4357 connectés
Vous utilisez Fedora pour faire quoi principalement?
 Page :   1  2  3  4  5  ..  34  35  36  ..  40  41  42  43  44  45
[Topic Unique] Fedora 44 out - Gnome 50
n°1492793
Ancestrle
Posté le 29-06-2024 à 14:25:59  profilanswer
Hello ici  :hello:
Petite question, je me suis lancé dans un truc pas forcément très malin mais j'ai pris un laptop chinois (Redmibook Pro 16 2024) et j'y ai installé Fedora 40.
Globalement ça fonctionne bien et je rencontre assez peu de problèmes, un est assez gênant, je ne parviens pas à faire fonctionner les enceintes intégré qui ne me semblent pas reconnu sous Gnome.
J'ai le device suivant:
Audio:
  Device-1: Intel Meteor Lake-P HD Audio driver: sof-audio-pci-intel-mtl
  API: ALSA v: k6.9.6-200.fc40.x86_64 status: kernel-api
  Server-1: PipeWire v: 1.0.7 status: active
Mais pourtant sous Gnome c'est reconnu en tant que ¨Dummy Output¨ et je n'ai aucun son.
Pas de soucis lorsque je met des écouteurs bluetooth ou que je branche mon DAC audio en USB qui est immédiatement reconnu, ça ne concerne que les enceintes intégrés.
Je précise à toute fin utiles que le laptop est en dual boot avec W11 et bien que j'ai eu pas mal de galère avec les drivers, tout est finalement fonctionnel sur cet OS, les enceintes également qui sont donc bien fonctionnelles.
Un peu à court d'idée pour aller plus loin, je ne trouve pas de ressources lié à ce modèle (normal).
Merci !
n°1492794
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 29-06-2024 à 14:43:57  profilanswer
Regarde dans dmesg déjà si tu vois un message d'erreur niveau firmware.
IL faut trouver quelle est la puce audio utilisée.
n°1492796
Ancestrle
Posté le 29-06-2024 à 14:50:56  profilanswer
Merci pour ton retour  :jap:
Dans dmesg je vois qu'à priori le firmware est bien chargé
[    5.733850] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if info 0x040100
[    5.733869] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Digital mics found on Skylake+ platform, using SOF driver
[    5.733879] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: enabling device (0000 -> 0002)
[    5.734031] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: DSP detected with PCI class/subclass/prog-if 0x040100
[    5.734083] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[    5.740517] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: use msi interrupt mode
[    5.777126] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: hda codecs found, mask 5
[    5.777127] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: using HDA machine driver skl_hda_dsp_generic now
[    5.777131] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: DMICs detected in NHLT tables: 4
[    5.783635] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Firmware paths/files for ipc type 1:
[    5.783638] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Firmware file:     intel/sof-ipc4/mtl/sof-mtl.ri
[    5.783640] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Firmware lib path: intel/sof-ipc4-lib/mtl
[    5.783641] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3:  Topology file:     intel/sof-ace-tplg/sof-hda-generic-4ch.tplg
[    5.784212] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Loaded firmware library: ADSPFW, version: 2.9.0.1
[    5.900399] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Booted firmware version: 2.9.0.1
[    5.917298] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Topology: ABI 3:29:0 Kernel ABI 3:23:0
[    5.939730] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0: autoconfig for ALC256: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[    5.939735] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.939737] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:    hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[    5.939738] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:    mono: mono_out=0x0
[    5.939740] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:    inputs:
[    5.939741] snd_hda_codec_realtek ehdaudio0D0:      Mic=0x19
Mais j'ai ensuite une succession d'erreur de ce type que je ne sais pas analyser (échantillon, j'ai beaucoup plus d'erreur)
[   16.041055] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: no matching blob for sample rate: 48000 sample width: 32 channels: 4
[   16.041067] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: failed to prepare widget dai-copier.DMIC.dmic01.capture
[   16.041070] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Failed to prepare connected widgets
[   16.041072] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: error: failed widget list set up for pcm 6 dir 1
[   16.041075] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ASoC: error at snd_soc_pcm_component_hw_params on 0000:00:1f.3: -22
[   16.041181] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: no matching blob for sample rate: 48000 sample width: 32 channels: 4
[   16.041184] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: failed to prepare widget dai-copier.DMIC.dmic01.capture
[   16.041185] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Failed to prepare connected widgets
[   16.041187] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: error: failed widget list set up for pcm 6 dir 1
[   16.041188] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ASoC: error at snd_soc_pcm_component_hw_params on 0000:00:1f.3: -22
[   16.041274] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: no matching blob for sample rate: 48000 sample width: 32 channels: 4
[   16.041276] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: failed to prepare widget dai-copier.DMIC.dmic01.capture
[   16.041278] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Failed to prepare connected widgets
[   16.041279] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: error: failed widget list set up for pcm 6 dir 1
[   16.041281] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: ASoC: error at snd_soc_pcm_component_hw_params on 0000:00:1f.3: -22
[   16.041394] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: no matching blob for sample rate: 48000 sample width: 32 channels: 4
[   16.041397] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: failed to prepare widget dai-copier.DMIC.dmic01.capture
[   16.041398] sof-audio-pci-intel-mtl 0000:00:1f.3: Failed to prepare connected widgets
J'ai fait un alsa-info ici
https://alsa-project.org/db/?f=5cb9 [...] 4864512088
EDIT:
J'ai réussi à avoir le son en ajoutant options snd_hda_intel dmic_detect=0 dans modprob.d mais pas de micro.
