour le retard à la réponse.
sbleurg a écrit :
Tu as copié rdc_drv.so et le xorg.conf de Linx?[...]
Il me semble que j'ai tenté de recopier rdc_drv.so, sans succès, aux divers endroits où je l'ai recopié.
Je n'ai pas recopié le xorg.conf de Linx, puisqu'il est conçu pour un Ubuntu.
Je n'ai pas de message d'erreur.
Pendant la phase d'installation d'Alpine, je peu lancer tout ça :
Code :
  1. OK - setup-xorg-base
  2. OK - apk add xfce4 xfce4-terminal xfce4-screensaver lightdm-gtk-greeter
  3. OK - rc-service dbus start
  4. OK - rc-update add dbus
La commande suivante c'est :
Code :
  1. rc-service lightdm start
Ça me donne un écran noir avec un curseur clignotant rapidement.
Ctrl+Alt+F1 permet de quiter cet écran noir et de revenir en ligne de commande et de retrouver :
Code :
  1. # rc-service lightdm start
  2. * /run/lightdm: creating directory
  3. * /run/lightdm: correcting owner
  4. * Starting Display Manager … [OK]
Merci.
Mais ça sens le BSD (qu'il m'est déjà arrivé d'utiliser avec succès par ailleurs, mais j'ai déjà du mal avec les Debian et dérivés, je vais essayer de rester là dessus pour capitaliser un peu...).
Merci pour cette proposition.
Je serais curieux de voir si il supporte le non PAE FT non CMOV.
Je vais me garder ça sous le coude, parce que, étant arrivé à mes fins sans interface graphique, je n'ai plus trop d’intérêt à tester de nouvelles propositions de distribution...
Par ailleurs, je n'ai pas réussi à trouver à partir de quelle noyau cette distribution avait été développée.
Pour le clin d’œil, on peut lire sur le site indiqué en lien :
Pour ceux qui veulent ressusciter un ancien i486DX / i586, une version baptisée PsychOS486 est également disponible. Elle embarque moins de logiciels, mais sera capable de tourner sur une machine avec 64 MB de RAM minimum, et ne prendra que 4,71 GB d’espace sur le disque dur.
Non, mais quelle foutaise ! Sérieux ? "seulement 4,71 GB sur le disque dur" ? Et bin, c'est du compact... Pour 2021 !
Mon premier Pentium II 350mhz, acheté neuf à prix d'or en 1998 disposait de 64 Mo de RAM et de... 3,2Go de disque dur découpé en 3 partitions !
Et la première contenait l'OS, la suite bureautique complète du moment, un logiciel de photo bien connu et plusieurs jeux...
Alors ressusciter un i486DX, peut-être, mais certainement pas dans sa version d'usine...
Encore merci pour ces infos.
  Installation
[GNU/Linux][Logiciel][Adaline][level 10] sondage/appréciationsDebian Buster, comment faire capture onglet toutes les x mn
Recherche livre/documentation sur Linux pour débutantGoogle Data Studio sur Linux
[Résolu] Distribution GNU/Linux superBoxonGestion de plusieurs serveurs linux
Installer Debian ou Ubuntu sans écranbasculer de windows a linux
hfsql sur linux[PROXMOX] Configuration serveur Linux Plex
Plus de sujets relatifs à : Alpine Linux : Utiliser des drivers videos Debian