Tous le reste fonctionne donc sauf le micro intégré.
Message édité par Ancestrle le 29-06-2024 à 15:56:13
n°1492809
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-06-2024 à 08:29:44  profilanswer
Regarde par là : https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=296640
Il est sous arch mais utilise gnome, et semble avoir résolu le même soucis que toi (fin du post).
n°1492813
Ancestrle
Posté le 30-06-2024 à 14:14:30  profilanswer
Merci mais ça corrige le problème de l'auteur sur son laptop. Là dans son cas il fallait juste mettre à jour un paquet (déjà à jour chez moi) et ne fonctionne pas, le modèle est peut être trop récent.
Comme précisé options snd_hda_intel dmic_detect=0  me permet d'avoir les speaker et la prise jack, le micro par contre fonctionne pas avec cette méthode.
n°1492814
artouillas​sse
Posté le 30-06-2024 à 14:25:33  profilanswer
Je parlais également du lien bas de la page vers l'autre topic : https://github.com/alsa-project/als [...] 2175849417
Pour le micro, tu as aussi vérifié ce lien ?
n°1492815
Ancestrle
Posté le 30-06-2024 à 14:47:01  profilanswer
Oui j'ai bien vérifié, mais la conclusion est qu'il faut mettre à jour ce paquet https://bodhi.fedoraproject.org/upd [...] 0514b78147
Ce qui est déjà le cas chez moi et ça ne me permet pas de récupérer le micro non.
n°1494230
Posté le 09-09-2024 à 21:00:17  profilanswer
https://fedorapeople.org/groups/sch [...] tasks.html
8 jours avant la beta F41
en principe :o
[:dawa]
n°1494236
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 10-09-2024 à 12:14:24  profilanswer
Chouette
Je reste dans mon coin enfermé chez moi et je regarde la fin du monde tranquillement car j'y peux rien
n°1494237
Posté le 10-09-2024 à 12:32:26  profilanswer
7 jours :o
[:dawa]
n°1494238
ulaw
Barrez-vous, cons de mimes !
Posté le 10-09-2024 à 15:26:28  profilanswer
C'est la version qui va forcer wayland et tout péter ?
Whenever I see a world untouched by war, a world of innocence... I just wanna nuke the crap out of it
n°1494239
Posté le 10-09-2024 à 15:28:17  profilanswer
J'sais pas, je suis sous wayland depuis un bail
[:dawa]
n°1494241
artouillas​sse
Posté le 10-09-2024 à 17:19:56  profilanswer
Perso je suis repassé sur la 39, la 40 m'a fait des trucs chelous (j'ai vite fait d'oublier les symptômes).
n°1494243
Posté le 10-09-2024 à 17:36:18  profilanswer
parfait ici, no soucy
[:dawa]
n°1494244
Yionel
Profil : lactique
Posté le 10-09-2024 à 18:40:08  profilanswer
c'était pas la 40 ? je suis sous wayland aussi, sans souci
n°1494246
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 10-09-2024 à 20:08:13  profilanswer
Idem je suis super satisfait de Wayland. Aucun regret, mon systeme fonctionne parfaitement
n°1494250
Electrocho​c
Posté le 10-09-2024 à 22:21:01  profilanswer
Pareil nickel et en 144hz (sous x11 ça bloquait à 120)
Y'a eu des bugs dans le passé mais tout est résolu maintenant en fait avec amd au moins
Message édité par Electrochoc le 10-09-2024 à 22:21:46
La meilleure façon de tuer un homme c'est de le payer à ne rien faire
n°1494256
ulaw
Posté le 11-09-2024 à 11:07:59  profilanswer
Mon dernier test en jeu était pas concluant. Je réessairai.
n°1494258
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 11-09-2024 à 14:48:08  profilanswer
Sur Farming Simulator, je suis bien mieux sous Fédora que sur Windows. C'est très fluide sur ma machine. Il y a 6 mois ce n'était pas le cas, toutes les maps ramaient.
n°1494259
Posté le 11-09-2024 à 15:15:41  profilanswer
6 jours :o
[:dawa]
n°1494263
ulaw
Posté le 11-09-2024 à 20:05:01  profilanswer
Je parle juste de wayland/x11, pas de la différence nux/win.
n°1494303
Posté le 14-09-2024 à 10:21:49  profilanswer
3 jours :o
[:dawa]
n°1494333
Posté le 15-09-2024 à 21:13:37  profilanswer
2 jours  [:warkcolor]
[:dawa]
n°1494381
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2024 à 20:19:07  profilanswer
C'est out !!
https://fedoramagazine.org/announci [...] x-41-beta/
Je teste de suite :hello:
n°1494382
Posté le 17-09-2024 à 20:21:46  profilanswer
+1 je launch!
[:dawa]
n°1494383
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 17-09-2024 à 21:10:31  profilanswer
Done ben ras ça marche j'ai juste désinstallé cpu-x il ne passait pas
             .',;::::;,'.                ludo@Fedora
         .';:cccccccccccc:;,.            -----------
      .;cccccccccccccccccccccc;.         OS: Fedora Linux 41 (Workstation Edition Prerelease) x86_64
    .:cccccccccccccccccccccccccc:.       Host: AX370-Gaming 5
  .;ccccccccccccc;.:dddl:.;ccccccc;.     Kernel: 6.11.0-63.fc41.x86_64
 .:ccccccccccccc;OWMKOOXMWd;ccccccc:.    Uptime: 45 secs
.:ccccccccccccc;KMMc;cc;xMMc:ccccccc:.   Packages: 3814 (rpm), 17 (flatpak)
,cccccccccccccc;MMM.;cc;;WW::cccccccc,   Shell: bash 5.2.32
:cccccccccccccc;MMM.;cccccccccccccccc:   Resolution: 3440x1440
:ccccccc;oxOOOo;MMM0OOk.;cccccccccccc:   DE: Plasma 6.1.5
cccccc:0MMKxdd:;MMMkddc.;cccccccccccc;   WM: kwin
ccccc:XM0';cccc;MMM.;cccccccccccccccc'   Theme: [Plasma], Breeze [GTK2/3]
ccccc;MMo;ccccc;MMW.;ccccccccccccccc;    Icons: [Plasma], breeze [GTK2/3]
ccccc;0MNc.ccc.xMMd:ccccccccccccccc;     Terminal: konsole
cccccc;dNMWXXXWM0::cccccccccccccc:,      CPU: AMD Ryzen 7 5800X3D (16) @ 4.550GHz
cccccccc;.:odl:.;cccccccccccccc:,.       GPU: AMD ATI Radeon RX 7900 XT/7900 XTX/7900M
:cccccccccccccccccccccccccccc:'.         Memory: 2240MiB / 31753MiB
.:cccccccccccccccccccccc:;,..
  '::cccccccccccccc::;,.
n°1494385
Posté le 17-09-2024 à 22:06:42  profilanswer
pareil
 Problème: package cpu-x-5.0.4-4.fc41.x86_64 from fedora requires libcpuid.so.16()(64bit), but none of the providers can be installed
  - problème avec le paquet installé cpu-x-5.0.4-3.fc40.x86_64
  - libcpuid-0.6.5-4.fc40.x86_64 from @System  does not belong to a distupgrade repository
  - cpu-x-5.0.4-3.fc40.x86_64 from @System  does not belong to a distupgrade repository
(essayez d’ajouter « --skip-broken » pour ignorer les paquets non installables)
[:dawa]
n°1494386
gunsman
La bonne affaire...
Posté le 17-09-2024 à 22:12:35  profilanswer
Je vais attendre un peu de mon coté !
n°1494387
Yionel
Profil : lactique
Posté le 18-09-2024 à 00:01:17  profilanswer
Pas de grand changement à part dnf5  :(
J'attends la 42 :o
n°1494388
Posté le 18-09-2024 à 00:04:33  profilanswer
J'aime bien c'est toujours de plus en plus léché et rapide, tout marche parfaitement.
J'utilisais déjà dnf5 depuis quelques temps donc pas de changement pour moi :o
Message édité par XaTriX le 18-09-2024 à 00:05:01
[:dawa]
n°1494389
Yionel
Profil : lactique
Posté le 18-09-2024 à 01:00:17  profilanswer
Ah oui, clair, vraiment agréable, le moindre pixel est arrondi ^^, tout marche au poil sur la 40, vraiment content
n°1494396
-SkoM-
Posté le 18-09-2024 à 16:06:32  profilanswer
J'ai eu un bug après le passage à la 41. Plus possible de lancer les applications intégrés. Résolu après avoir rajouter une ligne dans le fichier environnement (un truc dans le genre)
Sinon niquel à première vu. Plus fluide que la 40 mais j'avais tellement bidouillé notamment au niveau des pilotes graphiques.
A voir dans le temps.
n°1494398
Electrocho​c
Posté le 18-09-2024 à 19:08:20  profilanswer
Qu'appelle tu "application intégrée" car je ne vois pas du tout
n°1494400
-SkoM-
Posté le 18-09-2024 à 20:52:29  profilanswer
L'explorateur de fichier, le centre de logiciel, le terminal etc.. tout ce qui est installé de base quoi.
n°1494402
-SkoM-
Posté le 18-09-2024 à 22:29:50  profilanswer
Bon j'ai un souci. L'image de mon écran externe (en hdmi sur mon pc portable) scintille lorsque je suis en plein écran. Sur les jeux par exemple.
Je suis sous wayland. Pas encore testé sous X11.
Message édité par -SkoM- le 18-09-2024 à 22:30:38
n°1494418
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-09-2024 à 13:09:06  profilanswer
J'ai un bug les applications snap ça marchait ce matin et après un reboot ça ne marche plus
status-code=500 kind=(null) message=system does not fully support snapd: cannot mount squashfs image using "squashfs":
mount: /tmp/syscheck-mountpoint-506950848: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/loop0, missing codepage or helper program, or other error.
       dmesg(1) may have more information after failed mount system call.
Message édité par LePcFou le 19-09-2024 à 13:10:59
n°1494420
ulaw
Posté le 19-09-2024 à 15:27:38  profilanswer
Ca commence à en faire des petits problèmes :o
n°1494424
LePcFou
Delinquant textuel
Posté le 19-09-2024 à 20:21:38  profilanswer
J'ai fait "sudo dnf remove snapd"
Plus de snapd plus de problème :o
n°1494447
-SkoM-
Posté le 21-09-2024 à 10:25:54  profilanswer
Les perfs graphiques sont toujours en dessous sous Wayland que sur Xorg.
Certains jeux figent ou rame plus. Comme FF16 par exemple :/
Il faudrait tester sur une install propre mais un peu la flemme.
Message édité par -SkoM- le 21-09-2024 à 10:26:07
n°1494448
ulaw
Posté le 21-09-2024 à 11:05:47  profilanswer
J'en avais parlé mais on m'a dit "non tout est nickel nia nia nia " :o
n°1494449
Posté le 21-09-2024 à 11:32:52  profilanswer
Ah oui tout est nickel par contre je game pas :o
[:dawa]
Installation de VLC et Flash Player sous Fedora 10 Live USBErreur Fedora 8-> FC9 avec preupgrade
Topic : se passer de Gnome et Kde[Topic NetBSD] Of Course, it runs NetBSD 7.1
fedora : télécharger des pluginsdual boot fedora/vista
Topic Crunchbang linux[LINUX MINT] - Topic dédié / version Zena 22.3 LTS - Gigi 7
vacation et fedora et postfix[Résolu]Peut on installer fedora 9 sur un Acer Aspire One ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Fedora 44 out - Gnome 50
